バッテリー容量 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー容量"を検索した結果 383件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14860394] DSC-WX100と迷います。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/07/26 21:00:16(最終返信:2012/07/28 12:54:20)
[14860394]...手持ちのHX7Vよりもコンパクトなカメラが欲しくなってWX100を検討しました。 結局はレンズの明るさとバッテリー容量から型落ちのWX10を買いましたが。。。 それほど望遠域を使わない、できるだけ手軽に綺麗に撮りたいなら...詳細
[13446461] 購入しました。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS SZ-10)
2011/09/01 21:20:17(最終返信:2012/07/23 22:17:42)
[13446461]...使用だからしょうがない。 と言わずに生産完了の機種もブラッシュUPしてくれれば。 切に思います。 バッテリー容量はこの機種の弱点の一つらしいですが、 USB接続でこまめに写真をパソコンに取り込む癖を付ければ困らないです...詳細
[14821890] Merrillを触った感想
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2 Merrill)
2012/07/18 00:10:17(最終返信:2012/07/23 16:57:29)
[14821890]...DP3Mという機種があるならば、私はもっと大きくてもいいから、レンズをF1.4でエンジンを2基積み、バッテリー容量を2倍にして欲しいと思います。 DP2Mは、これはこれで極めて良いところでバランスしてきたなという感じがしています...詳細
[14794224] 後継機に望むことは何ですか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P510)
2012/07/11 20:28:29(最終返信:2012/07/22 03:57:12)
[14794224]...P510の後継機種はいつごろ発表になるのでしょうか。 P90〜P510のデザインの継承 バッテリー・充電機は現状(P90〜P510) ※バッテリ容量を変えても現状のバッテリも使えるように考えて頂きたい (._.)。 フィルター取り付け可能にしていただきたいです(現在は対策済みでフィルター使用中)...詳細
[4223934] 専用電池の持ちと寿命について
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 55)
2005/05/08 11:52:39(最終返信:2012/07/18 15:03:31)
[4223934]...ありがとうございました。 リチウムイオン(ポリマー)バッテリを長期間(2ヶ月以上) 使用されない場合は、バッテリ容量の約半分の状態で冷暗所に保存されることをお勧めします。 使用しなくても2ヶ月に一回程度はバッテリを充電し...詳細
[14739936] ついに発表されました!
2012/06/29 14:15:43(最終返信:2012/07/08 21:33:44)
[14739936]...それにしても金曜発表がお好きな会社だw(最近の18-250レンズも金曜発表) SD1Merrillの方のスレでもDPMerrillのバッテリー容量問題を前もって提示していましたが予想を上回る燃費の悪さですねえ・・・(予想は150枚前後)。純...どちらも1600円とお手ごろ価格でしたし。 サンプル、惚れ惚れしますね。 バッテリー2個はOKです。 バッテリー容量を2倍にしてカメラが大きくなるよりはいいです。 発売おめでとうございます。 10万円か・・・まあ仕方が無いかな...詳細
[14699709] フジF770EXRか、カシオZR20か?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F770EXR)
2012/06/19 16:12:18(最終返信:2012/06/21 05:08:02)
[14699709]... http://kakaku.com/item/K0000311578/ ZR200の方がバッテリー容量が大きく、電池寿命:撮影枚数(CIPA規格準拠):約480枚となっていますし、 ズーム倍率もちょうどいい高倍率...詳細
[14577362] 充電しながらの撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30)
2012/05/18 22:30:40(最終返信:2012/05/22 01:58:53)
[14577362]...お店で展示用の電源ケーブルを使えば撮影だけは出来そうですが。 店員さんに聞いてみては。 ALDTEさん、こんにちは。 バッテリー容量を気にせず撮影をしたいならば、「DCカプラー DMW-DCC5」と「ACアダプター DMW-AC5」を使えば可能です...詳細
[14514878] インターバル撮影について
 (デジタルカメラ > リコー > CX2)
2012/05/03 09:26:46(最終返信:2012/05/08 20:01:41)
[14514878]...AEロックは出来そうですが、マニュアル露出はできません ・連続撮影は何枚迄可能? → 枚数制限はなく、メモリー容量・バッテリー容量に依存  ・写真サイズの最大画素数はいくつでしょうか? → MAX 約900万画素 ・解析ソフトはvistaまででしょうか...詳細
[14312691] バッテリー持ち時間
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 3)
2012/03/19 11:36:00(最終返信:2012/05/02 12:06:45)
[14312691]...使用状態や保管環境にもよりますがだいたい充放電500回程度です。 長期間使用しない場合は、出来る限り満充電や完全放電状態をさけ、バッテリー容量の70〜50%程度で保管することで、バッテリーの劣化が少なくなるようです。 ROWAさんで互換バッテリを購入されてはいかがでしょうか...詳細
[14419843] コンデジで悩んでます
 (デジタルカメラ)
2012/04/10 22:49:49(最終返信:2012/04/13 01:57:14)
[14419843]...逃げた動画です) 長持ちっていうと、ファイル形式というよりも、動画を撮るとバッテリの減りが早いので、バッテリ容量が多い方が、実動では長く撮れると思います。...詳細
[14386505] ビデオカメラと、どちらを選ぶべきか。。。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2012/04/03 13:44:02(最終返信:2012/04/03 23:37:26)
[14386505]...旅行では一台でHD動画とスチル写真も撮れて重宝しています。 ズーム音や望遠での暗さも気になりますが、一番の欠点はバッテリー容量が小さいため動画が撮影が多くなると撮影時間が短いことです。  いつも旅行には予備バッテリー二個持参していますが...詳細
[14370965] GPSログ記録時間
2012/03/31 03:15:37(最終返信:2012/04/01 20:15:29)
[14370965]...付属のバッテリーが満充電の状態で、GPSログを24時間記録すると、 目安として、約12%(※)のバッテリー容量が消費されます。 ※GPSが正常に受信できていた場合です。 良としたのは、私が思っていたより...詳細
[14077995] バッテリー自己放電・・・故障?
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2)
2012/01/28 13:14:27(最終返信:2012/03/25 10:42:33)
[14077995]...呼びバッテリーを常備しているので、使えないと言う事は無いのですが、 サブ機の FinePix F200EXR はバッテリー容量も小さいのに、そういう 事が無いので疑問に思っています。 このDP2は、非使用時のバッテリー自己放電が多いのでしょうか...詳細
[13896897] ACアダプターと予備バッテリーどちらを購入すべきか
 (デジタルカメラ)
2011/12/15 20:15:52(最終返信:2012/03/22 22:05:51)
[13896897]...になるかもしれない) ・家で猫を撮ることが多いので、そういうときはACアダプターを使った方がバッテリー容量に気兼ねせずじっくりカメラを構えられる。動画は滅多に撮ってこなかったがHD撮影できるようになるので撮りまくるようになるかもしれない...詳細
[14200035] デジカメ購入について、教えてください。
 (デジタルカメラ)
2012/02/25 04:23:19(最終返信:2012/02/25 22:23:34)
[14200035]...ほとんどのカメラはバッテリーが小さいので、ここで選ぶならカシオしかないと思います。 カシオの中で性能とバッテリー容量のバランスのいいのは カシオZR100かZR200になると思います。(ZR200は2万円以上するのでZR100ですね)...詳細
[14176003] 実機ファーストインプレッション
2012/02/19 17:14:58(最終返信:2012/02/24 12:30:58)
[14176003]...始時も同様に違和感なしでした。 CUSB充電 今回の目玉機能?ですが、コネクターは右のカバー内のAV端子と兼 用。バッテリー容量ゼロの状態で、給電しながらの撮影は残念ながら 不可でした。ちなみに今回から付属品はバッテリーチャージャーでは...期待したいです。 >CUSB充電 >今回の目玉機能?ですが、コネクターは右のカバー内のAV端子と兼 >用。バッテリー容量ゼロの状態で、給電しながらの撮影は残念ながら >不可でした。ちなみに今回から付属品はバッテリーチャージャーでは...詳細
[14180971] 悩んでます。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS30EXR)
2012/02/20 19:03:14(最終返信:2012/02/20 21:37:35)
[14180971]...バッテリーの持ちが2倍違うから。 などです。 m-yanoさん、ありがとうございます! なるほど!バッテリー容量の違いがありましたね! 動く被写体は、EVFのほうが撮りやすいと思います。 じじかめさん、ありがとうございます...詳細
[12662867] バッテリーが悪くなった?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX77)
2011/02/16 07:49:33(最終返信:2012/02/13 01:43:51)
[12662867]...コンパクト化も流行とかもあるんでしょうね。 だとしても、私の基準であるCIPA300枚はクリアしてほしいっす。パナさん。 随分とバッテリー容量が減りましたな… 小型、軽量化もあると思いますが、充電時間の短縮も考慮されているんでしょうな…...詳細
[14129090] 新機種を購入すべく、皆様のご意見をお伺いいたします。
 (デジタルカメラ)
2012/02/09 13:14:09(最終返信:2012/02/11 22:33:36)
[14129090]...タッチパネル・・・・消費電力が大きくなって電池の持ちが悪くなったり。 無理な小型化・・・・持ちにくくなったり、バッテリー容量が少なくなったり。 各ユーザーが重要視していた性能が悪くなっていた場合などは、あえて旧機種を選択するのもアリだと思います...詳細
