バッテリー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 3161件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22884747] アドレスv125gがエンジンかからない
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/08/28 14:39:52(最終返信:2019/08/28 21:15:59)
[22884747]...キーをオンにしたときFIの赤いランプはつきますか? つかないとバッテリー切れです。 セルが回らないのだったらバッテリー切れの可能性が大ですね。 バッテリーが切れてないならバイク屋さんに相談してください。  ...詳細
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190]...はどうでしょう。 自分は今バッテリーは3年使ってます。 バッテリーを充電すると セルなどちゃんと回るので、 バッテリー交換時期が来たのかなーって...じがします。バッテリーの電圧を測ってみたら、10.3v程度しかありませんでした。やはりバッテリーでしょうか。いずれにしてもバッテリーは交換したほ...ンプは発電機から直接点灯させるものでブレーキランプはバッテリーから ブレーキランプは多分球切れでセルはバッテリー上がりかセルボタンの故障またはリレーの故障、或いはセ...詳細
[22816824] セルモーター逝く。
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2019/07/23 20:57:05(最終返信:2019/08/21 16:05:37)
[22816824]...30000kmを過ぎた辺りで粋なりセルが反応しなくなりバッテリーを疑い交換しましたが… うんともすんとも言わずリレーのカチカチ音が響き渡りどうにもならず… 本日セルモーターを脱着し、分解した所、ブラシが欠損し無くなって居ました…...うちのWAVEは2012年式ですが、まだ5000kmも走れてない状況なのでまだまだ先の話ではありますね。 バッテリーも新車当時から1度も変えてませんがセル一発でかかりますね。 (全く乗らない冬場は定期的に充電はしております)...詳細
[22867455] スカイウェブが急に動かなくなった!
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/08/19 18:04:16(最終返信:2019/08/19 20:22:08)
[22867455]...ヒューズは確認しましたか? 返信ありがとうございます! バッテリーは間違いなく大丈夫です! 返信ありがとうございます! コンビニに放置です! >バッテリーは間違いなく大丈夫です! では鬼気合さんのヒューズに一票...ブレーキランプ、ホーン、ライト、全滅です! 誰かわかる方居ましたら、教えて下さい!お願いします! バッテリーは生きてますか? 充電してみてはどうでしょう。 先日起きたのだから 今はどうなってるんでしょ?コンビニに放置ですか...詳細
[22848199] リードEX点検修理代について
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/08/10 09:20:56(最終返信:2019/08/17 01:56:48)
[22848199]...7、オイル交換、バッテリー交換以上工賃込み支払総額115742円だそうです。ただバッテリーは現在12.66Vあるそうでバッテリー交換(22788...ばいいのではと言われましたバッテリー交換しなければ支払総額92954円で17日までに返事下さいとドリーム店の方かは言われて...せんね。 ほんとにオイル漏れてるのかな? それともどれかがオイル漏れの部品なのか。 バッテリーはネットで安いの買えばいいかな。 私はリトルカブに2000円の安いやつ使ってます。 ...詳細
[22854618] 今後のメンテナンス
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/08/13 10:42:27(最終返信:2019/08/16 10:59:15)
[22854618]...換済み、他は定期点検時にオイルなどを交換しているのみです。 そろそろRブレーキパットとバッテリーが交換時期になります。 距離を乗られていないようなので、駆動系はまだ大丈夫だと思います...残っていても交換した方が良いでしょう。 空気圧のチェックは乗る前にしておきましょう。 バッテリーも充電状態が良くなければ、追加で充電するか交換になります。これはお店でチェックしてもら...クリアランスの超精密調整も含め、散々いろいろと検証しましたが、最後はシリンダブロックとバッテリー端子の直結(アーシング)でやっと解決しました。 フレームアーシングではないこともあり、...詳細
[21445892] 始動直後のエンスト
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/12/20 00:26:19(最終返信:2019/08/15 16:50:32)
[21445892]... 余りに近い距離だとバッテリーが充分に充電されないまま電力を持ち出すことになって、 いずれバッテリーが上がって始動不能となると思います。 バッテリー起因を検証する近道はバッテリー充電器による充電もし...て下さい。 >ブーブーレガ乗りさん バッテリーが弱るとアイドルが安定しないということはあり得ます。 が、バッテリーが原因なら温まってもスロットルが吹けない、...です>_< 精進します 昨日の帰りも、今朝もやはりアイドリングの時にエンストしました。バッテリーが弱いからエンストするって可能性は考えられますかね? SUキャブはスキナーズユニオンと...詳細
[22855363] PCX125にUSBソケットをつけたいです。
2019/08/13 18:14:06(最終返信:2019/08/13 23:09:42)
[22855363]...ものはバッテリーに直接つなぎます。 確かに少しずつ電力を消費するかもしれませんが、 配線途中にカプラ(線の差し込み)がつき、 そこに充電器をつなぐとバッテリーを充電... バッテリーから・・・?アクセサリーから・・・? まったくわかりません(笑) ようは、車でいうと、 「エンジンかけてないのに、クーラーつけっぱなしだとバッテリーが... そんな私が、バッテリーからつないだら、やばいっすかね・・・。 雪国の方が冬の間乗らないとか、長期出張になって長い間乗らないときなんかにバッテリーの保護になって...詳細
[22846545] 電源が入らない
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2019/08/09 08:10:49(最終返信:2019/08/13 21:44:58)
[22846545]...がとうございます。 バッテリーが弱ってるのですか… セルも快調に回るので交換時期とは思わなかったです。 交換してみます。 交換の前に充電してみてください。 バッテリーは安くないので。 バッテリーなのかなあ どんな回...しょう。 バッテリーが死んでるなら そこまで何度も生き返りません。 もしバッテリー充電や交換で直ったとしても それは単なるバッテリーターミナルの...>予想ですが、バッテリーが弱いのではなく、 バッテリー端子の緩み、酸化などでの通電不良 そうですね。 私、上でそのこと話してますが。 >ただ、セルが回るときは元気ということならアース不良とかバッテリーまわりの配線の不具合...詳細
[22849510] 故障なんでしょうか?
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2019/08/10 21:56:42(最終返信:2019/08/12 09:43:15)
[22849510]...ヘッドライトを点けるのにワンアクション必要なのですが、それを忘れて無灯火で走ってしまう事がよくありました。 >ダンニャバードさん 暖気中とかバッテリ負荷軽減できるんで 人によっては結構重宝するアイテムではありますね 万人受けはしませんがw(だから廃れた...詳細
[22830603] エンジン始動不可
2019/07/31 07:38:19(最終返信:2019/08/10 18:38:45)
[22830603]...F1ランプはキーオンから、セルを回した際に表示が出ます。 セルは調子よく回るし、何度も挑戦したのでバッテリーは問題ありません。 点火する気配はありません。 もちろんキルスイッチは確認済み。 朝は快調に始動...リレーを注文中です。 昨夜もセルが反応しないこともあったので、かからない原因には直接関係ないように思います。 バッテリーは昨晩持ち帰って補充電しました。 それを先程繋いでかけようとしましたが、かかりません。 点火プラグは駐輪場が暗いので確認はしていませんが...詳細
[15425124] 08シグナスxFi 減速時にエンスト
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2012/12/03 04:14:57(最終返信:2019/08/08 21:22:48)
[15425124]...そして今ガソリンが1/3程ですので様子見しているところです。 先日ってことは、改造した直後にはリセットしてなかったって事かな? 確かリセット方法は バッテリーの(-)を5分程度外し、再度繋ぐ。キーでON →3秒待ち→OFF→ 3秒待ちを3回繰り返す。 ISCリセット後...詳細
[22829444] 電装系トラブルです
 (バイク(本体) > SYM > RV125i)
2019/07/30 15:07:30(最終返信:2019/07/30 21:54:24)
[22829444]...ローして セルに無反応になります。 バッテリーを外して バッテリーからの通電を一旦止めて、 再度バッテリーとつなぎ直すと、 なぜか 回復して セ...理できるならそれが一番だと思います。 バッテリはチェックしましたか? 異常表示してるからセル回らないのではなく バッテリの容量低下で STARTボタン押すとセ...;;; 中古で買ったので 迷ってます。 代理店に電話で症状を相談してみたところ、 ・バッテリーそのものが正規品であるかどうか?(正規品以外は推奨しないとの事) ・スターターリレーに...詳細
[22812280] バッテリー上がり(;_;)
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/07/21 13:46:30(最終返信:2019/07/28 18:19:43)
[22812280]...お話を読んでいると、バッテリーがダメなような気がします。 正常な充電器でも、バッテリーがダメな場合、充電を始めてもすぐに充電完了ランプが点灯します。 当然、バッテリーは充電されていません。 バッテリーがダメになっていたよ...バッテリーがダメになったのか、セルが壊れたのか.... 取りあえず、バッテリーは充電器に繋いでしばらく充電してみます。 ちなみに、バッテリー...その感じだとたぶんバッテリー死んでると思います。 バッテリー死ぬとすぐに充電終わっちゃいます。 で、充電器はずすとすぐ電池切れ。 自分もPC100を使ってましたが、スイッチ「リレー」が壊れてバッテリーに接続して...詳細
[22814250] CE50D バイクショップさんもわからない不具合です。
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2019/07/22 13:55:26(最終返信:2019/07/25 18:30:24)
[22814250]...毎年梅雨頃にエンジンの調子が悪く、走行中にエンストやアイドリング中にエンストしていました。 今年はバッテリーも交換し、プラグ、オイルも新しくしても不具合が起き、調べた結果、リコール交換した燃料ポンプが原因だと分かり...詳細
[22628925] レギュレータの適性電圧は?
2019/04/27 20:20:37(最終返信:2019/07/24 12:55:27)
[22628925]...1個目のバッテリーは、8年9ヶ月使い、2個目は、1年11ヶ月でダウン!? 去年の12月、バッテリーを交換しましたが、2個目のバッテリーは、充電... 次の冬は厳しそうなので、バッテリー買って交換準備してあります 6年使えてるバッテリーは調子に波のあるバッテリーです(笑)走行不能とかならな...ュレータも調べましたが、問題を発見できませんでした。 で、今回、わずか4ヶ月で3個目のバッテリーがダウンし、やはり充電後には正常。 ジェネレータやレギュレータも、だいじょうぶみたい・...詳細
[22723228] 暖気後再始動時のアイドリング不安定について
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09)
2019/06/09 10:41:07(最終返信:2019/07/22 17:11:02)
[22723228]...現在走行は31000キロで一年程前18000キロくらいでイリジウムプラグと純正エアクリーナーは交換済みです。バッテリーは未交換です。 ある程度自分で整備してるんですがプラグの寿命が考えられますでしょうか? 他何かあればアドバイス下さい...詳細
[22805419] 2015 MT09トレーサー 電気系統不具合
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09 TRACER)
2019/07/18 07:34:55(最終返信:2019/07/19 17:58:28)
[22805419]...定格電流の70%を超えないように選定します バッテリー 〜 キー 〜 ヒューズ 〜〜〜 負荷 〜 バッテリー 〜 キー 〜  電球  〜〜〜  アース(ショ...く回転し、アイドリングもまともに安定しない状態。 確認した物 -全てのヒューズok -バッテリー電圧ok となりますが、どなたか同じ症状が起きた人はいませんか? 何が原因かどなたか分...たので、84Wになるのかな? あれ?計算おかしい…? 電球だともっと小さいですよね。 バッテリー 〜 キー 〜 ヒューズ 〜〜〜 負荷 〜               ↑      ...詳細
[22801441] バッテリー上がり?
2019/07/16 12:09:37(最終返信:2019/07/18 10:34:44)
[22801441]...チならバッテリー上がりの可能性が高いですかね。 (念のため先にヒューズのチェックしてくださいね) もしバッテリー上がりならバッテリーが上が...ならバッテリー上がっても即交換できるようにユアサとかの予備のバッテリーを購入しておくのも方法ではあります。 予備のヒューズはバッテリー上の...ューズは切れてませんか? 切れてなければバッテリーあがりですね。 片道7キロだと15分ほどでしょうか。 あまりバッテリーにはよくなさそうですね。 帰ったら確認し...詳細
[22797415] ライトが点滅します
 (バイク(本体) > カワサキ > エストレヤ250)
2019/07/14 18:22:20(最終返信:2019/07/15 22:01:26)
[22797415]...あるからバッテリーからの直流になりますよね? 違うのかな? 今の症状は、ウィンカーをつけるとバッテリーからの電圧が不足して、 バッテリーチャージ...で、15000キロぐらいの走行距離です。 半年ぐらい前にバッテリーが弱ってきたので、GSユアサのバッテリーに交換しました。 通勤には使ってなくて、週末に走るくらい...LEDって電源はバッテリーからですよね? 配線加工必要ですよね。 現状はヘッドライトとテールランプがジェネレーターからの交流、 ニュートラルランプ、ブレーキランプ、ウィンカーはバッテリーからの直流。 ですよ...詳細
