バッテリー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 3166件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[22528771] キック方法
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2019/03/13 01:31:53(最終返信:2019/12/21 19:26:07)
[22528771]...いつでも一発始動でした CRキャブ換装後でも一発始動は変わりなく。(チョーク代わりの空キックはいりますが) バッテリー点火に変わったので、その辺もあるのかもですね みなさん、教えてくれてありがとうございました。 昔から...詳細
[23058265] PCX 2019年モデル ヘッドライトの明るさに関して
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/11/20 06:23:10(最終返信:2019/12/21 00:45:59)
[23058265]... ここまでの纏めをすると、PCXを明るくするのには、電力消費を増やして、電球形状は使用できず、バッテリーの負荷を考えてあげると外付けのフォグランプや、ヘッドライトの中に防水加工をして光源をぶち込む方法しかありませんが...詳細
[23116647] コマジェの修理は?
 (バイク(本体))
2019/12/19 15:56:04(最終返信:2019/12/20 16:29:35)
[23116647]...が必要です。 また、今回エンジンがかからないという事なので、バッテリーの可能性もあります。 バッテリーとかの場合火災の危険性もありますし、余計修理代がかさむ事も考...す。 >kripton0110さん こんにちは セルはバッテリーの電気で作動しますから、バッテリーの残量が無くなってるとエンジンはかかりません。 充電器を買っ...器は自動車とバイクの切り替えスイッチがあって、 充電完了で自動停止します。 中古で元々バッテリーが劣化してたら充電しても回復出来ませんが。 何年落ちの中古でしょうか? コマジェはヤ...詳細
[23044429] 125のガソリンかハイブリッド
2019/11/13 12:27:25(最終返信:2019/12/19 17:59:43)
[23044429]...えば、車両価格が高い、メットインの容量が少ない、パーツが多いので故障のリスクや将来的にバッテリーの交換の際費用など、お考えになられたら良いかと思います。 予算に余裕があればハイブリッ...いということも起こりうる。 4.まだハイブリッドの信頼性が疑問。数年後のリチウムイオンバッテリーも不安。 5.そもそもハイブリッドの加速が必要な走り方をしていない。 通勤で使うバイ...ならノーマル版で十分。 カラーを選べる良さもある。 ハイブリッド版での懸念材料 ・バッテリーの持ち 一応日本製(村田製作所)で毎日使ったとしても交換時期想定は6〜8年くらいという...詳細
[6580818] エンジンがかからない
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2007/07/27 05:13:18(最終返信:2019/12/18 00:55:07)
[6580818]...エンジンスタートが出来ない状態です。 グローブボックス下とシート下のヒューズは点検しました。 バッテリ上がりでは無いようです。 どなたか、07モデルで似た現象が起きた方いますか? http://www...詳細
[23102633] エンジンが掛からない
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09)
2019/12/12 12:26:10(最終返信:2019/12/12 19:58:17)
[23102633]...カーが作動しないならバッテリー電圧低下です >トーマスキャノンさん >バッテリーの電圧を測るとキーオフ状態で11.9Vしかありません。 バッテリーは健常な状態なら12V以上あるはずですから、バッテリー上がりだと思います...近のようなのですが、バッテリーの電圧を測るとキーオフ状態で11.9Vしかありません。 これはバッテリーの電圧低下の可能性が高いでしょうか? またはスターターリレーの故障でしょうか?  まずはバッテリーの充電もしくは交換か...症状からしてバッテリーくさいですね。 メーターにも電圧検出ICがありますので セルボタンを押した後にメーター表示エラーになるなら バッテリーの寿命ですね >トーマスキャノンさん その使い方でバッテリー弱るならハズレですね...詳細
[23089551] VERSYS 1000 SEに『前後ドライブレコーダー』を搭載
 (バイク(本体) > カワサキ > VERSYS 1000 SE)
2019/12/05 22:00:51(最終返信:2019/12/10 19:09:08)
[23089551]...四輪車用のもの(ユピテル/WD310)をジェットヘルメットのシールド内側に自作マウントで搭載してモバイルバッテリーで運用していますが、 自分の口のすぐ前に位置することから、 特に冬は呼気でシールドが曇ったり、結露による故障が心配です...詳細
[22957739] 密閉式バッテリーSPIRONに変更
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/09/30 13:24:53(最終返信:2019/12/07 16:43:09)
[22957739]...VTR250で密閉式バッテリーでしたし、その前はXLR-BAJAで純正バッテリーレス仕様だったので、RC42の開放型バッテリーでは、月に1度は液量...のでしょうか?? それで持ちも良ければ、すばらしいバッテリーですね。 kodamasさん  密閉式バッテリーSPIRONで、何のトラブルも出なければ確かにノーメ...、バッテリー液が電気分解されて(補水しても急激に減ってしまう)過充電を吸収して知らせてくれるというメリットもあります。  新車納車された時についていたバッテリーY...詳細
[23078326] セルスイッチ
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2019/11/30 11:15:43(最終返信:2019/12/02 21:25:46)
[23078326]...押すとかかります。 バッテリーの近くにあるリレーがダメになった事例もきいたことがありますが、 これも同じでしょうか。 バッテリーは、2年前に変えています、 このバイク、バッテリーが、減るのが早いと言...タンと音がするのが バッテリー横のリレーならリレー接点の劣化です。 使用頻度はどんな感じですか? 週1回近所に買い物行く程度とか、 毎日片道小一時間通勤に使ってるとか。 バッテリー充電してみてはどうで... 多分時間置かなくても何度かスイッチ押し直したりブレーキ握り直すと動くのでは? バッテリーの減りに関してはまず充電系やレギュのチェックが先になりますね あとは冬場ですとオイル...詳細
[5192014] 150cc、180ccのシグナスについて。
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2006/06/22 21:35:47(最終返信:2019/12/02 21:03:28)
[5192014]... どうですか?本当にこれだけで、質問するのは難しいのを承知ですが、直るものでしょうか?バッテリーを新品にしてトライしようと考えております。シグナス的には、よくこのような状態で壊れる箇...だと回りにくくなります。 キックはちゃんと降りますか? プラグに火が飛んでますか? バッテリーは充電されていますか? まずはこんなところから始めて見ては如何でしょうか? 今晩は ...れていたのをもらって直すために質問したものです。やりました!直りました!すこぶる快調、バッテリー充電500円とプラグ代700円のみで修理できました。ありがとうござます。 そこでまた ...詳細
[22456333] 社外ツールでサービスリセット成功
 (バイク(本体) > BMW)
2019/02/10 16:20:20(最終返信:2019/12/02 19:57:19)
[22456333]...書き換えたら動かなくなるような事はないと思いますよ バッテリは、うちのはセル回らないくらい上がってる状況ですが とりあえず問題なかったですよ 新品バッテリは買ってあるんですが、シーズン始まるときに液入れようかと^^;...アプリはしばらく遊んでから課金しようと思います。 (誤って書き換えないか心配なので・・・) とりあえず念のため、現在バッテリー充電中です。 >とりせんさん GS×2はサマになりますね! 素敵です 今年はこちらも雪はだいぶ少ないし暖かいのですが...詳細
[23065079] とりあえず、装備してみました。
2019/11/23 18:22:03(最終返信:2019/12/02 02:30:33)
[23065079]...どちらもいきなり走行不能になるということは少なく、例えばレギュレートレクチファイアならば、新品バッテリーに交換してもすぐに上がってしまうとか、バッテリー液の減りが異常に早いとか、パルス・ジェネレーターならば、エンジンが熱い時のみエンジンがかからないとか...詳細
[23072056] バイクの冬眠明けについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーフォア)
2019/11/26 23:59:57(最終返信:2019/11/30 00:51:12)
[23072056]...外に行く前に、バッテリーは外し、ガソリン満タン、センタースタンドで保管、屋内でカバーを掛けた状態で放置しています。2015年式です。二年前にバッテリーは新品にしたば...が燃料ポンプやインジェクターに詰まり高額な修理代になったことがありましたので。 次にバッテリーですが、テスターで電圧測って電圧が低くても表示されれば、充電して使えるかもです。表示無...オイルをまわしましょう 念を入れるならプラグ穴からZOIL的なものを吹いてからとか バッテリは外してあるなら死んではいない気がしますが かなり弱っているとは思いますんで補充電。念...詳細
[19027437] 十分な加速と素晴らしい積載性
 (バイク(本体) > SYM > CITYCOM.125)
2015/08/05 13:19:59(最終返信:2019/11/29 17:25:51)
[19027437]...日本向けにローカライズしてないのかな・・。そのくせセラミックコートシリンダー。 今は気休めに、ワタシはバッテリーを一旦外して一晩放置しECUリセットをかけてみました。 プーリーにWPC加工、変速機構のウェイトローラをチョイ重くして...詳細
[19907626] オイル交換工具について
2016/05/27 00:34:23(最終返信:2019/11/29 13:08:15)
[19907626]...この度原付からPCXへ乗り換えました‼ 原付の頃からオイル交換やってみようと思いつつバッテリー交換くらいしかやってこなかったんですが。 これを期にオイル交換に挑戦しようといろんな方のメンテ...詳細
[23041011] HIDヘッドランプが点灯しません。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/11/11 19:26:02(最終返信:2019/11/22 15:14:50)
[23041011]...せんでした。以前は接触不良かもしれませんが、ついたり消えたりをしてましたが、その際は、バッテリーも弱ってて、レギュレータも壊れてたようで、両方交換したら、元に戻りました。その後、エン...ってる。 HIDなのはアクシストリートのみ。 これも時代の流れか... >鬼気合さん バッテリーに負担が掛かるってのが廃れる原因じゃないですかね LEDも出始めは光量が足りなくて使...と。  実際対向車でまぶしいHIDの車昔は良く見ました。  LEDは消費電力が低くバッテリーにも優しいですしハロゲンより部品点数も少ないですので取りつけもしやすいですし。(特にバ...詳細
[23040612] スカイウェイブ250(CJ43A)電圧について
 (バイク(本体))
2019/11/11 15:21:37(最終返信:2019/11/17 16:29:06)
[23040612]...り、遂にバッテリーも上がったのでバッテリーを新品交換しました。 バッテリー変えたら直るかなーと思ってましたが、バッテリー変えたら...れると電圧は下がります。 発電電圧はバッテリよりある程度高くないと充電されません。 だから13Vより下がった場合はバッテリ保護のため 警告やカットが働くようにな...s/news20131128/  電圧はバッテリー電圧測定でいいかと思います。  エンジン掛けアイドリングでバッテリー端子にテスター当てればいいと思いますよ。 ...詳細
[23038346] あまり乗らないけど持ってる人居ます?
 (バイク(本体))
2019/11/10 11:53:25(最終返信:2019/11/13 08:18:04)
[23038346]...ません。 ガソリンもバッテリーもそのままで前回の車検から今回の車検まで一回120q走っただけでしたが、今年の検査も空気を入れただけで合格しましたが、時計はだいぶ狂ってました。 バッテリーはリチウムイオン電池...そうなんで税金だけ支払って、任意保険は休止しようかと思ってます。 保管はガレージ内でバッテリーは定期的に充電してます。 こういうことやってる方、結構居ますか?ローン残とかはありま...うなったらオーバーホールとなります。 私はそうなってしまい、泣く泣く廃車しました。 バッテリーは外して保管してください。 最低でも端子は外しておく。 つないだままだと放電量が多くな...詳細
[23019860] MF13表示系トラブル
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/10/31 17:43:01(最終返信:2019/11/12 07:55:27)
[23019860]...同じ原因とは限りません(たいてい似たような違う原因だったりします) まずはバイク屋信用してみてはどうでしょうか gmoji60さん バッテリーの充電状態は、じゅうぶんですか? バイクの乗車頻度は、1ヵ月あたり、どれくらいでしょう? 文章力が無くてすみません...詳細
[22437297] スマートキーのボタン電池交換サイクルについて
2019/02/02 13:18:34(最終返信:2019/11/11 21:55:48)
[22437297]...お陰で2回目は約15分で修理再スタート。仕事に穴を開けずにすみました(*^^*) あと バッテリーの電圧やエンジンオイルも気をつけて。 >A.J.さん 同じシステムを搭載したPCXに乗っていますが...詳細
