バックグラウンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックグラウンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"バックグラウンド"を検索した結果 3819件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24238285] ずっとスリープでもバッテリーが一日もたない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/07/13 16:16:41(最終返信:2021/08/15 00:03:04)
[24238285] ... アンテナ関係なら「モバイルネットワークスタンバイ」が電池食っているだろうし 何がアプリがバックグラウンドで動いているかも知れないし(GooglePlay開発者サービスとか) ある程度調べてからモバイルネットワークOFFとか... 詳細
[24194015] バッテリーの発熱具合について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/06/18 03:50:23(最終返信:2021/08/14 18:40:58)
[24194015] ...ドラクエウォークプレイ中や充電中は裸やそれに近いカバーにし、ほかのアプリは閉じています。 充電しながら作業はしていません。 バックグラウンドも、メールやメッセージアプリなど以外は切っているはずです。 ただ、ゲーム中充電中以外はあまり気になりません... 詳細
[24270269] たまに撮った写真が保存されない?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/08/02 23:29:47(最終返信:2021/08/13 11:16:48)
[24270269] ...その時に保存にミスってるような… それにしても、メモリ使用量が9割9分埋まるなんてことがあるんですね。 バックグラウンドのアプリがやたら終了してるなとは思ってましたが。 これが原因だとすると、端末再起動か使ってないアプリを消すぐらいしか対策なさそうですかね…... 詳細
[24284876] このサイトは権限を要求できません
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/08/12 00:55:29(最終返信:2021/08/12 21:25:44)
[24284876] ...他のアプリのバブルやオーバーレイをすべて閉じてから、もう一度お試しください」と出ます。自分なりに調べて、「バックグラウンドで実行中にポップアップウィンドウを表示する」をすべて拒否にしても改善されません。 解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します... 詳細
[24285297] 使い勝手の悪さ
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/08/12 11:07:50(最終返信:2021/08/12 12:07:33)
[24285297] ...>アクティブなアプリは全終了時は対象となりません。一度に全て終了したい場合は、ホームボタンを押してバックグラウンドへ回し、 >V11:マルチタスクボタン→すべて閉じる ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※... 詳細
[24283929] 熱暴走が止まりません
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2021/08/11 13:48:19(最終返信:2021/08/11 21:58:59)
[24283929] ...夏になってから120Hzにして使用していると発熱が激しくまともに使えなくなっています。 後はauウイルスバスターなどはバックグラウンドで常に動き続けるアプリで、逆にそれ自体が発熱とバッテリー消費の要因になってしまうことの方が多いです... 詳細
[24281998] 特定アプリのウィジェットについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/08/10 12:21:41(最終返信:2021/08/11 10:14:46)
[24281998] ...電池使用残り時間も表示される仕様のようですがこれが「計算中」の表示から残り時間表示が出てきません。 LINEなどと同じく、タスクキルされないようバックグラウンド許可などしておりますが変わらず、何か設定の方法があればご教授頂きたく投稿しました。 かなりマニアックな質問ですが... 詳細
[24280103] LINEのメッセージだけが通知されず ご教示ください。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/08/09 12:23:54(最終返信:2021/08/11 08:57:36)
[24280103] ...症状から見てバッテリーの最適化の トラブルではないでしょうか。 Androidにスリープ状態が続くとバックグラウンド での通信を制限する機能があります。 項目は 設定→アプリと通知→詳細設定 →特別なアプリアクセス→電池の最適化... 詳細
[24272553] 初期不良
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A41 SIMフリー)
2021/08/04 17:20:43(最終返信:2021/08/10 20:07:02)
[24272553] ...Play開発者サービスが長時間バックグラウンドで動き続けたりもあるので(先日はS21 5Gでほぼ24時間という方もいました)。 バッテリー設定としては、省電力モードを利用する際に追加できるオプション、バックグラウンドでの利用を制限がありますし...そこで何が原因かがおおよそ分かるかと思います。 ドコモだとmydaizというアシスタントアプリがバックグラウンドで常時動いていてバッテリー消費が多いケースがありますが、そのようなアプリはありませんか? 原因となるアプリが分かれば... 詳細
[24246889] 電波が途切れる
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SOG03 au)
2021/07/18 21:05:26(最終返信:2021/08/10 07:39:42)
[24246889] ...新イベント開始 早々は読み込みが発生します。 >子ゴン太さん 私も同じです。 対処方法としてはバックグラウンドで 動いているアプリを止めるくらいしか 無いかなと。 ツムツム、ラインポップ2など 同時に開くと同じようになります... 詳細
[24253852] 私も電話でこちらの声が相手に聞こえず困ってます!
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/07/23 12:30:57(最終返信:2021/08/08 20:29:55)
[24253852] ...楽天Linkの不具合はこの機種では多いようなので、使えたらラッキーくらいの 認識でいるしかないです。 バックグラウンドでの通信の許可しないと着信は通常回線でできるので、受信専用電話としては 使えますよ。ご存じでしたらすみません... 詳細
[24277628] note9sでポケモンgoをやっている方に質問です
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/08/08 00:04:59(最終返信:2021/08/08 12:13:24)
[24277628] ...Goを起動。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ホームボタンを2回タップしてバックグラウンドへ回す。 アプリを終了させないため。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 9:05...最初の起動画面にならず、継続してプレイ可能状態のまま、問題ありませんでした。 1時間以上、バックグラウンドに回したままでも、今まで通り問題ありませんでした。 Pokemon Goに対してMIUI12固有のアプリを終了しない設定をしている限りにおいては... 詳細
[24147962] LINEの通知を表示するには?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo)
2021/05/21 16:06:22(最終返信:2021/08/07 10:47:59)
[24147962] ... 1. 省電力モードオフ  省電力モードオプションで限定しても、  オンにするだけで強制的にバックグラウンドでの  ネットワーク使用が制限されるため、  アプリを起動しないと通知が来ません。  私はCPU制限をしたいのですが... 詳細
[24273965] 何でこんなにバッテリー消費?
2021/08/05 15:59:26(最終返信:2021/08/05 19:44:30)
[24273965] ...9時間とはいえ400mAhはかなり多い気がしますね。(使用開始してから約3週間経過) もし使用開始して日数が浅い場合、端末の最適化などがバックグラウンドで走っており消費電力が増える可能性もあります。自分の場合は、アップデートも合わさり使用開始から大体1週間程度で電力消費が落ち着いたイメージです... 詳細
[24270963] ステータスバーの設定方法
2021/08/03 14:49:06(最終返信:2021/08/04 07:49:47)
[24270963] ...位置情報を取得するアプリが有るかどうかの方が電池への影響は大きいと思います。 また、アプリごとに、バックグラウンドでの位置情報の取得を許可するかどうかの設定があるので(というか、許可しなければ、そのアプリは位置情報を取得できないので)...結論としてアプリ設定において位置情報をアプリ使用時のみに限定しておけばよいとの助言をいただきました。常に使用と設定すればアプリによっては中にはバックグラウンドで動いているものもあり、その場合は勝手に位置情報も拾うので電力も消費するとのことでした。納得の上... 詳細
[24270218] 運動における汗と湿気に関する防水性能について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2021/08/02 22:52:23(最終返信:2021/08/03 21:53:56)
[24270218] ...画面が勝手に付いて勝手にボタンが押されて止まるなどもありえなくはないんでランニングアプリをスタートさせたらホーム画面に戻してバックグラウンドで動作させるとかが一番無難な使い方だと思うよ 度々の回答有り難うございますm(_ _)m ク... 詳細
[24267299] 楽天linkの自動起動をオフにしたいが項目が出ない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2021/07/31 23:15:25(最終返信:2021/08/01 19:44:18)
[24267299] ...) 5.スマートウォッチのアプリでMacroDroidの通知を設定する 6.自動起動アプリやバックグラウンドで実行等のアプリの終了しない設定をする こんな感じで動くと思います、分からなければ聞いて下さい... 詳細
[24256118] こんなものか、よく分かりません(・・;
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2021/07/24 19:33:52(最終返信:2021/07/30 09:16:42)
[24256118] ...前機種との違いに戸惑ってしまいました(・・; 使わないドコモ関連のアプリを削除、無効にしたり、バックグラウンドで動いてそうなのをいじって様子を見たいと思いますm(_ _)m 数年前、新機種として登場し... 詳細
[24261187] メーラー:電池最適化オフ
2021/07/27 19:45:18(最終返信:2021/07/28 12:28:38)
[24261187] ...のアイコンを長押し→アプリ情報→バッテリー使用量→バックグラウンドアクティビティを許可→オン バックグラウンドアクティビティを許可→オン にすれば、 フォアグラ...使用しております。 @タスクでのロック 並びに Aアプリ管理→バッテリー使用量→バックグラウンドアクティビティを許可&自動起動を許可 これでスリープ時、再起動時もプッシュ通知が機...設定のままで、 ●タスクロックなし ●フォアグラウンドアクティビティを許可ON ●バックグラウンドアクティビティを許可OFF ●自動起動を許可ON この状態で普通に受信、通知OK... 詳細
[24259688] sense4ドコモ版にソフトウエアアップデート有り
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/07/26 19:58:58(最終返信:2021/07/26 21:48:21)
[24259688] ...ご指摘ありがとうございます。見落としていました。 インストールから始まりましたので、おそらくバックグラウンドで勝手にダウンロードされていたのかと思います。 そのせいだと思いますが呆気ないくらいすぐに再起動終了し... 詳細
