バッテリー (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 209件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15172443] ドコモのXperia acro SO-02Cで
 (ヘッドセット > Plantronics > M55 Bluetooth ヘッドセット)
2012/10/07 13:46:45(最終返信:2012/10/07 14:36:13)
[15172443] ...120730.pdf 追記です。 ドコモのN-06Cで試しましたが検出できませんでした。 バッテリー、SIMカードの抜き差しではどうでしょうか。 別機種ですが、私も似た症状が出てこれで直りました... 詳細
[15073709] ピコピコピ〜
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW1)
2012/09/16 15:54:32(最終返信:2012/10/02 16:49:43)
[15073709] ...4.こうするとピコピコが出ない状態になるので、そのままUSBにつないだままでもUSBから外してバッテリー駆動でも安定して使える 推測ですが、各機器のアースを合わせた状態で起動してBluetoothの通信セッションを開始すると安定するように思われます... 詳細
[14991134] 半日使った感想
 (ヘッドセット > Plantronics > Savor M1100)
2012/08/28 15:22:14(最終返信:2012/09/14 10:25:22)
[14991134] ...電源OFFして5日ほど使わなかったら電池切れになってました。 Jabra EXTREME2ではバッテリー残高低いでも電源OFFして使わなくても1週間後にはまだバッテリー残ってましたので・・・ ...電池残量を4時間・3時間・2時間で教えてくれるのですが 2時間あるからまだいいかと思っていると、そこから激減してすぐバッテリーがなくなります。 少し早めに充電した方が良いでしょう!! ちなみに残り2時間の状態で、電源OFFして5日ほど使わなかったら電池切れになってました... 詳細
[14927899] 充電器も考えられているでおすすめは?
 (ヘッドセット)
2012/08/13 00:13:53(最終返信:2012/09/09 13:47:42)
[14927899] ...引き続き探しています。 バッテリー持ちが良くて、通話にしか使わないなら外出時に充電する機会はほとんど無いだろうけど充電器の見た目が良くない(普通の)もの。 バッテリー持ちが悪くて、いつも外出先で充電してないと持ち歩けないけど充電してる姿が格好いいもの...bluetoothヘッドセットでお勧めもものを教えてください。  きっかけなど:  ・ヘッドセットのバッテリーが切れ、ヘッドセットにUSBケーブルを挿した状態でカバンの中に入れて持ち運んでいたら、   接続端子のあたりがポキっと…(泣)... 詳細
[14883647] 音質はどうですか?
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool Wireless Headset TH600)
2012/08/01 17:08:54(最終返信:2012/08/09 02:28:08)
[14883647] ...イヤホンのカナル型では、耳が痛くなると良く聞きますが それは無いと思うのですが、どうですか? バッテリーの持ちはどうでしょうか? 買い直したいと思う程、嫌になる事はありますか? それなりの値段がすると思うので... 詳細
[14813133] 買ってみます!
2012/07/16 00:42:03(最終返信:2012/07/16 00:42:03)
[14813133] ...発売予定日前に販売されているんですね! 内臓のSDカードで音楽再生ができるということは スマフォのバッテリー消費を抑えることができる! ・・・と思ったのですが スマフォとのリンクにブルートゥースを 使うとなると... 詳細
[14777687] 迷っています。。。
 (ヘッドセット > SONY > XBA-BT75)
2012/07/07 23:14:45(最終返信:2012/07/11 04:54:47)
[14777687] ...バランスが良いらしいです。低音のドコドコ感が欲しい人には物足りなく感じられるはずですが。 デメリットは構成上大きなバッテリーが積めないので、連続動作時間が短い事です。その為ケース兼充電器が付属していると思います。 電車の中などあまり動かずに聞く用途が主なら... 詳細
[13672488] H800との違いは何?
2011/10/24 17:19:48(最終返信:2012/07/08 12:03:31)
[13672488] ...使用する機器に応じてスイッチを変えるだけでおk    ただし家ではPC、お外ではスマートフォンでって人は、    こまめに充電しないとバッテリが持たない    あと、切り替えスイッチの耐久性が低い予感    ただ、他社のBluetoothヘッドセットに比べると受信感度は高い様子... 詳細
[14656599] バッテリーの寿命なのでしょうか、それとも故障?
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2012/06/08 22:11:31(最終返信:2012/06/12 00:10:52)
[14656599] ...9ヶ月で200回が多いか少ないかはわかりませんが、、、、 アドバイスお願いいたします。 9か月でバッテリー寿命がくるようなやわなものではないと思います。 それにバッテリー寿命といっても電源が入らなくなるということではなく 電池切れが早いってことが多いので...音楽を聴いている最中に、1日1回ほど、急にヘッドフォンの電源が落ちたり(青いLEDが消える)もします。 バッテリーの寿命なのでしょか? まだ、説明書に書いてある300〜400回も充電はしていないと思うのですが。... 詳細
[14636874] 電源について
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2012/06/03 15:14:06(最終返信:2012/06/11 22:46:48)
[14636874] ...充放電マネージャーが内蔵されていると思いますので過充電を心配する必要は無いと思います。 またリチウムイオンバッテリーはニッカドや水素イオンバッテリーと異なり,メモリー効果も無いので,未使用時には極力チャージャーに繋いでおいた方がよいでしょう...夜中に、こっそりとPCをいじるときに、使用しています。 先日久しぶりに使うと、バッテリー切れで使用できませんでした。 オートオフ機能が、ついているもののと思い電源を切らずに使用していました。 オートオフ機能はなく使用後は... 詳細
[14658511] バッテリーについて
 (ヘッドセット > エアージェイ > BT-A4)
2012/06/09 10:09:51(最終返信:2012/06/09 10:09:51)
[14658511] ...レビューに書き損じたのでココに書きます。 バッテリーは、たまに通話&音楽を流す程度であれば日中は持ちました。 ヘビーな使い方をしたわけでありませんが、何かの指標になれば・・・... 詳細
[14599752] PS3で使えますか?
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M20)
2012/05/24 15:25:25(最終返信:2012/05/24 21:45:21)
[14599752] ...VCなどハンズフリー通話なら使用できます。 A2DP対応なら、Plantronics M50がお勧め。 使ってますが、音が良い。バッテリーの持ちも良い みなさん返信ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありませんでした。 用途としては... 詳細
[14577674] DRC-BT30?
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT63EX)
2012/05/18 23:38:32(最終返信:2012/05/18 23:57:39)
[14577674] ...ベスト電器グループ(街の電気屋)で同製品「DR-BT63EX(B)」を ひと月以上待たされてやっと入荷した物です。 今日バッテリーが無くなったので充電していて気付いたのですが 本体裏のクリップ側の製品情報ラベルに「DRC-BT30」と製品型番... 詳細
[14440638] ワンセグの再生は出来ますか
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M50)
2012/04/15 18:22:25(最終返信:2012/04/25 16:50:18)
[14440638] ...A2DPも本当におまけ程度で音声がブツブツと途切れるので、音楽再生などはお勧めできません。 最大の売りはバッテリーが長持ちする事なのでM20で十分だと思いますよ。 ... 詳細
[14339566] MW600と悩んでます
2012/03/24 17:30:17(最終返信:2012/03/24 20:43:00)
[14339566] ...あと充電はMW600の方が簡単で長時間持ちそうな感じですかね? 価格も考えるとこちらにしようかなって思います。 バッテリーに関して仕様では連続通信(音楽再生時間を含む)最大7時間、連続待ち受け最大120時間。 MW600は通話/ラジオ約11時間... 詳細
[14313023] 音質に問題あり
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS320)
2012/03/19 13:02:58(最終返信:2012/03/19 17:15:25)
[14313023] ...ずっと使っていたJabraのバッテリ上がりが早くなってきたので、マルチポイントのこの機種を買いました。 iPhone4とdocomo P-02Aで使ったレポートです。 この機種に変えてから、電話している相手が「もう一度お願いします... 詳細
[13710743] 複数機器によるbluetooth接続に関して
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool Wireless Headset H800)
2011/11/02 09:24:09(最終返信:2012/03/19 09:21:44)
[13710743] ...蛇足ですが,充電しながらの使用も確認しました. しかしながら,本機に搭載されているリチウムイオンバッテリーの性質上,発火・爆発の危険が少しでも上がるため,私はおすすめしません.実行される方は自己責任でお願い致します.... 詳細
[14283295] 充電しながら使用できますか?
 (ヘッドセット > グリーンハウス > GH-BHHSN)
2012/03/13 16:39:13(最終返信:2012/03/14 16:06:08)
[14283295] ...購入を考えていますが、充電しながら音を聞くことはできるでしょうか? 例えば映画を見ている途中でバッテリーが切れ、 充電しながら続きを見るという使い方はできるのでしょうか? 説明書には「充電しながら本製品を使用しないで下さい」と書いてありました... 詳細
[14073070] 寒い時どうでしょう?
2012/01/27 05:52:01(最終返信:2012/03/05 09:34:21)
[14073070] ...ロジテックLBT-AVHP04ABK で経験したんですが、寒い時にブチブチ切れました。暖めるとしばらく回復したので、寒さでバッテリーの能力が落ちたせいだろうと思いました。同じような現象は本器ではおきないでしょうか? 東京でこの数週間...低温による音声の途切れ等の経験はありませんが,低温状態での充電機能に難があると感じております。寒い部屋で付属のバッテリー内蔵キャリングケースを使って充電し,充電中ランプが消えてから使用すると短時間にも関わらず電池切れになることが何度かありました... 詳細
[14237842] Clipperを一年半使った使用感
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLIPPER)
2012/03/04 09:42:23(最終返信:2012/03/04 09:42:23)
[14237842] ...個人的にはもう少し充電池の持ちが良いと嬉しい感じでしょうか。 USB端子から充電しながらの利用も可能なので、現在はモバイルUSBバッテリーでしのいでいます。... 詳細
