バッテリー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 11748件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[18831344] 減速後の再加速でショック?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2015/06/02 00:07:00(最終返信:2019/10/20 03:11:48)
[18831344]...アクセルから足を離すと燃料噴射量が0mlになり、0mlの時にエンブレが効いた状態になります。 このエンブレが効いた状態になっている時に、バッテリーに回生充電を行っているようです。 そしてある程度減速し、停止寸前になるとまた燃料が噴射され、その時にグッと急に加速するような動作になるようです...詳細
[22658774] eーpower 悪燃費運転のコツ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/05/11 11:01:40(最終返信:2019/10/19 20:37:27)
[22658774]...1)e-POWERのバッテリー容量は、EVと比べて非常に小さくバッファ機能(電力の仮置き場)に過ぎない ・バッテリー容量:1.5kWh ではあるが、 ・バッテリー使用領域容量:0.6...駆動電力が足らないとバッテリーから放出、余ると充電)です。 エンジン発電で高充電率までバッテリー充電してしまうと本末転倒になると思います。 >タコシくんさん セレナの場合、マナーモード(バッテリー走行)があるので...ン稼働時はバッテリー容量を増やさない方向で加速してみました。 確かにバッテリー半分以下でもエンジン停止しましね。 高速道路ではバッテリー容量が少な...詳細
[22985875] シフトノブ横の穴について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/10/13 18:47:19(最終返信:2019/10/19 17:24:14)
[22985875]...プラスチックの蓋があったり無かったりしてるようで、RP-3はどうなのでしょうか? >こんな無意味な埃が溜まりそうな穴なんてあったかな? バッテリーが上がった時の緊急用でシフトノブを強制的に解除させるための穴です。 Pのままだと動かせませんのでNにする時に使います...詳細
[22941690] ハイブリッドEXかガソリンG HONDA SENSINGか
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2019/09/23 14:31:06(最終返信:2019/10/19 13:32:56)
[22941690]...加速や静音性はハイブリッドのメリットですね。 燃費もいいのでランニングコストにも影響してきますね。 >4フィールドさん バッテリーが無い分運転席、助手席下にスペースがあり、そこに足を伸ばしやすいので、 2列目に成人男性が乗る場合は少し違いがあるかと思います...因みにワタシはHV-EXに乗っています。 おはようございます 台風が心配ですね〜 ハイブリッドは床下にバッテリーがあるので、 道路が冠水したらアウトかな?とビビっています(^_^;) ナンバーフレームですが...詳細
[22991011] アイドリングストップ
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ 2019年モデル)
2019/10/16 15:08:19(最終返信:2019/10/18 21:25:04)
[22991011]... たしかにそれもありますよね。セルモーターに負担が掛かると言いますし。アイドリングストップ車のバッテリーは割高みたいですしね。 >ながっち0924さん 確かに不思議ではありますね。 アイストって海外でもあるんでしょうか...詳細
[22858793] アイドリングストップ中にエンスト
2019/08/15 10:36:18(最終返信:2019/10/18 19:27:26)
[22858793]...はバッテリーでしょうか、バッテリーは規定出力出ていても「健全性」が悪化していると寿命です、特にGKならばアイストで充電抑制機能が働いてバッテリー寿...きりしてからでは無いでしょうか? スレ主です。 皆様ご意見ありがとうございます。 バッテリーや点火プラグにつきましては、ディーラーに持ち込んだ際も問題ないと言われています。 後付...す。修理したいのですが、原因不明の為修理できない状況にあります。 >柊 朱音さん  バッテリー、点火プラグは交換済みです。ご意見ありがとうございます。 >そ〜んなこと決めれへん(...詳細
[22575437] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.12
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/04/02 19:16:13(最終返信:2019/10/17 21:12:46)
[22575437]...散財してますw バッテリー交換。 さすがに三年半以上経過したのでバッテリーチェックしたところ、「アウト」判定頂きました。 パナのカオス、評判通り良いですね。 以前のバッテリーが弱っていた為か? ...あるのかな。 バッテリーの交換サイクルは2年程度が推奨されているけど、昔は5年、6年使っても 電圧は降下しなかったんですけどね。 NAのバッテリーはトランクだった...veさん ご無沙汰です。 今時の車種はエンジンオフ時にも何らかの通電状態が続くようでバッテリーへの負担が大きいので、その分寿命も短い感じですね。 我が家のAZワゴンも点検や車検のた...詳細
[22992664] ハマーH3 H18年式
 (自動車(本体) > ハマー > H3)
2019/10/17 14:55:43(最終返信:2019/10/17 16:18:37)
[22992664]...落ちたらすぐ復旧するの繰り返しです。 似たような症状や改善策をご存じの方いらっしゃいますか。 アドバイスをお願い致します。 バッテリー弱ってるとか? 整備履歴や交換履歴知らないからなんとも言えないけど… ただ、その他の原因かもし...詳細
[22920451] 220クラウン使い方のTips
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド 2018年モデル)
2019/09/13 22:43:56(最終返信:2019/10/17 15:32:54)
[22920451]...---------- ・バックガイドモニターで後退時のガイド線(黄色線)が  表示されなくなった。 =>バッテリー上がり等で記憶している個体差の補正データが  消えてしまうと、この状態になるらしい。販売店へ。 ...詳細
[22829206] ディーラーナビで
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/07/30 11:59:47(最終返信:2019/10/16 17:54:28)
[22829206]...車両側のECUやケーブル系に問題があるかも知れないですね。 車両側のECUを初期化してもらう事も解決の近道かも知れないですね。 補機バッテリーを外すとか。。。 ここはディーラーでやってもらうしかないと思いますが。。。 解決するといいですね...詳細
[22986945] バッテリーの警告
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/10/14 10:57:23(最終返信:2019/10/16 11:23:37)
[22986945]...40kWhリーフになってからは、9%まで使ったことはありますが、一度もバッテリー警告を見てません。 40kWhのバッテリーで航続距離が伸びたことが大きな理由だと思いますが、 バッテリー残量をギリギリまで使わずに目的地まで走ることができています...バッテリー残量をギリギリまで使わずに目的地まで走ることができています。 そういう意味でも、ある程度バッテリー容量が大きいことはEVにとって必要だと感じています。 >らぶくんのパパさん >tarokond2001さん ありがとうございます。 私の40kは...詳細
[22987050] 2020年にフルモデルチェンジ?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/10/14 11:53:03(最終返信:2019/10/15 21:38:26)
[22987050]...フルチェンが正直いつになるか分かりませんし、まず足元固めを渡しはオススメします。 保険の新車割も4年強になりましたし、タイヤやバッテリーの消耗品、車検、新車保証など追金以外に見えていない費用トータルで考える事もお忘れなく。 >アズーリ110さん...詳細
[22974722] 平成24年式位のPHV乗っている方への質問
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2011年モデル)
2019/10/08 00:08:56(最終返信:2019/10/14 22:32:01)
[22974722]...自動車専用でも33kmℓ辺りを平気でマークします。ev走行は正味20kmほどですが、HVとしては大容量のバッテリーで国内の下り坂なら回生電力を回収しそびれることがありません。一度標高1100mの峠から100km離れた街へ下った際など...詳細
[22981450] アイドリング回転数が異常に高い
 (自動車(本体) > スバル > ステラ 2006年モデル)
2019/10/11 15:02:04(最終返信:2019/10/14 14:25:21)
[22981450]...1000回転もしくはそれ以下には落ちるので、走行には支障ないのですが… PCVとISVを清掃し、バッテリーを外した後にエンジン始動してみましたが改善せず… 他になにが原因か分からず途方に暮れています…...ここで聞いても良い悪い、どこ悪いの回答は出ないよ まず、基本として異常が出た場合には直ちにディーラーなりに持ち込む。バッテリーなどは外さない、あげない。(電源供給が止まると異常 が消えることがある。) 知ったかぶりをして手を付けない...詳細
[12448928] 335iは欠陥車。そして湘南BMWの認定中古車店厚木船子店
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン)
2011/01/02 03:38:00(最終返信:2019/10/14 09:07:18)
[12448928]...すぐにBMWに電話したが年末で休み。そこでBMWJAPANの緊急用に電話。数名待ちの状態で30分かけたが携帯のバッテリーが・・・。 しょうがないので再度エンジンをかけると警告が消えた。そして30日秋田から神奈川に戻...・高速道路でエンジントラブルは危険そのものです。ご指摘の通りです。そこでBMWJAPANの緊急用に連絡しました  が、携帯のバッテリーが無くなるまで待ちましたが、深夜ですら出ませんでした。深夜でも何人もかけているので  しょう。帰省ラッシュ時なのでしょうか...詳細
[22985206] 12ヶ月点検費用
 (自動車(本体) > ボルボ > V40)
2019/10/13 12:12:11(最終返信:2019/10/14 08:38:20)
[22985206]...提示された金額は普通にディーラー価格ですね。 民間に出せば安いかも知れませんが、D4エンジンなどはバッテリー外すだけでも一時間以上掛かりますので扱ったことの無い整備工場では色々苦労されると思います。 一見高い様で一般的な料金なのですね...詳細
[22981438] アイドリング時回転数高すぎる
 (自動車(本体))
2019/10/11 14:52:37(最終返信:2019/10/13 21:34:35)
[22981438]...1000回転もしくはそれ以下には落ちるので、走行には支障ないのですが… PCVとISVを清掃し、バッテリーを外した後にエンジン始動してみましたが改善せず… 他になにが原因か分からず途方に暮れています… ...他に考えられる原因などわかる方おられましたら教えていただければ幸いです。 ISCV清掃後バッテリー端子を外しECUの初期化後、アイドリング学習は行いましたか? アイドリングストップ学習の要領は車種によって様々なので「ステラ...詳細
[22922612] Iモードでの発進
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/09/15 00:41:56(最終返信:2019/10/13 20:48:41)
[22922612]...ーズボックス奥のボディアースポイントとバッテリーのマイナス端子そばのL形金具付け根を強化アース線で繋げば良いです。(バッテリーマイナス端子に直接繋がないように!) ...さんも評価されているようですから私だけのプラシーボではないようです。 添付写真のようにバッテリーマイナスとボディーアースポイントを太い線でつなぐだけです。 採用した製品は、清和工業製... ただアイドルアップすると、ヘッドライトの明るさが変化する副作用だけありました。 バッテリーのマイナス極につける金具だけ、買いました。(8本繋いでました) ...詳細
[22923147] 台風停電をPHVで乗り切れた方?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/09/15 10:32:25(最終返信:2019/10/13 10:40:11)
[22923147]...PHVは消音器付きの優秀な発電機と思いますが、バッテリー満充電で節電すれば、深夜はEV給電モードで賄えそうなので、昼にHV給電モードで給電し、余裕のある分はバッテリー充電するモードがあればいいと思いました。...詳細
[22976497] GB3からGB7へ、ほぼ衝動買いでした
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2019/10/08 22:18:40(最終返信:2019/10/13 08:56:32)
[22976497]...台風がそちらに向かっているようで心配ですね、 ワタシは、今出掛けている鬼ヨメが冠水路を走らないか気がかりです 床下のバッテリーが大丈夫かな?と おはようございます。 松本市近郊は無事でしたが、長野市(アップルライン沿い)はえらいことになっています...蓼科も停電や倒木でえらいことになっているらしいです。 しばらく宿泊などは無理でしょうね。 HV車は、冠水などしたらどうなるのでしょうか? バッテリーなど床下の物は再使用不可なんでしょうか? 今回の台風で、一般車両保険に加入している方などは大丈夫でしょうけど...詳細
