バッテリー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 117件中101〜117 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[7122471] 不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N)
2007/12/16 18:20:57(最終返信:2008/03/23 19:02:57)
[7122471]...→XPのほうが快適 →通信速度の速い、無線子機使用のNECのパソコンは、スペックがしょぼい上に、重くバッテリが死んでいて移動できない。 →結局、パワーモバイルであるX32に無線LAN子機使用している。 まさに負のスパイラル...詳細
[7256788] ThinkGeek Wi-Fi Detector T-shirt (WiFi Tシャツ)
2008/01/17 01:05:54(最終返信:2008/01/18 01:19:38)
[7256788]...:最近盛んに新聞記事で出ている「有機ELパネル」を実際に手に取ることが出来る。 悪:ELパネルが想像していた以上に安っぽい。。。 悪:バッテリーパックが横腹でひっくり返って固定が外れ、ぶらぶらしやすい。   (そうです、驚くなかれ、このTシャツを「起動」するためには単4電池が(3...これを着てれば安心。 悪:30歳になってこんな光るTシャツで目立ってどうする。。。? 良:ELパネルとバッテリーパックを外すことによって、Tシャツ本体は洗える。 悪:外しても乾燥機は故障の原因となるのでダメだそうで...詳細
[7093403] くだらない質問ですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2007/12/09 22:35:21(最終返信:2007/12/10 08:50:51)
[7093403]...ウイルスが引っかかっても入り込む先がなけりゃ意味ないでしょ・・・ 出張時にもPCつけっぱで行くなら別だけど それと長期間コンセント抜くとバッテリー無くなって設定全部飛ぶことあるよ 普通は付けっぱなし それに電気代なんて微々たる物(1ヶ月最大の負荷状況で付けっぱなしにしても50円程度にしかならん...詳細
[6919972] 11gより距離が出ない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/U)
2007/10/29 19:33:12(最終返信:2007/12/02 16:28:36)
[6919972]...−2F間で使用するために購入を検討していたので参考にさせて下さい。  お使いのPCはノートPCで使用しながら移動が可能のようですから、バッテリ駆動で1Fから2Fに移動しながらどこまで接続できるか確認できないでしょうか?クライアントマネージャの数値はたぶん無線の親子間接続速度だと...SHIROUTO_SHIKOUさん、318トミーさん こんにちわ! レスありがとうございます。 >318とみーさん。 バッテリー駆動で電波強度等を確認しながら2Fに上がってみました。すると、1Fのドアを出てから、途端に電波が4本→2本になり...詳細
[5960895] WBR2-G54/Pで2台のPCを接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54/P)
2007/02/04 15:04:07(最終返信:2007/10/23 05:50:58)
[5960895]...何とか自分で設定することができました。 ASSOは使わず暗号キーを設定して使ってます。 設定が出来た矢先に、VAIOのバッテリーが寿命です(泣) ...詳細
[5832091] 無線LANの速さ(スピード?)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3-S)
2007/01/02 19:31:13(最終返信:2007/02/27 19:48:43)
[5832091]...(周辺の家も含め)確認してください。  →自宅では、コードレスホンはありますが、古い機種(パナソニックのオタックス)で、子機のバッテリーもだめになっており、ほこりをかぶったまま何年も放置されている状態です。その他にはご指摘のような機器は自宅にはありません...詳細
[5320398] WHR-HP-G54とDELLの互換性について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2006/08/05 16:29:01(最終返信:2006/08/29 08:36:30)
[5320398]...レジュームや休止状態から復帰してもハングアップすることは有りません。 3.バッテリー駆動の時は自動的に内蔵有線LANの電源が切れ、無線LANだけになるのでバッテリー駆動時間が延びます。 4.無線LANのON/OFFがCrtl+F2で簡単にできます...レジュームや休止モードをOFFにして使用しましょう。 3.消費電力が内蔵の無線LANに比べて多いのでバッテリー駆動時間が短くなります。 【Inspiron9400の場合】(内蔵無線LAN) 1.ノートP...詳細
[5302783] 電源をバッテリー使用にすると、繋がらなくなります・・・。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-AMPG/PHP)
2006/07/30 17:15:09(最終返信:2006/07/30 23:23:17)
[5302783]...設定はスムースに行え、また無線も良好に繋がっておりましたが、ACアダプターからの電源供給を解除して、バッテリー使用のみの省電力モードにすると、無線LANが繋がらなくまります。以前どこかの口コミ情報で、電源の省電力モードについての設定変更について...詳細
[5275319] クライアントマネージャ3での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-AMPG/UHP)
2006/07/21 20:39:30(最終返信:2006/07/21 22:16:48)
[5275319]...ネットワークアダプタ:IntelPRO/Wireless 395ABG 症状を聞いた限りは、バッテリー動作時の省電力により、十分な電力が供給されていないと考えられます。 デバイスの設定等で、バッテリー使用時に省電力を動作させない設定はありませんか...ACアダプタを接続しているときは クライアントマネージャ3にて正常に親機を認識して接続できるのですが、 バッテリーに切り替えたとたん親機を認識しなくなりました。 屋外へPCを持っていってFreeSPOTで実験してみたところ...詳細
[2480482] 電源の安定化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLA-G54C)
2004/02/17 12:22:12(最終返信:2004/03/28 09:36:13)
[2480482]...直流電源とパラに バッテリーを繋ぎ フローテイング充電しておくと そのバッテリーの電流容量分 ”BACKUP”時間を作れます。 過去に 自作デジタルクロックなどで 実施済み。 取り替えた車の古バッテリーでも 電圧合えば...詳細
[2341288] テレビにノイズが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54/P)
2004/01/13 18:35:32(最終返信:2004/01/13 19:49:45)
[2341288]...電波を出しているNOTE PCのAC-DCケーブルに付けてみたり 妨害受けているTVに付けたり。 ノートを内蔵バッテリー動作させていても妨害受けるなら効果無し。 両者の距離を離す、電磁シールドする、、、と言ってもそう簡単ではありませんね...詳細
[1317781] サポートは大丈夫でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P)
2003/02/17 23:21:47(最終返信:2003/02/22 02:18:03)
[1317781]...正確に言うと付属の無線LANカードWLI-PCM-L11GPなのですが、デバイスの取り外しが効かない、挿したままだとフリーズして電源OFFすらできない(バッテリ外すしかできない)という感じで、設定については全て確認して色々やったのですが、サポートの人もお手上げでした...詳細
[1243183] 無線LANの設定
2003/01/24 10:55:05(最終返信:2003/01/29 16:16:01)
[1243183]...それでセルが回るけどかからないのか、 セルも回らないのかで当然対処方法も違います。 (一例ですが、前者はガス欠、後者はバッテリー上がりだとそうなりますね。) コンピュータはチェックすべきポイントは非常に多くあります。 まずどこに問題があるかを見つけなくては対処できません...詳細
[1122514] う、動かない!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11/GP)
2002/12/09 22:55:13(最終返信:2002/12/11 01:26:44)
[1122514]...LANカード挿したまま(バッテリー駆動で)電源入れると、タッチパッドが使えないんですけど、電源入れる前に抜かないといけないのでしょうか?それとも設定があるのでしょうか?まさか、自分だけ!? 教えてください...詳細
[1038094] NotePCがハングします(熱?!)。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-03FA-PK)
2002/11/01 17:56:00(最終返信:2002/11/25 07:52:30)
[1038094]...残念なことにPCカードスロットは1本です。 ・ACアダプタ接続時で高速モードの時はわりと短時間でNotePCがハング ・バッテリー省電力駆動モードのときは割と時間が経過してからハング ということもあり、やっぱり熱が原因なのかなぁ〜...実は11/3から、私も同様な現象になっています。 無線LANを始めたのが半月前。あまりの便利さに、毎日バッテリーがフル充電状態から、空っぽになるまで使っていました。 ところが、日曜の晩、ハングしてしまいました...詳細
[126314] アドバイスください
2001/03/19 01:57:16(最終返信:2001/03/27 14:32:19)
[126314]...無線LANカードでカタログなどを見ると、消費電流って項目がありますが、 ノートパソコンでバッテリー消費や発熱の影響はどれぐらい差がでるのでしょうか? 今、使っているリブレットは、熱に弱いので、なるべく発熱のない無線LANカードをつけてやろうと思っています...詳細
[120717] WLAR-L11-LとフレッツADSL西日本の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11-L)
2001/03/10 22:56:46(最終返信:2001/03/17 05:13:44)
[120717]...R-L11は本体のリッセットボタンを押して工場出荷時の設定に戻してください。 その後、バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。 マニュアル通りにエアステーシ...うのですがやはり繋がらないです・・・。 いくつかお聞きしたいことがあるのですが、 @>バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。   これはエアステーションの...定なし はクライアントマネージャーでアクセスポイント側から取得できるはずですけ ど。 バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。 これはエアステーションの方で...詳細
