(イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2019/08/06 21:39:08(最終返信:2019/08/07 11:42:49)
[22842759]
...購入から約1年半で最近イヤホン内蔵のバッテリーが寿命を迎えたっぽいのですわ(´・ω・`) 特に常時親機設定している右耳側が満充電から1時間しないでバッテリー切れ。 現在AVIOTのBD21fを予約してて、此が代替機になれば良いなと期待してますが、やはり此...
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ABT)
2019/07/09 23:21:15(最終返信:2019/07/10 09:45:41)
[22787890]
...Bluetoothで接続した方が高音質でも、何ら不思議は有りません。 >あかさはなたやなはささん この機種の優先接続はバッテリー切れの際の非常用と考えていいでしょうね LDACでBluetooth接続がもっとも性能を発揮できると思います...
(イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/06/03 18:23:34(最終返信:2019/06/13 09:49:19)
[22710894]
...TWS製品はゼンハイザー以外所有していないので他社製品はどうなのか知りませんが、僕のも一日で無くなる事は無いですけど2日でほぼバッテリー切れになります。フタを開けてケースから出した瞬間にスマホと接続出来る様、常にスタンバイ状態なのでは無いかなーと...
(イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2018/02/28 11:28:22(最終返信:2019/05/27 14:39:04)
[21637788]
...音量は半分程度でiPadProのU-NEXTアプリで動画鑑賞(15分程iPhone7で音楽聴きましたが) ペアリング完了時から最初のバッテリー切れ警告音迄の時間計測 結果は添付画像時間から5分程度は無音状態有ったとしても4時間50分程は連続使用出来た事になります...
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/05/18 17:12:16(最終返信:2019/05/20 21:01:39)
[22674981]
...有線の場合は、電源を入れていない状態では膜が張ってこもった様な立体感も無い音しかしませんので、バッテリー切れたから “聴ければいい” レベルです。 ハッキリ言って、基本的に Bluetooth接続 で聴くモデルで...
(イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/04/08 20:17:20(最終返信:2019/04/10 09:54:26)
[22588667]
...あったんですよね。 最後、左側がバッテリー切れをした日には3時間ほどは右側が親機でしたし。。 結果的に、左側がバッテリー切れを起こしてから右側は2時間再生し続...2週間ほど使用していますが、左側のバッテリー切れが早いです。 具体的にどれくらいの時間で切れるかカウントしてませんが、 左側が切れて...ッテリーが切れるまで使い続けた事は有りませんが、左側が親機に成っていてそれゆえ左側のバッテリー切れが早いのではないでしょうか? それを実証するには、電源OFFの状態でチャージングケ...
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-NWBT20N)
2016/10/07 14:34:30(最終返信:2019/03/23 11:08:55)
[20273478]
...1年半くらい毎日使用。充電しなくなって完全沈黙。なんで反応がなくなったのかわからないから、とりあえずバッテリー切れを想定して充電池交換して様子見ようかと思った。 でもソニーの肩もつ輩が 「この価格帯のイヤホンでバッテリー交換なんてありえない」...素直な気持ちです。たぶん共感される方少なくないんじゃないでしょうか。 なんというかとにかくもったいない。バッテリー切れで新品買わされるような状況はうさんくさい。わざとそうして稼ごうとする悪意を感じる。今時、充電池なんてン百円で買える...
2019/03/15 22:53:29(最終返信:2019/03/17 21:46:40)
[22534649]
...親機が入れ替わるということなんでしょうね。 実際に9時間持つかどうかは別にしても、普通に使っている分には、 どうやらバッテリ−切れの心配はなさそうですね。 改めて良くできた製品だと思います。 願わくは、操作ボタンなども含め...
2019/02/23 00:28:25(最終返信:2019/03/13 15:39:20)
[22486729]
...実使用に問題がないのであれば、ユーザーが左右の充電残量を見て一喜一憂する必要は無いでしょう。 もちろん、片方だけバッテリー切れしてしまう、などの実使用上の問題が発生するのなら修理対象ですが、それは左右別にバッテリー表示しなくても判ることですし...
2019/02/24 18:24:38(最終返信:2019/03/01 22:28:00)
[22491175]
...す。 バッテリーの持ちは4~5時間程度ですが自分の使用方法ではこまめに充電ケースにしまうのでバッテリー切れが気になったことはありません。 私はiPhoneで使用していますが接続時の途切れやすさは人が密...
2019/02/02 12:35:16(最終返信:2019/02/25 21:18:46)
[22437199]
...。 次にケースに左イヤホンのみ入れて放置、まだ1日目ですが、途中確認で黄色点滅があったので、バッテリー切れも時間の問題でしょう。 他の方の過去スレ見ていてもケース入れてたら左のほうがバッテリー減っているという書き込みも見られましたので...もしくは電源オンならずっと黄色点滅になる気がしますし、時々スリープが勝手に解除されているというのが一番説明がつく動作ではないかと。 ケース電源バッテリー切れでスリープ解除は仕様で、ケースからイヤホン外すとオンになるので、それがケース内で再現されているのでしょう...
2019/02/01 21:52:36(最終返信:2019/02/07 12:29:28)
[22436058]
...確認しましたがそうみたいですね。 接続が切れてからアプリの方でバッテリー残量を確認ていなかったので、ただのバッテリー切れかと思っていました。 片方のみで1時間近く使用しましたが、音楽が流れながらピロピロリンと聞こえましたがそのまま止まらず音が聞こえ続けていました...
2019/01/17 18:17:27(最終返信:2019/01/23 12:52:16)
[22400449]
...とかで回避できたような気はします。 でもまぁ、リチウムイオン二次電池は完全放電させちゃダメなものですし、実用上はバッテリー切れさせないように毎晩充電して使えば問題ないとは思いますが。 >sumi_hobbyさん >EXILIMひろまさん...
2019/01/08 18:18:05(最終返信:2019/01/10 18:36:58)
[22380429]
... はじめまして、自分のはやはり普通に右が早く無くなりますね >COAL SACKさん まだバッテリー切れまでは使ったことありませんが、私のも左の方がバッテリー残量が少ないですね。 チャージングケース...
2018/11/13 09:47:42(最終返信:2018/11/14 11:39:18)
[22250343]
...ねのJabra Elite Active 65tの連続再生時間についてですが まだバッテリー切れになるまで連続再生したことがなく未確認な状態です 片道せいぜい1時間30分ほどの通...で使用し、目的地へ到着すると受電ケースに格納して またすぐにフル充電されますので、バッテリー切れになることが無いんです また充電ケースでエンプティから2回のフル充電が可能というこ... 週末の休みの日にパソコンにつないでケースを満充電さえすれば 事実上普段の使用でバッテリー切れに見舞われることがありません ケース本体にバッテリー残量表示のLEDがあるので知ら...
(イヤホン・ヘッドホン > ERATO > VERSE)
2018/06/29 18:16:44(最終返信:2018/08/08 11:57:26)
[21930060]
...ケースのブルーのランプはバッテリーがあればケースを開ければイヤホンの有無にかかわらず点灯します。 正常です。 右側のバッテリー切れはケースへ入れた時にズレたり、蓋をした時にズレたりして充分な充電がされていないからではないでしょうか...ケースの右下に青ランプが点くのはパイロットランプなので正常作動ですね。ケースに充電するための十分な電力があることを示しています。ケース自体がバッテリー切れになると赤く点灯したと思います。 うちの個体の場合、充電は右側の方が早く満充電になります。(左が親機だからでしょうね...
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > STH40D)
2018/05/25 21:29:07(最終返信:2018/07/03 22:47:04)
[21850914]
...充電するのを気にしなくていいかも) スマホに直接、接続すればいいだけなので バッテリー切れを心配しないでいいですね。 スマホのバッテリー切れはどうしようもないですが!? >ズポックさん ロードバイクで安全に使える長距離サイクリング用イヤホンをずっと探していました...
(イヤホン・ヘッドホン > AKG > N200 WIRELESS)
2018/06/02 22:04:49(最終返信:2018/06/05 06:35:37)
[21869242]
...音質的には満足しています。 ただし、フル充電しても商品説明で謳っている連続再生時間8時間とは程遠く、約3時間弱でバッテリー切れになります。 ご使用されている皆さんはどの様な状況でしょうか? ちなみにスマホとはaptxで接続しており...自分はクイックチャージ2.0のものを使っています。 これも関係ありますかね? >たぁーぼぉさん 私のN200はまだバッテリー切れまで使ったことは無いのですが、4時間弱使って画面上の残量表示が半分くらいだったのでカタログスペックに近い印象です...
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP700N)
2018/04/27 22:22:57(最終返信:2018/05/06 15:59:36)
[21782643]
...「平板な音」と書いおいて何だけど、DAPには約1万曲を入れて、今のところこのSP700Nがメインのイヤホン。 3時間でバッテリー切れした場合は、もう一つのERATO・MUSE5に切り替えている。 これが2台持ちの利点だね。 ...
[21781270] 遮音性を求めるならオススメはどれなんでしょうか?
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2018/04/27 08:50:21(最終返信:2018/05/01 11:12:49)
[21781270]
...ANC無しのモデルでもカタログスペックで3〜4時間前後しか持たないものがほとんどなので、実質は2時間以内の連続使用が目的の人じゃ無いと途中でバッテリー切れを起こす可能性があります。 また、私はWF-1000Xは試聴のみですが、左右の接続に特に工夫...
