バッテリー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 10728件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23048013] 初めてのGopro(^O^) HERO8導入して少し試した感想を
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/11/15 06:41:32(最終返信:2019/11/15 06:41:32)
[23048013]...2回程撮影する機会がありましたが2回共正常に撮れました。 但し、カードいっぱいで止まった後はフリーズしててバッテリーを抜いてリセットしました。 一度256GBでも挑戦しようと試みましたが、 フォーマットは出来ましたがカードエラーが出たので用心して撮影はしませんでした...。 Goproカラーはボクには少し鮮やか過ぎますね(^^ゞ メディアが交換し辛いのが難点、バッテリーを抜かなければ交換できない? 蓋は外しっぱなしで使ってます、メディア モジュラーは是非買おうと思ってますが防水はどうなるのでしょう...詳細
[23043687] スマホで遠隔撮影するときに接続が途切れる
2019/11/12 23:44:13(最終返信:2019/11/13 13:53:13)
[23043687]... なお 通常ウェアラブルカメラでは背面液晶がOFFになることが標準です。 これは ミニマムなバッテリー容量から出来るだけ省エネにするため行われています。 GOPROはその点 背面液晶消灯しない設定が選べますが...この状態でテストで1時間程走りましたがスマホと途切れることはありませんでした。 給電しながら走っても同じです。 スマホはそのままだとバッテリー消耗激しいので給電にしました。 GoPro MAXも同じようにスマホ接続で画面確認しながらで、バイク後方に設置してますが...詳細
[23040360] スマホは必須ですか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/11/11 12:28:52(最終返信:2019/11/12 21:33:38)
[23040360]...大事な電話やメール主体で使用しているスマホですと、(撮影&付随作業のため)負荷が大きく掛かり バッテリー劣化が早まりますので、どの道 リモコン専用みたいなスマホが欲しくなるもんです。 スマホ編集や、ヘッドマウントディスプレイで撮影や編集の結果を楽しむ…...詳細
[23040765] モバイルバッテリー充電について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/11/11 17:16:55(最終返信:2019/11/11 21:57:21)
[23040765]...して動作中はモバイルバッテリーからの給電であり、充電では無いと言う事です。スマホのように使いながらでも装着したバッテリー容量を回復する事は出来ません。ですので装着したバッテリーが切れたままモバイルバッテリーから給電...ら)モバイルバッテリーを用いれば大丈夫ですよ。 本体装着バッテリーに残量があるうちなら、 モバイルバッテリーが優先で使われる→もし残量切れ/接続が切れたときには自動的に本体装着バッテリーからの給電に切り替わ...。 子供の学校行事でバッテリー関係が重要なのですが、当機種は、モバイルバッテリーがあれば充電池が切れても撮影可能ということでしょうか? スマホ用の大容量モバイルバッテリーがあるのですが、つな...詳細
[4250880] エラーコード06
 (ビデオカメラ > JVC > GR-DF590)
2005/06/29 23:49:19(最終返信:2019/11/10 09:00:45)
[4250880]...500円で購入しました。自宅に帰って充電し、日付時刻を設定しようとしたら保護回路が働き、エラーコード06(バッテリーまたは電源を接続し直してください。)が表示されました。何度接続し直しても同じ症状です。新品で購入し...みなさんはこんな症状が出たことはありますか? 本日ヤマダ電機千葉店に行き、故障の症状を説明したところ、店員が店のバッテリーに繋いでも症状が回復しなかった為返品することになりました。別の同製品を勧められましたが、そんな気分になれず...詳細
[23018966] このカメラを中古で2019年現在買うのはどうですか。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS700J)
2019/10/31 01:13:43(最終返信:2019/11/09 09:44:52)
[23018966]...この機種だとあたりかなと思います    それと中古に限らず、バッテリー中古も別売りかと思いますんで、充電器、バッテリとも別途用意してくださいね これレンズ付いてないのわかっているのかな?バッテリーとか含めると予算にあうか疑問です...何年使うつもりかわかりませんが、壊れない保証はありません。 いつもコンセントか、外部電源で使うのですか。 付属のバッテリーは劣化が始まっていると思った方がいいです。 使用時間が短いので、別途購入したとしても、電池は高いです...詳細
[22708839] PlayMemories Mobile終了Imaging Edge Mobileに移行
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/06/02 17:53:04(最終返信:2019/11/07 20:00:44)
[22708839]...いるのか カメラ側で微弱ながら電力消費してしまいます。 よって完全OFFにしたいときは物理的にバッテリーを抜く癖をつけています。 ありがとうございます。 やはりスマホに連動するにはQRコードをいちいち認証しないとダメなのですねー~_~;...詳細
[23026265] ファーストインプレッション
2019/11/04 01:12:36(最終返信:2019/11/05 23:01:01)
[23026265]...ほどの補正力を持っています。 なお ここしばらく利用した中で気になったこと。 1.バッテリー/メディア蓋が取れやすく アウトドアで失くしてしまいそう。 2.フィルターが本体固定で...ッとしてると感じてます。 私は給電しながら使用なので蓋は取っちゃいますが… 振動などでバッテリーが出ないように対策してあります。 メディアモジューラが出れば、蓋取ってはめるタイプです...りねずみさん コメントありがとうございます。 側面の蓋 私の個体だけかもしれませんがバッテリーやメディア交換時に必ずと言っていいほど外れ落としてしまいます。 これからのウィンタース...詳細
[23022502] おすすめの持ち運びケース
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/11/02 05:11:39(最終返信:2019/11/02 09:27:46)
[23022502]...備バッテリーバッテリーチャージャーが欲しくてこのアクセサリーキットを買いましたけど、正直このケースじゃなくてもいいかなと思います。 バッテリーチ...ットしか無いかな。 このケースは使いにくいというわけじゃないので予備バッテリーバッテリーチャージャーが欲しければお勧めはしますけど、店頭で適当に見てくれば色々...はバッテリー2本で足りていますし、1本はチャージャーで、1本は本体で充電できれば問題ないので、夜寝ている間に充電できている点では不満はないです。 大容量バッテリーを...詳細
[22992600] HIRO8 バッテリー問題
2019/10/17 13:55:00(最終返信:2019/10/27 00:26:38)
[22992600]...て入手待ちですが、 バッテリーの持ちが悪いGoproの予備バッテリーを購入しようと互換バッテリーを模索。 しかし、互換バッテリーは数あれど、あるバッテリーメーカーの説明書きに...クセサリ50%OFF(やったね^^)でバッテリー4個(1個単価\1250)カートに入れるも、航空法やらなんやらで「バッテリーは1個づつ買え」とのご指示。 単品\1...ししてカート見たら、バッテリーとの抱き合わせも不可・・・。 うーん・・・、本体のHIRO8の到着予定はメールいただいたけど、しばらくバッテリーは付属の1個体制で運...詳細
[22968943] 予約しましたが不安
2019/10/05 13:22:42(最終返信:2019/10/21 16:54:03)
[22968943]...注文してたGoProが無事に到着しました。 特に税金とかも取られず、本体の購入金額は50800円。 オマケのSDカード、バッテリー2個とシリコンケースと手持ち三脚合わせて57000円でした。...詳細
[22987390] 仕様変更?について
2019/10/14 15:17:36(最終返信:2019/10/19 23:42:31)
[22987390]...用のバッテリー一本化されたとありました。 これってメーカーの仕様変更なんでしょうか?それとも代理店ごとの変更なんでしょうか? ベロアのHPには特に(バッテリーにつ...つくひとさん  私のバッテリーは本体に付属していたものです。 型名は通常用がCINOXBT/A 寒冷地用がCINOXBT/A-LT 共用がCINOXBT/A-2とのことですが バッテリーのラベルにはこれらの...前半以前かで推測するしかないようです。 私のバッテリーの製造年月日は201901でした。なので恐らく通常バッテリーのようですね。型番の情報ありがとうございました...詳細
[22675150] 電源コードの差し込み
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/05/18 18:23:20(最終返信:2019/10/19 11:10:42)
[22675150]...一眼も使いこなせない方にはちょっとハードルが高いと思いますけど。 αのバッテリーの文句いつも言ってますけど、このカメラのバッテリーの持ちはそんなもんじゃないです。 どんな撮り方するのか知りませんけど、5...詳細
[22962755] Hero7 Blackとの性能差は?
2019/10/02 18:29:07(最終返信:2019/10/15 23:17:01)
[22962755]...html あれ?確かバッテリーは新しいものになってるはずですよ!新機能を使うには新しいタイプのバッテリーでないと出来ないって話でした。 ただ、急バッテリーも使う事は出来るとのことです。 バッテリーは新タイプです... 多分、それだけ。 バッテリーはHIRO 7のバッテリーでも使えますとのこと。ただしバッテリーの出力の関係で一部機能が使えない可能性があるとのこと。 結論、バッテリーは純正のHIRO 8...なので、 悩むところですね。 GoProのホームページの予約終了ですね>< ちなみにバッテリーは7と同じみたいですね。 https://gopro.com/en/jp/shop/m...詳細
[22976864] 体育館の中で素早い動きの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/10/09 03:24:11(最終返信:2019/10/14 15:03:56)
[22976864]...世界さんのコメントを大変参考にさせていただきました。 IVISはHG10でした。 もうバッテリーがダメだしキヤノンはハンディカム作ってないしで 買い替えしないでバッテリー交換だけで済めばよかったんですけど、もうきっと作ってないと思って諦めてしまいました...私も使用して動画を撮ってみましたが正直この機種よりも綺麗でなめらかに撮影できました HG10ですか、あとの機種と共通のバッテリーはまだ売っていますが、HDDタイプなのでそろそろ寿命ですね(^^; 候補機に買い替えたら、HG10より劣る解像力に愕然とするかも知れませんので...詳細
[22826323] 手ブレ不具合
2019/07/28 21:34:14(最終返信:2019/10/13 23:03:49)
[22826323]...られてきた段ボールが潰れていて、本体部分は見た目無傷でしたが、電源が切れない不具合出てバッテリー抜く事でOFF駄目だで、密林判断で返品処理で再購入密林仕入れぶんに延長保証付けました。...トしか撮ってないのに、又、録画を切る事が出来ずオマケに電源を切ることも出来ずな状況に バッテリー抜くことに 現在復帰様子見です。 その時のデータはおかしな状態にサムネイルも無し録画時...発熱も凄まじいし、発熱してくると水平がすぐに狂う こんなに不具合出ると知っていたら、、 予備バッテリーやオプションを沢山買っているのでもはや戻れぬ!...詳細
[22977831] 風景撮りで本機とHERO7 Blackどっちがいいですか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/10/09 16:15:10(最終返信:2019/10/13 15:26:41)
[22977831]...がります。 そしてバッテリーの持ちもOSMOの方が5割くらい長時間駆動します。 もっともバッテリー内蔵なので消耗してもバッテリー交換が出来ないので...うです。 2機種を調べた限り比較すると、 ・HERO7 Blackは旧機種でお得 ・バッテリーは同じようなもの ・三脚固定だと画質はGoProが上っぽいけどOSMOの方が発色が良さ...です。機能も多いですし、パノラマ、3*3パノラマ、タイムラプスなども出来ます。 ・バッテリー ---->osmo pocket no方が全然いいです。 ・GoProの方が広角だ...詳細
[22977738] 初めてビデオカメラを購入します。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX2M)
2019/10/09 15:07:29(最終返信:2019/10/12 13:19:15)
[22977738]...(これは見てる人が飽きます。) そして、 ビデオカメラの場合は、予備バッテリーは必須です。 同梱のバッテリーだけでは足りません。 私の場合は同じバッテリーと大容量のバッテリー追加しました。 ついでに、三脚(ビデオ用)も展示品限りでカーボン三脚が安かったので...詳細
[22975066] バッテリー購入したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/10/08 08:13:54(最終返信:2019/10/08 18:39:39)
[22975066]...V3Aのようですからバッテリー側は問題無いと 思います。 VX1Mはモバイルバッテリーからの給電動作が可能です。付属のUSB ACアダプターは1.8Aですがモバイルバッテリーは1Aクラスのもので...画するなら一旦モバイルバッテリーからの給電に切り替え、その間にVX1M装着用のバッテリーを付け替えて再び装着用のバッテリーからの給電に切り替える... 使い方としてはモバイルバッテリーを胸ポケットなどに入れてそこからケーブルでVX1Mに給電する形になります。VX1Mにも最小限のバッテリーを装着しておけば何かの拍...詳細
[22848090] VR表示について
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2019/08/10 07:51:13(最終返信:2019/10/06 18:27:55)
[22848090]...360°動画像は他社アプリの垣根を越えられる事が分かり いろんな可能性を感じました。 MAXはバッテリー容量が減りましたが、出来る事(機能)はどんどん増えそうですね まだまだGoProはこれからも新機種を出しそうなので...詳細
