バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 813件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22310950] 動体検知機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G)
2018/12/08 23:08:00(最終返信:2018/12/13 21:07:13)
[22310950]...SW付)をバッテリーからの常時電源につないで車内に取り付けシガープラグ給電で使用するつもりです。これならば帰宅してガレージに入れてドライブレコダーの必要が無くなればSWをOFFにすればバッテリーあがりの心配もありま...モバイルバッテリー等を使用すればとの意見があるかとは思いますが、車内にて自分がいない時にポータブル電源を使用するのに不安があるからです。 車のバッテリー上がりは...のであれば、機種選択時にはその消費電力を最重要視した方がいいと思います。 さもないと、バッテリ上がりに苦慮することになりますから。 >スピードアートさん アドバイスありがとうござ...詳細
[22313386] 駐車監視機能について。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/12/09 22:13:22(最終返信:2018/12/10 06:46:02)
[22313386]...C-DZ500-Cはバッテリーも搭載しており、バッテリー駆動中は衝撃を検知する前後30秒の映像を残す事が出来るので、コンビニ等での当て逃げに有効です。 ただし、バッテリー駆動出来る時間は満充...が、駐車監視機能が欲しいのですが、運転支援は車に標準なので、いりません。駐車監視機能はバッテリーが心配なので、動体検知機能ではなく、衝撃感知機能だけでいいかなと思います。目新しい商品...そうです。 上記2機種なら駐車監視時の消費電流値は1mA以下と極小なので、何日間もバッテリー上がりを気にする事無く衝撃検知による駐車監視が可能なのです。 >クボコロさん 一応、...詳細
[22270987] 駐車監視を使うと肝心のドラレコ機能が動かない。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/11/22 13:48:11(最終返信:2018/12/08 20:08:22)
[22270987]... 最大のメリットは駐車監視中の振動が無い場合のHDROP-05の消費電流は約13mAなので、 バッテリー上がりの心配がほとんど無く長時間駐車監視が可能です。 最近の純正ドラレコの駐車監視はこの仕様になっています...詳細
[22138507] 日時の不一致・未録画の場合もあり致命不具合発生(購入後3年)
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2018/09/26 12:13:45(最終返信:2018/12/08 19:10:43)
[22138507]...合発生状況(カスタマーレビュー・クチコミ等)について調査しましたところ、ほぼ2〜3年でバッテリー不具合、録画不具合等が発生している様です。 そして一番の問題は、壊れてしまうのでは無...? 電池の価格はどのくらいですか? >内蔵電池交換は可能・・・・・ 私の場合、 バッテリーの電圧低下でなく、 膨張して、 ケース、基板が、圧迫されることにより、 電源が切れる等...もとに奇麗に戻せない。  やや膨張してるが、  電池自体は、まだ生きている。    バッテリーからの供給がある場合は、  機能している。 実際には個人での電池交換は難しそうですね...詳細
[22302601] DRV-610から乗り換えた方
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/12/05 15:11:25(最終返信:2018/12/05 21:26:59)
[22302601]...。 個人的には、内臓バッテリーの寿命とは関係ないような気もしますが。 >DRV-630もバッテリー内臓なんですよね〜 DRV-610は常時録画中も内蔵のバッテリーがフルで働いてました...現象から内臓バッテリーの寿命かと思いますが、2年弱の利用でこうなりました。 配線もステーの交換も面倒なので互換性のあるDRV-630への買い替えを検討していますが、DRV-630もバッテリー内臓なんですよね〜...起動中は内蔵バッテリーが常に充電中に近かったと思います。 それに対してDRV-630は、電源シャットダウン時の録画ファイルを保存する為に内蔵バッテリーを使用する仕...詳細
[22296456] たまに記録出来ない事がある
2018/12/02 22:51:27(最終返信:2018/12/05 21:22:03)
[22296456]...その前にmicroSDを何か違うデバイスに接続して、正常動作するか確認してください。切り分けを行います。 このモデルではありませんが内蔵バッテリーが空に近い状態で、何故か機嫌が悪く録画を失敗するという悪いクセを持ちます。 そのあたりも疑って何をするのか...詳細
[22292952] 前後カメラ+駐車監視機能付きでオススメのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2018/12/01 18:28:38(最終返信:2018/12/02 21:12:57)
[22292952]...がある場合にはやはりバッテリー上がりの心配が出て来ますね。 車のバッテリー上がりを懸念して、モバイルバッテリーを使用する案はどうかとも思っています。 モバイルバッテリーの使用なら当然ですが車両側のバッテリー上がりの心配はありま...つまり常に車のバッテリーが満充電されているとは言えません。 駐車監視機能で常時録画機能はタイマーで自動オフになるものが殆どのようで、それ程長時間録画し続ける訳では無さそうですし、またバッテリー電圧が下が...Vのバッテリーを置くというのは如何でしょうか。 車用のバッテーなら価格的には、そんなには高くはありませんし、容量的にも持ちそうです。 あとは自宅でバッテリーが充...詳細
[22291315] エンジンOFF後も一定時間録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/12/01 00:57:15(最終返信:2018/12/01 09:03:33)
[22291315]...そこでご教示いただきたいのですが、以下の構成にて現状と同様のタイマー運用は可能なものでしょうか。 [車両バッテリ] - [OP-VMU01] - [CA-DR100] - [DRV-830] 「OP-VMU01」は...詳細
[22279356] 電源供給で教えてください
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2018/11/25 21:14:12(最終返信:2018/11/28 14:58:54)
[22279356]...プリウス50に乗っています。 トヨタがこの機種を取り扱うようになって購入を考えていますが電源はバッテリーからは採れないのでしょうか? シガーソケットからしか供給できないのでしょうか? また、配線はコードが見えたままでしか取り付けできないのでしょうか...詳細
[22282625] 夜間監視機能の動態検知について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2018/11/27 09:24:56(最終返信:2018/11/27 14:42:47)
[22282625]...すがND-DVR30で動体検知による駐車監視が出来る時間は↓に記載されている通り、内蔵バッテリーが満充電の状態で最大50分程度と短いです。 https://jpn.pioneer/...r/drv_630/ ただし、動体検知による駐車監視は消費電力が結構大きいので、車のバッテリーを消費します。 この為、別売りのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150....2V・12.0V この時、カットオフ設定値を12.0Vと最も低い設定にすると、車のバッテリーが上がってしまう可能性もありますのでご注意下さい。 という事で長時間の動体検知による...詳細
[22278969] アイドリングストップ車への取り付け
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/11/25 18:02:28(最終返信:2018/11/25 21:38:44)
[22278969]...入力が8V程度でも問題なく動作します(5Vを出力します)。 また、セルを回す時に8V程度以下まで落ちるバッテリーは、交換時期です。 アイドリングストップの愛車にケンウッドのドラレコを取り付けていますが、 ノントラブルで動作しています...詳細
[22044193] 頻繁にフリーズするようになりました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/08/20 09:49:22(最終返信:2018/11/24 08:33:52)
[22044193]... 私の場合は内臓バッテリーの不具合(寿命?)でした。アマゾンで同等のバッテリーを購入して、自己責任で交換しました。 バッテリーのコネクターは使い...エンジンスターターが回る瞬間の瞬間的な停電に、耐えきれなくなったようです。 これも内蔵バッテリも劣化でしょうか。 毎回毎回、出かけるたびにUSBケーブル抜き差ししての起動確認をす...が同一なので、レンズの使い回しも可能だったはずです。 DRV-W630/610では内蔵バッテリ容量が少なくなっているようなので、不具合対策品になったのでしょうか。 そんなわけでD...詳細
[22270288] ブラケットの使い回し
2018/11/22 06:30:31(最終返信:2018/11/23 21:26:50)
[22270288]...610が復活して良かったですね。 私の610は、1年と11ヶ月になりますが、バッテリーはまだ大丈夫のようです。 ちなみに、piccyoさん はどれ位で、バッテリーがダメになったのですか? >yuccochanさん 私は発売してすぐに購入しました...詳細
[22267909] ZDR-015を2か月使っての感想
2018/11/21 01:02:05(最終返信:2018/11/21 08:50:03)
[22267909]...ので仕事で頻繁に乗り降りする人には面倒くさい 駐車監視システムは思っていた以上にバッテリーを消費するので早めのバッテリー交換が必要になると思う また、お客様センターは最悪でしたね 急激にドラレコの注文...詳細
[22265129] 駐車監視をモバイルバッテリー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2018/11/19 20:03:28(最終返信:2018/11/20 19:28:56)
[22265129]...の為、バッテリーにはかなり負担をかけてしまいます 残念ながらモバイルバッテリーは使用できません そこでDVR−630をモバイルバッテリーに接続...〜1年程度で、モバイルバッテリーが壊れます。 https://www.amazon.co.jp/dp/B001GCCUXQ こんなバッテリーを車に積み込むのが現実...8166; やはりバッテリー容量は20000mAhほどあれば安心なのですね。参考になりますm(__)m >桜井直人さん >質問はバッテリーの必要容量の目安 ...詳細
[22255817] 駐車監視の内臓バッテリーについて教えてください。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2018/11/15 18:13:13(最終返信:2018/11/15 19:30:15)
[22255817]...30の内蔵バッテリーを満充電にする事は出来ず、直ぐにバッテリーが切れて駐車監視を停止するでしょう。 このDRV-230の内蔵バッテリーを満充電に...為の専門的な知識も 内臓バッテリーであれば、不要と思ったからです。 そこで質問ですが、普段、チョイ乗りしかしない車の場合 内臓バッテリーの充電時間が短くて、 2...たので この機種を検討しています。 気に入ったのは、駐車監視で動態監視があるし 内臓バッテリーで最大25分監視できるという点です。 フリードにはリアにもシガーソケットが付いている...詳細
[22235221] ケンウッドドラレコと他社カーナビとの接続について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/11/06 20:38:29(最終返信:2018/11/08 22:07:03)
[22235221]...」CA-DR150を使えば最大24時間の駐車監視が可能です。 ただし、長時間の駐車監視は車のバッテリーが上がる懸念がありますので、お勧め出来ません。 ありがとうございました。RCAという事は仮配線で必要な時だけ外付けで配線することになるのでしょうか...詳細
[22232305] 事故でエンストした後の映像は諦めてるのでしょうか?
2018/11/05 16:21:32(最終返信:2018/11/05 17:17:13)
[22232305]...エンジンをかけずにイグニッション(キー)スイッチだけONみたいな状態ですね。 まあ事故などで、バッテリーの線がブチ切れたとかなら別ですが。 ちなみに、エアバックは同様の場合、事故で線がブチ切れてもコンデンサーに電気を貯えてますので...at_freedさんの回答では気付かず、ぢぢいAさんの回答でやっとわかりました。 エンストするような事故でも バッテリーの線がブチ切れるほどの大事故でも無い限りは 録画は継続するということを聞いて安心しました。 「...詳細
[22230544] 停車時のモニター画面について
2018/11/04 20:06:11(最終返信:2018/11/04 21:04:02)
[22230544]...定にすると、車のバッテリーが上がってしまう可能性もあるでしょう。 しかし、12.6Vとか12.4Vとかの高めの電圧に設定しておけば、車のバッテリーが上がる可能性は...0Vの設定では車のバッテリーが上がってしまう可能性があるので、電圧カットオフ設定値は低くても12.2Vまでにしておくべきでしょう。 12.2V設定で直ぐに電源をカットするようなら、車のバッテリーが弱っているか...中の画像が表示されたままになっています。 これで大丈夫なのでしょうか? 朝になって、バッテリーがあがったりしてないか心配で・・・ 店員さんに聞けばよかったのですが、そこまで頭がま...詳細
[22215014] 社外ミニusbコード モバイルバッテリー使用
2018/10/29 00:49:13(最終返信:2018/10/29 20:38:22)
[22215014]...DVR−630本体に社外スターテック1.8m ミニUSB変換ケーブルを接続し モバイルバッテリー経由で駐車監視モードを試してみました 結果問題無く作動してくれましたが、動画をチェック...ーブルを使用した為に発生? (若干マッチングが悪く差込口が動きます) もしくはモバイルバッテリー使用の為に発生したものなのか原因が特定できてません (cheero13400mAh 2...hを使用) 取り敢えずケーブルを買い替え再度試してみようかと思っていますが モバイルバッテリーを使用されている方で同じような症状の方はいらっしゃいますか? フェライトコアを付けて...詳細
