バッテリー残量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー残量"を検索した結果 190件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[8736374] 互換バッテリーBN-VF823日本セルバッテリーテスト
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD30)
2008/12/05 07:32:40(最終返信:2008/12/05 07:32:40)
[8736374]...純正バッテリBN-VF823との使用感をテストしてみました。 互換バッテリー(残量表示付)純正バッテリ共にフル充電撮影時間は130分。 充電時間も共に同じの様です。 電圧:7.4V 、容量:2190mAhも共に同じ...詳細
[8728678] 購入を考えてます アドバイスをお願いします
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2008/12/03 18:38:22(最終返信:2008/12/04 18:21:48)
[8728678]...1日の撮影量とホテル滞在時間によりますね。 付属のFH60とオプションのFH70の付属ACアダプタでの充電時間は、バッテリ残量にも よりますがだいたい3-5時間くらいでしょうか。 1日にバッテリを2個充電するとして、就寝前に一つ充電完了する余裕があったり...詳細
[8491383] バッテリーの実撮時間について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2008/10/12 22:20:16(最終返信:2008/10/15 09:15:25)
[8491383]...不安が残っての撮影になるので、 >十分なバッテリーを使い、撮影に集中するべきかと思います。 バッテリー残量を気にしながらでは撮影に集中できませんし、撮影途中で切れてしまった時の「残念」な気持ちを回避するためにも...詳細
[8418796] バッテリーについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2008/09/27 09:50:01(最終返信:2008/09/30 14:55:06)
[8418796]...これで少なくとも「満充電」の条件は外れます。 お好みで、録画再開〜オートOFFを繰り返せば、任意のバッテリー残量にすることができますが、面倒ですので私は一回のオートOFFだけにしています。 ただし、必ず実施します...詳細
[8415599] ROWAのバッテリーについて
2008/09/26 18:04:04(最終返信:2008/09/27 22:07:54)
[8415599]...>純正品と比べてどうでしょうか。 非純正品の使用によるトラブルは、本体メーカーの保障を受けることができません。 また、バッテリー残量が正常に表示されないようです。 なお、「品質のバラつき」は多くなります。 そのあたりも「安値」の一因でしょう...詳細
[8390831] 初期不良?充電できない!
2008/09/21 23:30:46(最終返信:2008/09/21 23:30:46)
[8390831]...帰宅した後すぐに充電を始めたのですが、充電ランプが点滅しません。 かといって充電が終わってる訳ではありません。(バッテリー残量画面にて確認) ACアダプターを繋いだままだと普通に使えますので、本体までは電気が来ております...詳細
[8345470] バッテリーBP809はHF10と互換?
2008/09/13 23:17:03(最終返信:2008/09/17 16:36:25)
[8345470]...純正と並行してROWA製も検討しています。 (これも適合機種HF10/HF100とあるがHF11もOK?) バッテリー残量がわからないみたいですが、使用時間等問題点はありませんか? (安いので多少使用時間が短いのは覚悟の上です)...カタログを見る限りですがBP-809の(B)と(S)の違いは色のみのようで互換性があるようです。 また私もROWA製バッテリーを試してみましたが、バッテリー残量表示が出ないのと、 HF11の電源を入れる度に「バッテリーと通信できません、このバッテリーをしようしますか...詳細
[8022902] CA65とCA8どちらか迷います…教えて下さい。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA8)
2008/07/03 07:45:57(最終返信:2008/09/14 15:36:36)
[8022902]...実際はアングル決めや確認再生でも電源入れてますので、 トータル1時間ぐらいは使用してる状態でバッテリー残量は 目盛り1個分残ってましたよ。 結構もつなぁといった印象です。トータルの録画時間が 1時間近くなる場合は予備があったほうがいいでしょう...詳細
[8332077] 上海キタムラ 廉価で揃えました
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/09/11 10:07:45(最終返信:2008/09/12 08:32:24)
[8332077]...と思っています。 ●TBK-800 \16,780(送料無料) @価格コム PC卸売センター バッテリー残量表示で安心です。 ●三脚 Velbon V-400 \5,880 専用ケース \740 +送料...詳細
[8248642] Victor GZ-HD30 映像サンプル
2008/08/24 22:07:25(最終返信:2008/09/02 21:02:03)
[8248642]...BN-VF823バッテリーテストをしてみました。 フル充電から30分録画後10分停止。 その後30分録画した後のバッテリー残量は60分でした。 録画の方法にもよりますが、BN-VF823の録画時間は 約2時間出来そうです...詳細
[7619093] ヨドバシ梅田 安かったですよ
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-HC62)
2008/04/01 23:39:57(最終返信:2008/08/12 15:19:25)
[7619093]...4.バッテリー =>PC7より良くなっていますね。別売りの容量が大きい物を購入されると、撮影時のバッテリー残量は気にしなくてすみます。 5.映像画質 =>最近のHi-Visionカメラで撮った物と比べると...詳細
[8197351] バッテリーについて教えてください。
2008/08/12 02:43:20(最終返信:2008/08/12 15:18:48)
[8197351]...ん こんにちわ HF10を使用しているものですが、撮っている時に残りの撮影時間と バッテリー残量は表示したままで撮っていますよ。 最初から付属しているバッテリーでもたもたしていた...ちませんので、思いのほか早くなくなる感覚ですね。 もんこちゃんさんの言われるようにバッテリー残量は必須ですね。 純正でないと表示されないとは初めて知りましたので、 大きいバッテリー...源OFFの状態で HF10ですが、 確かにその状態で押すと、 電源が入ってリンク先のバッテリー残量表示のみの画面が出ますね。 (初めて確かめました) もう一度押すと表示&電源が切れま...詳細
[7980404] 互換電池発売開始!
2008/06/23 20:44:38(最終返信:2008/08/05 21:30:21)
[7980404]...3. 形状は純正品と変わらず、HF10へは普通に装着出来ます。 4. 梅星さんが書かれたようにバッテリー残量時間は"?"となります。いつ電源OFFになるか不安ですね。 5. 説明書きに"充電器のランプが赤(充電中)から緑(充電完了)に変ってから...詳細
[8149876] データコードの消し方?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG10)
2008/07/31 10:11:36(最終返信:2008/07/31 22:19:27)
[8149876]...HG10本体をハイビジョンテレビのD4端子入力に接続して視聴しています。 日付・時刻・シャッター速度・アイリス・バッテリー残量などデータコードが画面に重畳され、メニュー操作でははずせません。 初歩的な質問で恐縮です、どなたかはずし方を教えていただけませんでしょうか...詳細
[8116842] ROWAのバッテリー充電器
2008/07/23 13:09:45(最終返信:2008/07/24 06:11:19)
[8116842]...cgi?no=3071 純正バッテリーが充電可能かどうか確認しました。 結果:充電は可能だがバッテリー残量表示が正確に表示されない。との事でした。 要するにインテリジェントシステム非対応だということですね...詳細
[8119495] 互換バッテリーについて
2008/07/24 00:29:23(最終返信:2008/07/24 00:29:23)
[8119495]...ヤフオクに出品されているBP-809・819の互換バッテリー(ROWAではない)でバッテリー本体にLEDが4つあり、バッテリー残量をそのLEDでおおよそ把握出来る というものがあるのですが、どなたか実際に使用されている方はいないでしょうか...詳細
[8070753] Rowa バッテリー使用感
2008/07/13 09:58:44(最終返信:2008/07/14 21:38:43)
[8070753]...荷物に追加されました。 かと言って純正のアダプターは、IM3の動作時に必要なので 外せません。 ■本体でのバッテリ残量表示されません。 は、知っていたのですが。。 大事な場面で突然に電源が、落ちて大きな損失でした...詳細
[7619608] 社外外部バッテリー MyBattery Pro n
2008/04/02 01:44:40(最終返信:2008/07/09 21:42:19)
[7619608]...耐久テスト完了しました。 最終的には内蔵メモリ3回目が残り3分の所でMyBatteryの電池切れ。 バッテリー残量警告無しでカメラの電源が落ちました。 (外部電源なので警告が出るはずありませんね) カメラの...詳細
[7833496] 三脚に固定して撮影は可能でしょうか?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/05/20 20:52:57(最終返信:2008/05/23 23:10:45)
[7833496]...SDカードさえ取り替えればバッテリー残量に関係なく何時間でも連続録画できますでしょうか? サイコ星人さん こんにちは! >源を繋いだまま録画した場合、SDカードさえ取り替えれば  バッテリー残量に関係なく何時間でも連続録画できますでしょうか...詳細
[7813934] ★大きい方のバッテリー
2008/05/16 10:29:07(最終返信:2008/05/17 18:48:22)
[7813934]...重量的バランスは気になりません そりゃ 標準バッテリーの方がすっきりしてHF10らしいのですが バッテリー残量のことをチマチマ気にしながら撮るより精神衛生上も宜しいかと あと私はよくワイコンを付けるのですが...詳細
