バックグラウンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックグラウンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"バックグラウンド"を検索した結果 3855件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23825795] 電池持ちについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SoftBank)
2020/12/02 22:43:43(最終返信:2021/01/21 16:35:32)
[23825795] ...と思われます。(後常時GPSとか120Hz駆動等) 一度Battery Mix等を入れて、バックグラウンドでブラウザ以外並行して電池を消費しているアプリとかないか確認してみることをお勧めします。 それか一度使用しているブラウザのストレージ消去... 詳細
[23842772] 困ってます。同じような人居ますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2020/12/11 16:42:28(最終返信:2021/01/20 17:45:11)
[23842772] ...覚ましでバイブをする設定にしているのですが、きちんと連動して動作してくれてますので、おそらくバックグラウンドではきちんと動作していると思っております。  画面落ちの際には、やはり画面タッチや電源ボタンなどを押しても画面がつきませんので... 詳細
[23913513] Pixel5からの買い替えについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A51 5G SCG07 au)
2021/01/18 10:04:13(最終返信:2021/01/19 20:53:47)
[23913513] ...90Hzもオフです。また、アプリに関しても基本的に電池を最適化にしたうえ、30個近くのアプリのバックグラウンドを制限しています。同期もよく使うやつ以外は全てオフです。 用途としては、インターネットの閲覧やツイッターなどで... 詳細
[23899090] ご質問です。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SoftBank)
2021/01/10 13:19:23(最終返信:2021/01/18 10:09:13)
[23899090] ...スマホもパソコンと同様に時々アプリが暴走する事があります。 その場合スリープ状態へ移行出来ず、長時間そのアプリがバックグラウンドで動き続け電池を消費してしまいます。 アプリの設定でバックグラウンドでの動作を制限させてあげれば、そのような現象を防ぐ事が出来ます... 詳細
[23838767] システムナビゲーションをジェスチャーだと、ホームに戻れない
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SIMフリー)
2020/12/09 11:31:23(最終返信:2021/01/15 11:34:38)
[23838767] ...ジェスチャー設定で使用したいのです。 よろしくお願いします。 >kkykkさん アプリを表示する操作と言うのが、タスク履歴、バックグラウンドアプリの話であれば 下から上に跳ね上げるとホームで、跳ね上げて指を離さず止めるとタスク履歴になります... 詳細
[23033098] ネット閲覧で固まる
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2019/11/07 20:19:19(最終返信:2021/01/14 19:14:32)
[23033098] ...このやり方はまたスグ固まってしまうんですが。 特定のアプリがバックグラウンドで動いているとフリーズするようです。 悪さをしているアプリを見つけ、 "設定からアプリ管理→省エネ→バックグラウンド実行を禁止する" にするとフリーズする事がなくなりました... 詳細
[23872707] バッテリーについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/12/27 15:38:54(最終返信:2021/01/05 12:36:49)
[23872707] ...どのアプリがバッテリーを消費しているか確認できます。 私の場合、「mydayz」がバッテリー消費王です。 最適化もできず、バックグラウンドでの使用制限もできないので、24時間稼働しているようです。 私はmydaizをたまに使うので気にしてませんが... 詳細
[23878461] 買い換えについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2020/12/30 08:58:24(最終返信:2021/01/02 19:13:54)
[23878461] ...それとも、途中からでしょうか?途中からなら直前に何か他のソフトをインストールしたとか無いでしょうか?バックグラウンドで複数のアプリがうごいてませんか?ソフトリセットや再起動後も、再現してますか?全てのpdfファイルで同自称が発生してますか... 詳細
[23876563] コンビニ系などのアプリの立ち上げが早い機種
 (スマートフォン)
2020/12/29 12:00:46(最終返信:2020/12/29 13:11:05)
[23876563] ...ファーウェイとサムスンだとタスクキーのダブルタップで上記のアプリ切替が一瞬で完了するので重宝してます。 尚アプリによっては、バックグラウンドに回ってアプリは落ちないけどQRコードが無効になり、読み込みし直さないと支払いがエラーになるものがあります... 詳細
[23870406] バックグラウンドアプリ
2020/12/26 13:46:43(最終返信:2020/12/26 13:46:43)
[23870406] ...今3gメモリの端末を使っています アプリを切り替えて使うときいちいち起動からになります 再起動した直後は大丈夫なんですがしばらくつかうと駄目です。 当端末の4gだとどうですか? 開発者の設定で何か設定する方法があるのでしょうか よろしくお願いします。... 詳細
[23867696] これか普通なのか教えてください。
2020/12/24 22:55:19(最終返信:2020/12/26 12:39:12)
[23867696] ...これを見るとシステムが適時メモリを調整してくれてるのが分かると思います。 本当に空きがないとバックグラウンドでアプリが動かなくなります。 ブラウザから何かのアプリに切り替えてまたブラウザを開くとまたページの立ち上げから始まります...こちらでフリーズ?(電源が切れる?)するという口コミがあるので少し不安になってます。 一番の弊害がバックグラウンドプロセスです アプリを切り替えて使うときいちいち起動からになります 今3gのメモリなんですけど再起動した直後は大丈夫なんですがしばらくつかうと駄目です... 詳細
[23860052] ゲームが起動しない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/12/20 16:36:03(最終返信:2020/12/24 14:11:56)
[23860052] ...アンインストール→再インストールやキャッシュ削除は何度か行いました。 奇跡的に起動した後は動きますし、バックグラウンドで起動したまま別のアプリ(ほかのゲームなど)を起動してしばらく使用した後、元に戻ってもアプリ...はアプリの再起動が起きる場合がありました)。 電池消費などが激しくなるかもしれませんが、一度バックグラウンドで落ちることがないか見てみようかと思います。 ですが、起動しない問題が放置されているのならこのままでもしょうがないのかな... 詳細
[23865310] 自動調整バッテリー
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/12/23 13:59:51(最終返信:2020/12/23 21:37:31)
[23865310] ...バッテリーの減りは新品なことでバッテリーの活性化が止まっていたので しばらく使うと実容量で利用出来るようになるのとシステム最適化も バックグラウンドで動くのでしばらく利用しないとフルに能力発揮しないと思います。 >家常菜tama飯店さん 本機の場合ですと... 詳細
[23849692] データ通信量の増加について教えて下さい。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/12/15 00:38:23(最終返信:2020/12/23 20:39:33)
[23849692] ...以前の機種では月に1~2GB程度でしたが機種変後は半月立たずで2GBを超えてしまいました。(1日200MBぐらい) アプリごとのデータ使用量を見るとバックグラウンドで動くアプリではなく、使用しているブラウザやまとめサイトアプリが大部分を占めております。 ブ... 詳細
[23857807] ランチャーについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/12/19 15:52:48(最終返信:2020/12/19 18:10:41)
[23857807] ...ウィジェットを表示させたいアプリをタップ 3、権限→その他の権限→ 「ポップアップウィンドウを表示」 「バックグラウンドで実行中にポップアップウィンドウを表示する」 いずれかを同意に変更 皆様 短時間に多くのResをいただきましてありがとうございます...下記手順を実行してみました。 設定→アプリ→アプリを管理→ジョルテ→アプリ情報の中のその他の権限 →バックグラウンドで起動中にポップアップウインドウを教示するを×(赤)からチェック;(緑)に変更 でNOVAの上に置いたジョルテのウィジットからジョルテ本体が起動し... 詳細
[23803656] モバイル通信オフにしてもオフにならない
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 256GB SIMフリー)
2020/11/22 14:19:39(最終返信:2020/12/19 09:47:46)
[23803656] ...>みにこ2020さん バックグラウンドで通信してるアプリとか分かれば良いですが、、、 ちなみにiOS14.2ですか? 返信ありがとうございます! iOSは14.0.1です。 バックグラウンドはWi-Fiのみに設定してあります... 詳細
[23852741] スリープ時のバッテリー消費について
2020/12/16 20:17:53(最終返信:2020/12/18 23:24:39)
[23852741] ...プ時に何が電力を食っているのかは確認されていますか? >Khdybdkcfjさん バックグラウンドでアプリ何か動かしてます? 皆ざまご返信ありがとうございます。 >Taro196... 私もアプリの影響かと思い一度ウルトラ省電力にしてみたのですが、ウルトラ省電力でもバックグラウンドで何か動作したりするのでしょうか? >Khdybdkcfjさん デュアルシムで一方...ょうか。 ネットワークの探索時間は1秒未満でした。 >Khdybdkcfjさん バックグラウンドは影響なさそうですね。 調べたら、このサイトでてきたんですが、どうですかね? ht... 詳細
[23828349] 音楽ソフトの機能について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/12/04 10:26:02(最終返信:2020/12/15 18:30:30)
[23828349] ...ちなみに、一つ質問なのですが、 音楽アプリを落とすと音楽が切れてします。 以前使っていた携帯ではバックグラウンド機能?が働いて、音楽アプリを落としても曲が切れることはありませんでした。 ご存知でしたら、ご教示願います...>196903さん 試してみましたけど、ホームボタンを押してほかのアプリを起動したりしたときはバックグラウンドでアプリが生きていて再生は続いています。 画面一番下の [ 三 ] みたいなボタンを押してから音楽アプリをタスクキルすると... 詳細
[23835295] 手帳ケースを開けたときに画面を点灯させたい
2020/12/07 16:33:30(最終返信:2020/12/07 19:07:49)
[23835295] ...こういうアプリがあるというのは知りませんでした。 類似アプリをインストールしたところカバー開閉とオンオフが連動できました。 バックグラウンドでの電池消費が増えそうなので、しばらく使って様子を見てみます。 ご教示有難うございました。... 詳細
[23822866] Xperia5 Uの音楽再生の不具合について
2020/12/01 14:37:24(最終返信:2020/12/07 10:09:05)
[23822866] ...いったん再生不可状態になってから音楽再生アプリを曲送りや再生を繰り返しているとアプリが固まって停止してしまいました。 音楽再生アプリのバックグラウンド時の省電力機がONになっていたのでOFFにして再度確認してみます。 追記です。 >blu... 詳細
