バッテリー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 11859件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22921740] アドバンスの電源取り出しについて。
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/09/14 17:28:25(最終返信:2019/10/26 21:18:13)
[22921740]...が良いと思いますよ。バッテリートラブルで泣く前に。) mjo79さん 助手席側の補機バッテリーは低電圧機器へ電力を供給する12Vバッテリーです。 又、運転席側の再始動用バッテリーはインテグレーテッド...Dデッキの電源をバッテリーから直接とっていたのですがフォレスター アドバンスはバッテリーが2つ搭載されているのでどちらのバッテリーから電源コードを...えーと、2つというのは補機バッテリーと駆動バッテリーの事でしょうか? 普通に考えればわかると思いますが、補機バッテリーにつないでください。 (他...詳細
[22969781] リコール修理後の変化
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/10/05 19:54:46(最終返信:2019/10/26 19:26:59)
[22969781]...半分は高速なのでススの影響でパフォーマンスが落ちてなかったからかも。 燃費計の件は、今回のリコールはエンジンを下しての作業ですので、バッテリーを外すので燃費計がリセットます。 なので、入庫前からすれば、表示の数値が下がります。 で、新たに給油した時に燃費計をリセットすれば良いだけです...詳細
[22982734] 日本政府がEV化に力を入れない理由
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/10/12 08:25:38(最終返信:2019/10/25 19:02:47)
[22982734]...放射能汚染ゴミ問題は全く解決する見込みがない 電力を高圧線で遠距離送電するにも トランスで高電圧を200Vに落とすにも、バッテリーに充電するにも電力ロスが発生するし 電柱、電線の維持にも莫大なコストが掛かっている 台風で千葉県の電柱が倒れたのは東電が原発事故保証で膨...と思います。 リーフで言うと車の補助金は当初78万->53万->40万と下がって来ましたけど、バッテリー容量は24kW->30kWh->40kWh->62kWhと価格性能比は格段に良くなっています。 2013年には充電インフラに1005億円を投じ...詳細
[22998684] ボルボV60の電圧低下が止まらない❗
 (自動車(本体))
2019/10/20 17:30:57(最終返信:2019/10/25 15:27:59)
[22998684]...電圧低下の表示が出たため、逆にバッテリー交換に踏み切れません。センサーの不具合ならディーラーで分かると思いますので、やはりバッテリーを交換した方が良いのでしょうか...ます。 去年の5月中古で購入したのですが、去年の冬からデンアツテイカの表示が出ます。バッテリーは純正で2018と書いてありますので、2018年製だと思われます。 平日は30kmほど...レコ等電気を使う後付機器を外す(オフ)事ですね。 それでもメッセージが出るのであればバッテリーやオルタネーター等車側に問題があるのかな? まずは原因見つけるため切り分けしてみまし...詳細
[22994467] 30kwリーフ。久しぶりの満充電
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/10/18 13:37:21(最終返信:2019/10/24 10:37:40)
[22994467]...なかなかのものだと思いますよ。 「ESHY24G」さんもおっしゃているとおり、バッテリーの使用できる容量が25kWh以上ある計算になります。 バッテリーの劣化は、比較的少ないと思ってよいかと。 >ESHY24Gさん...それ以上の快適さを与えてくれます。 ガソリン車が有する欠点を悉く克服し、なおかつ維持費も安く、壊れません。 これで価格面とバッテリー劣化が改善されれば、まさに夢の乗り物ではないでしょうか? アルファードが売れてリーフは売れない...詳細
[17209143] Fパケにラゲッジランプを付けるの巻
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/02/18 22:33:18(最終返信:2019/10/24 09:14:17)
[17209143]...電源カプラーと15Aヒューズを付けます。 電源取り出しカプラーは以下の配線が取り出せます ・黄色コード バッテリー常時電源 ・赤色コード アクセサリー電源 ・茶色コード イグニッション電源 ・オレンジ  イルミネーション電源...詳細
[22747903] 100V充電効率について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/06/20 14:37:35(最終返信:2019/10/24 02:02:57)
[22747903]...した。 100Vも200V充電もバッテリー内部も0から100%で5.6kwhです。 トヨタの説明書は一般向けですから、バッテリーに何kwh入ったかは 載せないの...れています。ですがこれがコンセントでの電流なのかバッテリー端子での電流なのか、が不明瞭です。もし前者ならバッテリー端子では定電力充電となるでしょうから時間経過とと...ギーとバッテリー消費量からのエネルギー(回生エネルギーも差し引いた)だけです。 ですから、この場合回生エネルギーは考えなくて良いのです。 だから、バッテリーは自分...詳細
[23003245] 良い車なんだけど
 (自動車(本体) > トヨタ > アベンシス セダン 2003年モデル)
2019/10/22 23:53:16(最終返信:2019/10/22 23:53:16)
[23003245]...両方故障しました。しかも部品が高いのでイタイ。。。 あと、エンジンマウントがダメになってます、、、 バッテリーが高価なのに突然死しやすい(大体4年が限度) 内装と外装が劣化しやすい 国産車だとコレはそうそうないんですが...詳細
[22968485] ようやく報道されたようですね
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2019/10/05 09:16:27(最終返信:2019/10/20 23:57:45)
[22968485]...納車日は11月25日になってました。 ちなみに、契約書と一緒にN-WGNのキーホルダーとスマホのホンダ印のモバイルバッテリーを貰いました。 納車伸びてキャンセルとかされないように、でしょうかね〜。( ̄▽ ̄) それか、電話でナビとドラレコを新しいのにして貰えるように頼んだので...詳細
[22273664] 車検費用を抑えるには
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2012年モデル)
2018/11/23 15:29:18(最終返信:2019/10/20 20:40:27)
[22273664]...プデートした車でも、バッテリーの交換 設定ができるところがあるのでしょうか。教えてください。 まずディーラーの言いなりにならずに 本当に交換が必要なのか正確な判断をすること。 タイヤ、バッテリー、パッド、 自分なら...せんが2年後の次回車検では バッテリー、タイヤ、ブレーキパッドの交換は不要でしょうから今回のような高額にはならないのでは? バッテリーは突然逝ってしまうことがあり...した。また、バッテリーについても、最新のコンピューターにバージョンアップしたBMWでは、個別識別番号の入力が必要なので、一般の外車販売店では、バッテリー交換設定がで...詳細
[22958928] 盗難防止対策
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン)
2019/09/30 22:54:28(最終返信:2019/10/20 12:12:45)
[22958928]...があると思います。 最大のネックは待機の消費電力で、それこそ別バッテリのスタンドアロンで無いとバッテリの消耗が半端無い物が多く、私の導入機種では結局設定を止めて、シ...とうございます。 やはり、バッテリーの消費が激しいですか。 私は外出時のみのドラレコによる駐車監視ですが、やはりスタンドアロンのバッテリーが無難そうですね。 面倒は...駐車監視しても意味無いよ。 ドラレコごと持って行くから。 当て逃げ対策なら有効。 でもバッテリー劣化早くなる。 柴犬はオオカミ?さん そのハンドルを切断されたのはこの車で...詳細
[22528171] クラッチ板が焦げた方はいませんか?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ ハイブリッド)
2019/03/12 21:30:07(最終返信:2019/10/20 11:20:48)
[22528171]...側についてるやつですよね。 モーターだけで坂を登れば、焼けないんじゃないですかね? バッテリーが、25mの坂を登り切るまで持つのか解らないですが、 気休め程度にも、クラッチ板の加熱... Lの後継者さん 先を越されました(^^;) 仮にモーターで、坂を上がれたとしても、バッテリー切れで、急にエンジンがかかったら、慎重に運転しているときには、ドッキリしそう。 クラッ...の2倍近くあるし、モーターで押すこともできる。坂を上る前に、「充電モード」で、100Vバッテリーを満タンにし、半クラ時間を制限する。このアイディアはいかがですか? >「正規の運転」の...詳細
[18831344] 減速後の再加速でショック?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2015/06/02 00:07:00(最終返信:2019/10/20 03:11:48)
[18831344]...アクセルから足を離すと燃料噴射量が0mlになり、0mlの時にエンブレが効いた状態になります。 このエンブレが効いた状態になっている時に、バッテリーに回生充電を行っているようです。 そしてある程度減速し、停止寸前になるとまた燃料が噴射され、その時にグッと急に加速するような動作になるようです...詳細
[22658774] eーpower 悪燃費運転のコツ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/05/11 11:01:40(最終返信:2019/10/19 20:37:27)
[22658774]...1)e-POWERのバッテリー容量は、EVと比べて非常に小さくバッファ機能(電力の仮置き場)に過ぎない ・バッテリー容量:1.5kWh ではあるが、 ・バッテリー使用領域容量:0.6...駆動電力が足らないとバッテリーから放出、余ると充電)です。 エンジン発電で高充電率までバッテリー充電してしまうと本末転倒になると思います。 >タコシくんさん セレナの場合、マナーモード(バッテリー走行)があるので...ン稼働時はバッテリー容量を増やさない方向で加速してみました。 確かにバッテリー半分以下でもエンジン停止しましね。 高速道路ではバッテリー容量が少な...詳細
[22985875] シフトノブ横の穴について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/10/13 18:47:19(最終返信:2019/10/19 17:24:14)
[22985875]...プラスチックの蓋があったり無かったりしてるようで、RP-3はどうなのでしょうか? >こんな無意味な埃が溜まりそうな穴なんてあったかな? バッテリーが上がった時の緊急用でシフトノブを強制的に解除させるための穴です。 Pのままだと動かせませんのでNにする時に使います...詳細
[22941690] ハイブリッドEXかガソリンG HONDA SENSINGか
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2019/09/23 14:31:06(最終返信:2019/10/19 13:32:56)
[22941690]...加速や静音性はハイブリッドのメリットですね。 燃費もいいのでランニングコストにも影響してきますね。 >4フィールドさん バッテリーが無い分運転席、助手席下にスペースがあり、そこに足を伸ばしやすいので、 2列目に成人男性が乗る場合は少し違いがあるかと思います...因みにワタシはHV-EXに乗っています。 おはようございます 台風が心配ですね〜 ハイブリッドは床下にバッテリーがあるので、 道路が冠水したらアウトかな?とビビっています(^_^;) ナンバーフレームですが...詳細
[22991011] アイドリングストップ
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ 2019年モデル)
2019/10/16 15:08:19(最終返信:2019/10/18 21:25:04)
[22991011]... たしかにそれもありますよね。セルモーターに負担が掛かると言いますし。アイドリングストップ車のバッテリーは割高みたいですしね。 >ながっち0924さん 確かに不思議ではありますね。 アイストって海外でもあるんでしょうか...詳細
[22575437] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.12
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/04/02 19:16:13(最終返信:2019/10/17 21:12:46)
[22575437]...散財してますw バッテリー交換。 さすがに三年半以上経過したのでバッテリーチェックしたところ、「アウト」判定頂きました。 パナのカオス、評判通り良いですね。 以前のバッテリーが弱っていた為か? ...あるのかな。 バッテリーの交換サイクルは2年程度が推奨されているけど、昔は5年、6年使っても 電圧は降下しなかったんですけどね。 NAのバッテリーはトランクだった...veさん ご無沙汰です。 今時の車種はエンジンオフ時にも何らかの通電状態が続くようでバッテリーへの負担が大きいので、その分寿命も短い感じですね。 我が家のAZワゴンも点検や車検のた...詳細
[22992664] ハマーH3 H18年式
 (自動車(本体) > ハマー > H3)
2019/10/17 14:55:43(最終返信:2019/10/17 16:18:37)
[22992664]...落ちたらすぐ復旧するの繰り返しです。 似たような症状や改善策をご存じの方いらっしゃいますか。 アドバイスをお願い致します。 バッテリー弱ってるとか? 整備履歴や交換履歴知らないからなんとも言えないけど… ただ、その他の原因かもし...詳細
[22920451] 220クラウン使い方のTips
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド 2018年モデル)
2019/09/13 22:43:56(最終返信:2019/10/17 15:32:54)
[22920451]...---------- ・バックガイドモニターで後退時のガイド線(黄色線)が  表示されなくなった。 =>バッテリー上がり等で記憶している個体差の補正データが  消えてしまうと、この状態になるらしい。販売店へ。 ...詳細
