バッテリー容量 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー容量"を検索した結果 383件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17324769] 1400mAHバッテリ入手!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2014/03/20 16:37:20(最終返信:2014/03/22 15:39:59)
[17324769]...みなさん,こんにちは。  X20の標準バッテリ容量は1000mAHですが,社外品の1400mAHのものを入手しました。  4割程度長持ちすると期待しております。  また,様子が分かりましたら,レポートしたいと思います...詳細
[17259506] G1 X Mark IIの人気予想は?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2014/03/03 12:27:17(最終返信:2014/03/06 22:09:15)
[17259506]...レンズ一体型で80点以上は数えるほどしかありませんのでかなりの高得点です。 -15点中一番の要因はバッテリー容量ですね。いくらなんでも小さすぎます。 私の用途はバイクツー、おでかけ、旅行のスナップ撮影...詳細
[17196603] 気になる
2014/02/15 22:01:37(最終返信:2014/02/16 19:25:55)
[17196603]...すごく分かりやすいのですが。 1段絞ったあたりで四隅まできちっと解像してたら、裏蓋が開くぐらい衝撃です。 バッテリー容量が少ないので おそらく買わないのですが、 それ以外に買わない理由はお値段くらい。 24mm相当でF2は明るい...詳細
[17033726] なかなか面白い・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-QX100)
2014/01/04 14:44:12(最終返信:2014/01/28 13:10:39)
[17033726]...色合いも良いですし、 今月のファームUPで更に 機能面も充実するようですから、期待しています・・・ バッテリー容量はタイトですが、給電しながらの使用も可能ですし モバイルバッテリーを持ち歩けば、フル稼働します...詳細
[17078997] チルト画面の機種を追加して欲しい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2014/01/16 17:24:22(最終返信:2014/01/28 11:05:04)
[17078997]...ニコンのS6600は、バリアングル画面で、サイズはS120より一回り小さいです。 撮像素子の大きさもバッテリ容量もS6600は小さいですよ? レンズも暗いし別なカメラですね。 本体と液晶パネルを分離する分パーツが増え厚くなるし...詳細
[16750166] 充電後、3か月未使用の場合でも50枚くらいの撮影はできますか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX300)
2013/10/24 22:01:04(最終返信:2014/01/01 16:28:24)
[16750166]...バッテリーを抜いていると時計の再設定が必要と思いましたのバッテリーを抜くのは抵抗があります。しかし、このカメラ500枚も撮影できるバッテリー容量があるから3か月は持ちそうですね。ホントにみなさんありがとうございました。 3ヶ月は持つと思います...詳細
[16905709] カメラのキタムラで購入しました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2013/12/02 06:28:45(最終返信:2013/12/19 06:19:06)
[16905709]...バッテリーが驚異的に持つので困らないし。 そろそろ、更新を考えていますが、最近のコンパクトはバッテリー容量が少ないので、 困りますね。 さすらいの「M」さん、ありがとうございます。 F31fdですか…FUJIFILMの名機中の名機ですね...詳細
[16932958] ショーパレを撮るにはどちらのコンデジがよいでしょうか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR800)
2013/12/08 22:24:12(最終返信:2013/12/09 21:18:44)
[16932958]...です。 A結構前から高倍率のレンズを使用しているので、当たりはずれが少ないと聞きました。 Bバッテリー容量が大きい デメリット @WX300に比べたら若干大きい A30枚連射やBS機能など多用するとバッテリーの減りが速い...詳細
[16759917] コレおもしろい!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-QX10)
2013/10/27 02:02:46(最終返信:2013/10/28 23:42:08)
[16759917]...バッテリーはどれくらい持つのでしょうか? 実物をお持ちの方のレビューは心強い限りです。 大入猫さん 連続ONは試していませんが、バッテリー容量が630mAhなのでそこそこイケるんじゃないかと思います。 メーカー仕様で連続撮影110分ということからもその1...詳細
[16516356] IXY90FとIXY3で迷っています(教えてください)
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 90F)
2013/08/28 10:50:02(最終返信:2013/08/29 12:51:41)
[16516356]...は バッテリー容量の問題ですね 小型モデルのカメラはバッテリー容量の少ないバッテリーの採用が多い様です……が、確かにIXY3のバッテリー容量(規...した。バッテリー容量は少ない様ですね。ぜひ参考にさせて頂きます。 バッテリーの持ちとカードの種類は関係ないです。 バッテリーの持ちは、原則的にはバッテリー容量に比例...実際にはIXY3のバッテリー容量は870mAhで、90Fの680mAhよりも多いですが、仕様表の撮影枚数ではIXY3...詳細
[16510598] 動画メインで考えてます
 (デジタルカメラ)
2013/08/26 20:50:51(最終返信:2013/08/27 08:11:53)
[16510598]...デジカメを利用した車載ビデオの例はニコニコ動画やユーチューブに沢山載っていますね。 ビデオ専用機より連続録画時間やバッテリー容量等の制限は多いですが、遊びに使用 するならば小型・軽量、(小さいと言われる普及機ですらビデオ専用機よりも大型センサー)...詳細
[16497472] モバイルバッテリーを使っている方いますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2013/08/23 01:08:43(最終返信:2013/08/23 15:09:26)
[16497472]...定格出力はcheeroは5V1A ×2、パナは5V1.5A MAXとなってます。 安いものは小さいようですので、バッテリー容量とは別にこの点も見たほうがいいですね。 ...詳細
[16344117] DP2M何をマイナーチェンジしたら買い換えますか?
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2 Merrill)
2013/07/08 13:34:21(最終返信:2013/08/19 13:43:42)
[16344117]...みなさんはどうお考えですか? わたしはレリーズケーブルを使えるようになったら買い足しを検討します。 バッテリー容量。 価格システム<いぜんと続く、ユーザー割引意味不明。 Merrillセンサーですね。今、SPPの処理で...討します。 確かに、これは大事です。私も、買い直すと思います。 杜甫甫さん、初めまして。 >バッテリー容量。 ムムムム…一応私の年代では97枚も取れると、嬉しいですけど… >価格システム<いぜんと続く...詳細
[16435616] バッテリーについて質問です。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/08/04 13:50:07(最終返信:2013/08/12 00:17:57)
[16435616]...話しを聞きましたが。メーカーもこの機種には自信があると言ってました。 しかし、やはりバッテリー容量と特に本体大きさ 重量 デザインから女性の支持が少ないみたいですね。 私は身体がご...カメラって感じがしてかなり好きです。 なので素人目ではありますが。SX280HSはバッテリー容量の不満が無ければ、このクラスでは一番ではないかと思っています。 予備バッテリーな...て、 リチュウム系バッテリーの管理知識は多少有ります。 その経験上「ロワジャパン」のバッテリー容量は600mAh程度だと感じています。 皆さんバッテリーを長期保管する時は、満充電か...詳細
[16343961] 互換バッテリーの残量表示等について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ40)
2013/07/08 12:34:24(最終返信:2013/07/20 10:03:09)
[16343961]...バッテリーの休止中の回復で、暫くの間は3本になっていたりします。 私としてと、予測どおり、予定どおりですが、実質バッテリー容量は、純正品の6〜7割という状況です。 予備バッテリーを主に使い、外出先では、予備バッテリーが空になったら...詳細
[16375504] 予備バッテリー買わなくて良い!
2013/07/17 13:39:40(最終返信:2013/07/20 02:21:21)
[16375504]...デジカメ、携帯、iPadmini、とPodtouchの充電にPL201を使っています。 もっと、バッテリ容量が大きい方が使いやすいですね。 私は、 「Anker Astro2 大容量モバイルバッテリー 8400mAh...詳細
[16222904] 季節の花の試し撮り
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2013/06/06 20:11:19(最終返信:2013/06/07 20:38:18)
[16222904]...曇りで花の撮影には向いていました。 狙いは雨天でしたが・・・・・・・。 タッチシャッターを使用。 一つのバッテリー(容量1120)で、約100枚撮影出来ました。 (警告がついたら、一度電源を切ればまだ使えます) ユリの季節ですね...詳細
[16035848] 本体充電って不便だと思いませんか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2013/04/19 23:09:35(最終返信:2013/05/05 23:16:12)
[16035848]...フジのF31の場合は驚異的な電池の持ちが特徴でもありましたが、GRはコンパクトさを取った犠牲にバッテリー容量は従来のもので済ましたというか従来のでないと小型化は難しかったということでしょうね。 1/1...詳細
[16030504] DSC-HX9Vからの買い替え機
 (デジタルカメラ)
2013/04/18 15:14:50(最終返信:2013/04/25 07:47:42)
[16030504]...撮影間隔については…なるべく書き込みが早いSDカードを使う事が肝要だと思います サンディスクPROシリーズ等 F900EXRの問題は…バッテリー容量が小さいので予備があると安心です 連写の為にはEXRモード以外の撮影モードが良いかと思います…処理が早くなったらしいですが...「UHS-1対応 CLASS10 (クラス10) SDHCメモリカード」です。 >F900EXRの問題は…バッテリー容量が小さいので予備があると安心です 予備があると安心なんですね konno3.5さんに教えて頂いた作例をみて...詳細
[16051350] 電池
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix SL1000)
2013/04/23 21:52:05(最終返信:2013/04/24 08:53:36)
[16051350]...もう一つは思い切ってもう1ランク上位の HS50EXRにされて見るSL1000と同じくバッテリー駆動ですが、 マニュアルズームでバッテリー容量も多い様なのでバッテリー の心配も今より少なくなります。42倍ズームですが、フィルターや レンズフードが取り付け可能で良いとは思いますが...詳細
