バッテリー (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 1101件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12120015] イヤホンマイクを挿すと
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE SoftBank 840P)
2010/10/26 23:07:08(最終返信:2010/10/26 23:07:08)
[12120015] ... 兄もSoftBankのサムスン製を使っていますが、これにイヤホンマイクを挿すと電源が落ち、バッテリーを一度抜かないと立ち上がりません。 SoftBankは初めてなのですが、何か設定があるのでしょうか... 詳細
[12087972] 半年使っての不具合報告
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2010/10/20 11:13:57(最終返信:2010/10/20 11:13:57)
[12087972] ...@カメラで撮ろうとすると感覚と違う位置に構えないといけないので使う気がしない Aバッテリー残量が二つ点灯しているのにいきなり電池切れになるので充電する目安がわからない Bメールを送ろうとすると『送信できませんでした... 詳細
[12012222] 充電について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2010/10/04 22:36:40(最終返信:2010/10/17 19:00:10)
[12012222] ...っていますが、1個のバッテリで2年間使ってもバッテリに問題なしなんて…信じられないくらい素晴らしいですね。 ちなみに同時期に購入した822はやっぱりバッテリが駄目になりました。貰ったバッテリで復活しましたけど...すか? 充電器やバッテリーは他のを試せばはっきりします。 ちなみに私は、1年毎に新しいバッテリを貰っていますが… バッテリはどのくらいの期間...〜6時間掛かります。 他に原因があったとしても、間違いなくバッテリは寿命。 とりあえず新しいバッテリを手に入れましょう。 ポイント交換が一番だと思うけど、ポイン... 詳細
[12066625] Bluetoothの範囲と故障
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/10/16 02:44:26(最終返信:2010/10/17 02:05:48)
[12066625] ...モバイル機器は省電力な物がほとんどですしアンテナを内蔵するスペースも限られます。 なので据え置き型で筐体内に余裕があり電力もバッテリーに頼らないPS3が通信性能が優れている可能性はあります。 が、確かめる為に手持ちの945SHと...周囲に通信に影響のあるノイズを出す物があるなら電源を落とすなどしたり、携帯だけ通信距離が短いなら携帯の設定やバッテリー残量などで違いがあるかなどをすればある程度の原因の切り分けは出来ます。 仕様の可能性もありますけどね... 詳細
[10761831] ネットにつながらなくなりました。
2010/01/10 15:57:07(最終返信:2010/10/17 01:20:54)
[10761831] ...まずいなぁとは思っていたんですけどね。 ちなみに電源Offも出来ないので、強制的に落としてみました(バッテリ外し)。 スペアの端末にカード差し替えて使っていますが、久しぶりにショップを訪れてみようと思います... 詳細
[12051319] 913SHから945SHへの機種変経験者の方へ質問
2010/10/12 23:22:11(最終返信:2010/10/13 16:24:19)
[12051319] ...945SHを選んだ理由は高性能カメラですがレビュー・評価を見て気になる点が数点。まずはバッテリーですが当方出勤してから帰宅するまで通話・メールはほんの少々、WEB通信がトータル30分...は普段はつかいません)で913SHは電池メモリがほとんど減りません。945SHはあまりバッテリーのもちがよくないようですが実際比べていかがなものでしょうか?最低限1日はもちますか?そ...出音はまだしも電話として基本的な通話音質が悪いのは致命的です。913SHはカメラ以外のバッテリー・呼出音・通話音質には満足してますし高性能カメラにしてもどうしても今すぐ必要な訳ではな... 詳細
[11868496] 受信も発信もできなくなる
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2010/09/06 11:14:23(最終返信:2010/10/06 21:19:04)
[11868496] ... そうなると、終了ボタンを押しても、通話状態が終了せず、電源を落とすこともできなくなります。 バッテリーの抜き差しすると復活しますが、 あまりに発生頻度が多いので困っています。 同じ様な現象に悩まされている方はいませんか... 詳細
[11992046] iPhone 3GをiOS4.1にアップしたら...
2010/09/30 18:55:10(最終返信:2010/09/30 18:55:10)
[11992046] ...それなりにパフォーマンス/バッテリーのもちが復活しました。ちょっとモタツク時もありますが、許せる範囲です。iPhone4が欲しいけど電波受信問題でデザインが変わるのではと控えております。 不具合が1つだけ出ました... 詳細
[11975002] バッテリーの持ちが悪いというのは個体差があるのでしょうか・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM5 SoftBank 942SH)
2010/09/26 23:37:26(最終返信:2010/09/26 23:37:26)
[11975002] ...の点検の結果、本体、バッテリーとも「異常はない」という結果でした。ただDM005の書き込みは少ないものの、バッテリーについては問題ないようです。この機種での評価は一応にバッテリーについては悪いですね...でこちらに投稿させていただきます。(対応機種が間違っていたらすみません) 使い始めてバッテリーが持たないので困っています。電話1回かけると数%減る、パケット通信しているとフル充電か...」なのかもしれません。使い方がそれぞれ違うので一概には比較は出来ないのですが、もう一つバッテリーを持つなど自衛策で対応するしかないようです。 それにしても中身は同じなのに評価が分か... 詳細
[11917256] やっぱ過充電?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2010/09/16 04:04:26(最終返信:2010/09/18 07:54:34)
[11917256] ...この電池パック(SHBAV1)は、SHBAR1を裏返すと互換性があります。 そのSHBAR1の互換バッテリも最近購入したので、 こちらの満充電時の電圧も追って報告したいと思います。 *910SHでSHBAR1を使用するには...hl=ja&source=hp&q=SHBAV1+SHBAR1&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= SHBAR1の互換バッテリの満充電完了時の電圧は4.22Vでした。 既に1.8mmほど膨れているSHBAV1の満充電完了時の電圧は4... 詳細
[11780209] 外部接続端子ひび割れ・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2010/08/18 21:31:50(最終返信:2010/09/14 00:43:12)
[11780209] ...防錆処理がなされた金属を使っているので白っぽく見えるのではないでしょうか? 私が苦労したのは、バッテリーカバーを外すことでした。グッと押し下げるので、液晶に影響が出ないか心配しました。この面に貼ってある取説シールも...参考になりましたか?必要ならば画像をUPしましょうか? スレ違いでしたらすみません。 ネオネーオさんのバッテリーカバーを外すに苦労した事があるとの事でしたので・・・ 私も、液晶がとても心配でしたので取説シール側と液晶側を両方の手のひらで拝むように挟み... 詳細
[11728550] タッチ操作について
2010/08/06 22:37:31(最終返信:2010/09/02 09:52:22)
[11728550] ...今830N使ってるんですがレスポンスも雲泥の差でした! コンパクトだし軽く、片手でも操作しやすかったです。 940SCがバッテリーものすごく良いようなので941SCも良ければ もう少し様子みて機種変しようかと考えています。 早速のお返事ありがとうございます... 詳細
[10563285] 間違いなく欠陥商品です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2009/12/01 21:24:37(最終返信:2010/08/30 21:17:23)
[10563285] ...3台も壊れたので欠陥部品を交換してほしいと頼むと、「100%壊れるわけではないのでできない」と言われました。バッテリーの消耗もあり得ないほど早い。ソフトバンクの品質管理が非常に悪いと言わざるをえません。2年間契約を解約できない以上...電源が自然に落ちている。 メーカーに問い合わせると、ユーシムカードを入れ直せば直るという。 落ちるたびにバッテリーをはずし、カードを入れなおしていたら、電源も入らなくなった。 修理に出したら、カビが発生しています... 詳細
[11813059] バッテリーの減り具合
2010/08/25 23:08:16(最終返信:2010/08/26 19:04:10)
[11813059] ...電池交換し1年経ったときのバッテリーの減りよりも早い気がするのです。皆さんのはいかがですか? waterman3007さん 古いスレでも書きましたが、 あれから一ヶ月ほどバッテリーの持ちが変動・・ その後ここ二週間ほどは...機種変して3日になります。 内容・機能にはほぼ満足しているのですが、唯一不満がバッテリーの減りの早さです。始めはウィジェットを待受けに貼っていたり、Wifi自動にしっぱなしが原因かと思い、今はやめてますが... 詳細
[11475889] 動画を携帯でみたいんですが!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2010/06/10 03:59:05(最終返信:2010/08/25 02:24:13)
[11475889] ...別のカードリーダーで読み書きすれば安定するのではないでしょうか。(私はそのようにしています。) ただ、頻繁にカードへの書き込みをされるなら、蓋とバッテリーを外さなければならないので面倒ですが…。... 詳細
[11771942] 使用感について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 942P)
2010/08/16 22:46:01(最終返信:2010/08/25 00:15:00)
[11771942] ...程度なら、かなり持つと思います。  個人的には電池バッテリーは絶対パナソニックだと思っているので。  バッテリーはもちろんパナソニック製でした。 自己レスですみ...・」と行きそうです。  あと、防水なのだから、贅沢言うなというところですが、やっぱりバッテリーを  外さないとSDカードの出し入れができないのはちょっと痛いですね。 【携帯性】 ...いいと思います。  3Dサウンドとか言うのもついてますが、良くわかりません^^; 【バッテリー】  あまり持たないという方もいるみたいですが、私はかなり持つほうだと思います。  前... 詳細
[11791348] 今後のAQUOS SHOTの進展について
2010/08/21 10:23:35(最終返信:2010/08/24 08:02:31)
[11791348] ...アンドロイドかiPhone用APが動くと最高。 3D撮影機能が付いてくるかもしれない。 クアトロンはバッテリーの減りが早そうなんで、高解像度に回せば良いです。 細かい所では、メールの削除フォルダが欲しいです... 詳細
[11742916] 再度バッテリーの問題?。
2010/08/10 12:43:56(最終返信:2010/08/23 21:50:10)
[11742916] ...下にバッテリーの持ち時間の解決など、出てきてはいますが、一様実行したんですけどね、電源切れるまで使い倒して、充電を開始後、電源を入れて、フル充電になるまで、充電したままを、2回ほど行い、今日に至るわけですが・・・...おかしいといえないんで・・また様子見です。・・・ いろいろ、電池の持ちがよくなったり悪くなったり、変動するんで 新しいバッテリー最近買ってしまいました。最初から30%ほど充電状態だったんで、家に帰りフル充電をして、試したら、今までの電池より... 詳細
[10263249] バッテリーどれくらいもつ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 831N)
2009/10/05 15:52:21(最終返信:2010/08/22 18:02:22)
[10263249] ...満足度高いですがバッテリーのもちはどんなものでしょう使い方によりますが、通話一日何分でどれくらい続くとかで、大雑把な質問ですがお願いします。 約280分(3G)... 詳細
[11733771] Bluetooth に不具合あり
2010/08/08 06:54:57(最終返信:2010/08/17 06:15:44)
[11733771] ...オーディオ機能に関して接続不可の表示なんでそっちに関しては?です。 相性やファームウェアの問題じゃない場合、Bluetooth機器は充電状況やバッテリーの状態が分からなかったり分かり難いのでその辺は大丈夫でしょうか? 945SHの場合オーディオ... 詳細
