バックアップ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 12074件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[26469050] ウイルスブロック→マカフィーで改善:カメラ起動時メモリエラー
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SOV40 au)
2026/05/06 22:55:40(最終返信:2026/05/11 21:18:11)
[26469050] ...たバックアップが一切出来なくなり、マカフィーの提供するクラウドへのバックアップしか出来なくなったんです。 しかも、そのクラウドへのバックアップも...の契約しているマカフィートータルプロテクションにはバックアップの項目がありません。たぶんgoogleがバックアップやってくれてるんだとおもいます。 グーグルのクラウ...態でも、バックアップには【29GB】程(当方32GBのMicroSDHCカードを使ってますので1回分で、ほぼ満杯になります)、必要だったので、バックアップ時に「ク... 詳細
[26455036] 再起動バグ
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2026/04/15 19:14:16(最終返信:2026/05/11 20:47:49)
[26455036] ...っていう可能性もゼロではなく。。。 もしそれらで正常起動できたら、速攻でバックアップしましょう。 ●Android デバイスのデータをバックアップ、復元する - Android ヘルプ https://support...これで駄目だと、難しいかもしれないです。 >spookies777さん ちなみにGoogleフォトの自動バックアップがオンだった場合、写真はクラウドに保存されています。 ほかのスマホやPCでGoogleフォトを確認してみてください... 詳細
[26446150] 常用機の故障に備えて待機のスマホの程良い維持
 (スマートフォン)
2026/04/03 21:36:20(最終返信:2026/05/03 20:03:32)
[26446150] ...Pixel9aは返却前提なら費用負担は低額の見積もり でも要らないし およそ支払いの無い金額でSC-53Fの見積もり バックアップ機は無いから良いかなと購入しました ・週末だけで電源を投入する ・自宅に居るときに検索や閲覧などで使う等... 詳細
[26458750] Androidからの乗り換えのメリット デメリットは?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 17e 256GB SIMフリー)
2026/04/21 04:16:42(最終返信:2026/05/02 11:22:12)
[26458750] ...LINEのトーク履歴バックアップがどう足掻いても14日しか引き継げない事に、絶望を覚えました。LINEプレミアムに入っても30日間しかトーク履歴バックアップ出来ません。 LINEは全てトーク履歴バックアップしたいです...さん >LINEプレミアムに入っても30日間しかトーク履歴バックアップ出来ません。 全期間バックアップできるのでは?(100GB以内) https://help...ムだと今は、全トーク履歴バックアップ出来るようですね ありがとうございます Geminiとかに聞いたら、30日間しかトーク履歴バックアップ無理ですと言われたので。... 詳細
[26462590] F−42AからF−53Eに変えたいのですが
 (スマートフォン > FCNT > らくらくスマートフォン F-53E docomo)
2026/04/27 09:15:55(最終返信:2026/04/28 07:55:10)
[26462590] ...データ移行に関してはいろいろ方法があります。 1.Googleアカウントでバックアップ(設定→アカウント→バックアップ) 2.LINEのトーク履歴をGoogleドライブにバックアップ 3.写真・動画をmicroSDかGoogleフォトに保存...確認してみてください。動画での案内もありますので、作業の手順イメージが掴めるかと思います。 ●データのバックアップと復元 | お客さまサポート | NTTドコモ https://www.docomo.ne.jp/support/backup/... 詳細
[26462183] 製造日について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 10a 128GB SIMフリー)
2026/04/26 16:16:36(最終返信:2026/04/26 19:22:45)
[26462183] ...24日到着し時間が無かったので初めて旧端末からのデータ移行を使ってセットアップしました。 今まで一からセットアップしバックアップデータをPCから書き込みするようにしていましたが 今回初めて旧端末からの移行でセットアップし、すごく短時間で済み驚いております... 詳細
[26460976] 認証番号が届かない
 (スマートフォン > Apple > iPhone 17 256GB SIMフリー)
2026/04/24 21:11:08(最終返信:2026/04/26 10:09:42)
[26460976] ...povoのMNP予約番号は普通に発行できます。 可能なら一度初期化されてみては。 その際にバックアップからの復元等行わず、1からアプリを入れると安全です。 バックアップから復元すると、何か障害ごと復元されそうなので。 >sandbagさん... 詳細
[24970056] ロック解除後のホーム画面が固まる現象
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/10/18 11:57:14(最終返信:2026/04/23 14:17:44)
[24970056] ...どうしたらいいですか? >初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。 >設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去 >eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し... 詳細
[26457417] prime video がブラックアウト
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル)
2026/04/19 09:19:51(最終返信:2026/04/19 21:40:22)
[26457417] ...※※※※※※ >初期化(ColorOS V15,V16)は以下で可能です。 >設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去 うっきー様 3時間見るとしたら、必ず一度はブラックアウトして見れなくなります... 詳細
[26457545] Wifi接続
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 5G SIMフリー)
2026/04/19 12:22:32(最終返信:2026/04/19 13:51:04)
[26457545] ...※※※※※※ >初期化(ColorOS V15,V16)は以下で可能です。 >設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去 レスありがとうございます。 IPを変更しデバイスのMacアドレスを選択したら... 詳細
[26453647] 防水性(IP64)記載について
 (スマートフォン > NOTHING > Phone (3) 512GB 楽天モバイル)
2026/04/13 21:32:26(最終返信:2026/04/15 18:48:58)
[26453647] ...IP6X)レベルなら安心です。 また見てわかる程度の水分が一度でも侵入してしまうと故障率が上がるらしいのでバックアップ対処を、なさった方が良いです。 こんにちはー! そこら辺は把握しております。 雨天時に使用はしておらず...私も水がついてしまったのはこちらの不手際だと思っておりますが…今まで経験が無いような現象で… また、基盤が水没してダメになってないのも不思議かなぁと。 バックアップのご助言ありがとうございます。 >GX-9900GX-9901さん >雨天時に使用はしておらず... 詳細
[26400774] イヤホン使用時に音飛びするようになった
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー)
2026/01/29 17:18:06(最終返信:2026/04/11 15:27:16)
[26400774] ...Bluetooth Codec Chagerというアプリが便利 改善しないなら ・設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→ネットワークとBluetoothの設定のリセット を実施 ・イヤホンの説明書をみて初期化... 詳細
[26446938] オフラインになる(自宅の中や建物の中)
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SCG14 au)
2026/04/04 20:39:56(最終返信:2026/04/09 12:39:45)
[26446938] ... データのバックアップしたがいいですか? 試してみたいです。 >なぞなぞ大作戦さん はい、それで大丈夫です。 モバイルネットワークのリセットはスマホのデータは消えないので、バックアップ不要です。 いろいろ教えていただいてありがとうございました... 詳細
[25852727] povoのeSIMがダウンロード出来ない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2024/08/16 13:57:15(最終返信:2026/04/04 11:10:19)
[25852727] ...リセットをかけた時点のバージョンが維持されるのでしょうか. 前者であれば,アプリ等のバックアップ→ファクトリーリセット→Povo esimの導入→アプリ等の復元及びファームウェア更...、Hand5GのサイズでDSDV かつ数千円の安価な端末は他にありませんからね。またバックアップとして数台持ちの 方も多いのではないでしょうか。 もちろん私も予備1台持ってます。...ますます貴重になります。 (当然ながらメイン端末として利用中です、回線は楽天メインでバックアップがpovo) それ!!! アンドロイドのバージョン違いだと思います! アンドロイド... 詳細
[26435585] 再起動を繰り返す
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2026/03/18 14:14:39(最終返信:2026/03/31 20:43:35)
[26435585] ...にフリーズ後、勝手に再起動繰り返す→ついたときに自分で電源を落として放置としてます。 最終的にバックアップして初期化もしましたが直らずです。 他に対処法などありますでしょうか? >momo_heetaさん... 詳細
[26433885] 4Gケータイからの電話帳の移行方法
 (スマートフォン > ALT > MIVE ケースマ AT-M140J SIMフリー)
2026/03/15 23:23:49(最終返信:2026/03/30 21:40:37)
[26433885] ...にバックアップしてください。 待受画面で[メニュー]→[ツール]→[SDカードバックアップ]→[バックアップ]の「バックアップ設...ケーで電話帳バックアップ バックアップしたファイルをメールでケースマに送信 ケースマの電話→連絡先の設定でインポート バックアップファイルをS...端末の電話帳データのバックアップ機能が終了している為、以前バックアップしたものまでしかコピーが出来ないようです。 もし、今の端末が壊れた場合にも、以前のバックアップより後に登録した電話... 詳細
[26439316] 標準搭載のAI Petsについて。
 (スマートフォン > Xiaomi > REDMI Note 15 Pro 5G 512GB SIMフリー)
2026/03/24 08:38:55(最終返信:2026/03/24 13:23:43)
[26439316] ...方法は一応記載しますが、完全に自己責任です。 1.設定 → 追加設定(その他の設定) → バックアップと復元 2.ローカルバックアップ を選択 3.一覧に .bak ファイルが表示されるのでタップ 4.「システムランチャー」のみチェックを入れて復元を実行...拡張子をapKに変更してもインストール出来ないのですが、何か方法ありますでしょうか? >logleriaさん 当該ファイルはバックアップと復元で読み込むファイルです。 また、グローバルROMに対してのものでHyperOS2のものなので... 詳細
[26437383] バッテリー保護がない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A36 5G SC-54F docomo)
2026/03/21 07:28:35(最終返信:2026/03/23 15:57:11)
[26437383] ...ホーム画面、ロック画面とAOD、セキュリティおよびプライバシー、位置情報、安全及び緊急、アカウントとバックアップ、Google、便利な機能、デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール、アプリ、一般管理... 詳細
[26437298] ダークモード
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A55 5G SC-53E docomo)
2026/03/21 00:10:29(最終返信:2026/03/21 12:18:10)
[26437298] ...と表示されていませんか? 表示されない場合は 左下のホーム→右上の歯車 上から順に、個人情報,バックアップ・引継ぎ、ショップが表示されていると思いますが、その中のショップ一覧がどのように表示されている... 詳細
[26364912] モバイルSuicaが使えません
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 60 pro SIMフリー)
2025/12/15 01:41:56(最終返信:2026/03/20 14:52:18)
[26364912] ...リセットし一度Suicaが使えるようになった後にsmsのバックアップができていなかったことに気づき再リセット⇒smsやアプリ設定のバックアップ⇒アプリはバックアップ復帰ではなく個別ダウンロードとやっていました。... 結局、アプリ設定なのかわかりませんが、一部でもバックアップからの復帰を行ったことが今回の原因だったのではないかと思います。 やはり、スマホを機種変更する際は面倒でも一から入れ直しずのが一番ですね。... 詳細
