バックアップ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 903件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21136219] SONYの修理センターの対応
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2017/08/22 10:40:53(最終返信:2017/09/03 03:05:27)
[21136219] ...たので送りたくなかった 既に手遅れっぽいですが、たとえ軽症でも、修理送りに際してはバックアップ&認証解除しておくことをオススメします。 結果は敢えて伏せます(←お察しください;...になってしまったのです。 改めて申し上げますが、たとえ軽症でも、修理送りに際してはバックアップ&認証解除しておくことをオススメします。 今週の水曜日にpro本体帰ってきました、お...しします。 >耀騎さん >改めて申し上げますが、たとえ軽症でも、修理送りに際してはバックアップ&認証解除しておくことをオススメします。 できればそうしておきたいところでしたが、... 詳細
[21121317] ドックのType-C延長をしたい
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/08/16 15:59:06(最終返信:2017/08/31 15:01:22)
[21121317] ...ちなみに紹介したページに書かれていた一旦停止ですが、switch-conの名称とロゴが商標登録に抵触の恐れ有りとのことで、C-Forceのバックアップにより販売可能となったと連絡がありました。 あれからプレイ時間が取れていませんでしたが先日、 スプラ2の継続プレイを3時間ほど支障なく行う事ができました... 詳細
[21135925] PS4からの移行についての質問です。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/08/22 07:50:17(最終返信:2017/08/22 18:53:43)
[21135925] ... バックアップに必要なUSBメモリ(大容量)を準備し、バックアップ作業を行って下さい。 もし、ゲームデータの容量が多く、USBメモリに入らない場合、最低でもセーブデータだけでもバックアップ を行い...ユーザは、基本的に、PS Plusに加入していると思うので、クラウドにセーブデータはバックアップしてあります。 セーブデータは、ゲームソフト本体をいれると、それに対応したセーブデー...えてしまいます。 データを消えないようにPS4Proで使えるようにするには、事前にバックアップ作業が必要となります。 PSの公式HPにも記載があります。(以下に記載にURL参照)... 詳細
[21091248] 本体が曲がってきたのですが、、
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/08/03 21:41:19(最終返信:2017/08/05 06:27:27)
[21091248] ...本体メモリに、ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルドの200時間分のデータがあるので、それがバックアップとれないことには…、交換修理とかできませんよね。  その辺を改良したマイナーチェンジのNintendo...エアコンのある部屋ではないので 曲がる話を聞くと不安になるので早く有料でもクラウドでデータのバックアップが出来るように任天堂にはしてほしいです。 気になったのでうちのスプラ2ver.も確認してみました... 詳細
[21092891] セーブデータ
2017/08/04 15:02:15(最終返信:2017/08/04 22:35:32)
[21092891] ...れます。バックアップは取れません。 次にDS版ですがSDカード内に保存されます。ソフトによってはバックアップも取れますが、そのバックアップ先も同じ...ータのクラウドセーブを有料でも良いから早く開始してほしいですね。それかSDカードにもバックアップを取れるように、ゼルダやディスガイアなど長時間やりこむゲームをするのが中々やりづらい...関しては、任天堂へ直接確認いたしました。 データについては、修理作業時に可能な限りバックアップをとり、移行させているとの事でしたよ。 製品の状態によっては、データを残したまま、... 詳細
[21036634] ゲームデータの破損が頻繁に
2017/07/11 23:58:08(最終返信:2017/07/13 02:27:22)
[21036634] ...ピーッという謎の音がするなど品質に問題がありそうだったので、外付けも対応後でいい機会だとSSDに換装をしました。 しかし、データを残したいがためにバックアップから復元して換装しています。 そのため破損したデータがある場合、そのまま引き継いでしまうかと思うので...外付にゲームデータを全て逃し、スクリーンショットなどはその他のストレージ機へ、セーブデータをオンラインバックアップした後に初期化すればそれほどロスなく復元可能なような気がしてきました。 原因が本当にシステム等のデータの不具合によるものだとするならですが... 詳細
[20993987] 2018年サービス開始オンラインサービス
2017/06/25 09:01:10(最終返信:2017/06/25 18:10:25)
[20993987] ...年間契約ですと2400円で月あたり200円でPSサービスの半額。 内容的には前回発表したものを具現化したものと変わらず。 バックアップは検討中とのアメリカ任天堂社長が明言してた。 この金額のためにスプラ2やマリカのネット対戦、その他を捨てるかどうかの判断は各個人でして下さい...契約しない予定の方も無料お試し期間中に一度遊んで欲しいかな。 後は未発表の新サービス(セーブデータのバックアップ等)や不正プレイユーザーの契約剥奪等の一般的な対応に期待しています。... 詳細
[20939400] PS3の時に購入した初期PSアーカイブスてどうなるんでしょうね?
2017/06/03 20:31:14(最終返信:2017/06/13 15:42:04)
[20939400] ...メーカーが恒久的にサポートして続けてくれるというのは最早幻想ですからね。 とりあえず手持ちのPS3のメンテと小まめ&複数のデータバックアップを欠かさないことで最悪中古買いついで私自身の寿命が尽きるまで持たすしかないと割りきってます(笑)...既に直接ダウンロードが廃止されたPSPはなお深刻ですが、そちらもPS3内に解凍前のデータを削除せず保持、さらにmediaGoにバックアップで備えてます。 >既に直接ダウンロードが廃止されたPSPはなお深刻ですが、 廃止されてませんよ... 詳細
[20926314] モンハンパック
2017/05/29 10:14:20(最終返信:2017/05/29 20:41:04)
[20926314] ...私はセーブデータのバックアップが出来るオンラインサービスがスタートするまで ゼルダなどのセーブデータが飛んでダメージが大きいゲームは後回しにしたいと思います。SDカードにバックアップを取れるようにしてほしいです... 詳細
[20855544] PROのままかロトエディションにするか迷ってます。
2017/04/30 00:41:24(最終返信:2017/05/18 22:06:49)
[20855544] ...結局後で買って余計な出費が嵩みますし(笑) 任天堂製品はともかく、プレステはアカウントやデータの併存は可能でしょうからバックアップがてら複数台持ってても悪くないと思いますけど。 ロトエディションはコレクターアイテム的な要素が強いですね... 詳細
[20896087] 追加されるといいな
2017/05/16 11:19:52(最終返信:2017/05/17 13:22:24)
[20896087] ...Switchとは用途のごく一部が重なっているに過ぎずコンセプトの全く異なる機器だと思っていると云う事です。 早くセーブデータをバックアップ出来るようにしてほしいな。 秋が待ち遠しいです。 普通にオンラインサービス使うから オフラインでもSDカードにもセーブ出来るようにしてほしいな... 詳細
[20857103] 機器認証について
2017/04/30 17:47:52(最終返信:2017/05/10 15:17:24)
[20857103] ...機器認証の解除 Aデータのバックアップ B本体の初期化 スレ主様はBを行って売却したということですかね? それでも初期化の流れの中で解除しているなら大丈夫ですけど。 セーブデータはバックアップを行っているか、プレイステーションplusに加入しるなら大丈夫かと...プレイステーションplusに加入しるなら大丈夫かと。 プレイステーションplusに加入していれば、セーブデータがオンラインストレージにバックアップされているので。 いつも使うPS4(機器登録)の解除は下記のように行う必要があります。 Webサイトでの解除方法も書かれています... 詳細
[20824210] Nintendo Switchでゴールデンアイ007発売して欲しい
2017/04/17 11:02:41(最終返信:2017/04/27 14:47:22)
[20824210] ...本体の稼働もほとんどしてませんので 有料でも早くサービスを開始して欲しいです。 オフラインでもセーブデータくらいはバックアップさせて欲しい。 面白い、けど別に出す必要あるのかな?当時の開発メンバー別の会社立ち上げてたりするしね... 詳細
[20816585] 旧型PS4からPS4 Proへの移行
 (ゲーム機本体)
2017/04/14 14:02:52(最終返信:2017/04/14 20:39:58)
[20816585] ...t/document/jp/ps4/settings/backup.html 旧型でバックアップとったあとに、 換装した新型(初期化,最新FW)に復元でいけるのでは。 ご両人様、回...ートファイル(再インストール用)を使った初期化が必要になります。 先に元のPS4でバックアップを取った後、SSHDをPS4Proに換装しておきます。 公式サイトからアップデート(...playstation.com/ps4/update/ あとは、設定のシステムからバックアップの復元で元に戻ります。 HDD内の管理データと基盤単位で異なる情報が紐付いている為、... 詳細
[20765659] DL購入に疑問(PS3生産中止を受けて)
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C)
2017/03/25 13:10:05(最終返信:2017/04/10 23:42:33)
[20765659] ...それが無駄だと買わない決断をするのであれば、万一の時の覚悟を定めておくべきでしょう。 私はまあ、バックアップデータさえなんとか揮発させずに持っておけば最悪中古なりで本体を買いつないで行けばなんとかなるんじゃないかと思ってますけど...ています。 旧アイレム系のソフトが配信終了になった苦い経験もありますので。 携帯機系はPCにもバックアップできますが、そう言う意味ではPS3は厳しいですね。... 詳細
[20800331] 不良品でしょうか?
2017/04/08 07:00:48(最終返信:2017/04/09 07:17:31)
[20800331] ...セーブデータに関しては先にUSBメモリなどに避難させて おくのがいいと思います。 もちろんPS+のバックアップでもOKです。 HDDを取り出す場合は本体などに傷が付かないように何かやわらかい 布などの上で作業されるのが良いと思います... 詳細
[20788719] 「故障」なのか「仕様」なのかちょっとわからないのです・・・
2017/04/03 00:21:49(最終返信:2017/04/09 00:02:36)
[20788719] ...コントローラーもBDリモコンも不具合が出たので「本体側だろうな」と思っておりましたが、ごっそり基板交換のようです。 バックアップは残念ながら戻せないでしょうね。まぁ仕方無いです。(ファイル単位でも逃せる物は逃していますが)... 詳細
[20787991] ニンテンドースゥイッチに望むこと
2017/04/02 20:18:26(最終返信:2017/04/07 11:21:51)
[20787991] ...オンラインサービス(有料)を軌道に乗せる為に、あえて 本体にセーブ→m SDに移動不可→もしもの為にオンラインサービスでバックアップ!とか 詳しくなくてごめんなさい。 セーブはチート対策かなと思ってますけど。。 本体とオンラインに限定すれば...>ムク555さん 因みにその海外ユーザーはゼルダだけで65時間だったとか セーブデータくらいSDカードにバックアップとらせてほしいです。 私は勘違いしてたのですが 九月から有料サービス開始、それまで一部サービスを無料提供かと思ってました... 詳細
[20702818] 巻き取り式USB type-Cケーブルは意外と売ってない
2017/03/02 09:43:31(最終返信:2017/03/14 11:50:07)
[20702818] ...問題はセーブデータが本体内メモリーから動かせないことですが、たぶん秋から本格始動するネットワークサービスでクラウドにバックアップ出来るようになるんじゃないかと思います。 それまでは本体を無くしたり壊したりしないように注意が必要ですね... 詳細
[20689824] 旧PS4のSSDをPROに付け替え?
2017/02/25 17:56:35(最終返信:2017/02/26 12:01:25)
[20689824] ...セーブデータはオンラインストレージにあるようですから、そんなに問題にならないのでは。 旧のバックアップをとってproに復元したいのなら下記の手順でバックアップ、リストアできます。 https://support.jp.playstation...PRO用にも買いたいのですが予算的にキツイので旧PS4から付け替えたいのですがやり方分かりません データ等は全てオンラインストレージにバックアップしてます 旧PS4のSSDを外してPROに付けるだけで大丈夫でしょうか? 分かる方教えてください... 詳細
