バッテリー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 11586件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22923803] 祝50000キロ
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/09/15 15:56:38(最終返信:2019/09/20 20:17:02)
[22923803]...私の旧リーフ(24kWh)は12.7万キロでセグ欠けでした。 たぶん同じ程度でセグ欠けじゃないでしょうか? また、セグ欠けはバッテリー劣化の目安に過ぎず、走れる距離は条件等で違ってきます。 15万キロ超え、2セグ欠けでも好条件(エアコン不要の季節...詳細
[22932088] ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/09/19 03:39:32(最終返信:2019/09/20 10:31:26)
[22932088]...その理由ですがZDR026でOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使って駐車監視する場合、衝撃クイック録画という駐車監視ならバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視出来るからです。 この衝撃クイック録画という駐車監視は...・ナイトサイト搭載で夜間の映像が鮮明 ・駐車監視時の消費電力が極小で、何日間でも駐車監視可能 ・最大40分間のバッテリー駆動時には、衝撃検知の前後20秒間の映像を保存 ・Wi-Fiモジュール搭載で、スマホと連携可能...詳細
[22926159] 俺が買う予定の災害に強く人助けできるこの車種は何?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/09/16 16:01:21(最終返信:2019/09/20 08:43:55)
[22926159]...VtoHやトライブリッドのように自動で出し入れ管理できませんが、その分バッテリの寿命は延びて防災メインの長持ち装置になるかも。 おっと、人助けできる車でしたね。 それなら、普通の乗用車や軽トラに、先ほどのバッテリ(1個12kgx数個)とインバータ(数kg)を積んで出掛けるなら...詳細
[22928353] 20000キロ突破
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/09/17 13:59:27(最終返信:2019/09/19 12:19:59)
[22928353]...タイヤの空気圧やボンネットをあけて、 >ファンベルト、ブレーキオイル、エンジンオイル、ウォッシャー液の残量、バッテリーの点検など >各項目に沿って点検し、工場に確認印をもらってから出庫しています。 2代目トヨタ プリウスのタクシー...詳細
[22931901] ターボのみ搭載のモデルが無い!
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ)
2019/09/18 23:56:31(最終返信:2019/09/19 11:34:46)
[22931901]...>StoneLightさん 沢山いると思います。 燃費もほとんど良くなってないですからね。故障や、バッテリー交換のことを考えたら、付いてない方がましですね。 >StoneLightさん ハイブリット付き(ターボ無)に試乗した者ですがかなり好印象でした...詳細
[22915835] キーレスの窓開閉機能知ってましたか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2019/09/11 19:33:13(最終返信:2019/09/19 11:07:51)
[22915835]...*_*) 私はアイドリングストップ無しにしてます。 頻繁に止まるせいなのか、前車の時にバッテリー3年も持たず弱ってしまったので(笑) >かず@きたきゅうさん 使わない人はいらないです...く 納車時前に自分から申し出て設定して貰いました。 リモコンの休止モードも有ります。 バッテリーは三年毎にカー量販店買って自分で替えています。 休止モードではなく、スマートキーの正式...ンはハズレかもしれないですね(笑) スペアのスマートキーは早速節電したいと思います。 バッテリー3年交換は理想ですね! 私は5年は頑張ってほしいという思いを込めてノーアイドリングスト...詳細
[22931720] EV走行20000キロ到達
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/09/18 22:42:55(最終返信:2019/09/18 22:42:55)
[22931720]...多分自分の通勤路だけなら18q/Lは問題なく走れそうです。 エクストレイルの問題点はモーター出力とバッテリーの能力の低さ。 加えてエンジンの非力さ。 最低でも2.5Lエンジンでハイブリッドフーガ並みの機構を持つシステムにしないと万能受けはしないと思う...詳細
[22911911] アイドリングストップせず
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/09/09 22:02:17(最終返信:2019/09/18 21:44:47)
[22911911]...ションを使用したあたりから、「バッテリー充電中」の表示が出て、アイドリングストップがしなくなった。 ディーラーに持ち込み、バッテリー状態を調査して頂き、レシートを...をしたが、同じ表示で全くアイドリングストップせず。 本日ディーラーで詳細点検した結果、バッテリー充電を検出するセンサーに異常が出ていたので部品発注。今週木曜日に部品入荷予定で、来週水...品交換後の結果はまた記載します。 ビンゴでした。 本日、午前中にディーラーへ入庫し、バッテリー充電検出器を新品に交換した結果、良好にアイドリングストップを再開しました。 本検出器は...詳細
[22660840] 品質について
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2019/05/12 08:45:42(最終返信:2019/09/18 17:36:54)
[22660840]...因みにF30ですが三年乗って全くトラブルはありません。 よく言われるブレーキダストも標準で低ダストタイプが付いていたのでホイルは汚れません。 バッテリー等消耗品もディーラーで割高な純正品交換しないと保障が効かなくなる物もあると聞いてます。 >...詳細
[22927047] OBD2について
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼット トラック 2014年モデル)
2019/09/16 22:22:22(最終返信:2019/09/18 12:44:48)
[22927047]...の故障診断装置以外の電装品を取り付けないでください。 電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがったりするなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。 −−−−−以上ハイゼッ...かね。 取りつけは、特に問題は無いと思いますが機器に、よってわ常に 電流がながれて、バッテリーが...予測できるのは、そのくらい、 取りつけた後、暗電流が判れば、問題無い。 皆...っかりしているものを選ぶことです。 ODB端子は常時電源なので、レーダーなどを,繋ぐとバッテリー上がります。 またCAN信号をモニタしているだけならば、いいのですが、システム側が発...詳細
[22928971] ハリヤー 60後期 ハイブリッド エンジン振動
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド)
2019/09/17 19:17:00(最終返信:2019/09/18 06:28:47)
[22928971]...私のは少々古いエスティマハイブリッドなので的外れになるかもしれませんが... HVなので基本的に停車中はエンジン停止していますが、暖気中やバッテリー枯渇時の充電中などはエンジンは止まりません。その際のことでしょうか? そうであると仮定してお伺いしますが...詳細
[22890111] EV走行距離
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2019/08/31 04:24:44(最終返信:2019/09/18 05:16:43)
[22890111]...まだ500km程です。普通満充電したEV距離表示が61キロでした。phev モニターのバッテリー容量は94%です。みなさんは普通満充電したEV距離表示は何キロですか? 坂道が多い地に...、57kmです。基本、平坦な道ばかりです。実際は50kmくらいしか走れません。おそらくバッテリーは90%以上はあります。 2017年型ですが、自宅充電直後、エアコンONで夏は42Km...ても、47kmになったとたんに発電機が止まって、47km以上に充電されません。 また、バッテリーの減りも早く、エヤコン使用で10km位走行すると、25km位に下がってしまいます。 本...詳細
[22910966] 電池保証の盛り上がりに疑問
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/09/09 13:21:24(最終返信:2019/09/17 13:07:49)
[22910966]...いまだに、車両本体とバッテリーを切り分けて考えられないのかな??? バッテリー=ガソリンでしょ? ガソリン無くなれば給油するのと同じで、バッテリーダメなら交換でしょ? バッテリーは、ガソリンタンクの...礼いたします。 >バッテリー=ガソリンでしょ? >バッテリーは、ガソリンタンクの位置付けではないよ燃料そのものです。 いささか乱暴なご意見ですね。 私はバッテリーは燃料タンク、電気が...はバッテリーの性能というよりバッテリー管理回路の特性という感じではないでしょうか 私も40kWhリーフに1年前に乗り換えましたが、バッテリー管...詳細
[22912285] 内装外したときの警告灯
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/09/10 00:12:21(最終返信:2019/09/17 08:59:11)
[22912285]...デメリットはもし不具合が起きた時、特定が難しくなる場合があります。 Dラーでは電装品取り付け作業時にはヒューズでは無くバッテリー端子を外す事を指摘されました。 みなさま、ご返信ありがとうございます。 そういえば10Aヒューズを抜いたまま走行したかもしれません...詳細
[22921740] アドバンスの電源取り出しについて。
2019/09/14 17:28:25(最終返信:2019/09/16 12:03:57)
[22921740]...が良いと思いますよ。バッテリートラブルで泣く前に。) mjo79さん 助手席側の補機バッテリーは低電圧機器へ電力を供給する12Vバッテリーです。 又、運転席側の再始動用バッテリーはインテグレーテッド...Dデッキの電源をバッテリーから直接とっていたのですがフォレスター アドバンスはバッテリーが2つ搭載されているのでどちらのバッテリーから電源コードを...えーと、2つというのは補機バッテリーと駆動バッテリーの事でしょうか? 普通に考えればわかると思いますが、補機バッテリーにつないでください。 (他...詳細
[22918165] セレナe-POWERのあまり言われてない良いところ
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/09/12 20:21:12(最終返信:2019/09/15 19:41:06)
[22918165]...アクセル操作に忠実で、思いのままコントロール出来ることと、バッテリー残量コントロールしやすいマナーモードやチャージモードがあるからですね!アップダウン多いコースを バッテリー残量コントロールしながら走るのは とても楽しいですよ...高速の合流も楽チンですよね!ステップワゴンと比較されて、加速鈍いって言われるけど、十分以上に加速します。(バッテリー残量少ないと、頭打ち感ありますけどね(^_^;))燃費悪化気にしなければ、発進加速もけっこうな加速感ですよ...詳細
[22922174] 【質問】おススメバッテリーについて
2019/09/14 21:22:52(最終返信:2019/09/15 06:44:58)
[22922174]...プレミアムグレードのバッテリーよりも普通のバッテリー。 高性能なバッテリーはギリギリまで頑張るから予兆無しにいきなり突然死する事があるので何となくバッテリーが弱ったなーって感じるバッテリーの方が好きです。...特段変化も感じないので。 ないですね。 バッテリーがそこまでプライオリティ高くないってゆーのもありますが。 バッテリーもディーラーではまだ大丈夫と言われてますが...現在ハリアー(ZSU60W)に乗っています。 皆様おススメのバッテリーはありますでしょうか?? 現在1度交換を行い、現在パナソニックのカオスを搭載しています...詳細
[22819900] そろそろバッテリー無償交換かも
2019/07/25 16:04:06(最終返信:2019/09/15 06:00:16)
[22819900]...有料で3,600円との事。 でもバッテリーが丸ごと交換になるんで気にもなりませんね。 こちらのサイトでも何人かの方々が、バッテリー無償交換の恩恵を受けてらっしゃる...に乗れそうです。 だって、バッテリー以外どこにも気になるところもなく、とても愛着のある相棒みたいなもんですから。 皆様のバッテリー交換話でもお聞かせ願えればと...良い出来に仕上がってました。 実は、先週の点検でバッテリー容量がついに70%を切っていたようで無事、 バッテリー無償交換の運びとなりました。 が、今回のMCの出...詳細
[22914137] e-powerよりもガソリン車を選ぶ利点について
2019/09/10 22:11:04(最終返信:2019/09/14 21:54:28)
[22914137]...youtube.com/watch?v=QUpFCFaBgAQ >ミニバン女子さん バッテリー残量に余裕が無い場合は エンジン駆動車かなぁ。(長い登りが続く場合ですけどね) 高速走...メイングレード以上は S-ハイブリッドです。シンプルではないんですよ! なおかつ12Vバッテリー大小2個積んでますので、交換費用7万くらいかかります。 デイズの取説しか見ていないので...id の部分(サプライヤー仏ヴァレオ製)の耐久性や修理費が微妙なところ 負荷の大きい鉛バッテリー2個も定期交換部品でディーラーだと高く車検の費用が嵩張ります 知人がC26セレナの修理...詳細
[22919560] 電動車向けの優遇措置の事例募集中
2019/09/13 13:58:19(最終返信:2019/09/14 18:23:05)
[22919560]...車の航続距離よりバッテリーの劣化と思う 後は外で充電すればただみたいにめちゃお得ってのも 単にアメ玉で本当の普及には障害かな 僕はバッテリー劣化の場合は交換...思えない。燃費も落ちるでしょうし。 工業製品は使えば劣化するのは当たり前なのはスマホのバッテリーも然りです。 10年後実用上どうかと考えれば ガソリン車もそれなりに走るしEVもリー...ろ 税金は安くしろ って 自分が有利になれば良いんだから 余り意味無さそう バッテリー劣化の不満は優遇とは別だし 航続距離はこまめな充電の癖が付けば 良さそうだす 僕は...詳細
