バッテリー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 3165件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23202804] 良き相棒!
 (バイク(本体) > ヤマハ > XT200)
2020/02/01 06:27:15(最終返信:2020/02/03 13:45:26)
[23202804]... 今ならツーリング用途として結構ウケそうです。 こんにちは。 乾燥98kgですか。 セルとかバッテリーとか余分なものがないから実現できたんですかね。 こういうバイクが復活してほしいですね〜。 セルないと売れないだろけど(笑)...詳細
[23178330] ウインカーの点滅不良の原因を教えて下さい!
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2020/01/19 14:48:57(最終返信:2020/01/29 19:53:59)
[23178330]... バッテリー死んでますね。 前にジョーカーですが、バッテリーはずしてエンジンかけたらウィンカーがおかしなことになったことがあります。 バッテリーか...ーさん やはりバッテリーが死んでいるのですか。 まずは、バッテリー交換して症状の確認が必要そうですね。 もしかしたら、バッテリー交換で全ての問...ター。 バッテリーが上がってしまったのを自覚しつつも多忙にかまけてキック始動で酷使した結果、 後日バッテリーを交換するもすぐにバッテリーが上がる...詳細
[23108528] 走行時エンスト
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/12/15 14:21:04(最終返信:2020/01/27 22:21:56)
[23108528]...回すと落ちるということから自分もCDIを疑いますが、 ちなみに、ニュートラで3千以上、できれば5千くらい回して バッテリー端子間の電圧は正常でしょうか? 直流電圧は正常なら回転数でほとんど影響を受けませんが 不良なら上がりすぎる場合があるので...詳細
[23167041] エンジン始動不良?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2020/01/14 01:12:55(最終返信:2020/01/27 19:21:18)
[23167041]...イク屋に頼んだ時に限って普通に始動したりするので原因がつかめない状態です。 プラグとバッテリーはこの症状が出てから変えましたが特に変わりないです。オイル交換は三ヶ月周期で行っていま...バイク屋さんがわからないとなると、 ここで解決するのは難しいんじゃないかと思います。 バッテリー新品で時計がリセットされるとしたら、 アース不良とか配線の緩みを疑いますが、 素人の私...関係ですから、おそらくそのあたりではないかと推測します。 カキッ!と引っ掛かった時はバッテリーにかかる負荷が大きくなるので、あまり長時間押しっぱなしにしない方が良いです。 >ホネコ...詳細
[22662228] 最近燃費が悪い
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2019/05/12 20:58:35(最終返信:2020/01/27 01:43:42)
[22662228]...先にも書いたように年間500km程度しか走りませんが、オイルは1000km弱毎で交換してます。 バッテリーも乗らない時期は定期的にサルフェーション溶解機能付の充電器でメンテしているせいか、2013年購入からまだ未交換で元気にセルを回してくれてます...2013年購入からまだ未交換で元気にセルを回してくれてます。 むしろだいぶ前に買った未開封の予備バッテリーが生きてるのかのほうが心配です(笑) タイヤの空気圧がたしかに減っているので、まずはここでしょうね。 あと速度の出し過ぎ回しすぎってのはあると思います...詳細
[23185311] 純正の盗難防止アラームについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/01/23 00:35:35(最終返信:2020/01/24 18:41:50)
[23185311]...鳴っても気づくことはできません。 止めるまで無限に鳴る仕様であれば、朝から夕方まで鳴りっぱなし、バッテリーも上がりかねないなと。 情報お持ちの方、お知恵をお貸しください。 PCXに純正アラームつけてます...振動があったときは警告アラームが鳴る だったと思います(振動のレベル+ブザー音の調整できます) 3年乗ってますがまだバッテリーはOKです >kumakumamonさん フォルツァとは型番が違うようですね。 でも参考にさせていただきます...詳細
[23146567] バッテリーの保証について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/01/03 19:27:47(最終返信:2020/01/21 23:08:18)
[23146567]...ーでバッテリーの電圧を測ると3V、 どうやらバッテリーが死んでしまったようです。4ヶ月半、450kmでご臨終(^^ゞ 保証書によるとバッテリーはそ...か、自分で新品のバッテリーを買うべきか困っています。何方かバッテリーの保証について ご存じであればアドバイス下さい。  バッテリーがどこのメーカー...ミスで(ライトつけっぱなしで)バッテリーを上げてしまい純正で入っていた 古河バッテリーに戻しました。  バッテリーは液注入済みは購入したことがあ...詳細
[21424264] レブル純正シーガソケット 充電で来るか?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2017/12/11 20:01:50(最終返信:2020/01/20 19:27:55)
[21424264]...)くらいのアダプタだったらなんでも使用できますよ 画像のような電圧計つきのタイプなんかはバイクのバッテリー状況も確認でき充電もできるので一石二鳥じゃないでしょうか。 教えていだいたアダプターとは別の物を購入し...詳細
[21939829] 高速運転中、突然エンジン停止。あわや死亡事故に
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー)
2018/07/04 08:07:13(最終返信:2020/01/19 07:03:15)
[21939829]...ならエンジンごと変える必要があるのではないですか?。ベトナムから部品を取り寄せてるって。部品交換だけで済む修理なのか非常に疑問です。 因みにバッテリーはインド製ですので当たり外れは有るようですが私は3年間何とか使用できました。 台湾YUASAの方が信頼感はかなり上ですが...私は半世紀前16歳で免許を取った。 親には責任が重いぞと言われていた。 水冷だと冷却水、ガソリン、オイル量。これに加えてバッテリーや空気圧など走行に必要なことは一通り把握して乗っていたな。 人任せにはしない。 神戸みなとさま...詳細
[19493350] JOYMAXシリーズ メンテナンス情報スレ
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX250i)
2016/01/15 13:53:46(最終返信:2020/01/17 17:23:42)
[19493350]...吸盤を接着剤で固定してもその吸盤自体が劣化して脱落する恐れがあるので、 あくまでブラケットをネジ止め固定は基本ですね。 スマホの設置となると、内蔵バッテリーの重量による負荷は結構なものですから。 施工の難易度で言えば取り外しが比較的容易なスクリーン、...詳細
[20344322] レギュレーターで高過ぎる電圧を熱変換して電圧を制御している
 (バイク(本体))
2016/10/30 12:04:36(最終返信:2020/01/16 15:26:22)
[20344322]...てことです。 私、以前のバイクで2回連続でバッテリーをパンクさせたことがあります。 最初知らないものだから買ったバッテリーが不良かと思ってクレームをつけてしまいまし...だったんですね。 その時、バイク屋に聞いたことが以下です。 エンジンを3千回転にしてバッテリー端子間の電圧が14V以上になっているとレギュレーターの不良だと。 測定してみると16V...前照燈と補助燈を点けて前後ふたり分のヒータージャケット着用して氷点下近くで走っていてもバッテリ充電し続けられる設計ですし8千rpm廻せないのに4千rpm以上で走ることを勧められます...詳細
[23170583] リアカバー
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドマジェスティ)
2020/01/15 21:31:48(最終返信:2020/01/16 12:46:06)
[23170583]...(スケール入の画像がある場合もありますが) でも現物や取付穴径と対象物の厚みでわかるのでは? バッテリー収納部のカバーですよね? 品番であれば90269−05079です。 サイズはご確認ください。 ご回答ありがとうございます...詳細
[23151846] SG03-J 自動チョークについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2020/01/06 10:24:37(最終返信:2020/01/08 13:02:14)
[23151846]...オートチョークの点検はちょっとめんどくさいですよ。 燃料増量経路の通りをチェックしますが、 チョークにバッテリー繋いでちょっと置いて穴を吹いてみる感じです。 通らなければ問題なし。通ればオートチョーク不良。 ...詳細
[23126758] 悩んでいます。
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2019/12/24 19:24:33(最終返信:2020/01/05 16:13:51)
[23126758]...20000km走行時に15000円くらいかけてメンテしていただきその後20000kmノータッチ。 フロントタイヤ未交換、リアタイヤ2回交換、バッテリー1回交換、ヘッドライトバルブ2回交換、最近リア方面からシャリシャリ異音が聞こえるようになりそれがかなり激しくなり...詳細
[22923048] スーパーカブC125の燃費です
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ C125)
2019/09/15 09:27:09(最終返信:2020/01/02 22:53:59)
[22923048]...購入して既に半年が経ちました。 自分のミスでバッテリー上がりをさせた以外は、全くトラブルは有りません。 実際、まだ500kmも走っていないので、トラブってもらっては困るのですが。 さて燃費ですが、主に片道5kmの通勤に使ってきましたが...詳細
[23130806] SYM  RV125I のエラーコードについて
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2019/12/26 21:32:22(最終返信:2019/12/31 15:48:29)
[23130806]... 新品レギュのコストが気になるなら、レギュレーターを外して バッテリーだけでしばらく走ってみるという手もありますが、 こちらはバッテリーをダメにしてしまうリスクがありますので お勧めしません。 レギュレーターが原因でなければ...com/manual/838132/Sym-Joyride-125.html とりあえずセルが回るようにバッテリー電圧測って交換or充電と 過充電になってないかレギュレタのチェックですかね 返信有難うございます...詳細
[23105513] マジェスティ125FI 冬場の低温時エンジン不動です。
2019/12/13 23:58:28(最終返信:2019/12/30 19:09:12)
[23105513]...>ちびすけにゃんこさん センサーの故障の疑いがあると思いますが、気温が低い時に不調になるという事を考えると、バッテリーの劣化という事も有り得るかもしれないですね。 いずれにしても、ヤマハ系のバイク屋さんに診てもらうのが一番ではないでしょうか...イモビライザー〜ECUに指令がいってポンプリレーをオフしてる筈です >とにかく暇な人さん レスありがとう御座います。 バッテリーは購入時新品にしたので劣化は考えていませんでした。 少し調べてみます。 >Merlineさん レスありがとう御座います...詳細
[21601585] 2018モデル試乗レポート
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2018/02/15 15:03:37(最終返信:2019/12/29 17:13:59)
[21601585]...更点について一つ。 バッテリーアクセスの方式が変更になりました。 前モデルは左右サイドカバーを外さないとライダースシートの固定ネジにアクセス出来ません。 (写真1枚目) また、バッテリーの固定プレートに制御...トが取り付けられているので、 それも外さなければバッテリーへのアクセスが出来ませんでした。 写真2枚目はバッテリーアクセスのために外さなければならない部品の全てで...ホルダーで固定しています。 電源はUSBなので、車両に設置した電源アダプターかモバイルバッテリーで稼働しています。 レシーバーはヘルメットのチークパッドに千枚通しで穴を空け結束バンド...詳細
[23124647] PCXのバッテリー交換
2019/12/23 17:25:49(最終返信:2019/12/26 17:40:05)
[23124647]...に乗ってます。 ”バッテリーが外せない”とありますが、どこから外せなかったのでしょうか。 傾斜の狭い場所からバッテリー本体が動かなくて、取り出し難かったのか。 バッテリーの±の端子が取り外し...んだと思ってますが、バッテリーが経年で若干膨張していたということはないでしょうか。 TaKaH1R0さん 違ってたら、スルーしてください。 バッテリーの設置スペースがバッテリー寸法にピッタリです。...初期型のPCXに乗り始めて早9年、この間に2回バッテリーを交換しました。 最初のバッテリーは完全に上がるまで使ってしまい、三年前にTAIWAN YUA...詳細
[22528771] キック方法
2019/03/13 01:31:53(最終返信:2019/12/21 19:26:07)
[22528771]...いつでも一発始動でした CRキャブ換装後でも一発始動は変わりなく。(チョーク代わりの空キックはいりますが) バッテリー点火に変わったので、その辺もあるのかもですね みなさん、教えてくれてありがとうございました。 昔から...詳細
