バッテリー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 3161件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23437094] グリップヒーター取り付け
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/05/30 23:07:54(最終返信:2020/06/03 19:54:00)
[23437094]...か(書かれてる半周タイプ)分かりませんが。 >鬼気合さん。 半周巻きは省エネ重視なのでバッテリーには優しいですがあまり温かくなりませんよね。 エンデュランスHGはバイクの発電容量に...気量なバイクでもギリギリまで追い込めます。 可変レギュレート機能付きなので知らない間にバッテリーが上がってしまったって事もないですしね。 多機能で良いグリップヒーターだと思います。 ...裏の辺りにもともと純正グリップヒーター用のアクセサリーコードがあるのでそれを流用でき、バッテリーからの直引き取り回しやアクセサリー連動等の接続手間を省けます。 エンデュランスは、全周...詳細
[22203156] スマートキーの質問です。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/10/23 23:23:32(最終返信:2020/06/02 04:48:55)
[22203156]...でバッテリーチョックツデエンジンをかけました。 4回目はコロナの関係で2週間エンジンをかけなかったとき同じようになりました。 3回目で懲りたので紺の悪とバッテリーを...?参考になればいいのですが…。 私の場合はキルSWOFFが一回と、ライトつけっぱなしでバッテリー上がりでJAFに来てもらいました。 違うかもしれませんがご参考まで!! 自分も今日、同...3回目で懲りたので紺の悪とバッテリーを5000円ほどで購入していたのでそれを直結し解決しました。 やはりバッテリーが経てっているようです。...詳細
[23441230] メーターの鍵ランプについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R6)
2020/06/01 20:17:50(最終返信:2020/06/02 00:27:22)
[23441230]...型になってからバッテリーが小さくなって 純正(ユアサ)バッテリーが最初の車検までもたないって人が続出中なんです。 2個目のバッテリーは隔週くらいで...す。 でもイモビは動いてますので長期間動かさないときは 補充電した方がいいです。 バッテリーがPCXと同じサイズであがりやすく 自分は2年くらいしかもちませんでした。 イモビライ...にイモビの作動ランプが点滅します。 たしか24時間で消えるとなっています。 私も最初はバッテリーが気になりましたが特に問題ないようです。先日3か月ぶりにエンジン掛けましたが一発始動で...詳細
[15689617] キーレススマートシステムの携帯機について〜教えてください
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2013/01/29 22:54:04(最終返信:2020/05/29 13:29:04)
[15689617]...及び走行が可能です。 入力方法、設定方法は割愛しますが取説にちゃんと書いてあります。 車体のバッテリー切れはどうにもなりませんが、スマートキーの電池切れは心配しなくても平気です。 スマートキーをシ...詳細
[23375073] 軒下に8年放置、洗車してみた。
 (バイク(本体) > ホンダ > ライブ ディオ)
2020/05/02 14:30:06(最終返信:2020/05/28 21:07:20)
[23375073]...2回転かもですよ バッテリーはAmazonで安い互換品でもいいです 金額は分かりません(笑) >カップセブンさん 8年不動となるとバッテリーとキャブは、終わってると思われますので バッテリーを新品に キャブは...工賃に差が出て来ますね。 バッテリーの交換もアマゾン辺りで台湾ユアサ等のバッテリーを買えば安いですが今付いてるバッテリーの廃棄にお金がかかってきま...は新車で買ったので、8000に 間違いありません。ベルトも未交換です。 動くようならバッテリー買いますけど、 とりあえず シート下に別の置いて接続してみました。 >突っ込みどころ...詳細
[23425715] バッテリーに関して
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2020/05/25 11:33:01(最終返信:2020/05/27 14:48:17)
[23425715]...さい、私はそれで1回バッテリーをダメにしました。 >KIMONOSTEREOさん わかりました。 予備バッテリーに関して 心得ました ありがとうございます! 予備バッテリーは必要ですか? 新車...験した事ないので もし、出先でバッテリーが切れたらどうなるのかと不安です。 この車種は、セルスタートが出来なくなる前に バッテリー電圧が低下した時にランプなどで...いた方がいいですね。 バッテリーがあがってしまうとキックがついていても走れません。 じゃあキックはなんのため? というと、おそらくバッテリーが弱ってきたとき(セル...詳細
[23424503] エンジンが温まると聞こえるカチカチ音について
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2020/05/24 18:30:50(最終返信:2020/05/26 19:57:29)
[23424503]...(Dio110のは見当たりませんが) タペット調整自体はそんなに難しくなさそうですが、その前にカバーを外すのが苦労しそうです。 バッテリ交換時もカバーの爪折っちゃいましたので^^ ...詳細
[23420650] OBD2データを利用したタコメーター、水温、電圧表示
2020/05/22 23:35:09(最終返信:2020/05/24 23:16:43)
[23420650]...OBD2のデータを利用して、スマートフォンにそれらの情報を同時に表示することができました。PCXのバッテリー横にあるOBD2の4Pinプラグを車用の16Pinに変換するケーブルを利用して、そこにBluetoothのOBD2アダプター(ELM327)を接続する...詳細
[23192536] バッテリ タイヤ
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/01/26 18:05:42(最終返信:2020/05/24 22:47:22)
[23192536]...なられていないので バッテリーは思い切って交換してしまったほうがいいかもしれませんね… ネット実売価格 鉛バッテリー 台湾製などは安く4000円ほど… リチウムイオンバッテリー 海外製で15000...安いはず Aバッテリは交換推奨ですが? バッテリーの突然死があっても困らないならいいけど 困るならAmazonで互換バッテリーが安く出ている...換をお勧めする。 バッテリーについては、バッテリーってのは使えば悪く成りにくい。 なので、即交換とかも、非常に微妙な代物。 私個人的には、乗らない時間が大きいならば、バッテリーチャージャーを勧める...詳細
[22988844] PCX盗難について
2019/10/15 10:35:16(最終返信:2020/05/24 09:53:25)
[22988844]...近くの工事現場の人が見つけて起こしてくれたみたいでした。 バッテリーは外されても鳴るタイプにしてたのでバッテリーの時はばらされてるだけでした。(途中で鳴ったか、バッテリー線が切れたらブザーが鳴る仕様だったのか分かりません)...バイクにはブザーをつけました。 ヘルメット盗難1回、ヘルメットの顎紐切られる事2回、 バイク盗難されそうになること2回 バッテリーの線外される事1回あります ヘルメットは顎紐切られて盗難されたので、新しいのをU字ロックで固定したのですが...詳細
[13116044] レッドバロンってよくないのですか?
 (バイク(本体))
2011/06/10 23:31:10(最終返信:2020/05/21 17:56:08)
[13116044]...余り乗っていなかったのでタイヤは溝はあったけど12年前、バッテリーもかろうじてエンジンがかかるかどうかだったので買う前に交換を求めたけど、バッテリーは、まだエンジンがかかるので大丈夫だから交換は有料、タイヤは溝があるので大丈夫ですと言われました...詳細
[23401110] 長期在庫車の購入について。
 (バイク(本体))
2020/05/13 12:44:50(最終返信:2020/05/14 07:08:03)
[23401110]...2年間放置されていた車両は問題ありますでしょうか?(保証で直るとはいえ、故障は無いに越したことはない。) C購入に至った場合、オイルとバッテリーの交換はしてもらった方が良いのかな?と思いますが、他にしてもらった方が良いことはありますでしょうか...それでスレ主さんとお店との相性がわかって一石二鳥かもしれないですね^^ C 私なら、タイヤも気になるところですね。(オイルとバッテリーはお店が無料で換えてくれる感じでしょうか?^^) >みらぱんさん 昔、友達が倉庫に眠っていた10年落ちのGSX750Rを買ったら(新車のね)...詳細
[23396042] マットイオンブルーメタリック
2020/05/10 23:04:19(最終返信:2020/05/13 15:41:54)
[23396042]...現車は見れませんでしたが比較的すぐ納車ができるということで購入しました。 pcx28からの乗り換えでベルトやバッテリーも交換時期に来ていることから購入を決意。7年乗りました!25000キロ程走っておりますが8万で下取り...詳細
[23394266] エンジン警告ランプ点灯
2020/05/10 09:50:45(最終返信:2020/05/13 10:18:07)
[23394266]...よろしいかと思いますよ。  エンジン始動時のスターターが引っかかる、回転が重い症状は、単純にバッテリーがダメだったオチでは無いですか? ECUはエンジンを制御しているコンピューターで、そこに全部集中してます...詳細
[23206885] ダイヤフラムって高い
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー225)
2020/02/03 08:18:16(最終返信:2020/05/12 11:33:05)
[23206885]...基本馴染みのバイク屋さんですかね〜 電話だけで発注出来るし、入荷してもしばらくは放置しても大丈夫なのでね タイヤやバッテリーなんかも、基本的には仕入れ価格に毛が生えた程度しか乗せてないみたいです 1万はキビシーので ニトリルゴム手袋でパッチ当てました...詳細
[22937848] フォルツァ動きません
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/09/21 22:47:56(最終返信:2020/05/11 11:48:35)
[22937848]...カギのところを押すとスマートボタンは光るんですけど、メーターがキュイーンってなりません。 助けてください。 車体のバッテリーは? サイドスタンドでてるとか? 連休終わりますけどフォルツァ、通勤とかで使うならお店できいたほうがよくないですか。...詳細
[23392564] スマホの充電 グッズ
2020/05/09 17:04:48(最終返信:2020/05/11 00:31:58)
[23392564]...ナビを使っていて バッテリーが切れそうになった時便利だったので紹介しておきます 常識だったらすみません 充電ケーブルだけ200円で後は100円です Android 用の充電ケーブルですが コードが平べったいので...詳細
[23352622] 走行中のエンジンに異常
 (バイク(本体) > ホンダ > フュージョン)
2020/04/21 23:03:29(最終返信:2020/05/09 07:13:23)
[23352622]...点火系じゃないかと思うけど。 初期型って何年式? ご返信ありがとうございます。 2018年   バッテリー交換 キャブレターオーバーホール エンジンハンガーのブッシュ交換 ベルト等駆動系新品交換 CDI交換...CDI交換 タペット調整 ブレーキパット交換 ブレーキフルード交換 2019年 11月オイル交換、バッテリー新品交換、12月クーラント補充、フロントウィンカーランプ交換(左右とも) になります。 90年販売のフュージョンになります...詳細
[9815900] 駆動ベルトを交換された方いらっしゃいますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2009/07/07 00:59:30(最終返信:2020/05/07 03:03:45)
[9815900]...確かにタイヤとバッテリーの交換は高いと思いました。 ちなみにタイヤは両輪で工賃込み IRC製で12k円、バッテリーは7k円と言われたので、タイヤはジャパンタイヤセンターで9k円、バッテリーはホームセンターで互...でしたよ。 因みにバッテリーやタイヤを安く購入したいなら、通販のMonotaROやヤフオクを勧めます。 合計3000円以上の買い物で送料無料のMonotaROでは、 トゥデイ適合のバッテリー「MO-4L-BS」...ています。 サービスマニュアルを買うと、簡単な整備ができるようになります。 あなたはバッテリー交換も面倒臭がらずにされるので、お薦めします。 『セルフマネージメント』を心掛けると、...詳細
[23376625] ウォーターポンプ 水漏れ
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ H2 SX)
2020/05/03 08:21:53(最終返信:2020/05/03 18:04:05)
[23376625]...常にラジエターキャップを外して補充することになるので、ほったらかしにはできないから修理する必要があります。 >ドケチャックさん 一冬の間バッテリーを外しておいたものですから、寒暖の差で滲んできたのかも、と考えておりますが、念のためバイク屋さんに相談してみます...詳細
