(スマートフォン > ASUS > ZenFone 6 256GB SIMフリー)
2020/03/20 15:10:56(最終返信:2020/03/30 12:20:00)
[23294965]
...はじめまして、大変ですね いくらなんでも機種の不具合だと思います。 起動出来なくても充電出来る状態、バッテリー残量がある状態なら初期化は可能です。 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1006346...
(スマートフォン > Apple > iPhone XS 64GB SIMフリー)
2020/03/25 15:15:01(最終返信:2020/03/25 18:53:33)
[23304556]
...CPUがA11からA12にアップしたのですが、そもそも中古だからあまり差はないのでしょうか? 2.バッテリー残量が96%(X)、92%(XS)なのですが大差ありますか? >よこchinさん 所謂赤ロムってやつでしょうか...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2020/03/03 14:52:14(最終返信:2020/03/22 00:28:53)
[23264085]
...アラーム音の設定が出来ない。 バックグラウンドで何かが動いているのか、バッテリーの発熱及びすごいスピードでバッテリー残量が減っている 充電しているにも関わらずバッテリーが消費されている。 最悪、初期化しないと行けないかも...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2020/03/10 09:59:37(最終返信:2020/03/14 22:51:50)
[23276095]
...仮に端末側の故障であれば、修理するよりも買い換えを検討された方いいかもしれませんね。 とりあえずバッテリー残量があるうちに、データをmicroSDやクラウドサービス、PCにバックアップしておいた方がいいでしょう...機能不全な状態になってしまう場合があります。 外側から見える部分に異常がなくとも。 いまのバッテリー残量で動くうちに、大急ぎでクラウドなりSDカードなりにバックアップを残しましょう。 残量が切れたらアウトですから...
(スマートフォン > Apple > iPhone XS 256GB SIMフリー)
2020/03/07 15:29:16(最終返信:2020/03/14 06:51:33)
[23270872]
...劣化しきる前に機種変しちゃうんだから、気にしなくて良い、とも云えると思います) >彩羽のぼーぼさん バッテリー残量20%まで使うのはバッテリーに優しくないと思います。 こまめに充電した方がいいと思いますよ。 ...
(スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG G8X ThinQ SoftBank)
2020/03/08 22:38:52(最終返信:2020/03/09 11:26:31)
[23273742]
...5%をコエルト自動的に起動します。 docomo 版の V20 & V30+ は、電源を OFFにしてからの充電では、 バッテリー残量がいくらであっても、起動はしません。 この機種がどうなのかは検証できないのですが、 LG 端末の一部においては...
(スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SH-01M docomo)
2020/03/04 01:39:38(最終返信:2020/03/05 06:09:15)
[23265088]
...か? Xperia については不明ですが、SAMSUNGや HUAWEIの端末は、 バッテリー残量が 5%を切っても、パフォーマンスは落ちません。 因みに、LGの端末は、パフォーマン...力モードを切っておけばパフォーマンスは変わりません。 GalaxyもHUAWEIも、バッテリー残量が少なくなったからといって動作が遅くなるような事はありませんね。バッテリーが減りやす...能は設定からoffが可能だった記憶があります。 まあ、リチウムイオン電池の特性的にバッテリー残量が5〜6%前後くらいまで落ちてしまうとバッテリーの電圧もガタ落ちしてしまうので、通常...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SoftBank)
2020/02/29 11:58:27(最終返信:2020/03/02 22:42:54)
[23258144]
...この機種ではないのですが、手元の SAMSUNG Galaxy Note 9の場合、 他に所有している多くの端末が、バッテリー残量 0%近くから 100%フル充電完了後の無操作放置で 7日は持っていたのが、当初は 2日も持たない状況でした...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/02/29 21:13:37(最終返信:2020/03/02 00:08:50)
[23259107]
...推定容量の最大値と設計上の容量がイコールのため、3,384mAhでは 「94%」と表示されるが、 他社の場合、長期間、端末での表示上バッテリー残量 0%で放置しても、過放電にはならないための余力を残しているため、ユーザーが利用できる最大容量は...920mAhと表記しているものがあります。 この個人的な推測が間違っていないとすると、 OPPO の端末は、バッテリー残量 0%のままでの放置は厳禁、という事でしょうか。 スレ主さん 気にすることはありませんよ。 ...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/09/16 22:21:42(最終返信:2020/02/28 16:49:41)
[22114697]
... ショップ内で初期設定を行い、必要なアプリをインストール(LINE等必要なもののみ)して帰宅。バッテリ残量が60%程度だったので、保険として充電(キャリアショップ購入の充電器)。約30分後に確認するとまた同じ症状でした...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2020/02/17 21:38:37(最終返信:2020/02/26 23:36:36)
[23237621]
...解決方法があればよろしくお願いします。 100%フル充電完了までの所要時間も、以前と比べて長くなっていますか? バッテリー残量の少ない状態からの充電では、 開始直後は 1%増えるのに時間がかかるのは普通です。 あと、95%あたりから...
[23244428] カーナビ機能に必要な性能はありますか?
(スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG Q Stylus SIMフリー)
2020/02/21 22:42:15(最終返信:2020/02/25 22:09:10)
[23244428]
...microUSBでありながら、5V1.8A 〜 2.1Aの 社外品の ACアダプタ & ケーブルでも、バッテリー残量 0%近くから 100%フル充電完了まで、105 〜 110分ほどです。3A対応の A to C...
[23250629] iosをアップデートしてからバッテリー残量が変です
(スマートフォン > Apple > iPhone 6s 32GB docomo)
2020/02/24 23:52:04(最終返信:2020/02/25 21:44:17)
[23250629]
...去年docomo withで購入したのですが、ios13.2にアップデートしてからバッテリー残量の表示がおかしくなりました。因みにバッテリー容量は100%で殆ど劣化していません。例えば残量20%で再起動すると残量63%に増えてます...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2020/02/18 13:12:08(最終返信:2020/02/19 00:28:29)
[23238528]
...USB電流チェッカーで見た数値と照らし合わせると誤差がそこそこあります。 なのでアプリ上から正確なバッテリー残量を割り出すのは不可能だと思います。 まさに字の如く概算な値でしょう。 メーカーが出している...
[22973828] Always on display対応
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2019/10/07 17:18:50(最終返信:2020/02/17 12:10:55)
[22973828]
...時刻(日付・曜日含む)とバッテリー残量がスリープ画面に表示されます。 これは皆さんご存知だと思います。 で、肝心の通知機能ですが、電話の着信とSMSの受信の時は、アイコンがバッテリー残量の下に表示されますが...
2020/02/12 15:14:49(最終返信:2020/02/14 00:29:28)
[23226013]
...G8X は所有していませんが、LGの端末の場合、 バッテリー容量 3000mAh前後の機種だと、バッテリー残量 10%切るくらいから本体の電源を OFF にして充電を開始して 100%フル充電完了まで、 LG...
(スマートフォン > Apple > iPhone XR 64GB docomo)
2019/06/27 12:07:10(最終返信:2020/02/13 11:03:48)
[22762407]
...バッテリーの劣化速度って急にガクッと早まったりするもんなんですかね?充電の頻度にもよるでしょうが、今のところ2日に1回程度のペースです。 バッテリ残量を正確に知ることは、原理的に不可能です。 一般的に、夏は比較的高めに出ますし、冬は比較的低めになります...
[23195359] 画面消灯状態で画面を触ってオンになるような機能はありますか?
(スマートフォン > 富士通 > arrows Be3 F-02L docomo)
2020/01/28 02:14:43(最終返信:2020/01/30 23:55:01)
[23195359]
...【端末の画面をダブルタップして時計を表示】では 黒い画面に ・時計 ・日付 ・歩数 ・通知(ステータスバーと同じもの) ・バッテリー残量 が表示されるだけですね。そこからロック解除は出来ないようです。 時計の表示は大きいですがそれ以外は小さめです(スクリーンショットがとれない(^^ゞ)...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno 10x Zoom SIMフリー)
2020/01/17 20:21:35(最終返信:2020/01/29 16:21:19)
[23174418]
...ただ自分は電話機能は使っていませんので品質までは分かりません。 2. 画面消灯時の表示 時間、日付、曜日、バッテリ残量がとりあえず表示されます。(画面オフクロックという名称) 焼き付き防止機能もあります 他の通知...
