バッテリー残量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー残量"を検索した結果 190件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4414775] MG70とMG50をどっちを買えばいいのか迷ってます!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG70)
2005/09/10 01:12:57(最終返信:2005/09/27 22:34:58)
[4414775]...20分ほど撮って見ましたが、その段階でのバッテリー残量が60%(20分)でした。(標準バッテリー) ・・・・と言うことは、GZ-MC100と似た感じでしょうか? >バッテリー残量が60%(20分)でした。 あ...詳細
[4452966] バッテリー残量表示について
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M5 KIT)
2005/09/24 18:57:18(最終返信:2005/09/26 01:45:42)
[4452966]...この度、買い替えを検討しています。 いままでソニーを使っていたのですが、キャノンはソニーの様に、バッテリー残量は分単位で表示されるのでしょうか? カタログでは解りませんでしたので、教えて頂ければ嬉しいです...詳細
[4425631] A1J 不具合発見
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2005/09/13 23:47:37(最終返信:2005/09/15 21:15:04)
[4425631]...先ほどA1Jを購入した販売店より連絡いただきました。  A1Jに不具合があったようです、現象はバッテリーチェックやファインダー内のバッテリ残量が半分の時間で表示されるようです。  対象ロッドは1010001〜1010400です。  対象機種の方はHVR-A1J残量表示コールセンターまで...詳細
[4361588] バッテリーについて
 (ビデオカメラ > CANON > FV M30 KIT)
2005/08/20 17:37:15(最終返信:2005/08/30 16:01:09)
[4361588]...ここの評価システムはそういうところです。 昔のハイ8よりは改善しているのかな、当時も2個買って回してました。FM30使って1ヶ月、バッテリー残量メーターは「お、切れるの早いな」という気がします。出始めた頃のデジカメみたいな印象。1代目のパ...詳細
[4278110] たぶん不具合と思いますが本体での充電がおかしいです
2005/07/13 20:18:53(最終返信:2005/07/18 16:00:16)
[4278110]...しばらくの間は充電ランプは点いていますが、数十分しないうちに消えてしまいます。 電源を入れてバッテリー残量を見るとあまり充電されていません。 それを何回か繰り返してやっと充電できる状態です。 もしかして...詳細
[4106850] バッテリーがおかしい
 (ビデオカメラ > CANON > FV 500 KIT)
2005/03/22 16:52:59(最終返信:2005/03/24 14:51:48)
[4106850]...ような使い方だと 30分程度の場合もありますよ. もう一度充電し直して使ってみましたが3分くらいでバッテリー残量表示が1目盛り減り、30分で使用不可になってしまいました。  販売店に連絡して交換してもらうことにしました...詳細
[3686202] またまた…DCR-HC1000とNV-GS400Kについて
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-HC1000)
2004/12/26 00:30:24(最終返信:2005/01/09 19:52:43)
[3686202]...バッテリー1本でテープ2,3本回せる位の余裕が無いと「スクープ」は物にできないのでは?と思います。バッテリー残量に注意しないと肝心なときにバッテリーアラーム!!になりかねませんし、予備バッテリーを5本も6本も持ち歩くのは「機動性」にかけます...詳細
[3393584] 不良なのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-HC40)
2004/10/17 08:05:28(最終返信:2004/10/18 13:52:18)
[3393584]...・アクセスランプ(赤色)が不定期に点滅を繰り返している。 ・バッテリーインフォを押しても、モニターにバッテリー残量が表示されない。 質問する前に過去ログを読むべきです。 花粉症2004さん、こんにちは。 私も最近まったく同じ現象が発生しており困っています...購入は確か5月です。なんだか、急に壊れた感じです。 最初は赤いランプが点滅してるので、おや?と思い、 バッテリー残量がないので充電しようとしても、オレンジ ランプが点かない。でも、何度もやってると時折点いたり します...詳細
[2965677] 残量表示?
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M2 KIT)
2004/06/26 23:43:29(最終返信:2004/07/11 02:52:45)
[2965677]...バッテリーを予備に交換するタイミングとかを教えてください。 書き込み番号[2965470] テープ残量は分で表示されますがバッテリー残量は3段階か 4段階の簡単な表示です。 SONYはインフォリチウムで分表示です。 一時 canonも同機能があったのですが止めてしまいました...詳細
[2563807] 結論を・・・オタク厳禁
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC300K)
2004/03/09 08:55:27(最終返信:2004/03/11 18:38:40)
[2563807]...200Kでいいんじゃない? 安いし。(この時間のこのHPの平均価格) でもインフォリチウム(撮影時バッテリ残量でドキドキしないで済む) とハイブリッド液晶(昼間屋外での撮影) は捨てがたいのよねー。 あとはPCとの相性か…...詳細
[2490766] 予備バッテリー
2004/02/20 00:16:17(最終返信:2004/02/22 23:02:18)
[2490766]...私もBP422を中古で6000円弱で購入しました。確かに大きいのですが、私的には結構気に入っています。バッテリー残量を気にぜずに使えますし、持つときに取って代わりになります。また置いたときに安定感がありますので楽です...詳細
[2228780] なんじゃこれ。
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV70K)
2003/12/14 01:22:40(最終返信:2003/12/14 13:59:09)
[2228780]...残ってました。 再度現象が出たら修理に出そうかと思いますが、やはり 初期不良なのでしょうか?。あるいバッテリー残量によ る影響なのでしょうか(これは納得いきませんが) それとっも、唯の誤動作???うーーーんわかりません...詳細
[2153241] 台湾のロア社のバッテリーについて
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV22K)
2003/11/23 00:10:46(最終返信:2003/11/23 08:34:42)
[2153241]...12345963 shosenさんが www.rowa.co.jp/ を教えてくれましたので見ました。そこでバッテリー残量表示機能つきか、HPの写真ではそう見えませんでしたがSONY 純正品と同じでしょうか。お使いの方がいらしたら教えてください...詳細
[2068510] 使用感は?
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-IP1K)
2003/10/27 22:30:50(最終返信:2003/11/06 21:05:38)
[2068510]...私も3連休に東京モーターショーに行ってきた田舎ものです。 私も予備にNP−FF71を持って行きました。バッテリー残量は正確に一致 していて何も心配することはありませんでした。あんな小さいバッテリーで こんなに持つなんてバッテリーの進歩...詳細
[1757878] バッテリー残量について
 (ビデオカメラ > シャープ > VL-Z7)
2003/07/13 23:19:51(最終返信:2003/07/17 00:19:19)
[1757878]...VL-Z5の購入を検討しているのですが、こちらの方が多いので質問させていただきます。 バッテリーの残量は(たとえば、あと半分、1/3程度)、表示されるのでしょうか?ソニーのHi8機からの買い替えです。 ソニーのものですと残量が分単位で表示されるようですが、こちらはどうなのでしょう? ソニーほど詳細な残量表示はいらないのですが、...詳細
[1055245] バッテリーのことですが
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC5 +(ACCKIT-MS11))
2002/11/09 15:28:45(最終返信:2003/04/24 08:13:21)
[1055245]...はじめ残量表示が82分とか60分とか、適当な数字がランダムに表示され、残り35分くらいになると、突如バッテリー残量不足の表示になります。実質一本で15分くらいしか持ちません。はじめはバッテリーの消耗かと考えたのですが...詳細
[1484405] 店員の言葉は信じれる?
 (ビデオカメラ)
2003/04/13 02:08:01(最終返信:2003/04/13 22:03:59)
[1484405]...・使っていないに関わらず3〜4年で性能がかなり落ちます。」と言っていました。今のところ予備バッテリーまで使う機会もないのですが、やはりバッテリー残量を気にしながら撮っている時もあるので、予備を買おうかなと思っているところでした。買うだけ買ってほとんど使わなくても本当にダメになるもの...約500回と言われていますから、毎日使う人なら効果があるかもしれません。 でも予備バッテリは必要だと思いますよ。 バッテリ残量を気にしながら撮影するのは、精神衛生上よろしくない。(^_^; 信じる人は救われる この前 やはり同じ話題になってcanonので試して...詳細
[1379258] 差がよくわからない?
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV33K)
2003/03/10 10:49:59(最終返信:2003/03/11 21:19:44)
[1379258]...DCR-TRV33KとDCR-PC101Kの差がよくわからないです。サイズと重量の違いだけ・・・あとバッテリー残量チェック位?他に選ぶポイントとして何かありますか?値段的にも少し安いくらいだし、結局好みの問題...詳細
[1338703] 店頭機に騙された〜!!
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS50K)
2003/02/24 23:52:35(最終返信:2003/02/25 01:31:55)
[1338703]...」と 思っていたのですが、ACアダプターを接続して、疑問は解決しました。 ACアダプター時はバッテリー残量を気にする必要がないので 液晶が明るくなっているんですね。何か騙された気持ちです。 これなら同じ価格帯で外でも明るいシステム液晶を使ったZ7に...詳細
[1223672] 新機種
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC101K)
2003/01/17 13:27:57(最終返信:2003/01/20 13:30:02)
[1223672]...携帯性は縦型の方が良いかなぁって思います。(個人的に携帯性重視なので101Kの方が好きですね) 他に目立った差は添付品とバッテリー残量表示、ワイドTV対応位ですかねぇ。 33Kと101Kどちらにするかは 価格勝負かなぁ・・・...詳細
