バッテリー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 3178件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22595275] USBの電源
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/04/11 21:20:07(最終返信:2019/04/13 06:56:31)
[22595275]...キーオンと同時に給電するように。 でも最近はバッ直が多くないですか? 途中にカプラーがついててそこに充電器を繋ぐと車体のバッテリーが充電できるように。 >多趣味スキーヤーさん 嫁のNinja250に付けたデイトナのUSB電源は自社の充電器をつなげれるようになってましたね...プラスの配線の色はわからないです。 ネットで情報を検索し、ホーンから取ることにし、ホーンのプラスとバッテリーのアースでつなぎましたが電源がきませんでした。バイク屋さんにテスターで検電してもらったらホーンを鳴らさないとプラスが流れないタイプだとわかりました...詳細
[22539231] 冷感始動時の方肺現象について(夏、冬)
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック400)
2019/03/17 19:41:33(最終返信:2019/04/07 07:44:30)
[22539231]...す! 確かにバッテリーがヤバそうっすね。 帰ったら充電します! 新しいバッテリーに変えてもいい頃ですかね。 とりあえずバッテリー充電して様子...ル、レギュレーターの交換も 必要でしょうか。 バッテリーは購入時、新品取り付け2年と3ヶ月ほどです。 バッテリー上がりは今の所ありません。 以上スパーク報告で...。 目安としてリアシリンダーの火花と比べるか、 暖気後の火花と比べるか。 それより、バッテリーが死にかけてますね。 セルの回り方が瀕死状態じゃないですかw スパークプラグチェッカー...詳細
[22227177] リードって頑丈ですね
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/11/03 13:08:25(最終返信:2019/03/31 13:05:55)
[22227177]...JF45は今のところ不調の兆しもありません。 基本的にアイドリングストップはONにしているのですが、バッテリーも一回補充電しただけで交換が必要な様子もありませんし、大きなメンテナンスは2万5,000kmでベルトとウエイトローラーなどを交換したぐらいです...詳細
[22345051] CB250R注文しましたっ! お店に入りましたっ!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2018/12/23 23:37:02(最終返信:2019/03/30 16:05:09)
[22345051]...いいことづくめでスゴク良かったです〜 が、、、 あまりにも良すぎて、メインのオートバイのカタナに乗る機会が減り、バッテリーも上がったりで、 これはいかん! と、GSX-Rを売ってしまいました〜 あはははは はい、CB250R...詳細
[22048242] スマートキーについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/08/22 07:08:21(最終返信:2019/03/28 09:44:58)
[22048242]...て貰いますが、現行PCXにしてもスマートキートラブルの際にメカニカルキーにてシート下開錠から、バッテリー付近の配線ショートカプラーONのちカード番号入力によるエンジン始動の手順が有ります。 仮にスマートキーユニットが取り付けられるとしても...詳細
[22416552] ETC取付
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/01/24 18:31:41(最終返信:2019/03/26 21:21:28)
[22416552]...ググればいろいろ出てきますね、モバイルバッテリー化とかもw) 取り付けセットアップしてもらってから 必要に応じてバッテリー化もアリかも?! ちなみに自分ですが、...してタンクバッグに入れてる人もいるみたいですね(笑)。 シガーソケットすら必要がないバッテリー駆動のひとも居ますね。 完全なモバイル化ですかね。 >アナベル=ショコラ三世さん >E...。 ETCカードは入り口と出口、同じ物でなければいけません。 写真つけ忘れた バッテリ駆動はなるほどですね ヘルメットにつけて走っても通過できる?w 解決済みですが… ...詳細
[22489325] メットインポケット
 (バイク(本体) > ホンダ > NC750S)
2019/02/24 00:10:09(最終返信:2019/03/24 10:36:01)
[22489325]...ポケット部にスマホを入れて走っても今のところ落ちません。 ナビとしてスマホを出すときはこのポケットにモバイルバッテリーを入れても良さそう。 ファスナー部にはやはり書類のコピーですね。 標準装備でも何ら不思議が無い収まり様です...詳細
[22350559] 四十代後半で原付二種免許
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/12/26 09:36:16(最終返信:2019/03/23 03:08:33)
[22350559]...。しかし、お値段が3万円近くしますし、バイクからの電源供給が必要です。(一応、モバイルバッテリーからもUSBで給電できる仕様です。) アマゾンなんかで探すと、同じ仕様のものがもう少し...てたっぷりあるので、これだけでバイクに取り付けられると思います。 ただし、電源は基本がバッテリーなので、長時間の撮影を行う際は工夫が必要です。 >暁のスツーカさん おはようございま...etailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1  今の時期は寒いのでバッテリーの減りが早いので1時間は厳しいかもしれません。 チョイ役さん 5型のご購入と、免許取...詳細
[21951012] ホンダエンジンのJOGを乗っている方。
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2018/07/09 03:31:07(最終返信:2019/03/14 03:43:49)
[21951012]...(値段で言えば・1L800円〜1000円迄の4輪のオイル)で半年に1度交換をしてます。 この10月で丸9年ですが・。バッテリーが走っているうちにダメになり、希硫酸を自分で入れて発電する(店から充電済みは安いですが 正直要らない派です...詳細
[17520666] もう8年目
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2014/05/16 10:49:07(最終返信:2019/03/13 03:42:45)
[17520666]...(タバコも止めて、書き込み当時が懐かしい) 現在、距離1万3千キロ。 タイヤ交換を8千キロで、バッテリー交換を 1万キロで、プラグ交換とブレーキシュー交換 を1万1千キロで実施。 キックが戻らない不具合はありましたが...これまでのメンテナンスは エンジンオイル交換:純正を3ヶ月に1回 タイヤ交換:後輪4回、前輪2回 プラグ交換:2回 バッテリー交換:1回 ラジエター液交換:1回 ブレーキパッド交換:4回 ヘッドライトバルブ交換:3回 エアクリーナー交換:3回...詳細
[22362258] バーグマン200(中古)を契約しました。
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/12/31 18:02:53(最終返信:2019/03/07 17:52:33)
[22362258]...イオードで直流に変えバッテリーに供給してバッテリーより電装系(プラグやヘッドライト等へ)でバッテリー容量を使用する。電装系の負荷が増えると電圧が下がり充電が行えなくなるのですが逆にバッテリーがそれをバックアップ...電流がバッテリーに供給されバッテリーの容量が増えるわけですね。バッテリーの出力は12.6V〜12Vと許容があり電気容量=電気の池みたいに蓄えられている訳で普段は放電やちょい乗りなどでバッテリー容量が少...電気装備品を付けてもバッテリーの負担軽減につながったりとメリットも大きいと思います。 言うなればバランスですよね。 キックの無いスクーターはバッテリーが命だと思うのでなるべくバッテリーの負担を少なくしよう...詳細
[22207849] エンジンストール
 (バイク(本体) > ジレラ > ランナー ST200)
2018/10/26 02:39:15(最終返信:2019/03/05 16:29:20)
[22207849]...>アハト・アハトさん 早速の返信ありがとうございます ご推察の通り冬季4ヵ月くらいエンジンさえ掛けてません バッテリー上がりも二回ありその度に交換する放置主義でした エンジン始動後4000回転キープさせてるのですが徐々に回転落ちストールします...詳細
[22355472] usbポート
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2018/12/28 17:16:08(最終返信:2019/03/05 16:06:15)
[22355472]... 解ってるのに 質問? 車体標準の物が使えないなら デイトナとかの社外品で アクセサリー電源やバッテリーやブレーキスイッチやヘッドライトやホーンの所から電源を取れば済むことだろ。 家で充電しましょうよ...1Aの通電を確認。 高速充電(5V2A)やクイックチャージ3(9V2A)対応スマホは充電率80%を越えたりバッテリーが高温になると、低電流充電に切り替わりますので、出力5V1Aの充電器でも遅いですが充電は出来ます...詳細
[22494446] 車種迷っています。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/02/26 06:26:14(最終返信:2019/03/03 21:25:35)
[22494446]...ク始動ですので、今のバッテリーはそろそろ丸7年です。 セルスタート(大電流放電)の機会が少ないと、確実に長持ちはします。 あと、FIはバッテリーが死んだ場合、始動時...T ^ T)電動は良いと思いますがバイクで行こうと考えています。 DJカッパさんへ バッテリー上りが心配ならコンパクトなジャンプスターター買うといいですよ。 https://ww...ーター積んでればエンジンはかけられます。 僕も持ってます。 毎日の走行距離が短いと、バッテリーがいたみやすいので気を付けて下さい。 ちなみに自分はロードバイク(自転車)で20km走...詳細
[21475387] 皆さんのバイク画像を貼りませんか
 (バイク(本体))
2018/01/01 07:22:27(最終返信:2019/03/02 05:57:38)
[21475387]...辛かったぁ(^^;) 使用バイクは、ホンダVFR800F ハーレーは、ツインテックのコンピューターに変えてからバッテリーが不安定で怖くて最近乗ってません。 おはようございます。 そしてあけましておめでとうございます。...詳細
[22424973] レスキューマニュアルをHONDAがホームページで公開
2019/01/28 00:39:27(最終返信:2019/02/27 14:42:38)
[22424973]...HYBRIDのモータは定格50Vバッテリから、PCX ELECTRICは定格96V(48V×2)バッテリから供給される電気により駆動され、バッテリ従来の12Vバッテリより高電圧となります。 そのためPCX...詳細
[14883973] 買わない方がいいです。
 (バイク(本体) > ドゥカティ > スーパーバイク848)
2012/08/01 18:54:12(最終返信:2019/02/26 17:29:48)
[14883973]...中古で1098Sを購入してからほぼ2年になりますが、バッテリーがちよっと弱っただけで1度も故障はありません。 極めて快適に乗っています。 オイル交換とバッテリー交換くらいですが自分でやってます。  DUCATIは3台同時に所有してますが...詳細
[7467330] フォルツァのエンジンがかからない!
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2008/03/01 01:38:45(最終返信:2019/02/25 19:38:24)
[7467330]...すので、 何らかの方法で充電する事で回復すると思います。 (バッテリ充電器で充電、4輪等12Vバッテリからのブースト始動後走行による補充電等。) ・・・が、しか...ター類も問題なく、いつもどおりです。 困りました。 バッテリーかなぁ〜とも思うのですが・・・ バッテリー端子が緩んでいる セルモーターが御臨終だと思いますm(...考えられる。 で、計10万弱といわれましたが・・・。(悲) (バッテリーなしなら8万くらい。バッテリーは大丈夫そうだとのこと) そんなもんなんですか!!!?? ...詳細
[20105899] シガーソケットを追加した場合
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2016/08/11 01:26:09(最終返信:2019/02/24 04:39:21)
[20105899]...ガライータ端子加工して充電用端子としてもバッテリーにアクセスせずに手軽にいけます お答えありがとうございます。 バッテリー直だとそこまでできるんですね。 シガソケ... バッテリーから直で引いて来る場合は最大10Aくらいのヒューズ噛ました方が安全です。 そうしないと過剰供給やショート(経路短絡)があると、 過放電によるバッテリー終...みにDCソケット2つついてます 一つはシート下の純正(2Aくらいまでいける) 後付けがバッテリー直で15Aのヒューズ入れてる、これは電動コンプレッサー使うの (ボートトレーラーのタイ...詳細
[22479428] 新車のバッテリー
 (バイク(本体) > スズキ > レッツ)
2019/02/19 20:55:28(最終返信:2019/02/19 22:39:03)
[22479428]...いる車両があります バッテリーは新車の時からついてくるものなのでしょうか? また販売店はバッテリーを充電して販売しするのでしょうか? 普通は納車整備の段階で新品のバッテリーを用意すると思います...、 新車に取り付けたバッテリーに問題があった際には無償で交換してくれるはずです。 それらの対応によって、店の営業姿勢が問われます。 バッテリー充電の有無に不安があ...ば「悪意無く」充電はしないかも知れません。 言うのはタダですから、ご遠慮なさらず。  バッテリーの保証の有無を聞いておいた方がいいと思いますね。  新品を付けたといっても分かりませ...詳細
