バッテリー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 117件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13062958] docomo L-05A との接続がうまくいきません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MRB2)
2011/05/28 19:38:57(最終返信:2014/04/26 19:23:45)
[13062958]...E8%A7%A3%E6%B1%BA/ CQW−MRBとL−05Aで接続できているのですが、バッテリーの持ちがよさそうなのでCQW−MRB2を購入しました。同じ現象(まれに接続できる)で困っています...詳細
[17405460] 質問お願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-B [ブラック])
2014/04/12 13:51:52(最終返信:2014/04/14 08:56:51)
[17405460]...html&kw=eco&ie=u&temp=ma&model=w300p&by=js > この製品にecoモードはついていますか? バッテリー駆動ではなく、USB経由で通常はACアダプタから電力供給されていることが前提のようです。 なので...なので、消費電力を抑えてまで、接続性を犠牲にはしていないようです。 USB経由でバッテリー駆動のPCから電力供給されている場合もありえるでしょうが。 http://121ware.com/product/...詳細
[16938911] 進研ゼミのために
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2013/12/10 11:09:21(最終返信:2013/12/12 12:31:23)
[16938911]...縦191mm×横252mm×奥行16mm 重量:約740g タッチパネル 抵抗膜式・シングルタッチ バッテリー リチウムイオン電池(充電式 6000mAh) と記されてありました。皆さま御意見色々と有難うございました...詳細
[16887134] iphone5sを親機にできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2013/11/27 15:41:27(最終返信:2013/12/04 09:17:23)
[16887134]...(Wi-Fi、Bluetooth) 有線LANしかないPCにはUSB子機を利用した方が安価です。 但し、バッテリーの消費量増加、室内での電波状況によるストレス 一番は通信量7GB制限にはいとも簡単に超えるんじゃないかという事ですね...詳細
[16142905] OCN モバイルエントリー d LTE 980用のルーターについて
2013/05/17 14:15:18(最終返信:2013/11/17 21:56:36)
[16142905]...無線LANの子機はすぐ近くにあることが多いため、 それようにチューニングされてます。 またバッテリー駆動のルータですので出来るだけバッテリーがもつように 電波は必要最低限に抑える傾向にあります。 そして携帯されるので...詳細
[16080463] 自宅における、スマホのwifiのスピードを上げるには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/05/01 10:13:26(最終返信:2013/10/10 21:40:16)
[16080463]...通信機器には、”スループット”という理論値とは別に実測限界値があります。機種によっては、CPUの性能やバッテリライフを鑑みてスループットを低めに設定している場合もあり、そうなるとスピードはそんなに出ません。...詳細
[16466271] 無線LANルーターは自分の環境で必要かどうか
2013/08/13 20:55:22(最終返信:2013/08/13 22:27:29)
[16466271]...通信量に制限が無い、バッテリー持続時間を気にしなくて良いなどメリットがあります。 片やモバイルWi-Fiルーターは外でエリア内なら通信が出来ますが、サービスエリア、通信量制限、 実効速度、バッテリー持続時間、建屋内使用では周波数帯から電波が届き難いデメリットが...詳細
[16307037] I.Eでのタブで待機中でネットに繋がらなくなる事がある。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/06/29 06:39:36(最終返信:2013/08/02 00:02:29)
[16307037]...電源コンセントは同じ場所から引いているか別のコンセントなのか(同じ場所だったら別々のコンセントから引いてみる)、 もしノートPCならAC電源を使わないでバッテリー駆動したらどうか、 ・・・ってところですかね。 パソコンとADSLモデムの位置や電源関連で違いがあるという場合だと...詳細
[16327772] デスクトップPCをWiFi化したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-RP150N)
2013/07/04 12:03:46(最終返信:2013/07/04 21:44:11)
[16327772]...iPhone5なら付属ケーブルでのUSB接続でもテザリングは出来ますけど どの道、宅内だと電波強度は弱いし、バッテリー消費も大きいし 7GB通信制御もあるから常用は難しいよ。 MZK-RP150NをイーサネットコンバータとしてデスクトップPCと接続することは可能ですが...詳細
[16259593] タブレットが認証に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2013/06/16 12:12:11(最終返信:2013/06/18 00:19:53)
[16259593]...れた後認証に問題とでます。 N70HDのバッテリーが外せるのでしたら、一度バッテリーを外して再度バッテリー装着後、接続設定をしてみて下さい。 私...合、自宅の無線LANにも接続出来なくなります。 その場合、スマホのバッテリーを外して再度バッテリー装着すれば正常に接続出来ます。 > タブレット側は、認証中と数分...残りのIPアドレスはまだ残っているとは思います。 哲!さんありがとうございます。 バッテリは内蔵になります。 再起動とシャットダウンを何回かしましたが改善されませんでした。 試...詳細
[15886828] 電源ON OFFについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301NA)
2013/03/13 14:41:03(最終返信:2013/03/13 15:04:21)
[15886828]...わずらわしい感じがするのと、家でしかネットをしなくなりましたので モバイルルーターはバッテリーで稼動しますから、バッテリーの消費を抑えるために電源ON/OFFスイッチが付いています。 > 「おまかせ節電」でAOSSボタンとありますが...詳細
[15815514] その後L−05Aでうまく接続できている人はいないでしょうか?
2013/02/25 13:42:30(最終返信:2013/02/25 14:19:12)
[15815514]...CQW−MRBとL−05Aで接続できているのですが、バッテリーの持ちがよさそうなのでCQW−MRB2を購入しました。同じ現象(まれに接続できる)で困っています。ファームもアップされていないようで・・・...詳細
[14890789] 無線LAN子機として使用できますでしょうか?
2012/08/03 13:10:52(最終返信:2012/08/03 13:43:22)
[14890789]...停電などの非常時に無線LAN子機が死んでしまっては意味がないとのことで、探していたところこの製品を見つけました。 リチウムイオンバッテリー充電機能があるというのは今回の場合とても魅力的だったのですが・・・ 助かります。...詳細
[14689798] ご教授お願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/06/16 23:25:57(最終返信:2012/06/20 23:46:53)
[14689798]...PC再起動しOS標準機能で無線に接続してみて下さい。 (再インストールはWebから可能ですからご安心を) もう一つ、PCはバッテリー駆動のようですけど、「電源オプション」でワイヤレスアダプタの設定が「省電力」になっていないか確認を...詳細
[14588539] 充電はどのくらい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W150N/PRIPH)
2012/05/21 17:55:40(最終返信:2012/05/23 12:01:10)
[14588539]...どのくらい持ちますか。 充電? バッテリーなんか内蔵していませんし、充電も何も無いのですが…… この製品は、ACアダプタの変わりにUSBポートからの給電でも動作するだけです。 内蔵バッテリーで動作するタイプの製品ではありませんよ...詳細
[14508604] ハードディスクをNAS化できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2012/05/01 22:08:38(最終返信:2012/05/03 22:59:14)
[14508604]...いのなら、安いノートパソコンを買ってきて共有してしまう事(モニターの電源はすぐに切る設定)が、バッテリーも入っててUPSも買う必要ないので最強だと思います(^^...詳細
[14433550] 出張に最適です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W150N/RIPB [ブラック])
2012/04/14 09:20:14(最終返信:2012/04/14 17:03:48)
[14433550]...KBC-L54Dというヤツで解決しています。 宿泊先では充電したいモバイル機器はバッテリー経由で充電して、就寝時にバッテリー自身を充電します。 値は張りましたが、普段の生活でも重宝しているので悪くはなかったです...普段の生活でも重宝しているので悪くはなかったです。 脱落王さん、返信ありがとうございます。 なるほどバッテリというのはいいアイデアですね。電源がない場所での緊急対応も可能だし。 ちなみに私の出張用アクセサリの構成は下記のようになっています。いつ...詳細
[14386730] 給電用のケーブル
2012/04/03 15:02:11(最終返信:2012/04/05 11:54:36)
[14386730]...電力供給して使おうとお考えで? たぶん、出来ないと思いますy 携帯は、普通充電はできますけど、外部バッテリーのように電力供給はしませんし仮に出来ても弱いので駆動できるほど供給できないかと あー、いぇいぇそうではないんです...詳細
[14153264] 無線LAN、全く繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300AN/DGR)
2012/02/14 17:43:43(最終返信:2012/02/28 22:22:17)
[14153264]... ロジテックはワイヤレスイヤフォンも購入しましたが bluetoothが不調で途切れ途切れです。バッテリも弱いし。 やはりバッファローやアイオーの方が良いですね。 無線LANの一般的な周波数は11gの2...詳細
[11843247] iphone 4の802.11n(2.4Gのみ)に対応ですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/08/31 23:07:30(最終返信:2012/02/07 04:09:28)
[11843247]...iPhoneで40Mbpsの実効値を出せるのかは不明ですが、処理能力等を考慮すればiPhoneにとって40Mbpsは十分な帯域と考えられます。バッテリーの持続時間を延ばすためにもこのような11nの制限が課せられているのでしょう。 よって、ワイヤレス...詳細
