バッテリー (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 1101件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14637515] もう駄目?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2012/06/03 18:13:38(最終返信:2012/06/04 23:38:23)
[14637515] ...再起動し直すと、バッテリーが30%減る。 電車に乗ると圏外になる。 の内容で修理に出したのに、異常ありません。 と返ってきました。ちなみに、バッテリー交換しました。 残り、代金払いもありますが... 詳細
[14602094] 本体より高いバッテリー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2012/05/25 05:24:04(最終返信:2012/05/25 05:24:04)
[14602094] ...000円〜価格コムで登録しているアマゾンなどは、なんと5,200円 本体+バッテリーより単品のバッテリーのほうが高いって なんだかな〜 皆様は何処で予備バッテリーを購入しているのでしょうか? 宜しくお願いします。 ... 3000円分の通話料込で約5000円で購入したので 本体+バッテリーは約2,000円ということで計算させて頂きます。 予備のバッテリーを購入しようとネットで探しましたら 3,000円〜価格コムで登録しているアマゾンなどは... 詳細
[14497089] 電気・電子に詳しい方、ご教授願います。
2012/04/29 01:22:05(最終返信:2012/05/01 09:12:27)
[14497089] ...0mAhのモバイルバッテリーの使用クチコミです。 室温20℃、湿度70%の室内環境におきまして。 AC/DCアダプターを介して、モバイルバッテリ−を充電しながら携...気が付くと、モバイルバッテリーの保護回路(付属の取説には「保護回路」と書いてありますが、過電圧か電流かまでは表記されておりません)が作動したらしく、LEDインジケーターが落ちてモバイルバッテリーに充電していない事を...のようなテストの回路を構成せずに、「AC/DCアダプターとモバイルバッテリー」「モバイルバッテリーと携帯電話」にわけるべきであり、 このようなテストの回路は、深刻な... 詳細
[13066192] 電源が入らなくなった830Pを分解しました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2011/05/29 13:13:55(最終返信:2012/04/21 18:06:06)
[13066192] ...開け閉めの回数も少ないはずですが裂けているとは...) FPCはコネクタではなく、基盤から直接出ているので、修理するにはバッテリー側の基盤ごと交換する必要がありそうです。 そこまでする気はないのでこのまま廃棄ということで。 これは実家の母の830P... 詳細
[14430031] 005Zの不具合は解消されたのでしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2012/04/13 13:02:22(最終返信:2012/04/14 23:57:27)
[14430031] ...現在位置メールは通話を切った後、登録した宛先に一斉送信されます。 充電はマイクロUSBですがホルダーも付属してました。 バッテリの保ちは良い方だと私は思いました。 試しにPCに繋いでみたらデバイスとして認識しましたが、ZTE社のサイト等へ... 詳細
[14271041] 動画の撮影について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH)
2012/03/11 03:05:51(最終返信:2012/03/14 19:41:54)
[14271041] ...容量イッパイまで取れますでしょうか? ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。 音声はモノラル 撮影時間はバッテリー使用では70分くらい ためしにアダプター接続状態にしてみると253分と表示されました 当方16GBのSDカードを使用しています... 詳細
[14093561] 在庫情報
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2012/02/01 01:41:10(最終返信:2012/02/23 21:37:57)
[14093561] ...私の945SHは再起動が2〜3回ありましたが、それ以外はすこぶる快調です。 電池の減りがやはり早いですが、予備バッテリーを持ち歩いてしのいでます。 ... 詳細
[12753747] microSD取り付けの問題点。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 731SC)
2011/03/07 13:29:30(最終返信:2012/01/28 13:04:34)
[12753747] ...り付け取り外しの際、バッテリーの磁力に反応しているのか その固定用金属カバーが引っ張られて浮いてしまってます… この症状が起きる事により固定されていたmicroSDが少しでもズレてしまうと、 上からバッテリーで完全固定した際に...の後継機とし新たにmicroSD装着可能機として 731SCが発売されたワケですが… バッテリーを外さなければmicroSDの取り付けが出来ない面倒なタイプ。 まして731SCにはm...れますので修理に出されてはいかがでしょうか。 microSDカードとその固定用金具は、バッテリーで上から押さえて最終固定するのではなく、金具を倒した後で横方向にスライドさせて最終固定... 詳細
[14042869] 画面不具合でました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2012/01/19 22:22:15(最終返信:2012/01/19 22:22:15)
[14042869] ...購入当初は充電器にセットしても充電開始の赤色ランプが点灯しにくかったのですが、修理後はセット即充電開始となりました。バッテリー消費も少なく感じます。何より入力や設定が以前よりサクサクできます。 メーカーの製品品質に対する姿勢がよく理解できる事象だと思います... 詳細
[12778618] 着うたフルが認識されない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2011/03/13 18:38:02(最終返信:2011/12/28 17:25:26)
[12778618] ...念のため指示されたのは電源消してバッテリーを抜きはめなおし、着うたの該当ファイルを削除ヤフーの検索履歴も消去しろとのことで、自分が実行したのは保存するメモリーカードを変えて一つめは回復、あと二つは一旦電源切りバッテリー外してはめて回復でした... 詳細
[13744342] 受話口から音が出なくなりました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2011/11/09 20:47:13(最終返信:2011/11/10 23:03:26)
[13744342] ...音声は聞こえますがマイクも切り替わる様で先方に音声は聞こえませんでした。 ブルートゥースを常時接続ではバッテリに問題が有りますし、会話の度に接続では時間がかかります。 プリモバイルは通話料が高いですね...... 詳細
[11996509] 電池持ちについて
2010/10/01 19:30:07(最終返信:2011/11/07 20:49:07)
[11996509] ...う最悪!昨夜22時頃満充電しソフトウェア更新しました。01時になにげなく携帯画面みるとバッテリー残量38% 更新する前は夜充電し朝方で90%はあったのに、わずか3時間で急激に減です。...て間もなく購入(2010年5月)しました。 最初は問題なかったものの、同年10月頃からバッテリー部の異常な発熱に伴い 満充電から2時間ほどで電池が切れるという症状が出始めました。 朝...。 私が確認したこの問題の特徴は、正常な状態でもカメラを使ったりワンセグを見るなどのバッテリーを食う動作をしたら、それらを止めても、まるで何かのスイッチが入ったかのようにそのままド... 詳細
[12782437] 940scと945SH
2011/03/14 23:18:56(最終返信:2011/10/16 17:20:22)
[12782437] ...どっちを買おうか迷っています。 940scはレスポンスに不安がありますし 945SHはバッテリーがすぐになくなってしまうと、書き込みがあります。 正直どっちを買った方が良いと思いますか。 その他の迷う理由…...最近940SC買いました。 こういった不便な端末はおもしろ味があっていいと思います。 945SHはバッテリー以外完璧すぎてつまらないもんですよ。... 詳細
[13324189] 文字変換&バッテリーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > SoftBank 001N)
2011/08/01 22:35:18(最終返信:2011/10/09 01:49:26)
[13324189] ...「電車に」と入力しても「電話に」と入力しても変換候補は同じ、など) ただ、使っている内にだんだん賢くなるのかどうかがわからないのと、バッテリーのもちが気になっています。 実際に使っていらっしゃる方、上記二点について教えてください。 ちなみに... 詳細
[12219934] 液晶が見えないっ!!!
2010/11/15 13:44:25(最終返信:2011/09/25 13:00:25)
[12219934] ...メイン液晶が急に見えなくなったり、バッテリーが勝手に落ちたり、が元々最初からあったけど、どんどん頻度が上がってる感じです。 バッテリーもすごく喰うので、ポイントで新バッテリーを買ってみたのですがあまり変わらず...嫁の934SHも皆さん同様の半開きでしか表示されない、 画面が上下左右反転して表示される現象が起きました。 バッテリーも急に保たなくなり、バッテリーは消耗品と諦め 新しい物を買いに行ったついでに液晶のことも聴いてみました。 まず... 詳細
[13469186] 充電が完了すると必ず電源が切れてしまいます。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/09/07 08:54:56(最終返信:2011/09/25 12:13:17)
[13469186] ...修理に預けてきました。預ける際、バッテリーを抜かれるところでしたが、電源系の故障で原因箇所の切り分けが出来ていない時点でバッテリーを解析対象から外すことがナンセンス。と言うことでバッテリーも預けてきましたが、このような対応を考えるとまともな解析は期待出来ないですね... 詳細
[13413240] 充電中ランプ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2011/08/24 16:43:32(最終返信:2011/09/06 22:24:44)
[13413240] ...異常のような気もしますが、バッテリーの寿命のような気もします。 電源OFF、バッテリーの抜き差し、SIMカードの抜き差しなど、一度試してください。 予備があれば、ACアダプターの交換、バッテリーの交換で、同じ症状になるか確認できると... 詳細
[13336242] 予想外。 変更されたのでしょうか?
2011/08/04 22:53:37(最終返信:2011/08/18 21:34:28)
[13336242] ...ワンセグ視聴の機会はほとんどありませんが、うれしい誤算で得した気分です。 911Tのバッテリーも複数個あり、月月割改悪前に機種変更してそのままストックされている921Tのバッテリーとして使用したいと思います。 MNP転出後も無駄になるものがないのはうれしいことです... 詳細
[12033726] しょせん韓国製なんてこんなもんでしょうか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2010/10/09 17:02:55(最終返信:2011/06/30 12:38:46)
[12033726] ...アンテナを引き出すときに不便。メール入力中に突然ハングアップして全てのキーを受け付けなくなる。電源も切れなくなるのでバッテリーを外そうとしたがフタが滑るので外れないので電池が無くなるのを待つしかない。過去の日本製と同じ件数... 詳細
[13171818] カメラの画質が悪いですね。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 706P)
2011/06/24 15:13:43(最終返信:2011/06/24 15:13:43)
[13171818] ...もう5年程使ってますが、カメラの画質が悪いので、機種変を考えてますよ。それとバッテリーの減りが早いかな。... 詳細
