バッテリー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 3166件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23257733] 同時装着の可否
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2020/02/29 06:25:51(最終返信:2020/04/06 20:02:16)
[23257733]...メーターの上にくるのでメーター回りが一切隠れず目線も下がらないので走行しやすいです。 自分はユピテルのナビを付けてるのですが電源をバッテリーから取ってるのでUSBは付けてはないのですが… 少しでも参考になれば… ...詳細
[23304532] 間もなく50000キロ突破
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/03/25 14:59:02(最終返信:2020/03/26 17:56:31)
[23304532]...当たりでメンテナンスしようと思います。バッテリーも新車から変えずにいけていますが、そろそろ交換かなと迷い中です。 バッテリー、リアブレーキが交換時期なので交換して...ンの交換も見積りしてもらったら20000円前後 するみたいです。そのインジェクション、バッテリー、リアブレーキ交換して乗り続けるか、6万円の下取りで新型に乗り換えるかどちらが良いと思...ディの汚れを疑いますけど本当にインジェクション (インジェクター?) なのか、、、 バッテリーもベルトも新車買おうが普通に消耗していくものだし、そんなのは入れなくていいと思うけど。...詳細
[23269116] エンジンかからない
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2020/03/06 15:05:51(最終返信:2020/03/25 16:09:13)
[23269116]...とないですしね。 ということは置いといて、 バッテリー電圧は無負荷時、負荷時等で数値は幾らですか? バッテリー新品でもレギュレーターがパンクしてるなら充電され...りません。キックではかかります。 ここ最近、スタータースイッチ交換。セルモーター交換。バッテリー交換。ワンウェイクラッチ交換。全て新品に交換しましたが、まったく治らず。だんだん発生頻...レギュレーターは最近パンクしたので、交換済みです。 スタータースイッチ、セルモーター、バッテリー、ワンウェイクラッチ、レギュレーター。 ここまで交換してるのにリレーはそのまま。 ご...詳細
[23278424] 結局YSP治せず
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2020/03/11 16:00:45(最終返信:2020/03/22 09:49:44)
[23278424]...セルモーター代7千円弱と工賃で1万8千円弱と。まぁー新車購入時から冬に始動せずバッテリー交換してもらってその年は乗りきれても、毎年冬に始動が調子悪く毎年高いバッテリー買い直して騙し騙し乗ってましたから車体ハズレ?で済ますしかないのでしょうか...音を聞けば弱いって分かりそう。 随分永いことバイク乗ってるけど音は普通に聞こえたけど・・・何回か回してるうちにバッテリー弱るの繰り返しでした。やはりysqがまずかったかな?...詳細
[23286767] CJ44Aのスターターリレーが故障。純正部品を注文したいのですが
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/03/15 19:50:34(最終返信:2020/03/18 20:13:46)
[23286767]...CJ44Aのセルが回らなくなり、バッテリー上がりかと思い交換したのですが、変わらず。 知りたいのバイクに詳しい人に協力してもらい調べてみたところ、スターターリレーが故障だとわかりました。 スターターリレーは純正部品を使用した方がいいと言う話なので...詳細
[23227154] バッテリー上がりにご注意ください
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン400)
2020/02/13 00:01:07(最終返信:2020/03/17 23:54:13)
[23227154]...。 バッテリー電圧を見ても11.7Vと少し低いけどセルが回らないほどではない。 「なんや!?故障か!?」と思いバイク屋に電話して聞いてみたところ、 バッテリーがダ... 家に帰ってバッテリー充電してみたら一発で始動。 その状態で4日ほど様子見ると、 再び同じ現象が…。 これあれですね、スマホのバッテリーが劣化した時と同じ状...すね…。 それなりの振動と共に「カッカッカッ」って聞こえました。 そしてバーグマンのバッテリーの入れにくい事! 配線が邪魔で入れにくい(それでもスカブよりはましになった) + 図の...詳細
[23245556] マフラーステー(バンド)が脱落しました
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2020/02/22 16:08:59(最終返信:2020/03/09 21:29:58)
[23245556]...ている可能性はあるかと思います。 Aまた、その際簡単にその他の不具合箇所を聞いたら、バッテリー・タイヤ・ドライブベルト・各油脂ホース類も消耗品として交換を推奨されましたが、マフラー...円くらいかかるかも・・・・といわれています。 過去スレに記載あるかもですが、おおよそのバッテリー・タイヤ前後・各油脂ホース類・ドライブベルトの交換修理相場も教えていただければ幸いです...け忘れでは? 見積もり額には新品マフラー代も入ってるんでしょうけど、 それを入れてもバッテリー、タイヤ、ベルト、ホース類交換で20万円はいくらなんでも高すぎるので、 他にも結構な不...詳細
[23224213] 発電不良とは
 (バイク(本体) > モト・グッツィ > V7 III Milano)
2020/02/11 17:21:01(最終返信:2020/03/09 12:36:43)
[23224213]...一発でかかったので、バッテリーには十分充電されていると思います。 もくもさん、この口コミを見ていたら、状況を教えてください。 >暁のスツーカさん 買ってから、何年使っているバッテリーなんですか? 普段...収めて壁に設置していてあるので、バッテリーにO型端子コネクターを付けようとしたところ、すでにつけてあるO型端子の数が多くてバッテリー端子のボルト長が不足していて取り...体の保証を何台かやったという話を聞きました。 v7Uまではそれがバッテリーにダメージが出てバッテリー交換で済んでいたらしいですが、これはミラノに限らずv7V特有の故...詳細
[23269185] おそるべしタイ品質
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2020/03/06 16:12:17(最終返信:2020/03/06 16:12:17)
[23269185]...いてきてますがひどくは無いです。社外品のリアキャリアもさほどひどい状況ではありません。バッテリーは年に1〜2回サルフェーション対応の充電器で充電はしてます。 が昨年10月に乗ったの...たが、なんと普通にキュルキュル!と元気よく回り、すんなりエンジン始動です。年末に予備のバッテリーを購入してるのですが、まだ交換しなくてもよさそうです。 FIだからということもありま...、でもガレージ保管のヤマハトレーサーも2ヶ月放置くらいではちゃんとエンジンかかります。イモビでバッテリー消費してるはずですけどね。 やはりカワサキだけがダメなのか?(笑)...詳細
[23261308] 助けて下さい。バッテリーケースのカプラー外し方
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2020/03/01 21:43:45(最終返信:2020/03/04 22:37:17)
[23261308]...枚目の写真の所まで順調に来れたのですが、2枚目のバッテリーケースの外し方のところで半日足踏みしてます。このバッテリーケースの中の脇にあるコントロールユニット(写真の...にまるっと取り外しておりまして… しかも動画では肝心なところが良く映り込んでないので バッテリーケースの外し方ではこの動画が非常にわかりやすいのですが残念です。 >きっちょむむさん ...す。 きっちょむむさんもクリップははずせてますよね。 ときどきCB1300SFやSBのバッテリーの書き込みがあるので、 オーナーさんがここを見られるといいですね。 YouTubeや...詳細
[23250340] SYM RV125i バイクの漏電チェック方法教えて下さい
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2020/02/24 21:13:30(最終返信:2020/02/25 06:58:00)
[23250340]...共にカウルごと外しました。 ボディをバラして目視しても断線、焦げ付き等見当たりません。 チェッカーでバッテリーを繋ぐと12V、外すと「.250」から「.200」と表記され 徐々に下がっていきます。(おそらく放電)...詳細
[23234204] YSPバイク修理2ヶ月以上
2020/02/16 10:49:27(最終返信:2020/02/22 10:23:13)
[23234204]...前のバイクなのでどうでしょうか?過去スズキ、ホンダを何年も乗っていました、ヤマハは初なのですが新車時からバッテリー不調や寒く成ると突然エンジン掛から無い。とかトラブル多いです。LMWは魅力的ですが、次に悩みます...ちゃんと気にかけてる印象を与えた方が良いと思います。 発売日の翌日2014/9/11から乗り続けて、エンジン回りの整備は一切せず、冬もバッテリー付けっ放しで冬眠させてあがりもせず即エンジンかかり、トラブルと言えばタイヤのパンクと安物LEDが雨で壊れた事くらい...詳細
[23225969] メーター盤不具合
2020/02/12 14:54:28(最終返信:2020/02/20 20:12:32)
[23225969]...たところ、バッテリーが上がっており、なにか同じ原因なのか判らず。メーターが不良でバッテリーが上がりますか?一応メーターは交換、バッテリーも交換しま...ラつく時があります。バッテリーかレギュレーターが不良ですか?教えてください。 ヒューズはメーターとホーン・ウインカーが共通なのでメーター以外が正常ならヒューズOKですね。 電圧からバッテリーやレギュレーターは正...これが原因でバッテリー上がりにはなりません。 探究心で原因を探るなら元のメーターに戻して暗電流を測定しては如何でしょうか?正常なら5〜10ミリアンペア程度でしょうか。 上がったバッテリーが古ければ突然死とし...詳細
[23230398] メーター表示について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/02/14 16:40:24(最終返信:2020/02/14 19:19:24)
[23230398]...取扱説明書がなく 教えていただきたいのですが、メーターの時計表示のところ、セレクトボタンを押すとバッテリーのマークがついて14.4と表示され もう一度押すと13.00と表示されるのですが、この違いは何でしょうか...詳細
[23212342] エンジンかからず…
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2020/02/06 01:24:26(最終返信:2020/02/10 02:21:27)
[23212342]...症状が他の方と同じだったので、ECUのレギュレータが吹っ飛んだのかなと判断してまして。 他にはバッテリ、プラグ、オイル、冷却水交換くらいはやりました、、、。 それと、後付けのヒーターグリップがついていて...詳細
[23205671] エンジン警告灯と燃料残量警告灯
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリッカー)
2020/02/02 16:55:16(最終返信:2020/02/08 16:06:10)
[23205671]...になった時はバッテリーが弱っていましたよ セルも回るんですけど弱くて点火しないみたいな >ウィンカー、ブレーキランプは元気に点灯するのでバッテリーは疑っていな...がとうございます。 バッテリーですか、1月にも何度か乗っていたので疑いもしていませんでした。 充電して試してみます。 ジジジといってる間ニュートラルランプが消えてますね。 みなさんおっしゃる通りバッテリーが弱ってるんだと思い...ございます。 先ほどバッテリー充電始めました。 皆様のご教示感謝です。 >90YYUMIさん 普段どの位の距離走ってますか? バッテリーも当たりハズレ有りま...詳細
[23212121] シグナス 台湾5期 難解なトラブル
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/02/05 22:38:32(最終返信:2020/02/08 12:26:52)
[23212121]...抱きつきは考えられないとの事で、圧縮もありそもそもの音が抱きつきでは無いとの事です。 ただ以前、車両購入してから初めてのバッテリーを交換した際に、ヘッドライトが点滅したりアイドリングが不安定になったりエンジン警告灯がついたりした事があった為...詳細
[23034421] バイク豆知識
 (バイク(本体))
2019/11/08 13:01:39(最終返信:2020/02/06 20:44:15)
[23034421]...いいんですか。 もちろんぬかみそじゃダメですよね。塩分入ってるから。 豆知識 ・バッテリー充電は化学反応したものを電気分解してるだけ  私の場合分かりにくい場合は段ボールに大ま...載せておきます。 ・ボルトの位置の確認方法(サービスマニュアルの写真貼りました) ・バッテリー充電の仕組み http://www.golddenki.com/batkouzou.h...はマイナスからプラスに流れると >説教したカルト集団で住んでるヤツがいたなぁ... バッテリーの電気は通常プラスからマイナスに流れ、 充電中はマイナスからプラスに流れるようですね。...詳細
[23210392] シガーソケットのUSBのアンペアについて
 (バイク(本体) > ホンダ > Dunk)
2020/02/05 00:29:10(最終返信:2020/02/05 17:11:42)
[23210392]...ばモバイルバッテリーのほうがいいのではと思います。 >鬼気合さん ありがとうございます 大容量のモバイルバッテリーが有るので バッテリーとスマホを...買うほうが無難でしょうね。 >あさとちんさん ありがとうございます。 最近のスマホはバッテリー容量が多いために低速充電では満充電は時間がかかるので 緊急時に少し充電するぐらいに考え...速充電と考えず、少し充電できればラッキーだな程度に考えたほうがいいかと。  モバイルバッテリー接続しておいて常時充電しておけばいざというとき携帯の充電も安心して使えるのでは と思い...詳細
[23206138] ハンドル交換
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2020/02/02 20:46:46(最終返信:2020/02/05 12:28:19)
[23206138]...ほんとはハンドルに穴をあけた方がいいとどこかで読んだことがありますが、 凸を削った方が自由度があるので。 バッテリー充電器さんはハンドルに穴をあけられたようですが、 今からでも凸を削れば自由になりますよ! スイッチ類の配置や位置は慣れれば問題ないです...詳細
