バッテリー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 117件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14010397] 昨年から発売延期の連続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-MBW300/PS)
2012/01/11 19:25:37(最終返信:2012/01/16 19:44:41)
[14010397]...前のモデルとなる製品の在庫がまだかなり多く残っていたりすることもあってか、販売の開始はもう少し先になりそうだとか… これをモバイルバッテリーと一緒に持ち歩けば、iPodtouch等でもフレッツ・スポットにつなぐことができる可能性があるので期待しています...詳細
[13799886] 11nになっていないから速度が上がらない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2011/11/22 22:25:22(最終返信:2011/12/01 21:35:57)
[13799886]...何度やっても3〜6bpsをさまよっています。 iPhoneも同じですが、先日前からバッテリーが不調で、 ついに昨日からバッテリーがいよいよ天に召されたようで、 充電してもすぐ電池がなくなり、使うのをやめました(解約するか...詳細
[13502277] お部屋ジャンプリンクについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/09/15 11:39:54(最終返信:2011/09/23 08:49:47)
[13502277]...新しくDLNAクライアント対応のテレビを買わなくてもすみました。 スマホでAT900の録画をリモコン代わりにできるのも凄いですがバッテリーが消耗するのが早いので、さすがにAT900本体のリモコンを使っています。 外出中にAT900の録画をスマホで再生して視聴できたら最高だったのですが...詳細
[13434197] Wi-Fi環境で、ipad2とwindowsPCのiTuneとリンク可能?
2011/08/29 20:42:28(最終返信:2011/08/30 20:21:47)
[13434197]...5の新機能Wi-Fiシンクでワイヤレスで同期できるようになりますよ。 僕の記憶だと結局Wi-Fiシンク使用時はバッテリー駆動が不可でACなり電源に接続してないといけないみたい。 PCと同期させるのだからPC起動も不可欠だし...詳細
[13431796] Androidでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2011/08/29 03:24:10(最終返信:2011/08/29 09:17:51)
[13431796]...iPhone:使えます。 Android:スマフォのことですよね。 それなら使えます。 海外の利用も考えると、バッテリー内蔵の CQW-MRB もいいかも。 http://www.planex.co.jp/product/router/cqw-mrb/...詳細
[12828742] 違う部屋では使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2011/03/27 18:17:41(最終返信:2011/03/27 18:17:41)
[12828742]...ちなみに、パソコン(dynabook PATX66K)ではパソコン側の省電力モードをオフにしてバッテリー使用でない場合にようやく無線で繋がりますが、スマートフォン(ドコモHT-03A)のwifiモードの場合は...詳細
[11522339] URoad7000
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > シンセイコーポレーション)
2010/06/20 20:33:13(最終返信:2011/03/09 22:08:33)
[11522339]...ル使用時は、バッテリー動作時間が約3.5時間(WiMAXの他社のルーターも現時点ではこれくらいのようですね。)なので、遠出する場合はスペアのバッテリーが必要と思わ...USBのモバイルバッテリーなどで充電が出来ているのかどうか見れなくて不安です…。 まだ買ってから数日しか経っておらず、外で充電はしてないのですがいざという時に使えないと困る…。 重量・バッテリーの持ちでWM3300...あったので、ご質問させていただきます。 僕もu-road7000を購入したのですが、バッテリー持ちの短さに悩まされてます。 外でも充電できる様に、エネループ的な物の購入を検討して...詳細
[12659830] emobileに接続し、WIFIを使用したいのですが、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/02/15 16:31:38(最終返信:2011/02/15 21:53:27)
[12659830]...emobileを使ってiphoneをWiFiで使いたいって事なのかな? それなら、CQW-MRBで可能になると思います。 ただ、バッテリが予備などもたれたほうが安心かもしれませんね(^^ ノートなら何も購入しなくても、有線(ADSL・ひかり)の...詳細
[12496410] Lynx3Dで無線LAN接続しようとすると再起動する
2011/01/12 00:23:22(最終返信:2011/01/29 01:21:29)
[12496410]...暫定的な対策として、LYNXのWIFIをスリープさせない 回避法が考案され私も利用してきましたが 難点としてバッテリーの消費を抑えられない問題がありました。 しかし、ありがたくもこの問題をも解決するソフトが開発されたようです...詳細
[12484009] 凄く恥ずかしい質問
2011/01/09 16:47:50(最終返信:2011/01/11 04:24:24)
[12484009]...WM3400RNからWM3500Rに買い換えても電波が良くなるわけではありません。 WM3500Rは、バッテリーを搭載し外部でも使用可能になったものです。 やっとなっと出来ました。 どうもありがとうございましたo(^-^)o...詳細
[12399864] USB 機器管理ツールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DR)
2010/12/21 18:16:04(最終返信:2010/12/21 18:16:04)
[12399864]...PCは、ノートブックでAC電源を接続し、電源供給していれば問題ないのですが、 AC電源を接続なし(バッテリーFULL)で、PCを立ち上げるとLAN-WH300N/DRがPCの無線をキャッチし、インターネットは問題なく接続しますが...詳細
[11952777] 違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W150N/PR)
2010/09/22 22:02:26(最終返信:2010/10/25 13:32:50)
[11952777]...有線LANを無線LANに変換(アクセスポイントモード)があるようです。 目的は、有線だけで使う、有線と無線で使う、外で使う(戸外か室内か店か)(バッテリー必要)、ホテルなど電源あるところで使う、海外で使うなどがあると思います。 ipodtouch用でもどこで使うかです...Portable Wi-Fi DWR-PG3やNEC Aterm WM3300RN(AT)などのバッテリー内蔵でLANカード内臓の高いルーターが必要となる。 また、私については将来は、家のブロードバンドもwimaxに変更する可能性もある...詳細
[12026349] 使い方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MRB)
2010/10/08 00:14:27(最終返信:2010/10/24 22:00:17)
[12026349]...くないです。バッテリーの持ちは悪いならMF300Nも考慮に入れなければなりませんが…少なくとも接続性はCQW-MRBよりよさそうです。 予備バッテリ(PL-BT...の無線ルーターで無線環境を構築していますが、特に複雑な設定がなく繋げました。 また、バッテリーについて気になります。公称値として2時間とありますが、実際はどれぐらいでしょうか?アダ...格が4000円とありますが、Amazonで3232円、本体が7118円ですかぁ。 予備バッテリを660円で買える計算になりますが、お買い毒なんですかね。 私がネットに繋がず、子供...詳細
[12029192] ZERO-YENモバイル
2010/10/08 18:53:50(最終返信:2010/10/08 18:53:50)
[12029192]...何度か電源を入れ直しているとまともに起動するのでまぁいいかと思い、使っています。固体差かも知れませんが。) 電池についてもユニットコムのUSBソーラーバッテリーを接続しながら利用していますが、特に問題無く長時間運用が可能です。 接続機器はiPhone4とiPad...詳細
[11987510] 子機との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH)
2010/09/29 20:16:17(最終返信:2010/10/02 17:07:22)
[11987510]...1 パソコンなどの場合は、電源を切る。 ( 本機では、不要です。 ) 2 コンセントを抜く。 ( バッテリがある場合は、 続けて外す。 ) 3 1分以上 放置する。 4 コンセントを挿す。 5 起動するまで...詳細
[11822840] win7での不安定な接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/08/27 21:47:15(最終返信:2010/09/01 08:50:41)
[11822840]...される電源オプションダイアログのリストツリーから「+」スリープを選択 ・「ハイブリッドスリープを許可する」にある以下の設定をオフ!   バッテリ駆動:オフ   電源に接続:オフ 私の場合のこのオフ設定に至る経緯は無線LANよりも地デジキャプチャのスリープ復帰録画できないことが原...、それぞれどの様な設定になっているかを確認したいですね。                  バッテリー駆動 電源接続 電源ボタンを押した時の動作    シャットダウン シャットダウン スリープボタンを押したときの動作...詳細
[11836264] 繋がらない
2010/08/30 15:30:55(最終返信:2010/08/31 23:08:57)
[11836264]...・表示される電源オプションダイアログのリストツリーから「+」スリープを選択 ・「ハイブリッドスリープを許可する」にある以下の設定をオフ!   バッテリ駆動:オフ   電源に接続:オフ おおお! 休止状態という項目が出てきました。 復旧に時間はかかりますが接続可能でした...・表示される電源オプションダイアログのリストツリーから「+」スリープを選択 ●「ハイブリッドスリープを許可する」にある以下の設定をオフ!   バッテリ駆動:オフ   電源に接続:オフ    ⇒ 添付画像参照。 あとは、デバイスマネージャの無線LANアダプタの電源管理かな...詳細
[11736890] イーモバイルでの接続時間
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MR500)
2010/08/08 23:02:13(最終返信:2010/08/18 22:54:50)
[11736890]...正しい“S”を“5”と見間違えてしまい、認識するまで時間がかかってしまった。 D25HWのポケットWiFiは、内蔵バッテリーを外すと基盤の上にあるシール表示は見やすくてWEPキーが4文字で驚いたな。 イーモバイルはD22HWです...だいたい1分くらいで再接続されるみたいですね。 間違いがありました。すみません。 >D25HWのポケットWiFiは、内蔵バッテリーを外すと基盤の上にあるシール表示は見やすくてWEPキーが4文字で驚いたな。 ↑ UQのAtermWM3300RNです...詳細
[11633794] 「らくらく無線スタート」が上手くいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/07/16 02:36:59(最終返信:2010/07/16 23:23:10)
[11633794]...・ASUS Eee PC 4G-X(メモリ2G増設)に接続して使用 ・OSはWinXPsp3 ・PCにバッテリーは装着せず、電源プラグをコンセントに刺して使用 ・1日のうち20時間近くは親機(WR8700N)・子機(WL300NU-AG)共につけっぱなし...詳細
[11543592] ダイナミックDNSとイーモバイルを使用しての、PC遠隔接続。
2010/06/25 20:38:29(最終返信:2010/07/02 20:51:54)
[11543592]...もし知見があるようでしたら、ご教授下さい。宜しくお願いします。 ネットで情報を集めておりましたところ、バッテリーでの動作のみで、電源繋いでの接続は出来ないとの情報を見つけましたが、その通りなのでしょうか?...詳細
