バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 807件中221〜240 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[22073087] 何度日付設定しても3日で2016.01.01に戻る
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2018/08/31 21:08:13(最終返信:2018/09/03 04:14:16)
[22073087]...せんが、スレ主さんの説明を読むと 「バッテリーが足りてない(完全放電)ため設定がリセットされる」のだと思います。 バッテリー不具合の可能性もあるので買った店で初...思った事だけ。 GPSが無いので日時のズレの微調整がされないといったレベルではなく、バッテリーが放電したことで初期日時(2016.01.01)にリセットされていそうな感じですね。 ...ら、この駐車モードをOFFにする事で改善しませんか? それでも改善しないようなら内蔵バッテリーの異常等の故障のように思えますので、メーカー保証が適用される6ヶ月以内に修理される事を...詳細
[21985745] ドアパンチに対する監視等はどうしてますか?
 (ドライブレコーダー)
2018/07/24 20:28:07(最終返信:2018/09/02 21:53:56)
[21985745]... A リチウムイオンバッテリーに接続する B カーバッテリーからバッテリー上がり対策を施せる範囲で対応する C その他 2&Aで検討してますが、バッテリーの安全性を考慮すると...ダー用車載電源ケーブルCA-DR150でバッテリー上がりを防ぐ必要があります。 若しくはDRV-630をモバイルバッテリーで駆動させる方法もあります。 私なら車...、どうしたものかと考えていました。 バッテリーを探してみます。 >sanfrescoさん ドラレコにモバイルバッテリーは夏場は火災の恐れがありますよ。 同理...詳細
[22065265] 日時設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/08/28 16:57:35(最終返信:2018/08/31 07:09:41)
[22065265]...今年1月に2台に取り付けましたが、日付の設定は最初にしただけです。 1台は月に数回しか乗りませんが、内蔵バッテリーのおかげで日付は初期化されていません。 電源は2台ともヒューズボックスから取っています。 ありがとうございます...詳細
[22044538] ZDR-015の駐車監視モードについて質問です
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/08/20 13:55:20(最終返信:2018/08/27 14:01:49)
[22044538]...赤コードの12Vが切れ、黄コードのみ12Vが流れ続けます。 この状態で、駐車監視モードに切り替わるので、バッテリーの電圧変化での認識ではありませんのでハイブリット車でも問題無いと思います。 通常ですと、車の電源が切れて5秒程度で『駐車録画を開始します...誤配線なら直せば通常作動すると思います。 今の状態ですと24時間ドラレコは作動している状態ですので、バッテリーの負担を減らすためにも、 車を使わない時には、本体右横にあるスイッチで【OFF】にした方が良いと思います...詳細
[22044101] ドライブレコーダーとレーダー探知機
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/08/20 08:44:25(最終返信:2018/08/20 14:45:41)
[22044101]...com/review/K0001025541/ReviewCD=1151683/#tab 駐車監視も常時録画なら↓のOPのマルチバッテリーOP-MB4000や電圧監視機能付電源ユニット OP-VMU01を使えば可能となります。 https://www...詳細
[22040130] 車体への傷付け
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2018/08/18 14:13:03(最終返信:2018/08/18 18:13:28)
[22040130]...ドライブレコーダー設置となるのかな・・・。 ここまでやると車のバッテリー上がりが心配ですから、ドライブレコーダーに電流を供給する為の別のバッテリー(例えば大容量のモバイルバッテリー)を準備した方が良さそうです。 nano1さん...ースイッチコントローラーにはドライブレコーダーが付いていませんので、別途何台かのドライブレコーダーを準備する必要があります。 常時録画(バッテリー上がりなどの懸念アリ) 動体検知(反応レベルの調整などの必要はあるかも) の二つの機能から自分の使い方を鑑みて選ぶくらいでしょうか...詳細
[22008944] 3年4カ月で充電池が逝きましたが交換して復活しました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2018/08/04 23:35:46(最終返信:2018/08/15 17:18:10)
[22008944]...in/tsi/736-dr300.html >1年半使ったら、バッテリーだダメになり、イグニッションONで録画開始できなくなったり、手動で電源入れてもこのありさま。 >バッテリーがダメになると、外部電源をつないでも立ち上がらなくなるというしょぼい設計...速攻で注文したDRV-830が届きました。 DRV-830をフロントカメラ、KNA-DR300をリアカメラにします。 バッテリーが膨らむというトラブルが多いユピテルですが今までリアカメラで使っていたユピテルDRY-mini1Xはすこぶる調子がいいんですけど取り敢えず隠居です...詳細
[22003616] 駐車録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/08/02 11:18:25(最終返信:2018/08/02 16:15:38)
[22003616]...、衝撃を受けてからの録画では不十分だと思うのですが・・どうなんでしょう? それとも補助バッテリー繋いで、フレームレートを落とし24H、365D、ずっとドラレコ動かしぱなし(駐車モード...さん この辺りは何を重視されるかだと思います。 DRV-830+CA-DR100でバッテリー上がりを心配する事無く長時間の駐車監視が出来る点は魅力です。 ただし、DIABLO_...A-DR150なら衝撃や動体を検知する前後約20秒間の録画が可能です。 しかし、車のバッテリー上がりの懸念がありますし、駐車監視出来る時間は最大で24時間です。 つまり、DRV-...詳細
[21998098] 駐車中常時録画で1年半順調に稼動中
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/07/30 15:03:56(最終返信:2018/07/30 15:03:56)
[21998098]...以前、以下の投稿をした者です。 駐車モードOFF/11.8V/12時間 8ヶ月でバッテリー上がり http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=20654836/#tab...8V、タイマー12時間設定とし、 順調に使用を続けていたものの、8ヶ月を経過した2017年2月にバッテリー上がりに至りました。 その後、録画時間が短くなることには目をつぶってカットオフ電圧を12.6Vに上げて使用することにし...詳細
[21992806] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/07/28 07:18:26(最終返信:2018/07/28 12:17:13)
[21992806]...衝撃を設定した場合は衝撃を感知した場合だけ録画するのでしょうか? もし、そうだとすれば、常時録画よりバッテリーへの負担も低減出来るのでしょうか? tina shinbaさん ZDR-014は別売りの駐車監...です。 スーパーアルテッツァさん 分かりやすいご説明有難うございます。 やはり、いすれにせよバッテリーには負担がかかるんですね。...詳細
[21976237] 駐車監視の録画形式(衝撃録画)について
2018/07/20 18:02:49(最終返信:2018/07/27 18:40:13)
[21976237]...況なのでバッテリー状態的にまともに稼働するのか不安です。 こちらの商品では録画形式で常時録画ではなく衝撃録画を選択できるようですが、その場合はバッテリー消費量も...が衝撃感知しかない、バッテリー消費量の少ないものにしようかと思っています。 また現在audi車、次の車がボルボ車なんですが、外車はバッテリーが弱いのでしょうか?...ば最大12時間まではイケるようですね。 「車両バッテリー電圧が設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します」とある通り、12時間持たない場合...詳細
[21989190] 駐車監視
2018/07/26 12:19:29(最終返信:2018/07/27 12:51:27)
[21989190]...し駐車監視の代用に出来るのでは? と考えております その際、DRV−830にモバイルバッテリーを接続し使用出来るものなのでしょうか? ご存知の方おられましたら、ご教示お願い致しま...V-830の入力電圧は12Vで、端子もminiUSBではありませんので、通常のモバイルバッテリーを接続する事は出来ません。 それなら出力電圧12Vのジャンプスターターに↓のOPのド...ードでも長時間録画が出来ると目論んでいました しかし電源はUSBではないのでモバイルバッテリー使用は不可 付属のシガープラグコードをジャンプスターターに接続する事により使用は可能 ...詳細
[21649381] 配線について質問です。
2018/03/04 19:46:05(最終返信:2018/07/27 10:21:06)
[21649381]...源に接続していませんか? >F 3.5さん エンジンOFFから10分経過しても同じ状態でした。バッテリー上がり防止で電源を抜きました。 >スーパーアルテッツァさん 私もそう思い再びパネルを外して確認しましたが問題ありませんでした...詳細
[21978488] 画像表示。常時にして、何か悪いことはあるでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/21 19:10:40(最終返信:2018/07/23 23:49:12)
[21978488]...、機械の寿命。 しいていえば、バッテリーの寿命が早まりますね。 常時表示では当然、消費電力はアップしますから、おのずとバッテリーに負担がかかります。 いずれに...みは無いでしょう、何の意味もありません。 仕様が610と同じだと考えられるので、内蔵バッテリーを持つ機種は消費電力を減らすために行っています。 常時点灯でも問題は有りませんが、簡易...想像より液晶パネル(バックライトです、このクラスだと例陰極管)の電力消費は大きいです、バッテリー容量の小ささと比較しても。 寿命など言い出したら切りがありませんが、別売給電ユニット...詳細
[21970600] 駐車監視機能について
2018/07/17 22:30:00(最終返信:2018/07/18 18:48:14)
[21970600]...間が短い場合は、車のバッテリーが充電不足か弱っているいる可能性が高いからです。 という事で駐車監視時間が短い場合はバッテリーを十分に充電するか、バッテリーが弱っているようなら新しいバッテリーに交換しましょう...、実際のところは車のバッテリーの状態等によって大きく変わります。 つまり、元気なバッテリーがフル充電されている状態なら、12時間駐車監視出来るでしょう。 しかし、車のバッテリーが劣化していれば、Z...監視したいなら、車のバッテリーの状態も重要です。 ただ、駐車監視時間が短いからとZDR-015の駐車監視録画停止電圧設定を低めの11.9Vとか12.0Vに設定するのは、車のバッテリー上がりの懸念がありま...詳細
[21948558] 4年の命でした。
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR190J)
2018/07/08 01:12:30(最終返信:2018/07/18 02:12:33)
[21948558]...産業用SDカード(p-SLC)を選びましたか? 内蔵バッテリーの寿命に一票。 >funaさんさん 当たらなかったとは? sdカードは新品と交換しましたがダメでした。 >ポン吉郎さん バッテリーは大丈夫ですね。 お陰で電源を落としてリセットを試みたときに...ファームが不親切で低電圧シャットダウンの後は確認ボタンを押さないと 低電圧シャットダウンが機能しなくなる不具合でバッテリーをダメにしたり その問い合わせの代理店は無愛想でとりつく島もなかったのに いつの間にかファームウ...詳細
[21966315] 最悪なユピテルのリコール対応
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2018/07/16 07:34:47(最終返信:2018/07/17 13:12:18)
[21966315]...本体との交換以外では不正される可能性もありますからね。 だいぶ前ですが、肉の品質表示問題での返金対応がマズく、大変なことになりましたね。 バッテリーが膨張した時点でメーカーに確認を取られてないですかね? もしサービスセンターに電話などされていたら...詳細
[21964687] 取り付けについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/07/15 14:34:13(最終返信:2018/07/16 12:40:15)
[21964687]...もしかしてと思いTranscend 高耐久を購入。 試してみると、やはり欠損が。 どうやら内蔵バッテリーの寿命なようです ということで、修理に出すか新製品にするか検討中です。 DRV-630と350はブランケット形状は同じなのでしょうか...このブラケットをDRV-630でも使用出来そうですね。 早速の返信ありがとうございます。 これを購入すればフロントは入れ替え。 内蔵バッテリーを交換修理すれば、後ろ用にするか妻の車に取り付けることができて無駄がなくなりますね。 後は、無...詳細
[21962873] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/07/14 19:37:35(最終返信:2018/07/15 16:28:18)
[21962873]...546) ケンウッド純正のタイマーも検討しましたが、価格とバッテリー上がりが気になったので。(バッテリー落ち防止は働くのでしょうが) 動きとしては、ドラレコ自体.../ 駐車監視は上のページの真ん中少し下に書いてあります。 ドラレコ本体の中にある小さなバッテリーで満タン時に25分ほどの間 衝撃や動体で録画ファイルを保存してくれます。 設定されて...か確認すればいいと思いますよ。 電車男 2さん DRV-320は買い足さなくても内蔵バッテリーによる駐車監視が最大で25分間可能です。 駐車監視モードについては↓から取扱説明書(...詳細
[21929473] 駐車中録画の電源について
2018/06/29 11:45:05(最終返信:2018/07/12 15:22:20)
[21929473]...利用したいのですが、モバイルバッテリー(30000mAh/ソーラーパネル付き)の運用を考えております。 この製品はモバイルバッテリーからUSBケーブル1本でダイ...ルバッテリーに接続して駐車中録画をしておりますが、なんとも頼りないのでこちらの製品で同じ様に使えるかと思い質問させて頂きました。 >この製品はモバイルバッテリーか...以上の事よりZDR-012に普通のモバイルバッテリーを接続する事は難しそうです。 ドライブレコーダーにモバイルバッテリーを接続するなら、例えば↓のDRV-230な...詳細
