バッテリー (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 209件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15758812] 充電完了時のランプ点滅について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra SPORT)
2013/02/13 12:39:38(最終返信:2013/10/09 12:07:56)
[15758812] ...バッテリー表示灯は、充電中は緑色に点滅し、完全に充電さ れるとが緑色に点灯します。充電時間は約 2 時間です。 注意: 機器を長期間充電しないでおくと、バッテリー...リングはうまく行った。 ・しかし、15分ほどで「バッテリー不足」と音声メッセージが入る ・次の日、付属のバッテリーで2時間以上充電するが「緑」の点滅のまま ・なん... ・2時間充電しても、ずっと「赤」の点滅が続く、  ←「赤」の点滅はマニュアルによるとバッテリー低下を表すサインのようです。 ・とりあえずACを外して、電源ボタンを押してみるが起動せ... 詳細
[16574331] 充電中も使用できますでしょうか?
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SBH20)
2013/09/12 06:45:41(最終返信:2013/10/07 20:44:33)
[16574331] ...後、モバイルバッテリーで充電をすると、充電をしているため、バッテリーを消費していると思われます。 5分程度の充電でモバイルバッテリーの充電は自動...か? 自分のモバイルバッテリーは給電中はランプがつきます。 充電が完了するとそれが消えるので、自動停止はあると思います。 モバイルバッテリーは自動再開機能を持っ...車のシガーライターソケットから充電しながら使用した所、ピーというノイズが入り続けました。 モバイルバッテリーではノイズが入らなかったので、充電方法によっては注意です。... 詳細
[16677574] リダイヤル・充電関しての質問
2013/10/07 20:33:57(最終返信:2013/10/07 20:33:57)
[16677574] ...充電もしくは給電はされているのでしょうか?それとも電源をoffにしない限りいくら充電ケーブルを繋げていてもいずれバッテリー切れを起こすということなのでしょうか?... 詳細
[16554286] これは期待しちゃっていいんですか?
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2013/09/07 10:06:09(最終返信:2013/09/08 22:16:00)
[16554286] ...・周囲の騒音を分析して、3つのモードの中から最適なキャンセリングモードを自動で選択 ・ノイズキャンセリング・オンのバッテリー駆動時間は、連続音声再生時間が最大9.0時間 などと、私の理想に完全にマッチしています。 まぁ... 詳細
[16551517] 買い替え検討中
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME2)
2013/09/06 15:07:04(最終返信:2013/09/06 23:55:04)
[16551517] ...ERAが初めてのBluetoothなので他の商品との使用感などはわかりませんが、不満点は もう少しバッテリーの持ちが良ければと思います。 ということで、今回はこちらの商品を考えています。 バッテリーの持ち、つながり具合、使用感などERAと比べ如何でしょうか... 詳細
[16550154] バッテリーの持ち
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2013/09/06 03:15:15(最終返信:2013/09/06 03:15:15)
[16550154] ...先日購入しました。これで3台目のvoyagerですが今回のlegendはバッテリーの持ちがわるく、一晩で2~3時間位時間が減ってます。 (フル充電しても朝には4分の1位減っています。) これまでの2台... 詳細
[16503713] 買っちゃいました!!
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S11-HD)
2013/08/24 22:40:06(最終返信:2013/09/01 22:10:38)
[16503713] ...操作で多少上手くいかないところはありますが、使用感はまずまずです。 apt-Xは遅延が少なくていいですね。 良いところは、音声でバッテリー残量がわかって便利です。 心配なのは、可動部などの耐久性です。 ある程度使用したらレビューしようと思います... 詳細
[16315099] この機種を使用して2年以上の方に質問があります。
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2013/07/01 08:14:39(最終返信:2013/08/25 06:19:17)
[16315099] ...com/bbs/K0000113704/SortID=15704888/ 後継機種って無くて、MW1になっちゃうのかな??? デカイよ・・・ 今のところバッテリのヘタりも然程なくMW600とATH-BT05BLを使用している者なのですが 個人的にはMW1程... 詳細
[16441241] 現在BT5020を使用しています。
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra WAVE)
2013/08/06 03:04:25(最終返信:2013/08/07 01:50:04)
[16441241] ...トはバイブレーション機能が付いてないものがほとんど。 これは物理的に振動させるのに結構バッテリーを消費するのと、耳元で振動すると気持ち悪いという人が多いから。 Voyager Le...語力が選択のポイントになってしまう(ボタン操作もできるが使いやすいとは言えない)。あとバッテリ管理が強力でDeepSleepモードにすると最大5ヵ月の待ち受けも可能。形状的に風切り...が現在使っているBT5020に似ているので装着感では安心そうです。 M55の音声応答とバッテリーの強さが魅力的ですが、イヤーフックが細く、耳にしっかり入らないと落ちてしまったり相手の... 詳細
[16205188] とても残念 音質 と 骨伝導
 (ヘッドセット > プリンストン > PTM-BEM8)
2013/06/02 01:36:24(最終返信:2013/08/06 00:20:49)
[16205188] ...これが仕様との事。 だれか、音がクリアにする方法知りませんか? それまで使ってた、他メーカーのほうがバッテリーは短いが音質はよっかた.... PTM-BEM8BK をインターネットで検索すると、多くのサイトで... 詳細
[16429583] ラジオを聞く
 (ヘッドセット)
2013/08/02 19:31:15(最終返信:2013/08/02 19:52:40)
[16429583] ...・1回の使用時間が長いならバッテリの保ちがいいもの ・受信機とイヤホンが一体になったもの(ネックバンド式)は小型軽量だがバッテリの保ちが悪い ・受信機とイヤホンが分離したものは自由にイヤホンを選べ、大容量バッテリを積んでいることが多いがその分重い... 詳細
[16418715] やっと来たか!
 (ヘッドセット > MOTOROLA > SF600)
2013/07/30 13:40:15(最終返信:2013/07/30 19:20:06)
[16418715] ...イコライザーの設定に対応する。 このほか、急速充電に対応し、5分間の充電で1時間、15分間の充電で3時間の再生が可能。バッテリー駆動時間は、連続通話が最大約7時間、連続再生が最大約6時間、連続待受が最大約6日間。重量は39g... 詳細
[16395742] 充電端子は?
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE18)
2013/07/23 18:53:51(最終返信:2013/07/30 02:32:41)
[16395742] ...ooth4.0でバッテリーが長持ちというのもみつけてしまい、また選択肢が増えてしまいました。笑 BSHSBE23はロジテックの方と比べるとバッテリーが倍くらいあるそ...ことです。 レビューを見るとポケットに入れての使用は微妙な気もしてきましたが・・・ バッテリーの持ちが良いということで本機に心が傾いていましたが、LBT-MPHS400Mの方もよい...電が長持ちしてもいまいちですよね・・・ 1日に1時間程度の使用なのでこまめに充電すればバッテリーもそれほど問題なさそうです。 BTのヘッドセットは初なのでお試し感覚でLBT-MPH... 詳細
[16316623] インプレッション
2013/07/01 17:24:38(最終返信:2013/07/01 17:24:38)
[16316623] ...もし通話に使う場合、本体にマイクがついてるので襟につけないと会話にならなそうです。 結果的に、安い、バッテリーがもつ、イヤホンもそこそことくれば、満足度は高いです。少なくとも後悔は無いです。 久しぶりにいい買い物でした... 詳細
[15597882] 電池残量の警告音
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool Wireless Headset H800)
2013/01/10 12:25:50(最終返信:2013/06/21 21:27:14)
[15597882] ...同時期に購入しましたので書き込みをさせていただきます。私も現在、バッテリー残量以外の警告音に悩まされています。サポートに問い合わせをしたところ“バッテリー残量警告音以外の警告音はありません”とのいい加減な回答でした...というのも実際にはBT接続時や音量がMAXとMIN時にも鳴ります。でも私の場合はどれも該当しませんでした。色々蛇足になってしまいましたが、以上のことからバッテリー残量警告音は必ずなるということになります。鳴らない仕様と説明しているサポートのほうがおかしいと思います... 詳細
[16241733] 電源が入りません・・・
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW1)
2013/06/11 22:09:29(最終返信:2013/06/12 00:14:47)
[16241733] ...Xperia Aと一緒に使用してます。 MW1のバッテリー切れした後、そのまま2,3日放置してました。 昨日バッテリーをMAXまで充電し、今日使おうとしたんですが電源が入りません。 故障でしょうか... 詳細
[16133091] 追加購入
 (ヘッドセット > Plantronics > M55 Bluetooth ヘッドセット)
2013/05/14 20:13:34(最終返信:2013/05/15 00:10:17)
[16133091] ...次は胸ポケットしっかり確認しようと思います。 しかし他のも同じ様にタフ?なのですかね? 残っていた水分でバッテリや回路のショートし、耳の横で加熱・発火する可能性もあるわけだから、あまり脳天気なことは書かない方がいい... 詳細
[16046542] ACアダプターについてご存じの方
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-CKS99BT)
2013/04/22 17:05:20(最終返信:2013/05/12 18:51:07)
[16046542] ...ただ、DC5V 1000mAというLPA-ACWU01WHの出力もそう強いものとは思いませんが、バッテリーに対して悪影響がないかどうかは一応メーカーにでもご確認いただければと思います。 root 451ipさん... 詳細
[15386641] 早送り、巻き戻し機能は?
 (ヘッドセット > SONY > DRC-BTN40K)
2012/11/24 21:45:30(最終返信:2013/05/02 10:21:39)
[15386641] ...巻き戻し機能を持ったイヤホンは数が少ないようで、良さそうなものが見つけられていません。 出来ればバッテリーも8時間程度保つものが良く、いろいろ探した結果これはどうだろうかと思った次第です。 どなたがご存知の方いらっしゃいましたら... 詳細
[16048607] 隣の部屋での使用は?キッチンの水は?
2013/04/23 02:11:34(最終返信:2013/04/23 17:23:53)
[16048607] ...単純に考えればすべてClass1でいいように思いますが、距離を飛ばすにはより多くの電気が必要になりバッテリの保ち時間が短くなります。ヘッドセットの場合は携帯端末を身につけて使うケースが多いので大半の機種がClass2です... 詳細
