バッテリー (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 32099件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[22921004] サブ機
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2019/09/14 09:24:40(最終返信:2019/09/20 23:13:26)
[22921004]...瞳AFのあるSONYα7RVに乗り換えようと考えています。 最初はα6400にしようかと考えていたのですが、α6600が発表され、バッテリーがα7RVと同じZバッテリーになり、6400を買う理由が価格しかなくなりました。 当分の間はD810+α64...先にα7R3を買うのがいいのでしょうか。 >地球の神さまさん 6600のいい所は感度が1段暗くできるところ、Zバッテリー、 手ブレ補正だと認識しています。 ライティングでポートレートをするので感度を下げられるのは大きです...詳細
[22935441] 大安に受け取りました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2019/09/20 19:38:35(最終返信:2019/09/20 21:52:08)
[22935441]...レビュー楽しみにしています。 私も今日佐川から指定時間通りに届いて、 開封の儀・液晶フィルム貼りの儀と進み、ただ今バッテリー充電中です。 連休中に色々試したいと思います。(シグマレンズで連射が問題ないかちょっと心配) 80Dとボディサイズは同じなのに箱のサイズが違いますねえ...詳細
[22925896] レンズを購入するか買い換えるか
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2L 単焦点ライカDGレンズキット)
2019/09/16 13:44:23(最終返信:2019/09/20 15:21:24)
[22925896]...https://kakaku.com/item/K0001145952/ 娘が白が良いと言う事で・・・ 予備バッテリーとSDカードも追加しましたけど。 運動会とかは ビデオカメラの方も選択肢の中に入れても良いと思います...詳細
[22931013] Ⅾ850かZ6どちらにするか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/09/18 17:26:19(最終返信:2019/09/19 22:16:55)
[22931013]...動き物重視でしたら、D850をお勧めします。 ただ、D850を9コマ/秒にするためには、バッテリーグリップ、専用バッテリー、専用充電器で93,000円別途必要です。 ボディと合わせて、380,000円となります...でも私の使い方だとどちらか一方をお飾りしてしまいそうです。。。 バッテリーパック調べてみました。結構かかるんですね〜。 しばらくバッテリーグリップなしで頑張ってみます。 >埼玉ニコンさん 返信ありがとうございます...詳細
[22925561] 動画性能によるカメラ整理について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2019/09/16 10:52:14(最終返信:2019/09/19 21:59:47)
[22925561]...動画なら10月に発売になるα6600が良いと思います。 カメラ本体に手ぶれ補正機能が付きました。 あとバッテリーも大きくなったので長時間撮影も可能です。 動画機能が必要ならこちらがベストだと思います。 レ...詳細
[22918925] 出だしは上々
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/09/13 05:44:53(最終返信:2019/09/19 20:36:39)
[22918925]...の確認はEVFで確認してます。 たまにSDカード、バッテリーの警告表示が、出てウザイです。純正のカード、バッテリー使っているのに。サポートに後日連絡するつもりです。...ファインダー設定を「高画質」フレームレート「高速」で比較して差が出るかもです。  私はバッテリー消耗を気にして設定してませんでしたが、後日比較してみますね。 Aマウントはどう展開して...疑いよりも自分の目がよろしくないのも原因かと思っています。 警告表示は、raw撮影時とバッテリーが、20枚に1回くらいそれぞれでます。 500枚くらい撮影してませんが、気になつていま...詳細
[22913015] D850からの入れ替えで良くなかった点はありますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2019/09/10 12:33:22(最終返信:2019/09/19 18:28:29)
[22913015]...キットのF4標準ズームもかなり評判は良いです。 1つ不満(不安)があるのはバッテリーの持ちが短いこと。 ただ幸い、バッテリー形状はD850互換(但しボディ装着での充電は出来ない)なので、D850のバッテリーを予備で持っていれば、通常撮影では全く問題ないと思われます...詳細
[22856655] 悩んだ末に「R」を購入(^_^)v
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/08/14 09:58:27(最終返信:2019/09/19 15:36:53)
[22856655]...~~~ >写真云々さん バッテリーグリップ嫉妬してます。 景気のいい記事見れたついでにポチッときました。 到着が楽しみです。 バッテリーグリップ...、お大臣様...S Rを購入後 EOSR POWER UPキャンペーンへ 応募用紙を送ったら一週間で バッテリーグリップが届きました(*^O^*) EOSRを購入後 24-70f2.8Lを付けて...やっぱり 7DUにはかないませんね(^o^) でも 写りはかなり良いですね(^o^) バッテリーグリップも快適です >写真云々さん >湯人は辞めとけと なんだか暖かそうな人で...詳細
[22922545] EOS kiss X8iからのステップアップについて
2019/09/14 23:58:50(最終返信:2019/09/19 10:55:08)
[22922545]...初めに私の持っている機材です。 ボディ EOS kiss X8i (予備バッテリー含め、計3つ) レンズ EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM EF...にキヤノン初のフルサイズミラーレスですので、機能的にこなれてない面はあると思いますし、バッテリーの持ちも不安材料ではありますが、これで飛行機撮ってる知人もいるので、鉄道まで含めて撮影...うですね。 アダプターによるレンズ資産も無駄にならない点も私としてはありがたいです。 バッテリーに関しては初心者の私からしてもS社と比べると少ないなと感じていたので、Rを購入すること...詳細
[22928999] カメラ選びを教えてください
 (デジタル一眼カメラ)
2019/09/17 19:34:34(最終返信:2019/09/18 23:37:36)
[22928999]...4Kで撮らなくてもフルHD(1920×1080)でも相当綺麗です。 私は4Kテレビも無いしフルHDで撮りますけど。 アッ! すみません予備バッテリーも入れると相当予算オーバーですね。 ただ、ビデオカメラも選択肢に加えた方が良いと思いますけど。...う〜ん、そうでも無いかと… というか、5万のカメラを買えば 結果 6万かかりますよ。 理由 予備バッテリー、高速SDカード、速写に都合の良いケースやストラップ 望遠多用なら一脚もあった方が良いかな? >ひなっちゃんさん...詳細
[22930471] バッテリー充電器のおすすめ
2019/09/18 12:01:43(最終返信:2019/09/18 23:32:38)
[22930471]...問いません。 ・純正バッテリーを指して問題なく充電できてほしいです。 ・充電器付属バッテリーは不要です。   googleなどでの検索結果として挙がる充電器はバッテリー付属のものが多く見受...品を使ってました。 バッテリ2個ついて4000円くらいだったかな 1年後、純正バッテリ2本共に劣化情報は 2/3でした これが普通なのかは判断できませんが EOS R購入して付属のバッテリは 純正チャージ―し...に言われてます 互換バッテリーも80Dでは使用してますが、互換バッテリー用の充電には社外使ってます 3種のチャージャー持ってますが、Ravpowerは横に装着でその他は縦装着 付属のバッテリーはRavpowerが...詳細
[22920665] 撮影後にAndroidへの保存について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2019/09/14 01:11:56(最終返信:2019/09/18 19:04:34)
[22920665]...WiFiで飛ばすよりは速いです。 WiFiで飛ばすと、終了するまでカメラの電源を入れっぱなしで無駄にバッテリーを使っている気がして嫌ですよね。 トランスミッター的なのがあったんですね! 知りませんでした。それにしても強気な...詳細
[22848716] 至急教えてほしいです。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/08/10 14:37:57(最終返信:2019/09/17 21:50:04)
[22848716]...私が買ったFUJIのカメラやレンズは初期不良が多かったので、アフターサービスがしっかりしているお店で買いますね。 電池持ちが悪いので、予備バッテリー必須。(+モバイルバッテリーや車のシガーライターUSBソケットも便利) >AのFUJIFILMのカメラとレンズ防塵・防滴ってすごいですね...詳細
[22915146] 初撮りはほぼピンボケ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/09/11 12:44:02(最終返信:2019/09/17 16:06:08)
[22915146]...PS:一日撮り終えて帰宅後全滅だーってよく嘆く方聞きますが、折角の綺麗に見える液晶モニター付けているのですから 予備バッテリー一本買っても、現地で写したあとすぐにでも設定良いかモニター確かめながらチェックも癖付けが 自宅に帰って大失敗で落ち込むの最大に防げます(笑)...詳細
[22850445] マップカメラの値段・・・
2019/08/11 11:13:44(最終返信:2019/09/17 15:58:23)
[22850445]...バッテリーグリップもらえるよキャンペーンが始まっても値上げ無し、それどころか少し値下げ気味でかなりお得な状況でした。 今は、名の通ったカメラ量販店ではバッテリー...が¥189,800でしたので コントロール付きマウントアダプタと 一緒に購入しました バッテリーグリップも1週間で送って 来ました その後は ネットでの価格は見ないことにしてます(^...6円になっています。 週末は高く、平日は安くなる傾向? すぐに前後するみたいですが、バッテリーグリップが貰えるキャンペーンを合わせるとお買い得だと思います。 欲しい商品がある時はマ...詳細
[22927110] バッテリ-挿入方向とSDカードについて
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99H 標準ズームレンズキット)
2019/09/16 22:46:04(最終返信:2019/09/17 12:12:28)
[22927110]...撮影を楽しみたいと思いこちらの機種を購入しました。 本日セットアップをしたのですが、バッテリー(純正のDMW-BLC12です。)を充電後本体に挿入する際に左右逆に挿入してしまいまし...もそも入らなくなっているメーカー等もありますが、この機種について取り敢えずは左右逆でもバッテリ-は挿入できるようになっているのでしょうか? (もしかすると挿入する際に誤挿入防止のロ...無いかと心配になっています。) 2.問題なく起動していますが、この行為が本体の故障やバッテリ-の液漏れの原因になったりすることはないでしょうか? あとSDカードですが、私はい...詳細
[22843273] レビューの「老眼に小さい液晶はつらいです。」
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2019/08/07 07:04:06(最終返信:2019/09/17 02:48:47)
[22843273]...α6000やα6500でのそれは、やはり見えにくかったです。 私が気がついたのは、α7IIIを買ってからで、やはりバッテリーが大型化したので液晶への供給電力を増やしたのだと思います。 >連写男さん ありがとうございます...詳細
[22867245] 電源スイッチが軽すぎ。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/08/19 15:57:14(最終返信:2019/09/17 00:34:22)
[22867245]...備バッテリーは 常に持ち歩かないと予備の意味がないですよね。 こういった不測の事態の予備バッテリーでもあると思います。 私は必ず予備バッテリーは...給電での動作。PDタイプのモバイルバッテリーが有ると便利ですよ。 動画撮影にはバッテリーよりモバイルバッテリーの方が長持ちします。 G9の電源...あとは念のための予備バッテリー。 予備バッテリー持たず今のままでってなら、もうテープで止めといたら(笑) 軽すぎで残念感の事なら、メーカーに言って改善してもうわないと解決しない話。 撮影する直前にバッテリーを入れればいいって話...詳細
[22916197] スロット番号
2019/09/11 21:50:53(最終返信:2019/09/16 13:06:12)
[22916197]...他社とカードが裏表逆なのも気になっていました。 (ていうか現在進行形で気になっている) これは変わってないんでしょうか。 あと、バッテリーの向きも反対の方が良いような。。。 カメラの性能は非常に満足していますが、こういう細かいところが少し使い難いですね...になった第四世代の始めから、だよな。 で、そうした。と。全然、妥当な決断だと思う。 第二世代→第三世代のとき、バッテリー容量増は良いけど寸法互換じゃなくて悲しい・けしからん、なんて苦情もあったね。もうあまり誰も言わなくなったけど...詳細
[22921854] もう入手されましたか?
 (デジタル一眼カメラ > ハッセルブラッド > X1D II 50C ボディ)
2019/09/14 18:28:27(最終返信:2019/09/16 09:33:45)
[22921854]...カメラ本体にバッテリーが収納されており取説を読まずバッテリーの充電を開始したところ充電されず初期不良かと思いましたがバッテリーの接点にシールが貼ってありこれを剥がしてから充電でした。予備バッテリーを予め購...まだもう少し我慢ですね。 到着されたとの事、バッテリーチャージャーは付いていましたか?カメラをケーブルでつないで充電する付属品が付いているだけでしたか? 到着された方お教え下さい。 バッテリーチャージャーは別売でUSB-Cケーブルで充電です...詳細
