(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch4 44mm SM-R870NZ)
2021/09/29 20:28:23(最終返信:2021/10/01 21:25:47)
[24370146]
...と時計しか使わないので参考になるか分かりませんが、6時〜20時まで使用でバッテリー残りが65%ですかね! この感じですと丸2日いけるかなぁーですかねぇ。基本毎日充電して...をするたびに画面がonになりますよ。 ただ、センサーを常時onにしないといけないのでバッテリーのもちが悪くなります。 似たような設定で、画面をタップしたときもonに出来ます。 ...ou1010さん 『Always On Display』機能というのもあるんですが、バッテリーを消費するために使っておらず、説明できません。 名前の通り、”常に表示する”機能です...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > G-SHOCK ジー・スクワッド プロ GSW-H1000-1JR)
2021/08/16 01:45:57(最終返信:2021/10/01 17:34:58)
[24292176]
...それともジー・スクワッドに直接SSIDなど入力しなければいけないのでしょうか? Eタイムピース機能を使わなかったときのバッテリーの持ちは1日中使用して体感できるほど悪いのでしょうか?すでに購入されている皆様はどのくらいの頻度で充電するのでしょうか...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド6)
2021/09/28 21:59:16(最終返信:2021/09/29 22:05:13)
[24368635]
...いただきたいです。 スマートバンド側は大丈夫なんですが、接続しているスマートフォン側のバッテリーが若干気になってるので聞いてみました。 データの同期を取りたいときだけBluetoo...常時Onの方が無難だとは思います。 ただ、常時OnとOffとで実際のところどのくらいバッテリの持ちが違うものなのでしょうかね。 これは持ってないけど、一般的にBluetoothを...のもんだと思うし常にオンの方がいいとは思うけどね 数日使っていますが、常時でもどちらのバッテリーも気にならないですね。 むしろ自分の場合は、電話やlineの通知にも使っているの...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Mi Watch Lite)
2021/09/27 17:00:59(最終返信:2021/09/27 21:00:12)
[24366121]
...すべて削除されちゃうと表示できる文字盤がなくなってしまうからでしょう。 文字盤、どれも微妙なのですよね。 いっそ、充電中のシンプルな時計とバッテリー残量のみの青い文字盤が欲しいです。...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Sense)
2021/09/23 11:08:23(最終返信:2021/09/27 13:15:20)
[24357670]
...しもその他の音の発生源がある方は信ぴょう性が薄れ、あまり意味ないかもしれません。 私はそう判断し、バッテリーの持ちを優先しOFFで使用することにしました。 バッテリーの持ちが気になってきた方はご一考くださいませ。 今回の「いびき&ノイズ」項目の追加は大変面白い...ここ最近のアップデートで「いびき&ノイズ」なるチェックが出来るようになりました。 ただそのアップデートの頃を境にバッテリーの持ちが4日位だったものが2日位に激減しました。 一晩に100%から75%に減ったりします。 これはちょっと・・・と思い...
[24365508] applewatch6 lteとの比較
2021/09/27 10:09:07(最終返信:2021/09/27 10:09:07)
[24365508]
...とiphone12pro使用中、galaxywatch4 applewatch6Lteを両手に装着端的に言ってバッテリーはgalaxywatch4が明らか長持ち mapはapplewatch6の方が数段速い galaxywatch...
[24361685] エルゴノミックデザインの革製バンドのご紹介
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch4 Classic 46mm SM-R890NZ)
2021/09/25 13:14:04(最終返信:2021/09/26 00:24:13)
[24361685]
... 初期状態ではボタンを押すか、ベゼルを回した時、パネルをタッチしたときです。 設定を変更(バッテリーを浪費しますけど)すれば、ジェスチャー(手首をひねる)でも動作します。 >> 常にウォッチフェイスがこちらを向いていても...
[24346428] OPPOrenoAで使用可能でしょうか
2021/09/17 07:18:36(最終返信:2021/09/25 06:20:24)
[24346428]
...要があります。 バッテリーの消耗を無視して良いのでしたら、ジェスチャー(手首をひねると文字盤がonなど)機能が使えるようになります。 ただ、センサーを常に有効にしないといけませんのでバッテリーの消耗が気になります...POrenoAで使用可能でしょうか? 現在はFitbit Versa 2を使っており、バッテリーの持ち、通知には満足しています。 がっ、画面表示が手首を持ち上げる→時計を見る→反応が...解決しているところすみません。 Pixel5に接続しています。 心電図と決済は使えず、バッテリーは設定や使い方次第ですが30から40時間程度は保ちます。それ以外の機能は全て使える印象...
[24337119] 心拍数計測 オフにする方法あるでしょうか
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > OPPO > OPPO Watch 41mm)
2021/09/12 01:05:58(最終返信:2021/09/14 23:52:05)
[24337119]
...バッテリ長持ちさせるのに、使わない機能オフにしたいのですが、心拍数計測オフにする設定が見当たりません。 ご存じの方いればお教えください。 #裏面で緑光がピカピカして測ってるんですかね? Fit系アプ...設定機能一通り見たつもりですが見当たらず とはいえ、新品だからか、私が使いたい用途では今のところバッテリ結構長持ちしてるので緩募です。 充電が腕につけたままできない、専用機必要なのが残念。。 当方 OPPO...
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2021/09/03 09:08:06)
[23555387]
...WATCH 2 4G(LEO-L09S)を未だに利用しています。 →中国から交換用バッテリーを購入(昨年)したのでバッテリー問題(膨らんでいました)は解決できました。 近頃、通知の遅延が甚だしくなってきました...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 40mm スポーツバンド)
2021/06/19 16:54:14(最終返信:2021/09/01 16:17:41)
[24196640]
...Watch Series 6のバッテリーに関する情報 1日のバッテリー駆動時間 最大18時間 1日のバッテリー駆動時間は、18時間の間に90...けていません。 購入してから特に問題なく使っていましたが、5月後半頃からふと気づくとバッテリー残量がわずかになっていることが頻発しだしました。 常に異常消費しているわけではなく、異...ストールは一切行わず、WatchFaceほかの設定を軽く行っただけの状態ですが、やはりバッテリーの異常消費は再現しています。 サポートの主張は、 1.リペアセンターでの検査で異常が...
2020/12/17 13:48:13(最終返信:2021/08/29 19:13:53)
[23854094]
...約1ヶ月使用していますが、バッテリーの持ちが悪いです。 Versa2からの機種変更ですが、Versa2より悪いです。Ver...す。 一度残量数%まで消費させ、充電後再起動してみましたが、改善されません。 皆さんのバッテリー持ちはいかがですか? >huuchinさん 私はversaからの買い替えですが、確かに...ら、かなり悪化してますね。 この点は本当に残念です。外れ個体なのかも。 皆さんも同様にバッテリーの持ちが悪いことがわかりました。 ありがとうございました。 何とかOSのバージョンアッ...
[24306461] HUAWEI WATCH GT 2との違い
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 Pro スポーツモデル)
2021/08/24 20:39:39(最終返信:2021/08/28 07:32:23)
[24306461]
...機能面ではGT2と変わりがないように思えます。 しかし長い目で見るとサファイアガラスにチタンとセラミック 公称で2週間のバッテリー持ちで、値段も下がってきているGT2PROを推します。 HuaweiはPlay Storeから追い出されてしまったので...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 6 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2021/08/26 01:12:57(最終返信:2021/08/26 20:26:16)
[24308201]
...これだと常時表示無いに等しいように思います。 常時点灯をオンでも、手首を下げたり、文字盤を手でおおうとバッテリー節約機能が働き暗くなります。 手を上げたり、文字盤をタップすると点灯します。 >けいくん18さん...
2021/08/13 18:09:05(最終返信:2021/08/24 20:31:39)
[24287592]
...1についてはBtと繋ぐ必要有りません。またスポーツモード使用時だけGPSがオンになります。これがバッテリーが長くもつ理由です。ランニング終わって家に帰ってからBtでスマホと繋げばハーウェイhealthアプリでデータが自動的に転送されます...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH 3 スポーツモデル)
2021/08/05 16:11:07(最終返信:2021/08/24 15:58:43)
[24273973]
...ただまだ発売時なので4万円程度にはすぐになると思いますね。 型落ち品を使用していますが最低でも一週間はバッテリーが持つのでこの製品はお買い得だと思います。 ガラス面も球面となり、より高級感が増してることに好感が持てますよ...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 6)
2021/08/18 13:24:32(最終返信:2021/08/18 22:10:54)
[24296049]
...hには敵いませんね。 風呂入る時以外はずっと付けたままです。 私の使い方では二日間でバッテリー19%減なので1週間に一度の充電でいいのは助かります。 AppleWatchは毎日充電...場の同僚に指摘されましたがお構いなしに付け続けております。笑 AppleWatchもバッテリーに関しては1週間は頑張ってほしいですね。 ありがとうございます。 ベルト交換とかも考...ありがとうございます。 ちょうどAma〇nみたら、値下げしてたのでHuaweiにしようと思います。 バッテリーの持ちも良さそうなので、届くの楽しみです! ...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena 3 metal WNW-B21A)
2021/08/16 12:33:26(最終返信:2021/08/16 18:34:11)
[24292687]
...これだけ持っていれば飲食、電車OKでとても便利だと思いました。始めは! しかしハード的ソフト的に貧弱で1年も待たずにバッテリー交換が必要となり、その他予期せぬ不具合(サポートが云っていました)が発生します。 またサポートに電話しても...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH FIT)
2021/06/26 18:11:11(最終返信:2021/08/10 19:03:31)
[24207924]
...登録した画面が常時表示されるが、 それによりバッテリーの消費が極端に増えるようです。 つまり、デフォルト設定であれば、見たい時だけ画面表示(「持ち上げて起動」をON、もしくは ボタンON) で バッテリ消費を抑えて、見たい時見えるようになっています...待受画面として設定可能なものは数が少ないし、一度ご自分で設定して確認されてはどうでしょうか? 当方はバッテリ消費を抑えたいので、この設定はしません。 取扱説明書 <https://consumer-tkbdownload...
