バッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 10727件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23143970] 新年お買得カカクを教えてください
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/01/02 13:28:18(最終返信:2020/01/04 12:06:49)
[23143970]...Insta360 ONE Xセルフィースティック 32GB MicroSDカード Insta360 ONE Xバッテリー(2個) Micro-USB充電ケーブル Micro USB - Lightningアダプタケーブル(40cm)...詳細
[23147797] これはソニーしかできない !
 (ビデオカメラ)
2020/01/04 11:58:54(最終返信:2020/01/04 11:58:54)
[23147797]...RX0Uをビデオカメラのホットシューに乗せて撮影する場合、ビデオカメラの録画ボタンと連動する機能とバッテリーの供給ができるシステムを構築してほしいと思います。ついでに、ホワイトバランスの制御 感度の制御もですが...詳細
[23136192] miniDVテープのPCへの取り込み
 (ビデオカメラ)
2019/12/29 17:04:47(最終返信:2020/01/04 11:10:18)
[23136192]...ビデオカメラにACアダプターを接続しているでしょうか? >ありがとう、世界さん ご返信ありがとうございました。 はい、バッテリー駆動ではなくACアダプターを接続しています。 >編集ソフトはFilmora9をインストールしております...詳細
[23018015] 256GBのSDXCカード
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20)
2019/10/30 17:11:01(最終返信:2020/01/02 20:29:25)
[23018015]...す。 大容量バッテリー NP-FV100も使用可能ですがこのバッテリーの駆動時間がおよそ4時間弱 NEX VG-20付属のバッテリー NP-FV...時間弱程度しか持ちません。 メディア、バッテリーともシングルなので 外部ACからの電源供給を受けるなら別ですが、 バッテリー駆動時間を考えた時 途中で記録を止める...イブや演劇、舞踊をこのカメラで6時間以上ほぼ連続の記録を毎月のように撮っていますが、 バッテリー交換に合わせてメディアも交換しています。 お返事ありがとうございます。 各社とも新機種...詳細
[23128793] insta360 one x ノイズ音 砂嵐音
2019/12/25 20:35:05(最終返信:2020/01/02 18:16:38)
[23128793]...に「0℃〜40℃」ってありますが... 「低温用バッテリー」なら「-20℃〜30℃」なので、こちらのバッテリーを使っているのにって事でしょうか? 返信していただきありがとうございます バッテリーは標準の付属品を使用していました...充電切れが早ければ「低温用バッテリー」購入を検討していました 発売当初からone X はゲレンデでよく見かけました 本体剥き出しで使用している方も多くて、 全員が「低温用バッテリー」を使用しているとは思えないので...詳細
[4653003] 結露
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC9 +(ACCKIT-QMM5))
2005/12/13 13:12:10(最終返信:2020/01/01 09:48:42)
[4653003]...た。) 先ほど、ふと思い立ってネット検索してみると、衝撃的な解決方法を見つけました。バッテリーを外してボディを手で叩く!という恐ろしいくらい原始的な方法です。 恐る恐るですが、半ば...上 私も本当に意味の無い結露に永い間悩まされておりました。 このサイトを見てすぐにバッテリーを外して、たった2回叩いたら‥‥ 正月も撮影出来ず悔しい思いをしていたので、本当に夢の...りつきました。 信じてバーテリーをはずしてテープ側を6回叩いたところ駄目でした。 再度バッテリーをはずして液晶側を6回たたいたところ見事に復活しました。 9月に長女の発表会がせまって...詳細
[22941060] 後継機
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/09/23 10:03:05(最終返信:2019/12/28 19:43:58)
[22941060]...滑らかに再生できる手段やロス無くアップできる先が無いと意味は半減するし また ロス無くアップできたとしても、スマホ等で閲覧する人から「重すぎ!」とか「バッテリー容量返せ!」みたいに思われ 総スカン喰らったら、少なくともその手法は広告やPRなどの業務用途には使えないって事にもなりますしね...詳細
[23128178] osmo action vs GoPro hero6 black
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/12/25 13:45:05(最終返信:2019/12/28 14:20:23)
[23128178]...レンズ側にモニターが付いている点でもオススメですね。 電池の消耗は結構激しいので予備バッテリーはあった方が良いかも知れません。 モバイルバッテリーでこまめに充電しながら使用すれば、予備も要らないかと思います。 旅行に行かれる前に動作を確認して...hero8blackを買えたらいいのですが 価格的に3万前後でかえるこの2つで悩んでます。 バッテリーもち、画質、手ブレなど いろんな利点、欠点教えていただきたいです。 結論どちらがいいかも教えていただけたらありがたいです...詳細
[22960974] 新ファームウェア
2019/10/01 21:52:05(最終返信:2019/12/25 12:46:22)
[22960974]...そういやケーズにdjiの製品が並んでいたことを思い出しちょっと寄ってみたんです。 店頭価格は4万強で「まあ、そうだよね。」と思ったら隣に、「本体+予備バッテリー同時購入で7000引き」のPOPが目に入りました。 4万+2500-7000=36000くらいか...詳細
[23014500] 別売バッテリー販売時期
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/10/28 20:39:10(最終返信:2019/12/24 23:40:08)
[23014500]...460円) 販売開始:2019年12月20日(金) 製品内容 ・MAX デュアル バッテリー充電器 ・MAX バッテリー ・USB-C ケーブル...純正バッテリーはいつ頃発売になるのでしょうか? 情報お持ちでしたら教えていただきたいです。 日本での...のスペアまたは交換用バッテリーとして入手可能なようです。ご確認下さい。 https://gopro.com/ja/j...詳細
[23126971] 1080より2.7kの方が撮影時間が長いです。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/12/24 21:11:23(最終返信:2019/12/24 21:55:52)
[23126971]...目的に合わせた設定を与えるとともに 記録時間のバランスを考えられてはいかがでしょう。 もっともバッテリー消費の方もこれらパラメータ+ブレ補正+WIFI等により大きく変化しますので 必ずしも長時間記録できるとは限りませんが...詳細
[23096252] ★重要【osmo pocket 完全終了のお知らせ】
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/12/09 04:36:30(最終返信:2019/12/24 10:29:55)
[23096252]...pocketは3軸ジンバルカメラの中ではランキングに掲載されているように最下位ですよ バッテリーに関しても散々な結果です [バッテリー容量と稼働時間 各社比較] 1位 Xiaomi fimi palm 240分(1000mAh)...pocket 140分(1000mAh) REMOVU K1は他の4機種に比べてサイズが大きくバッテリー交換式なのでランキングには掲載されていません。参考:REMOVU K1 4時間(2900mAh)...詳細
[19350384] Z Camera E1
 (ビデオカメラ)
2015/11/25 15:13:32(最終返信:2019/12/20 23:20:21)
[19350384]...きない。 バッテリーは2,000mAhが2個(1個当たり約80分)ついてきます。一般的には十分なのかもしれませんが、用途によっては不足します。 バッテリーを外した状...pad、タブレット付属品)で試してみましたがバッテリーを抜いた状態だと、電源不足のような挙動で起動できず。 バッテリー入れた状態だと電源をつないでいない状態になり...Cアダプタで試してみる予定です。 いずれにしろ車にシガーソケットは無いので、モバイルバッテリーで動いてくれないと使えないんですけどね^^;;; あれこれどれさんが立てられたスレッド...詳細
[23069027] microSDカードの推奨とは?
2019/11/25 16:03:47(最終返信:2019/12/20 15:52:33)
[23069027]...現状の一般的なビデオカメラだと4K撮影が可能なものでも内蔵メモリー容量は64GB程度が最大です。その辺りの数字が頭に入っているからかもしれません。バッテリーが持つ限り長時間撮り続ける可能性があるアクションカムではやや足りない部分はあるかもしれません。 ...詳細
[23116780] 不具合?購入された方の意見を聞きたいです!
2019/12/19 17:12:27(最終返信:2019/12/20 15:19:22)
[23116780]...ただ、バッテリー減りすぎてもいけないので、10〜20%くらいになったら充電した方がいいです。 バイク、車のバッテリーもそうですが、0%状態はバッテリー寿命縮めます。 最近のドローンのバッテリーもですが...う時は電池であってもバッテリーであっても抜いて保管するようになってしまいました。 皆さまの意見を聞いていると私のバッテリーを抜いて保管する考えはとても古い考えなんだと気付きました… 今後はバッテリーもSDカードもそのま...ください。 HERO8を使わない時はいつもバッテリー・SDカードを外して保存しています。 そして、使う時にバッテリー・SDカードを装着すると必ず最初に日時設定の...詳細
[23114585] Gopro hero6と7 black
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2019/12/18 14:19:14(最終返信:2019/12/19 00:08:03)
[23114585]...ZOOMなど画角のコントロール巾が小さい。 超広角画角で引き寄せ効果は期待できない。 SNSへのアクセス性が面倒 バッテリー管理 ミニマムなバッテリーなので常に充電を心がける必要がある。 ボケ表現の限界。 低照度(暗い環境)での描写性能...詳細
[23108647] 初期不良
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/12/15 15:24:59(最終返信:2019/12/16 19:13:56)
[23108647]...じ現象となりアクティベートどころか、電源を維持することができない状態。 画面表示上ではバッテリーの残量が99%と出ているのですが、初期不良でしょうか? 買うときに店員からDJIのサ...に数秒録画しようとしたところ、なぜか天井を向いて撮影してました。 電源を入れなおすと、バッテリー残容量が50%表示となってました。 そこで、数秒録画し問題なかったので、キャリブレー...ンを行ったところ、電源が切れて2度と電源が入りませんでした。 念のため充電してみると、バッテリーが空だったかのような充電を開始しました(電源ランプの点滅が遅い)。 満充電後30分の...詳細
[23103866] gopro本体での再生時の音量について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/12/13 01:31:29(最終返信:2019/12/15 21:39:02)
[23103866]...待機状態になって電池が減っていったり はBluetoothが怪しいですね。 BluetoothがONになっていると待ち受けでバッテリー消費してしまいます。 満充電でもおよそ10日から2週間で0%になりますね 取説にも注意事項として明記されてます...[Bluetooth機能]を[入]に設定しているときは、カメラの電源が入っていなくても少しずつバッテリーを消耗します。Bluetooth機能を使わないときは[切]に設定してください。 https://helpguide...詳細
[23043176] 通常撮影時の保護ケースについて
2019/11/12 20:25:21(最終返信:2019/12/12 10:59:38)
[23043176]...ツーリング記録として、バイクに自撮り棒固定してONE X撮影してます。以前、シリコンケースを被せ走行しましたが、バッテリーの所のシリコンがばたつき、映像に映り込んでNG。防水ケースに入れて走行したけど、熱で曇り、これもNG...詳細
[23062997] osmo pocketと比較して
2019/11/22 16:31:50(最終返信:2019/12/12 06:24:24)
[23062997]...私的には断然OSMO Pocketを勧めます。 やはりジンバルの効果が大きいことと、本体バッテリーの駆動時間が長いこと。 (反面バッテリー交換が出来ないことはデメリットでもありますが) そして ジンバルの多彩な操作性...詳細
