バッテリー残量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー残量"を検索した結果 190件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19635423] CP+会場から
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/02/27 12:54:22(最終返信:2016/03/06 23:15:01)
[19635423]... そこへrham さんから朗報です。ですが、モニターが機体の(背面ではなく)天井面ですので、バッテリー残量不足あるいはメモリーカード容量不足の警告メッセージの確認はやはり難しいのではと思いました。 ...話しはM1に戻りますがM1ユーザー(スマートフォン非接続のケース)で、およそ25分ぐらいたったかなとモニターを起こしたときバッテリー残量不足・メモリカード容量不足でとっくに撮影が途切れていたことを知る、こういう体験の方もおいでましょう...詳細
[19019630] モバイルバッテリーで作動OKでした!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/08/02 13:33:44(最終返信:2015/10/09 21:37:13)
[19019630]...力端子を付属のUSB充電ケーブルで接続して給電していますので、HC-WX970Mでのバッテリー残量は表示されないです。 もちろん、HC-WX970M本体に純正バッテリーを取り付けると...すよ。 中。。さん 教えて頂きありがとうございます。 >HC-WX970Mでのバッテリー残量は表示されないです。 そうなんですね。 5時間撮影して約1/5しか減っていないと...000弱) を使用しています。 今のところ特に不具合なく使用できています。 液晶のバッテリー残量表示での確認ですが 撮影開始でAC電源接続状態になり、撮影していないときは充電されて...詳細
[18935278] XC10 LP-E6互換バッテリーについての質問
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/07/04 16:57:54(最終返信:2015/08/03 02:01:58)
[18935278]...と表示され、本体充電はできませんでした。 外部充電器があるので、この点はよいのですが問題としてバッテリー残量が表示されない!! 残量が表示されないのは非常に痛いです。 どなたか互換バッテリーで、残量表示されるものを購入され方おられましたら...詳細
[12142409] 閉まらなくなりましたが自己解決
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2010/10/31 10:43:48(最終返信:2015/07/18 08:58:47)
[12142409]...さすがにハンマーは怖くて出来なかったので、手のひらで数回叩いたところ、直りました。 なお、バッテリー残量がほぼないときに、テープを取り出したら、事象が発生しました。設計バグではと言いたくなってしまいました...詳細
[18548626] 空撮対応の手ぶれ補正
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000V)
2015/03/06 12:47:39(最終返信:2015/04/14 00:34:10)
[18548626]...高度は日本の航空法で制限されている250m以上いかないようにフライトソフトで設定しています。また、リモコン信号をロストしたり、バッテリー残量が減ってきた場合に操縦者の座標に自動的に戻ってくる機能もあり、かつてのラジコンヘリの不安感はありません...詳細
[18544135] 充電の残量
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2015/03/04 23:06:54(最終返信:2015/03/05 06:21:28)
[18544135]...取り扱い説明書の11〜12ページ当たりにバッテリー残量の液晶表示があるようですが。 お早うございます。 以下のリンクのGZ-E565のWebユーザーガイドによるとバッテリー残量の確認方法は液晶モニターを開く...詳細
[18471724] 機種選定
 (ビデオカメラ)
2015/02/13 14:56:23(最終返信:2015/02/16 22:38:04)
[18471724]...特に設定しない場合は(通常は)数分で自動offになるハズです。 (デジカメと同様。共通点は「バッテリー残量重視」の一種のフェールセーフ?) V750Mには電源ON1秒後に撮影可能になるクイックパワーオンや液晶モニターを開いた0...詳細
[18217496] 雪山での使用について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2014/11/28 22:53:35(最終返信:2015/01/18 01:38:31)
[18217496]...保温せずに使用していたので、やはりみるみるバッテリー残量が減っていきました。 ただし、子どもと雪遊びをしている時なら、風切りでの温度低下が少ないからか、バッテリー残量の減りが遅かったような気がします。 さまざまな環境下での情報を共有できたら参考になりますね...スレ終了してるかも知れませんが。。。 マイナス5℃前後のゲレンデで使ってきました。 やはり外気が冷えると一気にバッテリー残量表示は1メモリ状態になりますが、短い動画(数十秒〜1分程度)を50〜100シーンくらいなら撮影できました...詳細
[18286953] バッテリーを交換すると日付がリセットされるんですが(^^;
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2014/12/20 01:32:24(最終返信:2014/12/30 12:19:42)
[18286953]...バッテリーには接点が3つあります(ものによっては4つ) 2つはプラスマイナスでカメラを駆動させるためのもの。 もう1つ(ないしはもう2つ)はバッテリー残量や過充電防止などカメラ側との連携で伝達する仕組みになってます。 この端子、もう一つ役割があって...詳細
[18176428] バッテリー自己放電?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/11/17 09:19:48(最終返信:2014/11/18 22:12:31)
[18176428]...HDR-AS100Vですが、満充電にしても1週間ぐらい放置するとバッテリー残量が無くなってしまいます。充電しても2日後には1目盛り残量が減るのですがこんなものでしょうか? いざと言うときにバッテリーあがりで使えません...詳細
[17682627] 電池を長持ちする方法を教えてください。
2014/06/30 13:29:54(最終返信:2014/10/02 17:46:56)
[17682627]...分かりやすいのは 新品購入時ですね。 電子機器関係のバッテリーは 購入時40〜60%くらいのバッテリー残量だと思います(メーカーによりけりですが) ソニーのバッテリーだだ漏れは昔から持病みたいなものですが...詳細
[17407464] バッテリーの残量時間表示
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V230M)
2014/04/12 23:56:40(最終返信:2014/04/13 17:53:37)
[17407464]...値段も安くV230を購入しようとしました。店員さんが追加のバッテリーは?ということでお願いしようとしたところ、カタログに「V230はバッテリー残量の表示されません。」と記載がありました。店員さんに付属のバッテリーも残量表示されませんか?と聞いたところ「はい…」...詳細
[17325727] SDXCカードのことです。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/03/20 21:47:20(最終返信:2014/03/23 19:17:34)
[17325727]...読めなかったことはないですね。 けど、そーゆーことって あるような気もしますね。 時間切れはメディア残量、バッテリー残量と、どちらも余裕をもちたいとこですもんね。 親戚の結婚式と披露宴のビデオ撮影を頼まれましたが...詳細
[16816631] 給電撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30V)
2013/11/10 02:21:47(最終返信:2013/11/11 16:01:42)
[16816631]...iBUFFALO 型番:BSMPA07BK 正常に給電状態になっている場合は本体の液晶画面に バッテリー残量のメーター表示が「表示されていない」はずです。...詳細
[16607252] 予備バッテリー
2013/09/19 19:22:10(最終返信:2013/10/05 12:16:38)
[16607252]...本体にバッテリーを背負わせてから更に、バッテリー→本体間に付属のケーブル一本を常時繋いでいる必要あり。 ・本体にバッテリー残量が表示されず、残量低下を感知して安全に本体が自動電源オフする機能が効かない。故に録画中にバッテ...あまりスマートでないことから敬遠してました(笑)。 わたしのROWA互換性バッテリーにお誉めの言葉有り難うございます。バッテリー残量も正常に作動するし保証も付いているのでいいですよ〜♪ きさぬきさん 横やりですみません。 ...詳細
[15958634] 潜水時の装着方法
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Silver Edition CHDHN-301-JP)
2013/03/30 22:33:48(最終返信:2013/08/09 08:31:38)
[15958634]...被写体に手を向ければちゃんと撮影できるので一番撮影しやすかった。こいつで撮影したいと思ったタイミングで撮影開始→撮影停止で撮影するとバッテリー残量もそんなに気にせずにシュノーケリングを楽しむ事が出来ました。 あと、当たり前ですがハウジングは曇りやすいですね...詳細
[16141584] あれ?連続配信できた・・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A100)
2013/05/17 01:26:44(最終返信:2013/05/28 04:43:37)
[16141584]...マホの充電器での耐久試験もそのうちやりますかね。。。 4時間は連続配信できて、その後バッテリー残量確認したら満タンでした。実は連続配信できるっぽい。保証外になるのかもしれませんが。 ...信の欲求との闘いですかね。。。) ちなみに、昨日は4時間連続配信できたのを確認。バッテリー残量表示は満タン。で 速攻寝ました(^-^; 自分の場合、スマホは充電しながら使っていて...ると「給電はするけど充電しない」です。 実験内容は、 HX-A100を少し使用してバッテリー残量が2コマ(満充電は4コマ)になった状態を スマホ直接接続で撮影モニター画面で確認後、...詳細
[16132831] 連続配信出来ますか?
2013/05/14 18:58:08(最終返信:2013/05/16 07:43:53)
[16132831]...2時間は持たないと思いますが。。。 何時間持ちますかね? 。。。ustream 配信中はスマホでバッテリー残量確認できないことに気がつきました。。。 バッテリーが切れるまで、地道に待ちますか。。。 やはり...詳細
[16050524] 電源関係で質問です。
2013/04/23 18:17:22(最終返信:2013/05/14 23:09:29)
[16050524]...ためしに電源を入れて録画しながらの状態でUSBケーブルで本体とPCをつないで給電を試みましたが、 実際には給電されず、録画と共にバッテリー残量が減っているのは確認しました。 逆に、給電中に電源をONにしようとしても、反応しないようです...確かに電源ON&録画の状態でUSBを指しても録画は続いたんですが、 1時間弱ほど放置して観察したところ、 スマホで確認できるHX-A100本体のバッテリー残量は減り続けていました。 #ちなみに、バッテリーが完全に切れて電源OFFになるところまでは確認してないですが...詳細
[15677110] モバイルバッテリーの使用について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2013/01/27 11:09:32(最終返信:2013/05/14 12:28:00)
[15677110]...CJG02P) バッテリーは容量4000mAh、出力5V/1000mAのものです。 ビデオのバッテリー残量0、モバイルバッテリー満充電で、  1回目、ビデオ満充電  2回目、ビデオ90%充電 が可能でした...詳細
