バックアップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 53件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[15981017] やっと納車になりました・・・・・・
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ400)
2013/04/05 17:53:43(最終返信:2013/05/13 19:32:37)
[15981017]...ナブuも前のストラーダも消えることはなかったですね。  逆に消えるものがあること自体驚きですが。  通常はバッテリー駆動もできるはずですからバックアップ 電源でメモリー保持できないものもあるんですかね?  ユピテルは大丈夫みたいですが。  トンネル内でも止まることは結構ありますけどね...詳細
[16044711] フュージョンの時計って
 (バイク(本体) > ホンダ > フュージョン)
2013/04/22 00:37:35(最終返信:2013/04/24 23:53:43)
[16044711]...直し方を教えて下さい。 おはようございます。 時計には、バックアップ用の常時電源と表示させる為のIG電源が供給されています。 今回は、何処からかバックアップ用の電源が流れて表示されているものだと思います ソレを捜して電源を遮断するだけです...詳細
[16040917] シガーソケットの取り付け
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2013/04/21 07:33:55(最終返信:2013/04/21 11:38:46)
[16040917]...テスターでチェックしていくのが一番確実かもしれませんね。 テスターは不要でヒューズボックスのヒューズから取れば確実です。 バックアップヒューズ、メインヒューズは別の場所にあるので間違えないでしょう マ−リンさん アドバイスありがとうございます...詳細
[15848137] 何かの前兆でしょうか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2013/03/04 17:39:49(最終返信:2013/04/02 18:30:28)
[15848137]...カプラーのロックピンがある段の端の黒がマイナスで隣の茶がメーターの電源です。 また、時計のリセットにお困りの方は茶の下、赤線がバックアップです。 コンデンサの足が長い方がプラス、白い帯があるのがマイナス。極性を間違うと爆発します。 根気・やる気のある方はお試し下さい...詳細
[15369962] 新型カブの燃費
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2012/11/21 12:41:06(最終返信:2013/01/07 12:58:36)
[15369962]...データ入力をしているため、3つのファイルを開き、3回入力する必要が有ります。 面倒ですが、考え方を、”バックアップのため”と思っていますから、それほど苦には感じていません。 時々、2つのファイルにしかデータ入力をせず...詳細
[14573462] R1200STのスペアーキーってついてないのでしょうか?
 (バイク(本体) > BMW > R1200 ST)
2012/05/17 21:51:27(最終返信:2012/05/20 23:29:34)
[14573462]...て設定は出先の宿とかだけにしています… このシート下に隠してあるセンサのアンテナをバックアップする電池がCR2×2で家電量販店やカメラ店に行けば数百円なのがBMW部品註文するとひ...賃が…車種に依りますが1時間12フラット9600円程度ということに… このセンサのバックアップ電池は小生の使い方で4年以上もちましたが自力で交換出来ません…電池消費がCAN-BU...に着ければ5万円以上しますので外されたのは勿体なかったと思います… 2005年式でバックアップ電池が切れたままになっていて交換するのに1時間かかる…電池交換も本体取り外しも手間は...詳細
[14188239] エンスト時の再始動とトリップメーター等のリセット
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2012/02/22 11:34:47(最終返信:2012/02/26 20:05:17)
[14188239]...エンストしなきゃいいんですけど・・・(^^;)。 多分、エンスト直後に慌ててセルボタンを押した為、バックアップIC用電源及び、バッテリー電源が一瞬遮断されて全リセット状態に なり、時計やトリップ計がリセットされたのだと推測しますよ...詳細
[14191636] はじめまして。12V電源用スモールDNタコメーターの取り付け。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2012/02/23 01:19:37(最終返信:2012/02/26 17:58:11)
[14191636]...バッテリー上がりの件ですがキーをオフにすればタコメーターは 照明を含めまして作動しませんのでバッテリー上がりは大丈夫だと 勝手に思ってます。 常時電源はバックアップ(設定記録用?)と説明書に記載が ありますのでバッテリーの負担はあまり考えてません。 タコメーターを取付けてほぼ毎日雨の日も(豪雨を含む)乗って...詳細
[13978615] バッテリー取り外し後の始動性について
2012/01/04 16:46:04(最終返信:2012/01/07 18:16:37)
[13978615]...ニズムで始動し難くなるのかは… 的外れだったら申し訳けございません、と予め謝罪しておきます…バックアップ電池が付いていないコンピューター回路なら無いことじゃないと思うのですが… 充電した翌日に乗ってですけど...詳細
[13636509] メットイン照明&トリップメータ&時計
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2011/10/16 19:50:24(最終返信:2011/10/20 21:16:28)
[13636509]...こんにちは。 > エンジンを切るたびにトリップメータ、時計がリセットされてしまいます。 +B(バックアップ)の電源が来ていない場合の症状と思います。 鬼気合さんも書かれていますが、まずはヒューズの確認からでしょう...詳細
[13284756] 燃料ポンプ交換について
2011/07/22 23:55:53(最終返信:2011/07/26 09:28:22)
[13284756]...キャブ車の時代と違って電子制御はメーカーのバックアップが無ければどうしようもなくなります、それでもよければ買えばいいが文句は言わないことです。 台湾の会社のバイクを買うなら日本法人を設立してバックアップ体制が何とか整っている...詳細
[12958044] 電源の取り方
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/05/01 14:45:50(最終返信:2011/05/15 21:05:45)
[12958044]...さんの云われる電力不足・・・・ 可能性としては充分に考えられますので、降車時には直ぐに電源を切る様にしています また、バックアップとして2連シガ−ソケットと純正シガ−充電器をお泊り用のバックに入れています 皆様、ご丁寧な解説有難うございました...詳細
[12710325] メンテナンス部品の供給について
 (バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン125i)
2011/02/26 17:07:46(最終返信:2011/02/26 23:14:11)
[12710325]...扱う車種によっても事情が異なります。Downtown125iの ような希少車は、そもそも販売台数が少ないため部品のバックアップが あまり良くない可能性があります。消耗品でさえも、気をつけないと 2ヶ月程度は普通に待つでしょう...詳細
[12589526] スズキの純正部品
 (バイク(本体) > スズキ)
2011/02/01 05:00:48(最終返信:2011/02/11 11:16:25)
[12589526]...タイヤの組み換えだけお願いしてます【自分でも出来るけれど、マルケにキズを付けたくは無いんで】 オイル交換なんかも、基本はセルフですし、万一のバックアップも万全ですしね 初めての倒立フォ−クのOHは、缶コーヒ−とピザまんでアシストしてもらいましたョ(~_~;)...詳細
[12036147] バイク屋 選び
2010/10/10 00:49:19(最終返信:2010/10/15 10:49:04)
[12036147]...やはり作りがヤマハです メーター不良出ました 270K 基盤不良 半田浮きによるバックアップ電源断線 メーカー交換せず メーター分解 当方で修理しました 駆動系 トルクカム音出ました 20K 30分以上店側で試乗しても店で判断できませんでした...詳細
[11412304] キタコ デジタルメーター取り付け
2010/05/26 22:17:32(最終返信:2010/05/29 23:44:13)
[11412304]...の5の画像によると、メンテナンスリッドを開いて、向かって右側のコードがプラグコードで合っていますか? また、バックアップ用電源の赤線ですが、同サイトの3の画像にそれらしいものが写されていますがこれはどの部分なのかがわからないのですが...プラグコードは、5の画像の、向かって右側の黒いビニ−ルテープを巻きつけたモノで合ってると思います バックアップ用電源の赤線が写ってる3の画像は、角度が違って写っていますが、1の画像のキ−シリンダ−の所ではありませんか...詳細
[10888579] サンテカHIDについて
2010/02/04 23:38:02(最終返信:2010/03/03 00:21:14)
[10888579]...「ウィンカーポジション」を取り付けていることと バッテリーの充電状態は問題ないことを話をして バックアップバッテリーBBT-001とハイパーブースターHB-035 どちらが良いかを相談したところHB-035を勧められて取り付けました...詳細
[10896123] バッテリーの充電
2010/02/06 16:46:46(最終返信:2010/02/08 15:56:38)
[10896123]...車もバイクも付けっ放しで充電してます。 まぁ、アドレスは端子を外してもまた繋ぐだけで大した手間ではないですが、 車は外すとバックアップを確保しないと後の手間が大変です。...詳細
[10697884] キタコ デジタルスピードメーターが無表示
2009/12/28 15:00:51(最終返信:2009/12/29 14:24:04)
[10697884]...他人事のようには思えなくて。゚(。ノωヽ。)゚。 直りました。 昨日は調子が悪く本日朝一でレックカバー外して見たらバックアップを取る赤色のラインが接触不良の様でした。 お騒がせしてすいません。...詳細
[10409568] VTR250中古購入について…
 (バイク(本体) > ホンダ > VTR)
2009/11/02 15:45:32(最終返信:2009/11/11 23:07:29)
[10409568]...私買った14年落ちバイクは見た目結構ボロでした。 エンジンをかけようにもフューズ切れかなんかで不発。 電源バックアップを持ってきてもセルが回らない。 それでいてコミコミで34万。 しかも250単発。 昔乗っていたバイクだからそれしか眼中になかった...詳細
