バッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 10728件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23225418] おすすめの360度カメラはどれかアドバイスをいただけませんか?
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/02/12 08:04:14(最終返信:2020/02/13 00:04:45)
[23225418]...しはまずありません。 なので、バッテリー減ったなぁと思ったらモバイルバッテリーで充電する。 もしくは換バッテリー使えるなら交換する。 といった運...croSDも使用できます。(私は256GB入れてます) バッテリーについてですが、モバイルバッテリーを持ち歩き、減ったかなぁ〜と思ったら給電、充電すればいいので...がとうございます。 旅行中は 10分弱の動画を大量にとっていることが多いです。 替えバッテリーを買うか、給電しながらにするかは検討していきます。 動画撮影をイメージしていますが...詳細
[23185211] Osmo Pocket用の新ワイコン
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/01/22 23:32:53(最終返信:2020/02/05 12:45:44)
[23185211]...早速試してみました。 まず、ワイコンを装着したまま起動できます。手軽に電源のオンオフができ、バッテリーを節約できます。 いつもの窓の外を試し撮りして、綿密に画質チョック。やはりワイコンをつけると、若干の画質低下があります...画質の低下もさほど気にならない。 これなら、ワイコンを着けっぱなしでもいいかなと。 気になったのは、途中で傾いてくることと、バッテリーの持ちが短くなったような・・・。 レンズ部分が若干重くなった影響なんでしょうか? 画角が広くなったぶん...詳細
[23204155] 救出してみた( ´∀` )
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-VX2000 +(ACCKIT-D9))
2020/02/01 21:41:58(最終返信:2020/02/04 19:51:05)
[23204155]...ジャンクで1500円だったので(笑) 所有のバッテリーやらDVテープやらを持ち込んで動作テストしたところ… 元々カメラに入っていたDVテープの不良でエラーがでていたようで 持ち込んだ新品のDVテープでは正常に動作しました...詳細
[23204923] メディアモジュラーのHDMIの遅延やタッチパネルが消える件
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/02 09:42:15(最終返信:2020/02/04 12:54:52)
[23204923]...」という回答でした。 遅延については明確な回答が得られませんでした、充電をしながらじゃないとバッテリーの残量を気にしながらHDMI出力をしないといけないので例えば長い動画を撮影しても連続してテレビなどで見ることはできない...ということになります。 メディアモジュラーにもつないでいるため、いったんメディアモジュラーを外してバッテリーを交換して再度再生、という風になりますね。 個人的なイメージではメディアモジュラを買った利点は「充電しながらHDMI出力ができること」...詳細
[23206637] 子供の運動会や卒園式
 (ビデオカメラ)
2020/02/03 01:00:02(最終返信:2020/02/04 12:21:29)
[23206637]... 残念ながら決めれません。 急がないのであれば、まだ買わなくて良いのでは? (経年劣化、特にバッテリーには気をつけた上) そもそも、 >手振れ補正、遠くをとるのでズーム機能が欲しいです。 ↑ SONYやパナなどの家庭用ビデオカメラは...詳細
[23185189] バッテリーの蓋が開かない
2020/01/22 23:20:31(最終返信:2020/02/01 11:52:47)
[23185189]...バッテリーを入れる為に、蓋を開けたいのですが、どうしても蓋が開きません。 わかる方、蓋の開け方を教えてください。 指を引っ掛けるところがあるので、それを引っ張ります。そうすると開きます。 言葉じゃわからないですかね...詳細
[23201118] 電池の消耗について。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2020/01/31 07:01:43(最終返信:2020/01/31 21:41:02)
[23201118]...このHDR AS300とFDR X3000は徐々にバッテリー消費します。 私もこの両者を使っており 当初バッテリー消費が早いことに疑問を抱いていました。 私の覚えで...でバッテリーの持ちは25%ほど伸びています。 なお これはSONY特有の問題ではなく GOPROもHERO5以降のモデルでBluetooth ONでバッテリー消... >フル充電して1週間程度置いてから電源を入れると電池の残量が1つ減っていました。 バッテリーが空になるのは異常だと思いますが、一つ減る程度なら普通の事だと思います。 返信ありがと...詳細
[22934164] osmo actionが有るのに何故GoProを買う?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/09/20 02:08:40(最終返信:2020/01/31 21:14:37)
[22934164]...と思います。 メンテナンスと言ってもシール部分の掃除とたまにグリスアップなんですがねー。 バッテリー交換する時も防水シール部分は外しますしメモリーカードを入れる時も蓋を開けます。 どんな防水カメ...詳細
[23200025] USBで給電しながら撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/01/30 15:49:31(最終返信:2020/01/31 09:21:51)
[23200025]...のほうが外付け式のバッテリー仕様なので長時間バッテリーを買えば使えます。ソニーは、なぜかこの機種だけ、インナー式のためバッテリーの型番に縛り付けら...。パナ自体はモバイルバッテリーを使う事を取説には書いていませんが トラブルなくモバイルバッテリー繋げばほぼ動作します。ソニーは条件がありました。 パナのモバイルバッテリーを使用する場合は2A...ークも悪くなります。 たくさんのアドバイスありがとうございます! 余っているモバイルバッテリーを活用できれば、 大容量電池を買わずにすむなーって思ってて。 コードが邪魔して、は考...詳細
[23200071] HC-V360MSは、USBで給電しながら撮影できますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/01/30 16:27:17(最終返信:2020/01/30 16:55:16)
[23200071]...まだ本体をまだ買っていないので確認できません。 長時間撮影したい時があるので、 余っているモバイルバッテリーを活用して給電しながら撮影ができれば、 良いなと思っています。 こんにちは。 可能だそうです...詳細
[23198219] バッテリーの寿命でしょうか?緑色LEDインジケーターの早い点滅
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/01/29 17:39:55(最終返信:2020/01/29 20:47:18)
[23198219]...バッテリー関係の問題のようではあるのですが、寒冷地仕様を約10ヶ月前に購入し寒い時期だけ使ってきました。同時に3個購入したバッテリーが全く同時に使えなくなりました。3つのうち2つは充電しても本体でLow...点滅します。なんの問題でしょうか? >tphotoさん 気温が極端に高い、もしくは低い場合はバッテリーの持ちが 著しく悪くなりますが何度位の所での使用ですか?...詳細
[23181708] GoPro MAX
2020/01/21 07:39:31(最終返信:2020/01/24 00:19:15)
[23181708]...さんを含む多くのユーザーに好適な機種になる可能性はありますね。 私個人も ・W容量のバッテリー ・3Dマウント 等が用意されていることなど興味を覚えます。 これを機にShenzhe... 本質的に違うと思います。 今までTHETA SC で静止画中心に撮ってきて 発熱とバッテリー消費の早さに、それほど深刻に悩まれたことは無いと思いますが そのあたりも相当シビアにな...前に出来ることが出来なかったり… という部分も有ります。 また旅行の持ち歩き用としてはバッテリーのスタミナは不足でしょう。 ですので、今までのTHETA SC は処分せずに静止画用と...詳細
[23168855] DJI OSMO Actionか GoPro 8 Blackか・・・アドバイスをください
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/01/14 23:30:43(最終返信:2020/01/23 21:17:13)
[23168855]...押し込むタイプなので外れます(osmo actionはねじ込み式) 価格差ほどの性能差はないので予備バッテリーやショート三脚や保護フィルムなどを買い足すとなるとかなりお安くなったDJIがお薦めかも。 なお、水中撮影に使うなら防水ケースは必需品と思ってください...乾燥した環境でハウジングにセットして現場に持ち込みます。 現場では決してハウジングは空けないこと。  そしてバッテリーが消耗したら次のセットと持ちかえてます。 そしてそして 厳しいですがサーフ系では流失は必ず起こります...詳細
[23160977] 体育館でバスケットボールの撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/01/11 12:47:53(最終返信:2020/01/11 22:05:34)
[23160977]...練習風景でも撮って試してみます。 ↑ それが一番です。 そして、撮影モードよりも【バッテリー】を気にしてください。 第一にバッテリー、 第二にメモリー残量、 第三に不調の有無(買ってきたばかりなら初期不良、これは試写が最も有効)...色々アドバイス有難う御座います。 編集等はするつもり無いので、そのまま撮ってみようと思います。 バッテリーは、倍の容量の物を調達しました!後はSDカードの容量アップです。 基本は「内蔵メモリー」で良いかと...詳細
[23155401] GZ-HM450からの乗り換えに
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/01/08 13:58:03(最終返信:2020/01/10 19:11:27)
[23155401]... 詳しい説明ありがとうございました。 大きな相違は、バッテリーが外付けか収納式かです。後者の場合は、撮影時間に縛られてしまいますし、バッテリーの型番に縛られてしまいます。 >やっぱり傑作RS-1506U...>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん なるほどバッテリーの件は全く考えていませんでした。 ありがとうございます。...詳細
[23125350] レンズが開いたままの梱包
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/12/23 23:14:10(最終返信:2020/01/09 20:13:20)
[23125350]...メーカーに言っても、長期間使えなくなるだけで「問題ありませんでした」って戻ってくる。 電源オンの状態でバッテリーを外したかACアダプターの電源を切ったと思われます。工場の最終検品の基準はあると思いますので合わないものは出荷はしないと思います...詳細
[23140676] 動画撮影が勝手に切れます
2019/12/31 17:35:05(最終返信:2020/01/09 14:57:46)
[23140676]...純正延長ロッドを利用して撮影しておりその時に 延長ロッドのLEDが赤点滅していませんでしたか? この状態ですと 延長ロッドのバッテリーが少ない状態で、寒い場合充電切れになり撮影中に落ちます。 その場合は、OSMOPOCKETの電源を付けない状態で...OSMOPOCKETの電源を付けない状態で 延長ロッドに組み込み、1時間ほどすると延長ロッドが満充電になるそうです また、延長ロッドのバッテリー残量は確認する方法は無いとの事です ...詳細
[23136071] 外部マイクの接続について
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2019/12/29 16:11:46(最終返信:2020/01/08 18:21:39)
[23136071]...力出力はその1/100程度しか有りません。到底駆動出来るものでは無いのでQ2HDを駆動しているバッテリーからの電力が必要になる分けです。 それならQ2nにプラグインパワーのマイクを繋いだ方がお手軽では無いかと思われるかもしれませんが...詳細
[23154027] CCD-TR3の電源が入らない
 (ビデオカメラ > SONY)
2020/01/07 14:17:44(最終返信:2020/01/07 14:34:01)
[23154027]...すぐに電源が落ちてしまい、電源が入らなくなってしまいました。 バッテリーはNP-510で、2つあったので、両方充電してそれぞれ試してみましたが、両方とも同じようにダメでした。 バッテリーの問題でしょうか? 充電ランプで確認する限り...充電ランプで確認する限り、充電はできているようです。 ACアダプターはありますか? それで大丈夫ならバッテリーです。それでもダメなら本体です。私もCCD-TR75を長年愛用してましたが15年位前にご臨終になりました。テープはDVDに変換済みです...詳細
[23037251] ピント
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/11/09 21:14:11(最終返信:2020/01/06 12:21:06)
[23037251]...・被写界深度の浅さとAFズレの場合のピンぼけの増加(※多くの家庭用ビデオカメラでは被写界深度の深さで補える) ・消費電力の多さによる、バッテリーの準備(重要度が一気にあがる) ・機種(場合よってはメーカー)別の【熱停止】問題 ↑ ざっと以上は要注意かと...詳細
