バッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 10727件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22964939] 今更ながら入手しました
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2019/10/03 18:12:46(最終返信:2020/03/16 20:45:42)
[22964939]...業界は詳しくないのですがもう使われていないレベルかと存じます。 もし、Z5Jにメリットがあるようならバッテリーの追加購入とメモリーレコーディングユニットを買おうかと思っています。 メモリーレコーディングユニ...詳細
[23274440] 真っ暗の中のビデオ撮影
 (ビデオカメラ)
2020/03/09 12:18:08(最終返信:2020/03/13 22:04:12)
[23274440]...した方が良いと思います。どう動き回っているか分かりませんからね。 ACアダプターで駆動すればバッテリーの心配も無いでしょうが注意点としてパナソニックのビデオカメラは6時間毎に数秒の停止がある所です。...詳細
[18372819] リモコンが付属しなくなりました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ670)
2015/01/15 16:31:23(最終返信:2020/03/13 10:41:21)
[18372819]...(RM-AV2は生産が終わっていることもご存知ですよね) 私だってスマホは持っていますけどリモコンは欲しいのよ。 スマホのバッテリーが無くなったらそれまでになっちゃうでしょ。 それにスマホを持っていない人にしたらリモコン機能が無しと同じになりますよね...詳細
[23268357] iOSスマホと接続できてますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/03/06 00:46:11(最終返信:2020/03/13 09:11:01)
[23268357]...アプリ内メディアをゼロにしても容量を20GB取ってたので入れ直した事があります) 何度かしつこく再接続 またはバッテリーを抜いたりアプリを落としたり iPhone再起動で凌いでます 僕も何か決定的な対処方法があれは知りたいところです...詳細
[23227409] ボクなりの活用方法
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/02/13 06:51:42(最終返信:2020/03/10 20:27:30)
[23227409]...水平とか全く気を使わないで済みますのでその気持ちわかります。 給電せずにスマートに撮りたい時はバッテリーの消耗が結構早いので、 いつの間にか停止していたって時もシバシバで…(^^ゞ 顔出しNGなVロガーさん向け...詳細
[23274746] ビクターのRX680と迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/09 15:12:38(最終返信:2020/03/10 14:21:30)
[23274746]...ビクターの40mmというのは、一般的な感覚からすると、かなり狭いです。 またビクターは、バッテリーが内蔵式のため、バッテリーが切れてしまっても交換することができませんので、長時間のイベントには不向きかもしれません(運動会でしたら...詳細
[23258164] 360度カメラとして
2020/02/29 12:12:49(最終返信:2020/03/06 00:42:05)
[23258164]...用途によってレンズ交換で使い分けできますが、 360°撮影している時は4Kレンズ、もしくは1インチレンズは収納ですよね。 バッテリー部分があれば同時使用もできますが、2つ持ちする人はいるのかな? であれば、 360°カメラと他アクションカムの2台持ちでも良いように思います...詳細
[23169776] 予約しました
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/01/15 13:56:21(最終返信:2020/02/29 23:04:04)
[23169776]...買い替えとなりました。 まだ2日目ですが、すべてにおいて進化していて気持ち良いです。 ただし、バッテリーは消費が激しく、早く大容量タイプが(安く)欲しいです。 あらら…納期が限りなく未定になって来ました...良いですね!試写の感想教えてください! 落ち着いたら納期も早くなるかも知れないし気長に待ちます バッテリーパックと自撮り棒を注文していたのですが、jnsta360 ecommersから残念な知らせが届きました...詳細
[23230299] ライトモジュラーの発売日は?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/14 15:28:03(最終返信:2020/02/28 10:51:01)
[23230299]...5%E3%83%A9%E3%83%BC/ALTSC-001-AS.html ・10m防水 ・バッテリー稼働:6時間 ・色の変化:私のわかりません…^^; すいません、私はライトモジュラーは購入していないんです...この点は私個人は買って良かったって考えています。懐中電灯代わりにも利用出来そうです。ライトモジュラーのバッテリーがどれぐらいの時間使えるかはわかりませんが 写真はライトモジュラー付属の取り付けキットになります(正式な商品名を言えなくて申し訳ございません)...詳細
[23254602] 極寒冷地での使用
2020/02/27 08:04:42(最終返信:2020/02/28 09:25:03)
[23254602]...に移動した場合は問題なしです。 どのくらいの時間 低温環境にいるかです? 2時間とか長いなら バッテリーはポケットに入れるなどして 暖めるが良いし 長時間低温環境でカメラの内部まで 冷え切ってしまったら...夕刻にゲレンデ内外の立ち木にGOPRO等ウェアラブルカメラをセットして翌朝回収に行ってます。 さすがにバッテリーは本体だけでは長時間持たないので モバイルとセットにして置き去りにして帰ります。 天候と相談しながらなのですが...詳細
[23250679] 原点回帰願う
2020/02/25 00:37:12(最終返信:2020/02/26 00:46:13)
[23250679]...過去のGOPRO Sessionシリーズが大変重宝していました。 背面液晶もなく設定もままならない、そしてバッテリー交換すらできない思い切ったモデルでした。 他社にもSONY HDR AZ1HX-A1H、PANASONIC...insta360GOの様なコンパクトな筐体に収められたら欲しいですね 無理を言いいます…(^^ゞ 液晶とバッテリー交換は我慢しますがwifiと給電は欲しいですね できればPanasonic HX-A1Hのような顔横の装着位置ではなくて...詳細
[23250618] 撮影時間が異常に短い
2020/02/24 23:44:23(最終返信:2020/02/25 22:58:14)
[23250618]...の撮影しか出来ない訳がないと色々と調べてもバッテリーの事やmicroSDカードの容量の事ばかりで不具合かの様な異常に短い撮影時間については見当たらず、皆様のお知恵を拝借させて頂ければと書き込みした次第です。 バッテリーは純正を本体及び充電器で充電して全て100...GPSとwifiはoff設定ですよね? バージョンアップはされましたか? 外気温が−10度程度だと連続撮影は20分程度でバッテリー切れを起こしますが、1分半は早すぎですね、、、 SDカードのフォーマットは本体で行いましたか?...詳細
[23244525] 待ち遠しい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/02/21 23:45:50(最終返信:2020/02/24 15:30:10)
[23244525]...能性も・・・ですね。 ・NDフィルターなし ・二連リングなし ・SDスロットは1つ ・バッテリー容量半分 ・ハンドルユニット非対応 これで実売10万のモデルを販売した方がはるかに商...それよりも、小型のボディで4K60P撮影、25-600mm 24倍光学ズーム、 付属バッテリーでの長時間撮影、テレ端辺りでも手持ちでも使えそうな手ブレ補正等々、 スモールセンサー...した。 ・1インチ以下のセンサーサイズ ・25mm〜400mmくらいの焦点幅 ・バッテリーが1時間以上持つ ・ズームが電動 ・40万円以下 なかなか良いカメラが無いですね...詳細
[23245590] 電源が勝手にonになる
2020/02/22 16:25:12(最終返信:2020/02/24 01:14:20)
[23245590]...は不明。 アプリ終了後スマホ側のGPSとWIFI設定を切った方がいいのかも? 一度バッテリーを抜いてまた入れてから保管の方ががいいのかもしれませんね。 >kibunya123さん...す。 そーなんですね、アプリと繋いで操作すると便利なんですけどねぇ。。。 撮りたい時にバッテリーいちいち入れるのは面倒ですねぇ。。(´-`) >ktd7031さん 私もです。 少し...。 GPSやwi-fiを切ってみたり、アプリをいったん削除したりしてみたのですが 結局バッテリーを抜くまで何度も起動してしまいました。 その後に試しにipadから接続してみた所この不...詳細
[23244355] 動画のフレームレート数
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R280)
2020/02/21 22:00:04(最終返信:2020/02/22 12:01:23)
[23244355]...と言う事でインターレースながら60fpsは可能です。 録画時間についてはJVCのビデオカメラの場合、バッテリーとメモリーが十分でも1本の動画で12時間が最高です。 ビクターはトップの機種にだけ60Pの録画モードを採用するってのが伝統みたいです...詳細
[23237691] 過去に発売されたSD-1に比べて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/02/17 22:12:47(最終返信:2020/02/22 11:32:51)
[23237691]...まあ18万円から5万円に予算をさげたら厳しいという、ある意味つまらない結論でした。 あ、手振れ補正とか、バッテリーの持ちとか、ネットワーク対応とかそういう所は 着実に進歩していると思うので便利は便利になっているはずです...詳細
[23240032] 同じ症状の方いませんか?対策はありますか?
2020/02/19 11:21:04(最終返信:2020/02/20 12:04:25)
[23240032]...十字形のゴム部分を削ってしまえばいいかとも思いますが、本体の電源ボタン部の異常である可能性もあると思いますので 困っています。 バッテリー残量が少ないときに電源がうまく入らないことがあり、ボタンが壊れたと思って録画を諦めたことがありました...詳細
[23235964] バッテリーについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G21)
2020/02/16 23:20:51(最終返信:2020/02/16 23:20:51)
[23235964]...恐らく内部の構造なり回路がより安全なものになっているようなので、メーカーもBP-827の使用の可否には全く触れていませんが、バッテリー切れの緊急事態には対応できそうです。ただし、安全性の保証は全くありませんので自己責任で。...詳細
[23225112] 充電が85%ぐらいまでしか
2020/02/11 23:50:24(最終返信:2020/02/13 12:12:48)
[23225112]...>kakakuxさん バッテリー抜いて、Type-Cを挿して放置するとどうなります? それでも自動で電源入りますかね? バッテリー抜いて、ケーブル挿して、電源入れて、電源切って、 バッテリー入れて… で、ケーブル挿してみて下さい...詳細
[23225418] おすすめの360度カメラはどれかアドバイスをいただけませんか?
2020/02/12 08:04:14(最終返信:2020/02/13 00:04:45)
[23225418]...しはまずありません。 なので、バッテリー減ったなぁと思ったらモバイルバッテリーで充電する。 もしくは換バッテリー使えるなら交換する。 といった運...croSDも使用できます。(私は256GB入れてます) バッテリーについてですが、モバイルバッテリーを持ち歩き、減ったかなぁ〜と思ったら給電、充電すればいいので...がとうございます。 旅行中は 10分弱の動画を大量にとっていることが多いです。 替えバッテリーを買うか、給電しながらにするかは検討していきます。 動画撮影をイメージしていますが...詳細
