バッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 10727件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23371773] 静止画を1分おきや5分おきに8時間撮影し続けることができますか
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/04/30 23:27:07(最終返信:2020/05/01 13:08:49)
[23371773]...いわゆるインターバル撮影という機能ですが、いちおうこの製品にもインターバル撮影機能はあるようです。 ただバッテリーがどれくらいもつのかはわかりません。 とくにこの製品でなくともいい気がしますが。 以下のリンクのInsta360...ると言う条件で余裕で行える事になります。充電ケースを使わないInsta360 GO単体の場合はバッテリー持ちの仕様が無いので充電時間からの予想で1/4しか持たないとしてもそれでも余裕の計算です。 1...詳細
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299]...7倍の大きなセンサーで室内撮影にも強いですし外部マイク入力は備えています。給電動作は可能ですが、内蔵バッテリーで5時間程度の録画が可能です。今、手許の試写ファイルを見ても十分シャープかと思います。 https://kakaku...詳細
[23306109] 30分以上録画時の間隔について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/03/26 12:54:13(最終返信:2020/04/25 17:38:45)
[23306109]...記録されることが判りました。 テストしてみた処、バッテリーを使い切った約89分で約32GBと言う1つのファイルに記録されることが 判ったので自分の用途を満たせそうです^^ またバッテリーの持ちも延びるのも嬉しい所でした...詳細
[23199098] 機能はファームアップで順次追加だそうです。
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2020/01/30 00:07:20(最終返信:2020/04/21 08:33:07)
[23199098]...8KでもV30で十分記録できるというのは、かなり使い勝手が良さそうですね! あとは、むしろバッテリー切れが心配で、外部給電しながら使う感じでしょうか。 >solarkingさん Extream...詳細
[23349908] 子どもの目線で撮れますか?(ヘッドマウント)
2020/04/20 16:46:48(最終返信:2020/04/20 22:43:44)
[23349908]...この機種について改めて確認したところ、一回の撮影で30秒から1分しか撮れないとのことでした。 長時間バッテリーは必要ないですが、せめて10分程度は動画を撮影したいので別の機種を探そうと思います。...詳細
[23345528] これとgopro maxの違いは何でしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2020/04/18 12:12:03(最終返信:2020/04/18 16:04:27)
[23345528]...1.カメラ本体が他よりも小型軽量、カメラ本体が他よりも機能豊富(例:便利な大型液晶)な場合  →熱暴走のしやすさ、バッテリー持ちの悪さにご注意下さい 2.飛び出したレンズが傷付かないか心配、レンズを保護したい →保護手段を講じることで...詳細
[23338459] 自転車に取り付けて撮影
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/04/14 11:14:39(最終返信:2020/04/16 04:37:00)
[23338459]...転車で最大何時間撮影出来ますでしょうか >porte26さん こんにちは 取付金具やバッテリーの持ちなどよりも、問題となるのは撮影対象です。 風景なら兎も角、人込みでの撮影は肖像権...手がイマイチ悪いですね。 >4K撮影で自転車で最大何時間撮影出来ますでしょうか バッテリーの持ちのことですよね? https://www.tajima-motor.com/go...安定した絵が得られずあまり利用していません。 4Kでの撮影は制限事項が多くなることとバッテリー消費が大きくほとんど利用しません。 4Kで実質撮影時間はせいぜい40分程度。 あと発熱...詳細
[23326710] 不具合か?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/04/07 21:53:22(最終返信:2020/04/11 10:41:03)
[23326710]...不安定になります。 次、バッテリーですが、、使わない時も時々充電しておいた方がいいかも WiHiとB.Tが生きてるので、ほっとくとバッテリーがなくなって、起動もでき...影もスタートします。 電池が無くなっていた点については、最後に使った時に撮影状態のままバッテリー切れになったのではないでしょうか? そうだとしたら撮影した動画がメディアの中に残ってい...可能であれば、TypeC端子付きのモバイルバッテリーでPD給電しながら使うと、よりいいかもしれません。 スマホなどで、操作するとファームウ...詳細
[23313121] 出荷開始
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 1インチ版)
2020/03/30 12:07:20(最終返信:2020/04/10 18:34:22)
[23313121]...到着されましたら、是非使用感など教えて下さい。 ようやく本日届きました! 嬉しいことに遅延のお詫びにバッテリーが1つ入っていました!今日は夜勤なので、帰ったら開封していこうと思いますが、コロナの影響で、しばらくは外での撮影は無理そうなのが残念です...詳細
[23300069] 購入報告が無いですね
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/03/22 21:59:54(最終返信:2020/04/09 09:10:47)
[23300069]... 提供できる情報がないので購入報告もしていませんでした。 この機種自体は民生機でありながら、バッテリーとチャージャーは業務機扱いという 理解に苦しむ仕様です。その為ヨドバシでは取り寄せも不可です。...詳細
[23116753] 良さそうです!
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM175)
2019/12/19 16:59:44(最終返信:2020/04/05 16:55:54)
[23116753]... まだ実際に使ったわけではありませんが、早く使ってみたくなると思える第一印象でした。 おまけでバッテリー1個付いていて14万円弱の価格は非常に魅力的です。 詳細は追って報告させていただきます。 HM175が到着したので開封しました...>W_Melon_2さん 情報ありがとうございます。 演奏会や演劇公演をノンストップで撮ることが多く、バッテリーの持ちのことから、GY-HM250を検討しようと思っていました。 取説を見る限り、マイクについては条件一緒ですよね...詳細
[23320309] 互換バッテリー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/04/04 10:08:18(最終返信:2020/04/04 19:37:04)
[23320309]...色々調べてみましたが、いまいち使える物がわかりません。 使える互換バッテリーを教えてください。 アマゾンの互換バッテリーのユーザー評価が一様の参考になるというかとりあえず知るには近道です。メーカーは多いけど中身は同じではと思えるようなものもありますね...に安すぎるものは避けた方が賢明のような気はします。 >デビットガタガタさん あくまで個人的な意見ではありますが こういった精密機器の互換バッテリーは避けたほうが良いかと考えています おそらく価格的な話で互換品を選択する人が多いと思いますが、可能であれば正規品にしたほうが良いかと思い...詳細
[23314879] 画質はいかが?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/03/31 14:44:24(最終返信:2020/04/03 07:36:29)
[23314879]...しました。 確か最初に付いてくるバッテリーも大きかった様な、 一眼にジンバル付けるより遥かに軽いので。 >Nikon_D7500_24-70mmさん バッテリーの件勘違いです。 どっちもNP-FV70Aでした...どっちもNP-FV70Aでした ただ70のバッテリーだとファインダー引き出した接眼部分とホボつらいちなので少し気には成ります。 >Nikon_D7500_24-70mmさん 手持ち撮影でしたら AX45/60しかないと思います...詳細
[23200512] WiFi接続ができない。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 4K版)
2020/01/30 21:23:48(最終返信:2020/04/01 20:21:51)
[23200512]...R:100MB/sでもカードが低速過ぎると警告が出て15秒程度で録画が止まります。 たまに録画されていても5分くらいで急に保存中となりハングしてバッテリー外すしか無いこともありました。 4Kを諦めて1080Pの60FPSに変えても同様に10秒程度で録...り。 ふつうはこういう機器はフリーズした時には電源ボタンの長押しでリスタートしますがこのモデルはバッテリ−を外さないとなりません。 スレ主さんの個体の問題でない場合ですが >ファームウエアーで解...詳細
[23308714] こんなおすすめのハンディカム教えてください!!
 (ビデオカメラ)
2020/03/28 08:29:19(最終返信:2020/03/28 12:11:08)
[23308714]...・ビューファインダーが右斜め上に少し突き出ている(上から覗いて撮影したりするので) ・大きすぎずコンパクトな大きさで ・バッテリー比較的長持ち ・メーカーはどこでも大丈夫です ・sdカードスロットがあるもの ・手ブレ補正はどちらでも...詳細
[23088915] Hero8の撮影後のファイルの容量に関する質問です
2019/12/05 15:53:24(最終返信:2020/03/27 08:54:49)
[23088915]...けかもしれませんが バッテリードアが簡単に外れてしまい落下紛失も気になります。 バッテリードアは取り外し可能なパーツです。 よって もし外部給電されるならばバッテリードアも外しておいた上...したいのですが、 一部の話では、Hero8は、 MicroUSBを接続しながらだと、 バッテリー電池が飛び出してしまうとありました。 本当でしょうか? 防御策などはあるのでしょうか...s/hero8/10001.html なお バイクでの給電(撮影と充電は排他的)時 バッテリードアが開いており おそらく衝撃で飛び出す可能性は高いでしょう。 もし私がそのような条件...詳細
[23252785] 操作ミスかもしれませんが…
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/02/26 09:27:31(最終返信:2020/03/24 22:55:58)
[23252785]...-Cコネクタ使い、バッテリー飛び出ないように加工して給電してますが、 バッテリー外しちゃえばよかったかもです。 バッテリー無しで給電切れた際... なるほど、振動でバッテリーが…ですか。 あり得そうですね。(・∀・) 以前、ちゃんと録れていなかった時、バッテリー入れて自作のL型type−C コネクタでバッテリー飛び出ないようにしつ...・スマートリモートを使用した ・側面パネル外し、L型Type-Cコネクタで給電(自作でバッテリー飛び出ないように加工) くらいなんですけどね。 v30なら関係なさそうですね。 そうい...詳細
[23289894] ハンディカムのように
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894]...それから大人コートとありますのでU11以上の少年サッカーと思いますが ハーフ30分ほど GOPRO HERO8のバッテリーは 4Kですとハーフ分がやっとです。 FHDて1試合なんとか撮れる範囲でバッテリー管理にも注意が必要ですし 背面液晶は小いことの上に 夏場炎天下では輝度も少なく視認性が疑問です...詳細
[23276578] 私の目的(ライブハウスでの撮影)に合っているのでしょうか
2020/03/10 15:40:56(最終返信:2020/03/18 15:52:39)
[23276578]...いので、撮影時間は長いもの。電源が確保できない場合に備えてバッテリー容量が大きいもの(そのためにバッテリーを買い増しても可)が希望です。 現在は知人の SONY ...ての購入ということもありまして。 なるほど、大容量きなバッテリーを買い増しするよりも、モバイルバッテリーのほうが汎用性も高いですよね。その方法には気がつきません...92M) でいってみようと思います。 バッテリーはマキタのUSB用アダプタ ADP05 を調達して、手持ちの掃除機のバッテリーを使うことを思いつきました! >Mer...詳細
[23287188] 設定した時間がズレる
2020/03/15 23:17:06(最終返信:2020/03/16 22:44:29)
[23287188]...本体の設定から日時を正しい時間に設定しても徐々に時間が遅れていきます。 (充電が切れている・バッテリーを外しているという訳ではありません) 購入当初(10月頃)はこういった症状はありませんでした。 ...詳細
