バッテリー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 11649件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22943033] 2回目の補正
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/09/23 23:38:37(最終返信:2019/09/28 22:27:54)
[22943033]...ーフのバッテリー温度についての状況を追加して書き込んでおきます。 1)バッテリー温度計をレッドゾーンには入れていません。 2)バッテリー温度を...、 一般的にリチウムイオンバッテリーの劣化は線形には進みません。 初期の劣化は大きく、その後緩やかになり、劣化が大きく進むと(バッテリーによって違いますが、 SO...どのEVも同じようにバッテリーが劣化していくという訳ではなく、 また使用環境や使い方も違うので個体差が大きくなると思われます。 長くEVに乗っていると、最初の頃は結構気にしてましたが、 今ではバッテリーの劣化について...詳細
[22949923] デンソーテン ドラレコについて
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/09/27 01:13:34(最終返信:2019/09/28 18:59:24)
[22949923]...スマートフォンと連携可能 ・最大容量128GBまでのmicroSDXCカードに対応 ・車のバッテリーを心配する事無く何日間でも駐車監視出来る 最後に下記はVREC-DZ600Cの先代モデルのVREC-DZ500-Cのレビューですので参考にしてみて下さい...詳細
[22697201] 25℃以上時のみ 排気温度警告灯⇒HV異常警告灯について
 (自動車(本体) > トヨタ > エスティマハイブリッド 2001年モデル)
2019/05/28 13:11:40(最終返信:2019/09/28 07:48:58)
[22697201]... S55D23という高いバッテリーだと思うので、普通の55D23の再生バッテリー等を付けてテストしてみるのがバッテリー判断で一番早いかなと思いま...ースあり 補機バッテリーについて  あまり乗らない関係上、補機充電の為、ソーラーを積んでおり(10W相当)常時充電しています。  また、バッテリー自体交換後1年未...ないので補機バッテリーが原因の様な気がします。 接触不良等の確認もされたほうがいいかと思います。(ヒューズとかも) まずは、現象が出た時点でのバッテリー電圧測定をし...詳細
[22886793] 前期型e-powerVSマイナー後e-power
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/08/29 14:00:17(最終返信:2019/09/26 22:03:31)
[22886793]...たった10センチくらいの差なんですよ(^_^;)セレナは 目線が10センチ違うので、見晴らしいいんですよね。なおかつe-powerなら、バッテリー搭載するから低重心ですので、安定感あります! 新型のタイヤですけど、前期型エンジン駆動車には 装置されているんですよ...詳細
[22947506] e−POWERニスモのアームレストについて教えて下さい。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/09/25 23:20:54(最終返信:2019/09/26 20:23:54)
[22947506]...充電用のUSBポートが使えるのはいいですよね。田舎だと車のナビよりスマホのナビの方が使えるw時が多いので、バッテリーを気にしながらスマホナビを使う事がなくなるのは安心です。 やっぱり純正がいいですね。 ありがとうございました...詳細
[22443795] advanceでエンスト
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/02/05 00:58:48(最終返信:2019/09/26 15:05:40)
[22443795]...、 1、再起動用バッテリーの電圧降下時は、自動的に別のバッテリーから再起動用電力を取るようにする。 2、再起動用バッテリーが回復するまでアイ...ている) 仮に現在バッテリー電圧が○○Vだから、○○分間充電させるとか 、或いは電圧が○○Vになるまで充電とかの制御を行ったとしても バッテリーの状態、或いは気温などによってバッテリー側の受け入れ具合が変...イオンバッテリーは確か氷点下になると危険なため充電されないです。 (リチウムバッテリーは危険防止のため充電制御の回路を組み込んだバッテリーパック...詳細
[22919343] 2019千葉の大規模大停電
2019/09/13 11:19:20(最終返信:2019/09/25 18:19:39)
[22919343]...EVだと短期間なら良いけど エアコンガンガン使えば 直ぐに足らなくなるから HVやPHEVの方が良さそう 電気は自分のバッテリー分しか溜められないし 貰いに行っても充電の時間や往復の電気とかかかるし ガソリンなら他の容器とかで余分にキープ出来たり...詳細
[22924358] Android Autoについて
2019/09/15 20:37:10(最終返信:2019/09/25 10:41:26)
[22924358]...或いはAの状態でUSBケーブルの接続不良を疑うべきだと思います。   なお、単純に@、Aの状態ではなく、BのセンタートレイのUSB電源(バッテリーチャージの絵文字と2.1Aの出力表示でデータ通信用でないことは一目瞭然)コネクタへスマートフォン接続のUSBケーブル接続しているのであれば...詳細
[22853958] 一瞬エンジンが始動出来なくなりました。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2019/08/12 23:14:44(最終返信:2019/09/25 09:18:06)
[22853958]...他に似たような状態になった人いるでしょうか。 因みにエンジン不動時、バッテリーエラーがダッシュボードに出ていたんですが、マルチテスターで測定すると12.5Vほど。そもそもバッテリー交換してまだ一年くらいだしなぁ。 後、エンジン警告も出ていました...詳細
[22930708] 修理入庫ができません
 (自動車(本体) > スバル)
2019/09/18 14:22:20(最終返信:2019/09/25 00:49:05)
[22930708]...土日に予約が取れたことが無いです。四国です。 当方、東京です。有難いことに予約は余裕があります。 6月の突然のバッテリー上がりの際も、当日の電話で出張交換も可能でした。...詳細
[20447447] 搭載リチウムイオンバッテリーが!
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット ハイブリッド)
2016/12/02 18:35:49(最終返信:2019/09/24 23:44:42)
[20447447]...搭載リチウムイオンバッテリーが! 日立オートモティブシステムズのパワーパック(高電圧リチウムイオンバッテリー+インバーター)搭載 エネチャージと同じ東芝SCibで無いのが残念な感じ コストとの兼ね合いかも...デュアルカメラの安全装置は日立オートモティブシステムズ(富士重のアイサイトを共同開発)のものだと思うので、バッテリーもセットで採用せざるを得なかったのでは・・・・・ >地球うろうろさん それは関係ないでしょ ソリオ...詳細
[22944166] バッテリー交換したいのですが
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/09/24 15:09:22(最終返信:2019/09/24 20:13:28)
[22944166]...・・・。  なお、バッテリーインプレッションなら兎も角、適正バッテリー形式を伺うのなら、顔の見えない不特定多数の匿名サイトにて伺うよりも、先ずはお手元のマニュアルにも適正なバッテリー形式の記載ページでご...購入後6年が経ち長く持たせたバッテリーですが、そろそろ交換しようと思っています 搭載されているのはQー85(12Vー52AH...したのですが、アイドリングストップ車対応と書いてないのでキャンセルしました どの型番のバッテリーを買えば良いのか分からなくて投稿しました よろしくお願い致します https://mi...詳細
[22894961] ガソリンで走行しますか
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/09/02 03:24:30(最終返信:2019/09/24 17:50:36)
[22894961]...目的ならリーフという選択肢もありますし、なんと言ってもバッテリーが無くなってもガソリンで走れるため、バッテリーの残りを気にせずに済む安心感はPHVならではだと思いま...ーバーになるペースですね・・・)。 朝、自宅を満充電で出発しますが、途中40kmほどでバッテリーが尽き、そこからはHVモード。帰路は時間に余裕があれば高速のSAで充電しますが、大体は...な限りEVモードで、と思っていたのですが、現実的にはHVモードにかなり世話になります。バッテリーゼロでもHVモードでは頻繁にEVモードにもなるため、思ったより長距離を走れる印象です。...詳細
[22727300] ev走行とエンジン走行切り替え時のショック
2019/06/11 06:41:56(最終返信:2019/09/24 08:52:27)
[22727300]...アクセルの踏み方なのか分からないですが。 私はアクセルを開けてアシストが入りやすいように踏んでいます。 EV加速はバッテリーの効率が良くない気がして極力避けています。 >笹かまキツネさん 私の場合も特に切り替え時のショックは...詳細
[22939466] 滑空、回生、つなぎエンジンのやり方って
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR ハイブリッド)
2019/09/22 17:09:24(最終返信:2019/09/24 05:59:04)
[22939466]...すぐにバッテリー残量が不足して効率が落ちる気がしています。 バッテリーが満タン近いと積極的にモーターアシストが入るので、なるべくバッテリー残量を...発電アイドリングですからね〜 なのでなるべくバッテリー残量はキープするようにしています。 PHVではなくとも、バッテリー容量を数倍に高めたHVも出せば良いのに、とい...去最高は約100キロ走って18km/Lです。 >dragon38さん 私は急激にバッテリー使用をしないように、 発進はecoゾーン内でエンジン+モーター。 速度が乗ったら、一...詳細
[22941803] レカロシートに関して
 (自動車(本体) > ジープ > ラングラー 2018年モデル)
2019/09/23 15:17:31(最終返信:2019/09/23 21:32:12)
[22941803]...現状これしか無い?と思います。 サイドエアバックが有るのでバッテリーを外しますが、補助バッテリーがヒューズボックスの下にあります。 メインバッテリーのマイナスに複数付いている端子をバラしてください。これで両方外れます...詳細
[22930191] HONDA e の価格出ました
2019/09/18 09:12:58(最終返信:2019/09/23 20:34:21)
[22930191]...冷にしたことによってその分バッテリーが積めない、価格も上がる。 そうなると消費者は容量が多い方を選んじゃうよね、日産の判断は今のバッテリー性能では批判はあっても正し...本気なのはVWでしょうね(ハイブリッド技術が無い事もありますが) ただ、 ホンダeのバッテリー容量(35.5kWh)なら、どこまで使用領域としてあるか、にもよりますが、 電費7km...なって、普通充電器で良いので、一般の駐車場への設置が増えていくことを期待してます。 バッテリークーラー付きだし、24kよりは容量大きいし、誰かさんにとっては最適なんじゃないかな〜?...詳細
[22859792] 減速セレクターについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/08/15 19:24:51(最終返信:2019/09/23 11:05:48)
[22859792]...リッド走行のところでバッテリーの絵に対して「高電圧バッテリー残量表示」とありますがこれはなんでしょうか? メーター左側の残表示(バッテリーゲージ?実残量)が増減してもこのバッテリーの絵は変化しないよう...してバッテリーゲージは走行時に増減しますが,私の場合,インサイトは走行中,ほぼエンジンがかかった状態で,エンジンからの(発電モータ経由)駆動となり,バッテリーゲー...バッテリーゲージは4付近で一定のままです。EVモード指定のときのみ,バッテリーゲージは下がり,ある程度(2ぐらい)下がった時点でエンジンがかかって,エンジンもEVモ...詳細
[22841352] マイナーチェンジ前後どちらを購入するか迷っています
2019/08/06 00:02:20(最終返信:2019/09/23 07:01:14)
[22841352]...費的にはステップワゴンの方が優秀です。 また、連続した急勾配の山道を走る場合、セレナのバッテリーと発電力が足らない指摘が結構あるので(規制モードになって30kmぐらいしか出せなくなる...善されたんかなと思っています。(エンジン周りだけはフルモデルチェンジかなと) こっそりバッテリー容量増えてたらとか、発電効率良くなってたらとか思いますがエンジン型番一緒ですからね。た...どね(笑) >かつきーさん >多分峠を越えられない問題 そんな問題は ありません。ただバッテリー残量コントロールしないと、発電エンジン分の出力になるだけですよ。(低中速度維持くらいは...詳細
[22935086] 発表しましたね
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2019/09/20 15:49:18(最終返信:2019/09/23 00:21:47)
[22935086]...単純に10ヵ月後ぐらいかなって思っただけです。 車は欲しい時に買うのが一番だと思います。 車検通した数日後でもね。 そうですね、ただ3年でバッテリー交換、前後スピーカー入れ替えショックをカヤバにね、ブレキーパッドをブレンボ、マフラーをHKSに変えたりいろいろ弄っていて...詳細
