バッテリー容量 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー容量"を検索した結果 383件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[21827430] デジタルカメラ生産終了のお知らせ
 (デジタルカメラ > カシオ)
2018/05/15 22:43:15(最終返信:2018/05/19 16:55:25)
[21827430]...やはり、レンズが大きくて光学ズーム機能のある専用機には、敵わないという印象です。 ですがスマホは、バッテリー容量の制約から、個々の機能は専用機に劣るとはいえ、今やデジカメに替わる「ビジュアルコミュニケーションツール」として...詳細
[21753333] 旅行用でのスナプ写真用のコンデジを探しています
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/04/15 12:07:56(最終返信:2018/04/18 16:20:17)
[21753333]...機能的にはIXY650と大差ないのでそれならIXY650でいいかなぁ〜とい思いますが、IXY650はバッテリー容量の低さと液晶モニターの視認性(表示解像度ではなく視野角や発色など)の低さが気になります。でも安くてコンパクト...詳細
[21734253] 24mm単焦点コンデジ+クロップズームの可能性
 (デジタルカメラ)
2018/04/07 15:42:17(最終返信:2018/04/10 17:11:57)
[21734253]...伸縮式の望遠ズームレンズデジカメのほうが、遥かに速く撮影可能になります。 「デジカメも、電源入れっ放しにすればいい」となると、バッテリー容量の切実な問題も出るわけです。 というわけで、スマホがどうの、日本のメーカーがどうのという【以前の前提条件】が...詳細
[21467405] 中途半端感が、、、
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2017/12/29 01:45:18(最終返信:2018/01/09 23:52:12)
[21467405]...全てを1台でやろうとするステップアップ派としては、なんか中途半端なんですよね。 もう少し重くても明るいレンズ、十分なバッテリー容量が欲しかったです。 GANREFやPHOTOHITOで作例やレビューが増えれば、購入検討している人も安心して買えると思うんですが...夜祭などでシャッタースピードを下げられない場合に、レンズが暗いmark3に失望しました。 また、水中撮影もしますが、暗いレンズとバッテリー容量が少ない点がちょっと…て感じです。 とはいえ、mark3のDIGIC7やデュアルピクセルCMOS...詳細
[21343312] デジカメウォッチで新製品レビュー出てますね
2017/11/09 07:34:29(最終返信:2017/11/13 17:43:14)
[21343312]...私はスキーの時に使いたいので、動きながら撮る動画の手ぶれ補正が良くなってるなら買いたいと思います。 バッテリー容量が少なくて、EVF運用が前提のようなので、動画撮影は厳しいかも。 G7Xで動画を撮るとあっという間にバッテリーが無くなりますが...たくさんあるので軽さ追求はG7Xなどに任せて、G1Xはコンデジ最高峰のスペック追求でよかったのではないでしょうか。 バッテリー容量増やしても、たかが数十グラムですよ。 >陽気な男さん そうですよね。 私はマーク2と同じく550グラムくらいでも十分だったんですけどね...詳細
[21188825] 子供の運動会・お遊戯会で使用予定です。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/09/11 22:47:33(最終返信:2017/10/01 15:34:43)
[21188825]...大容量バッテリーなどが選べます。そうすると5時間とか6時間とか撮影可能です。 一方デジカメはバッテリー容量がビデオに比べると大きくないのでせいぜい1時間程度(スペック上は連続で170分実可動で85分みたいですね...詳細
[20895502] 撮影した4K動画をカメラからタブレットに移したい。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/05/16 01:19:24(最終返信:2017/05/24 21:12:44)
[20895502]...良いと考えます。 長時間使用を考えるのならSD容量もそうですが、予備バッテリーを持つなど、バッテリー容量も気にしないとならないですね。 タブレットの駆動時間も考えるとタブレット対応の高出力(2.0A対応)バッテリーチャージャーも欲しいところですね...詳細
[20434811] SDカードを8G→32Gにしても動画撮影時間がかわりません
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S7000)
2016/11/28 09:24:31(最終返信:2017/05/10 22:51:06)
[20434811]...長時間の連続撮影が必要ならば、パナ製品の性能表をチェックして選択したら如何でしょうか。 でも、バッテリー容量は限りがありますので、撮影時間によってはこの辺も検討する必要がありますね。 以上、参考になりましたら幸いです...詳細
[20743082] 純正と同様に使える互換性バッテリー
2017/03/16 15:50:58(最終返信:2017/05/03 04:32:58)
[20743082]...ot+SX720+HS 残量標示が出るから 純正と同様に使えるかは解らない ※残量標示よりバッテリー容量(撮影枚数?)や劣化安全性の方が大切 それで始めて同様 かな? 過熱するとか...詳細
[20745675] オーロラ撮影のピント合わせと保温について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2017/03/17 17:06:59(最終返信:2017/03/18 20:57:28)
[20745675]...夏でも夜は冷えました。きっと冬場はとても耐えられないと思います。(^^; で、コンデジやミラーレスだとバッテリ容量が小さいものが多いですし、容量の大きめのミドルクラス以上の一眼レフ(液晶はオフで)が有利なように思います...詳細
[20658234] 自撮り用カメラとして検討しています
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2017/02/14 19:11:34(最終返信:2017/02/23 23:00:45)
[20658234]...昨年9月の発売以来、毎日愛用しています。 コンデジとしては、やや大柄で重量もありますが それ以上にバッテリー容量が大きく長持ちするという恩恵の方が大きいと感じています。 しかし、全体にプラスチッキ-でオモチャっぽい質感で...詳細
[20562305] 今からでも買いですか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-CM1)
2017/01/12 13:01:28(最終返信:2017/01/22 19:41:46)
[20562305]...ビジネスライクな使い方なら、OS5でも特に不足はない。 ただ、本機を日常的に運用する場合、問題となるのがバッテリー容量だ。 いまどき2600mAhでは、昼過ぎには心配になる。 モバイルバッテリー必携、もしくは複数台運用が常識...詳細
[20094836] 講義を録画するためのカメラ
 (デジタルカメラ)
2016/08/06 11:33:58(最終返信:2016/08/06 17:55:13)
[20094836]...通常はアクションカメラのような超々広角であれば文字が小さすぎて撮影しても判読不可能かと思います。 (撮影時間相応のバッテリー容量もないでしょうし) さらに、プロジェクターよりもずっと撮影範囲が広い(画角が広い)と、プロジェクターの外側の暗い部分によって...高くなります。 (これは画角による文字の判別以上に使えなくなる確率が高い) そうすると、 バッテリー容量の大きいビデオカメラで、 適度な画角を光学ズームで設定し、 その状態で白とびで判読に問題があれば判別可能な露出に固定しておける機能が必要になります...詳細
[19763409] パワーショットシリーズとイクシー
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX610 HS)
2016/04/06 09:49:03(最終返信:2016/07/22 15:30:26)
[19763409]...いますが)あまり差が見られないのでソフトウェア構成が比較的近いのではないかと思います。ただ、バッテリー容量がpowershotよりも少ないので撮影枚数が少なくなるのが難点ですね。640はUSB充電にも未対応なので私は予備バッテリーをいつも持ち歩いています...詳細
[19985889] 最強のサブ機であり続けてほしい
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp0 Quattro LCD ビューファインダーキット)
2016/06/25 22:29:43(最終返信:2016/06/27 09:19:01)
[19985889]...シグマを愛用する皆さんはどのようにお考えでしょうか?個人的には次期モデルには体積を少し小さくしてメリルにバッテリー容量を拡大するためのグリップ付きぐらいのサイズに収めてもらえれば、と思っています。次期DPシリーズはどのようなモデルになってほしいか...詳細
[19953324] スマホと比較
2016/06/13 14:36:24(最終返信:2016/06/14 23:59:18)
[19953324]...するとCPUの性能が2世代前になるのとアンドロイドのアップデートが5.0までになっている事とバッテリー容量が多少少ないという程度だと思いますよ これらはあくまで最新式のスマホとの比較になりますけれども...詳細
[19741529] 望遠、軽い デジカメ
 (デジタルカメラ)
2016/03/30 02:19:12(最終返信:2016/04/03 13:25:08)
[19741529]...もしも不安な場合には他の方からもご意見あるように予備電池で対応するのがベターかと思いますよ。 バッテリー容量多い=本体が大きい=重いということになりますから。 またPanasonicをオススメする点として「4K...詳細
[19556115] 電池の持ち具合は?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX220)
2016/02/04 18:25:00(最終返信:2016/02/04 20:42:47)
[19556115]...実際はこの数値よりも少ない枚数でバッテリー切れになることが 多いです。寒い日なんかは特に。 バッテリーの持ち=バッテリー容量ですので、 単純な話大きなバッテリーを搭載できる 大型なカメラほど持ちがいいと思ってもらっていいかと...詳細
[19379385] バッテリーの接触不良でリコール修理された方へ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2015/12/05 23:13:02(最終返信:2016/02/03 11:45:30)
[19379385]...根本的な対策は、ズーム時の消費電力を抑えて、バッテリーの電圧降下を防ぎ、電圧降下が起きている状態でも、バッテリー容量がまだ残っている状態では、カメラ側でバッテリーの残りが少ないと判断させないことです。 若しくは...詳細
[19526055] 5台めのEXILIM、教えてください!
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR50)
2016/01/26 09:51:08(最終返信:2016/01/28 12:56:48)
[19526055]...充電器も使えます。 >撮影枚数の違いはバッテリーなんでしょうか? だと思います。 ZR50のバッテリー容量は1200mAh、それに対しZR1600は1800mAhなので1.5倍です。 撮影枚数と容量はほぼ比例します...詳細
