バッテリー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 11600件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22919560] 電動車向けの優遇措置の事例募集中
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/09/13 13:58:19(最終返信:2019/09/14 18:23:05)
[22919560]...車の航続距離よりバッテリーの劣化と思う 後は外で充電すればただみたいにめちゃお得ってのも 単にアメ玉で本当の普及には障害かな 僕はバッテリー劣化の場合は交換...思えない。燃費も落ちるでしょうし。 工業製品は使えば劣化するのは当たり前なのはスマホのバッテリーも然りです。 10年後実用上どうかと考えれば ガソリン車もそれなりに走るしEVもリー...ろ 税金は安くしろ って 自分が有利になれば良いんだから 余り意味無さそう バッテリー劣化の不満は優遇とは別だし 航続距離はこまめな充電の癖が付けば 良さそうだす 僕は...詳細
[22919326] ハイブリッドGの駆動用電池残量表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/09/13 11:05:13(最終返信:2019/09/14 17:33:51)
[22919326]...動させるためにバッテリーを温存しているのでは、と言われている方もおられます。 以上、御参考まで。 追伸: HVで燃費を気にされるのなら、バッテリーの消耗が激しい...の残量表示はレベル3が通常なのでしょうか? RAV4-HVの駆動用電池の残容量(BL:バッテリーレベル)は、BL=3が通常のようです。 そしてRAV4-HVではBL=3領域に、以下...表示が3か4ですが、先日、高原に行き、帰りはずっとエンジンブレーキで走っていたところ、バッテリーの残量表示が満タンになっていました。初めて満タン表示を見ました。(笑) >ラニカイの風...詳細
[22100009] e-POWERのバッテリーの持ち
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/09/10 23:27:47(最終返信:2019/09/14 09:50:48)
[22100009]...、バッテリーの製造は日産がやってるのですか? テスラもパナソニックと提携してバッテリーを製造して(もらって)います。 日産もどこかのバッテリー(...す。 バッテリーの使用域はHV(e-POWER等)ではバッテリー容量の真ん中を中心にEVに比べて狭い範囲で使用されているようなのでバッテリー劣化も...ノートeパワーのバッテリーは韓国製と聞いたことがあります。 パナソニック製ではないと思います。 え?! バッテリーはメイドインジャパンだと思ってましたよ。 パナソニック製は、既知。 「駆動用バッテリーはハイブリッド車向け...詳細
[22915068] 長距離走行のバッテリー温度
2019/09/11 12:05:56(最終返信:2019/09/14 09:26:54)
[22915068]... また、バッテリー高温による出力制限は充電開始時のバッテリー温度によって決まり、充電中にどんどん温度上昇しても途中で出力制限値はかわりません。 たとえば、充電開始時温度セグ8、バッテリー温度40℃で...でも107Aしか流れない日産の44kW充電器では高温による制限の影響はありません。 充電途中でバッテリー温度セグが9になっても出力制限は40kWのままです。 >らぶくんのパパさん 正確に連続では確...詳細
[22725362] 高速道路でのEV走行とACC・LKASについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド)
2019/06/10 08:30:21(最終返信:2019/09/14 02:58:34)
[22725362]...す。 フリードハイブリッドではなくすいません。 90km/h以上で高速モードのようになり、バッテリー残量が4/6 で充電がストップし、その後は瞬間燃費が28km/lぐらいでエンジン走行ができます。...詳細
[22696294] ワゴンとバンの乗り心地
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン)
2019/05/28 00:04:07(最終返信:2019/09/13 17:06:54)
[22696294]...今から広島へ往復250キロのたびに出ますので早速試してみます。荷物を積むというご提案ですが、実は私がこの車種にしたのは、車中泊のためなんです。今サブバッテリー、走行充電器、インバーターを積んでいます。そしてあとでどこでもクーラーという小さなエアコン、車用の冷蔵庫そしてベッドを自作するので...詳細
[22841723] 不安点のご質問
 (自動車(本体) > シトロエン > C3)
2019/08/06 08:45:15(最終返信:2019/09/13 09:19:07)
[22841723]...品代と工賃は若干は高いと思っていた方が良いです。 C3に限らず最近の国産車も似たようなもんでしょうが、最近のアイドリングストップ対応のバッテリーは高いと思いますので、車検時に重なったら総額は結構いきそうですよね。 あとは商談時に、消耗品の現時点での概算価格を聞いて参考にするのが...それ以前はクサラに2台乗っていましたが、アレはAL4という悪名高きATが癌でしたが、それ以外は通常のバッテリー、タイヤ、ブレーキ系などが交換した部品でした。 それらの部品はディーラーだと定価販売なので、国産と比べると高いかなとは思いますが...詳細
[22906959] ライバル、出現
2019/09/07 18:45:33(最終返信:2019/09/13 08:33:45)
[22906959].../list/CK2019090702000078.html >35.5kWhというこのバッテリーサイズ ロータリエンジン発電機搭載しないと、ちと小さいような? そしたら買いかも ト...系は完成です。 (発電用モーターとトランスミッションのコストの比較は残るけど) さらにバッテリーをたくさん積めば、その分だけ価格は高くなり、売れるのか? メルセデスベンツやBMWなど...る、特にコンパクトカーでは厳しいと。 プリウスPHVが、10kWhにも満たないリチウムバッテリーしか積まないのも、コスト=車両価格を考えてのことでしょう。 (スペースの確保問題もある...詳細
[22912798] PHVの電池ってお得?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/09/10 09:58:09(最終返信:2019/09/13 08:04:45)
[22912798]...PHVやHVバッテリーは高いですよね。 新品交換すれば数十万円〜の価格になると思いますが、EVの場合はどうでしょうか? リーフの場合、40kWhモデルの廉価グレードが300万円強です。 バッテリー調達コストはここ↓を...すから、純粋なバッテリー価格は100万円強くらいでしょうか。 kWhあたりにすると2.5万円。 プリウスPHVが8.8kWhだとすれば、バッテリー価格は22万円...2万円と言うことになりますので、現行の価格は決してお得ではないと想像します。(もちろんバッテリーの仕様や性能による差は無視した計算ですが...) トヨタはパナ系 合弁じゃないの。...詳細
[22439081] ターボの限界
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/02/03 07:01:32(最終返信:2019/09/12 20:24:21)
[22439081]...どうしても思えないのです。すみません。 >どりんどりんさん HV化等、その通りだと思います。 ただそれなりのバッテリーを積むとパッケージングの問題に直面するのではないか?と思っています。 つまりステーションワゴンの体裁を保てない...このあたりで一区切りします。 後はご自由にお使いください。 >人力車夫さん 私のi3はレンジエクステンダー付の バッテリーの大きい日産ノートe-pawerと同じ形式のタイプにです。 運動性能のレスポンスはマイナス5度ぐらいなら特に変化は感じません...詳細
[22876234] MCについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/08/24 10:56:21(最終返信:2019/09/12 15:07:45)
[22876234]...理由はタンク容量と1割程度の燃費UPにメリットなしと判断しているユーザーが多いそうです。 あとはバッテリー2個積みを嫌がる人が多いらしいです。 新車なら、今しか買えないガソリンに魅力ありでしょうね。 ツーリングアシスト要らないならガソリンかな...詳細
[22901492] またまた出ましたね。
2019/09/05 08:51:57(最終返信:2019/09/12 10:38:06)
[22901492]...といい、西川さんといい こんなお金があるなら、 開発費に回せば、金額据え置きでも簡易バッテリークーラーくらいは付けられると思うんだが。 全然関係なくないですか? 全く意味不明、...それ以外にも、いつ実現するかわかりませんが、電力のスマートグリッドにもEVの持つ大きなバッテリーや利用できます。これもガソリン車では不可能です。 EVの可能性は高いと思います。 こ...ール電化にしました。 リーフの発売で近い将来には自宅前充電で賄えるでしょうし、、、、 バッテリーが逝かれたたら蓄電池で活用出来ます。半べぇは、ほぼ自宅前 充電ですがスタンダードカード...詳細
[21108995] モデル3は「価格の常識」をガラガラポンするかもしれない存在?
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2017/08/11 13:25:33(最終返信:2019/09/11 22:31:11)
[21108995]...なる価格破壊が必要ですが、リチウムイオンバッテリーは原材料費に近くなってきたので価格低減はそろそろ終わり。 次世代バッテリーまちですね。 トヨタ以外からも全固体電...本日Eplusの発表を見てバッテリーマネジメント機能が相変わらず対策されていない点、 不評なデザインもほぼ改善されていない点、 バッテリー価格が前モデルよりほぼ半減...内燃機関を、今たちまち比較できるものではありません。走行距離、インフラ、リチウムイオンバッテリーの寿命など。超えないといけないハードルは多く高いです。 ただし、欧州など長期的な時代の...詳細
[22911641] キーレス FOB のバッテリー交換
 (自動車(本体) > ランドローバー > ディフェンダー)
2019/09/09 20:02:41(最終返信:2019/09/11 16:56:00)
[22911641]...EKAコードを入力するそれ以上の試行は受け入れられません。 新しい未使用のCR2032タイプのバッテリーを取り付けます キーからリモコンを取り外します スターターから十分に離してください ドライバーのドアのロックを解除します...詳細
[22797504] 新車1週間での燃費10km/L
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/07/14 19:00:26(最終返信:2019/09/11 13:01:36)
[22797504]...すると どうやらEV走行をしていないのとバッテリーゲージが3メモリ以上上がらないのに気づきました。 基本的にはバッテリーゲージが貯まると自動でEV走行に切り代わ...した。 ただ、バッテリーゲージが3メモリ以上上がることがないのでEVボタンを押して数分走行すると低電圧のため強制解除され、また数分通常走行しバッテリーを貯めてEVボ...aさん まず1日の走行距離はどの程度ですか? あまり少ないと燃費は伸びません。 又、バッテリーの表示が3以上にならないのは私のもあまりなりません。 エアコンを使うとEVになりにくい...詳細
[22382504] バルブスプリングのリコール
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2019/01/09 18:03:55(最終返信:2019/09/11 00:20:19)
[22382504]...リセットされているようです。CVTのフィーリングが少し――悪い方へ――変わったように 感じています。再来週の車検時にバッテリー交換を考えていますので、その時に再度 リセットする予定です。 なお、2019年2月初旬に三度目(7年目)の車検...>髭の親爺さん 情報ありがとうございます。 やはり10日ほどかかりますね。 ナビがリセットということはバッテリーを外すのですね。 私もほしい車ないので、あと6年乗ろうと思っています。 ディーラでの車検は最初のみでした...詳細
[22804110] ガソリンの入る量について
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2019/07/17 16:46:35(最終返信:2019/09/10 22:33:29)
[22804110]...西紀GSも24時間営業ではないです、ご注意を! 渋滞は燃費が悪くなります、エンジンルームも高温になるので、寿命寸前のバッテリーは危ないです 北の大地で、クロスビーMZ・4WDに乗って、8ヶ月経ちました! 購入前タンクの容量が小さいのは正直気になりましたが...詳細
[22913852] エンジンを切った後の機器
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン)
2019/09/10 20:17:39(最終返信:2019/09/10 21:43:39)
[22913852]...エンジンを切った後の機器について質問です。 エンジンを切った後、USB端子2口が通電しているようなのですが、 バッテリー等への影響はあるのでしょうか? もし影響があるうようであれば、毎回エンジンを切った後に USB口...詳細
[22907621] ノートe-powerに乗る理由
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/09/08 00:29:32(最終返信:2019/09/10 20:23:19)
[22907621]...ちなみにe-powerの走行時 発電中は インバーター通して走行に必要な電力をモーターに送り、過剰分をバッテリーに蓄えてます。基本的に発電走行中は 産直発電走行がほとんどなんですよ(^_^;) >新型セレナ乗ってますさん...詳細
[22453847] 少し悲しかったので書かせてください
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/02/09 17:16:00(最終返信:2019/09/10 16:59:51)
[22453847]...スバルさんに今後改良してもらいたいのは、バッテリーの保温環境です。計ってみると、けっこう外気に追従してバッテリー室の温度が下がっているので、充電・放電効率がかなり悪いのだろうと思います。暖気がエンジンだけでなく、バッテリーにも必要に感じます...)があるようなので、そこら辺を活用して車内温度をどんどんバッテリー室に取り込むようにできないのかなと。(しているのでしょうか?) あと、スタート時のEV走行、バッテリーが十分有る時は「もうほんの少し」エンジン始動を遅らせて欲しいですよね...詳細
