バックグラウンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックグラウンド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"バックグラウンド"を検索した結果 3999件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24502721] バックグラウンドアプリオフでOK Googleできない
 (スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー)
2021/12/19 23:03:56(最終返信:2021/12/19 23:03:56)
[24502721] ...バックグラウンドアプリの管理をオンにしてると、 OKGoogleが起動されないのです。。。 オンにしつつ、OKGoogleのアプリは対象外にすることは、可能なのでしょうか??... 詳細
[24481897] 良いスマホ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/12/07 12:42:17(最終返信:2021/12/19 18:22:47)
[24481897] ...購入から1ヶ月たちました。 今のところ最高です。 UQモバイルで運用中です。 アプリのバックグラウンド通信止めれるものは全部止めて、バッテリー持ちもいい感じになっています。 私もAQUOSSENSEが大好きで良いと思ってしばらく使ってましたが... 詳細
[23421740] 電源が入らない時があります
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 256GB SIMフリー)
2020/05/23 14:03:15(最終返信:2021/12/19 15:41:36)
[23421740] ...その間に電源を入れようとしても入りませんので、そのタイミングということはありませんか? 設定→一般→Appのバックグラウンドの更新オフして 電源オフとオンのタイミングを長めにしても電源が入らないような時があるようなら... 詳細
[24379952] 電池の持ちが良くない
 (スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 Flip 128GB SIMフリー)
2021/10/05 09:31:00(最終返信:2021/12/14 04:57:42)
[24379952] ...原因不明の放置状態での発熱は現在なくなり電池の持ちがかなり改善されております。 まだ発売当初なのでバックグラウンドで何か勝手に動いているのが原因で電池が減ってるんでしょうかね? もう少し様子を見てみようかと思います...いまは夜中にどんどん減るようなことはなくなりました。 機内モードなのにBluetoothが電池食ってるのは謎ですが。 あと、バックグラウンドアプリの管理をOFFにするのが効きましたが、いまはONに戻しています。 >hkoieさん 本当によく分からない端末ですよね... 詳細
[24491026] Xiaomi アプリ 強制終了
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/12/12 21:29:01(最終返信:2021/12/12 22:02:25)
[24491026] ...>アクティブなアプリは全終了時は対象となりません。一度に全て終了したい場合は、ホームボタンを押してバックグラウンドへ回し、マルチタスクボタン→全終了の「X」 >※一部の機種(SoftBank Redmi Note... 詳細
[24474113] 写真管理アプリ(アルバム)は何を使われてますか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SO-53B docomo)
2021/12/02 16:03:12(最終返信:2021/12/07 20:50:56)
[24474113] ...キャリアがしれ〜っと紛れ込ませても気付かんよね。って笑 docomoアプリもバックグラウンドでは色々と動いとるんやろけど、 意識して使ってるのは電話、メール、d払いくらいやもん。 アプリでもサイトでも... 詳細
[24440336] バッテリー消費
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2021/11/11 05:24:01(最終返信:2021/12/05 04:47:53)
[24440336] ...昨日一番消費が多いのはトラッキングソフトで、48.47% フォアグラウンドアクティブ時間 46分30秒 バックグラウンドアクティブ時間 11時間16分56秒 消費電力 1072mAh 1日中100km以上移動しましたからね... 一昨日はゲームソフトで56.6% フォアグラウンドアクティブ時間 1時間2分42秒 バックグラウンドアクティブ時間 11分14秒 消費電力 404mAh 今のところバッテリーの減りは消費電力なりになっています... 詳細
[24476852] プッシュ通知が届かない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip3 5G SCG12 au)
2021/12/04 12:16:59(最終返信:2021/12/05 04:18:34)
[24476852] ...他の設定をどんなにいじっても、 そのような状態になります。 輝度10%下げやCPU使用率制限だけしたくても バックグラウンドでのネットワーク使用・同期が 強制的にオフになるので私は使用していないです。 そこまで含めて設定できるようになると最高なのですが... 詳細
[24452916] ウルトラバッテリーセーバーの残り時間が減った!?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank)
2021/11/19 10:13:15(最終返信:2021/12/02 11:33:50)
[24452916] ...最近のバージョンアップか何かで変わったのでしょうか? >ハゲが悪いさん 画像を見る限りnote 9T の方はバックグラウンド制限にチェックが入ってませんが。 バッテリー残量も含め、全ての条件を合わせてもう一度試してみては... 詳細
[24463150] Pixel 6の文字起こしについての質問
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2021/11/25 19:16:27(最終返信:2021/11/26 14:43:19)
[24463150] ...同時に同じ端末の中で文字起こし記録をすることってできるのでしょうか? 同時にとはどういう状況ですか zoomをバックグラウンドに持っていけば 言うまでもなくレコーダーアプリを動作させることはできると思いますが そういうのとは違うということですか... 詳細
[24461485] GEサブシステム2どうなっているんだ?
2021/11/24 15:51:49(最終返信:2021/11/24 16:40:44)
[24461485] ...ます。 ドコモのサポートにも伝えましたがらちが開かない状態です。 対策はないのでしょうか? バックグラウンドデータを無効にしても改善しませんか? >momotaro27さま はい。その通りです。 モバ... 詳細
[24442335] 待機時の電力消費(電池持ち)について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/11/12 14:50:43(最終返信:2021/11/23 13:02:33)
[24442335] ...家ではWIFIです。 首都圏ですが楽天モバイルは電波をつかまないことが多く(無料期間なので使ってます) バックグラウンドの消費と収支が合わないので そういう関連で電力消費することがあるのかなという素人思考です。 すみません... 詳細
[24454983] reno5a ライン通知
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/11/20 17:27:06(最終返信:2021/11/22 11:48:55)
[24454983] ...省エネが通知を妨害している可能性がありますね。 LINEアイコンを長押し→「アプリ情報」→「省エネ」 「バックグラウンド実行を許可する」→「オン」 「自動起動を許可」→「オン」 ではでは。 お答え頂いたお二方ありがとうございます... 詳細
[24456333] yahoo天気アプリの情報が更新されないのですが
2021/11/21 15:14:51(最終返信:2021/11/22 07:08:57)
[24456333] ...ありがとうございました。 Y!天気はGPSセンサーも利用します。 超エネモード時はセンサー利用やバックグラウンド動作が抑制されるので、このアプリを利用する場合はこのモードをオフにするべきでしょう。 >ありりん00615さん... 詳細
[24455128] バックグラウンド通信
2021/11/20 18:54:21(最終返信:2021/11/20 18:54:21)
[24455128] ...モバイルデータ通信が少し多いので、通信アプリ以外のバックグラウンドモバイルデータ通信を切りました。少し改善してる感じです。 私は月3ギガなのでこれで良い感じになるかなーと。 今のところバッテリー最適化を切らなくてもLINE等の通信アプリの通知も問題ないです... 詳細
[24353899] ポケモンGOのアプリ動作について(MIUI12.5.4)
2021/09/21 00:05:06(最終返信:2021/11/19 09:45:47)
[24353899] ...メイン起動→ホームに戻ってデュアル起動としているうちに、メイン側も再起動するようになりました。 バックグラウンドに移動した際にアプリが継続されず再起動(メモリ解放?)となるのは、RAMが足りない機種に挙動が似ており... 詳細
[24447087] バッテリー残量が残り2%
2021/11/15 14:38:27(最終返信:2021/11/17 09:44:24)
[24447087] ...から何のアプリ・システムでどのくらいバッテリーを 使ったかが分かるので確認してみてください。何かバックグラウンドで動いてるのかもしれませんね。... 詳細
[24438135] OCNのSIMは、バッテリーの消費が多い?
2021/11/09 19:23:27(最終返信:2021/11/16 11:37:41)
[24438135] ...アプリ情報→OCNモバイルONE→モバイルデータとWiFi→バックグラウンドデータ 上記をOFFにしています。 >ゆせかきさん 情報ありがとうございます。 教えて頂いたバックグラウンドの制限の設定をしたら心持ち改善した感じがします...巷い出回ってるLTE Onlyの設定と以下です。 アプリ情報→OCNモバイルONE→詳細設定→電池→バックグラウンドでの使用の制限を「制限」に変更 設定変更後は、WiFi未接続&OCNモバイルONEのみの接... 詳細
[24432456] スリープ時のバッテリー消費が急に増えた
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/11/06 13:55:53(最終返信:2021/11/14 00:13:02)
[24432456] ... ・アプリの更新 ・キャッシュの削除 ・googleのメールやLINE等のアプリ以外の同期、バックグラウンドでの通信をオフ ・電池の最適化 ・wifi2.4GHzに固定 ・バッテリーをゼロまで使用しての再起動...楽天リンクを起動しなければ、再ログインは不要だったと思います。 但し、eSIMオフの間、楽天リンクがバックグラウンドで動作する場合も考えられますので、絶対とは言えないかもしれません。 以上、どこか誤りがありましたらご容赦お願いいたします... 詳細
[24444113] 楽天リンクとプリインストールされている電話アプリ
2021/11/13 19:57:38(最終返信:2021/11/13 21:03:05)
[24444113] ...Linkがバックグラウンドで動作しているかしていないかの違いです。 バックグラウンドで動作している場合はRakuten Linkで着信します。 Rakuten Linkのバックグラウンドを終了すればプリインストールの方で着信します...ます。 ではでは。 >ハル太郎さん 早速の回答ありがとうございます。 常時、楽天リンクをバックグラウンドで起動させたいのですが また、プリ電話では受けたくないのですが(出来ればアンインストールしたい)良い方法あればご教示ください(^^)... 詳細
