バックアップ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 903件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20655811] HDD改装
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/02/13 20:46:38(最終返信:2017/02/16 12:55:49)
[20655811] ...化。 CPS4Proにバックアップを戻す。(※必要に応じて通常使うPS4登録をする) ってな感じでしたね。 個人的にはPS4のバックアップはPS4Proで戻せる...でしたが問題なしでした。 ゲームをバックアップ対象にするとでかくて時間かかるので、ゲーム以外をバックアップし、 ゲームは再ダウンロードしました。...んが。。 解決済みですが参考までに。。 実際に自分はそれやりました。 @PS4でバックアップを取る。(※必要に応じて通常使うPS4登録を解除しておく) APS4からPS4Pro... 詳細
[20627507] システムソフトウェアバージョン4.50
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2017/02/03 22:49:54(最終返信:2017/02/13 03:25:15)
[20627507] ...今まではバックアップだけしか対応していませんでしたが、やっとPS4も外付けHDDを拡張ストレージに対応しますね。 USB HDDは8TBまで対応するようですね。 あとPRO向けのブーストモードってのも... 詳細
[20614823] バックアップと復元
2017/01/30 01:54:55(最終返信:2017/01/30 15:27:39)
[20614823] ...くらい) その為にバックアップの時間はどの程度なのだろうと本日、実行して みましたら驚くべき速さですね。 1分で約2Gちょいの速さでバックアップを 行ってくれてお...HDから付属のものにバックアップを 行っておりますがこれをSSD換装したらつないで復元すればいいのでしょうが、 何か不具合があったり飛んでしまうデータはありますでしょうか? また、バックアップ側にはシステムデータ...バックアップは、対象データを『USBストレージ機器へ書き出し』、『USBストレージ機器から書き戻し』ですのでシステムデータは含まれない様ですわ。 <バックアップ... 詳細
[20569307] PS4対応の USB外つけHDDについて
2017/01/14 21:22:16(最終返信:2017/01/14 22:56:55)
[20569307] ...1TBのHDDがいっぱいになっても、キャプチャーギャラリー/ビデオクリップとスクリーショットだけをバックアップ(ビデオクリップを選択してOptionを押すと右にUSBストレージ機器へコピーが選択できます)すれば良いので... 詳細
[20530835] UPS利用について
2017/01/01 18:03:23(最終返信:2017/01/01 23:08:53)
[20530835] ...実際にPS4を接続して、瞬停などの経験のある方がいらっしゃいましたら、アドバイスなど頂けると嬉しいです。 バックアップ電源などなく落ちたけど問題ないぜと言うコメントでも結構ですのでよろしくお願いします。 PS4は最大140Wくらい食うんですよね... 詳細
[20475072] ps4proの動画再生について
2016/12/11 20:41:42(最終返信:2016/12/17 01:37:29)
[20475072] ... 残念なのは4KをDIGAでAVCHDにダウンコンバートできないことですブルーレイディスクにはバックアップデータとしてしか保存できません。BRW1020はDIGAとUSBハードディスクと繋いで保存でき... 詳細
[20446547] SSDに換装したPS4のSSDを換装したい
2016/12/02 11:21:10(最終返信:2016/12/05 01:48:13)
[20446547] ...bit フォーマットされたものに、バックアップする必要があります。 plusに入っていても 画像については、自分でバックアップするする必要があります。 アプリ...移行ですか? SSDをProに入れ替えると、フォーマットされます。 セーブデータ等のバックアップが必要です。 ありがとうございます >NANA@7さん Usbメモリースティック4-...SSDであれば問題ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。 セーブデータのバックアップは公式サイトも見ておくと良い気がしますわ。 https://support.jp.... 詳細
[20451687] PSVITAとのリモート接続について
2016/12/04 01:04:45(最終返信:2016/12/04 23:19:38)
[20451687] ...更に考えてみました。 成功する可能性は低そうですが、セーブデータを元PS4SENアカウントでメモリにバックアップ、次いで新しく登録したSENアカウントでログインして復元を試してみてください。 これで出来なければ私にはお手上げすね... 詳細
[20388239] 電源オフ時 ピピピ音
2016/11/13 04:59:45(最終返信:2016/11/13 16:27:58)
[20388239] ...保存されている設定や情報がすべて削除されて初期値に戻ります。 *必要なセーブデータはコピーをおこなってください ■PS4のセーブデータ管理(バックアップ/復元/削除) https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13227/... 詳細
[20375767] ゲームディスクは入れてゲームするのか?
2016/11/09 06:57:52(最終返信:2016/11/12 03:37:38)
[20375767] ...セーブデータ等はゲームデータ内に保存されるのでゲームデータを消してしまうとセーブデータも共に消えてしまうので注意が必要ですが、USBメモリ等にバックアップ可能ですし、PS-PLUSと言う有料サービスに加入すればセーブデータをオンライン上で預ける事が可能なので便利です... 詳細
[20182986] PS4 Pro と SSD の親和性は?
2016/09/08 21:58:28(最終返信:2016/11/11 11:46:45)
[20182986] ...オフラインゲームなどでローディングが長いのはストレスがなくなる ダウンロードしたファイルのインストールが早い データ移行する際にバックアップ先にSSD使うと 早く完了できる ディスククローンについて PS3から本体とhDDはペアで他のPS3やPS4へ装着しても使えませんが... 詳細
[20379447] HDD等換装時のちょっとした注意点
2016/11/10 12:53:13(最終返信:2016/11/10 17:07:32)
[20379447] ...6Gb/秒」なんですが、どちらがただしいんでしょうね? 2TBHDDに換装したのでケース買ってバックアップ用にします 自分のは東芝が載ってました。 https://www.hgst.com/ja/pr... 詳細
[20352064] ソフトとハードディスクのサイズについて
2016/11/01 23:05:20(最終返信:2016/11/09 12:57:51)
[20352064] ...アップデート…1Tでも少ないです。 >スーパーサラリーマン2さん PS4は、外付けHDDは、バックアップか別売りのnasneとトルネ(アプリケーション)を使って番組録画にしか使えない仕様になっています... 詳細
[20326691] HDD換装について教えて下さいm(__)m
2016/10/24 15:29:31(最終返信:2016/10/30 17:09:37)
[20326691] ... セーブデータやプレイルームなどをバックアップしてから移設 初期化を求められるので初期化、システムインストール、バックアップデータの復元、 といった手順となり...Hiryu87さん HDD換装出来ますけど、フォーマットされます。 セーブデータ等のバックアップが必要です。 >@starさん  早速の返信ありがとうございます(^^ゞ  …や...lated/1 でもPSplusに入ってればオンラインストレージ上にセーブデータのバックアップがありますし、 必要なものだけをDLでもいいですが。 スクショや動画があるなら保存し... 詳細
[20292237] ProのSerial ATAは「Revision 3.0」(6Gbps)対応に
2016/10/13 15:14:43(最終返信:2016/10/27 13:14:33)
[20292237] ...使う場合は現在DLCしてるゲーム等はまた再DLCしないといけないんでしょうか? それはメーカーに聞くしかないと思いますよ。 バックアップを取ってから移行する方法は↓ https://support.jp.playstation.c...3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8 まるごと移植できるとしてももしものためにバックアップは取っておいたほうがいいと思いますよ。 今使ってるSSDをのせ買えただけでは使えません。 初期化とPS4システムのインストが必要→詳しくはググって... 詳細
[20313695] SDカードとか必要ですな?
2016/10/20 07:26:07(最終返信:2016/10/22 08:01:30)
[20313695] ...使い方としてはUSBメモリと同じって事になります。 セーブデータのバックアップ(PSplusに加入すればオンラインストレージにバックアップできるのでUSBに保存する方は少ないかも)。 PS4内のスクリーンショット... 詳細
[20217210] メディアプレイヤーがない
2016/09/19 19:42:05(最終返信:2016/09/19 20:36:52)
[20217210] ...初期型のPS4からスリム500GBに買い替えをしましたが 初期型でバックアップを行い、スリムで復元を行って普通にゲームをしていたのですが メディアプレイヤーがないことに気づきました。 PSストアに行ってもダウンロードにないし... 詳細
[20205637] これからPS4購入予定の方へ
2016/09/16 12:22:31(最終返信:2016/09/17 18:06:44)
[20205637] ...タは別枠です。 PS+加入者はオンラインストレージに容量10GB自動でセーブデータをバックアップしてくれる機能がありますUSBメモリー等にコピーすることもできますがよっぽどじゃない...消してオンラインストレージorUSB等に逃がしたデータでも復旧対応できます。 自動バックアップはPS+限定ですがオンラインストレージが未加入で使えるかはちょっとおぼろげです。 5...ます。 PSN+に加入しておくと、ゲームのセーブデータを保存してくれるので、HDDのバックアップですら必要ないくらいです。PS4を買っただけで、ゲームせずに、Netflixやnas... 詳細
[20137539] 2種類の新しいプレイステーション4 9月に発表って…
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/08/23 17:45:11(最終返信:2016/09/04 22:19:48)
[20137539] ...PS2のHDDにもセーブデータをコピーする機能がありましたが、フォルダ単位でセーブ容量の制限が無い点は優秀でした。もっとも直接読み書きが出来ないバックアップ用途だったからでしょうが。 外付けリーダー要らずの各種メディアスロットもデータの受け渡しに便利過ぎて... 詳細
[19649662] 故障しました。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2016/03/02 14:20:30(最終返信:2016/05/11 20:54:49)
[19649662] ...PS3では保証期間が切れた直後に故障したことを2回ほど経験、そして今回も・・・ 初期化で治った人いませんか。HDDのバックアップが不可能なので・・・ このモデルは発売日モデルですよね? それなら保証期間は2年間です。 あれ... 詳細
