バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 808件中241〜260 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[21929473] 駐車中録画の電源について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/06/29 11:45:05(最終返信:2018/07/12 15:22:20)
[21929473]...利用したいのですが、モバイルバッテリー(30000mAh/ソーラーパネル付き)の運用を考えております。 この製品はモバイルバッテリーからUSBケーブル1本でダイ...ルバッテリーに接続して駐車中録画をしておりますが、なんとも頼りないのでこちらの製品で同じ様に使えるかと思い質問させて頂きました。 >この製品はモバイルバッテリーか...以上の事よりZDR-012に普通のモバイルバッテリーを接続する事は難しそうです。 ドライブレコーダーにモバイルバッテリーを接続するなら、例えば↓のDRV-230な...詳細
[21944918] 駐車監視中の衝撃録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/07/06 13:41:50(最終返信:2018/07/07 11:40:30)
[21944918]...駐車監視中の衝撃録画はしません。 例えば、駐車監視時間をエンジン停止後30分に設定した場合や、 エンジン停止後のバッテリー電圧低下によりドラレコの電源がOFFになった場合は、 それ以降の駐車監視録画は一切しません。 >説明書ではエンジンOFFでも最大12時間...これは上記の設定を一切無視して、ドラレコの電源がON状態の場合ですね。 実際にはエンジン停止で12時間もON状態ですと、バッテリーが上がってしまうので現実的ではないです。 >まるるうさん 分かりやすいご回答ありがとうございました...詳細
[21908037] エンジンオンしてもすぐに録画開始しない時がある
2018/06/19 21:41:31(最終返信:2018/06/27 17:48:57)
[21908037]...結果は後ほどご報告させていただきます。 ありがとうございました。 電圧が足りない とかありません? バッテリー古い とか、異常なときは暫く振りに乗るとき とか。クルマ自体が古くて待機電力が大きい、オルタネータが劣化している...詳細
[21873841] 電源ケーブルの先端の処理
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/06/04 21:38:01(最終返信:2018/06/25 17:53:46)
[21873841]...います。 リチウムバッテリー搭載型は電力無供給での駐車録画を想定している商品なのでバッテリー線はいらない。 キャパシタ搭載機はキャパシタは非常時の使用のみで、駐車録画の基本は車載バッテリーを利用する。 ...コは判別できない。 バッテリー直結型は本体で駐車録画設定が出来るので操作性も自由度も高い。 バッテリーとアクセサリの2系統入力なので、ドラレコ本体で駐車の判断ができています。 この点で圧倒的にバッテリー直結タイプは有利です...の商品は 「規格上、常時電源のバッテリー線を利用できない」 この仕様が駐車録画系での欠点になります。 駐車録画にこだわればバッテリー線は必要になるのでUSBなんて...詳細
[21895869] LA100S後期型に付けたが不具合発生
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/06/14 20:57:46(最終返信:2018/06/19 15:52:34)
[21895869]...シガーソケットと接続しました。 (IG電源からは接続しておりません) ND-DVR40の本体バッテリーへの充電もある程度しましたら、今のところ エンジンスタートボタンをプッシュ後、5秒後にND-DVR40が自動動作するようになりました...詳細
[21902683] 駐車監視中常時録画したい
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/06/17 15:43:05(最終返信:2018/06/18 20:27:46)
[21902683]...外部バッテリーUPS300にて常時電源を接続し、駐車中電圧低下まで常時録画し続けたいのですが、この機...>スーパーアルテッツァさん HDR-352GHでは…? 電源オフでも最大12時間録画 バッテリー低下を保護、それより下回れば停まるようになってます。 駐車場内で駐車していも常に録り続...ド中にかんたんスイッチでオフにする事で通常録画とありますが、この状態ならUPS300のバッテリー無くなるまで常時録画しているのでしょうか? また駐車監視モードに戻ってしまうのでしょう...詳細
[21813964] 電源について質問です。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2018/05/10 15:54:48(最終返信:2018/06/07 11:57:08)
[21813964]...オプションで可能である車両バッテリーを繋げるやり方ですと、常時監視ではバッテリー上がりは必至でしょうし、マルチバッテリーは満充電まで3時間も走行し...ーブルを外して、下記のような2ポートのモバイルバッテリーに繋ぎ替えるのです。 ・USB 2ポート モバイルバッテリー https://search.rakuten...現実的ではありません。 そこで、大容量モバイルバッテリーに繋いで常時監視をやろうと思うのですが、このドラレコにはUSBかMicroUSBは付い...詳細
[21854667] 衝撃?人感?
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2018/05/27 12:06:04(最終返信:2018/06/07 09:45:07)
[21854667]...。 モバイルバッテリーで動かしてみたら? mimikaSP3さん 買い物等での出先でドライブレコーダーによる駐車監視を行いたいのなら、内蔵バッテリーのドライブレ...つまり、DRV-630は動体検知や衝撃検知による駐車監視を車のバッテリーを利用するので、車のバッテリーが弱っていなければ数時間程度の駐車監視を行う事が出来るからです...していたら、車の乗り降りの際も感知して作動。 その結果休日に買い物などに出かけると度々バッテリーが切れる事態に遭遇。 かと言って人感では私の駐車場や利用環境ではそれ以上に作動しそう。...詳細
[21876944] バッテリーの容量
 (ドライブレコーダー)
2018/06/06 13:05:15(最終返信:2018/06/06 20:40:19)
[21876944]...ドライブレコーダーを常時監視しようと思います。 そこで、40Ah(五時間容量)のバッテリーとして質問なのです。 このバッテリーだと8Aの電流を5時間ほと使える容量だと思うのですが、もし0.5Aの機器を使用した場合は連続80時間使える計算になるのでしょうか...詳細
[21859370] 駐車監視不要の場合の電源ケーブルCA-DR100の接続方法について
2018/05/29 11:00:01(最終返信:2018/06/01 15:57:18)
[21859370]...バッテリーあがりの不安があるので、常時接続の駐車監視はいりません。 しかし、配線は隠したいので電...しょ。 両方共ACCに接続すれば、走行時のみ録画となるでしょうね。 DRV-830でバッテリー上がりは余程のことがない限りありません。衝撃感知だけなので駐車録画はほぼスタンバイ状態...いと思います。 質問の答えにはなりませんが、確かにDRV-830で駐車監視を行っても、バッテリー上がりの懸念は殆どありません。 何故ならDRV-830で駐車監視を行う時の待機電流値...詳細
[21821212] DRV-830かDRV-630か
2018/05/13 13:51:40(最終返信:2018/05/29 11:52:11)
[21821212]...知用で現在他社のドライブレコーダーを設置中です。しかしこのドラレコを動体検知でモバイルバッテリー稼働させているのですがたまにドラレコの電源が落ちてしまい録画がされないことが多くなった...で、駐車監視の制限時間が無いというメリットはあります。 つまり、DRV-830は車のバッテリー上がりを心配する事無く、何日間でも駐車監視が可能なのです。 ただし、DRV-830の...電源入力端子はminiUSB端子ではありません。 この事からDRV-830にモバイルバッテリーを接続する場合は、配線の改造が必要になります。 以上の事や爆裂Aさんは動体検知が必...詳細
[21855123] モバイルバッテリーについて
2018/05/27 15:39:01(最終返信:2018/05/27 16:27:43)
[21855123]...がこの機種は駐車監視機能がオプションで別途バッテリーを 用意しなくてはならないみたいですね。 ユピテルのマルチバッテリー(OP-MB4000)があるみたいなのです...Vの入力が必要な機器に出力が3.63Vのバッテリーは使用できるのでしょうか? 見てる所が違いますよ。 モバイルバッテリーは全てと言って良いほど、5V出力ですから...ん。 こちらの書き込みを拝見するとモバイルバッテリーで代用ができるらしいのですが 例えばバッファローのBSMPB10001P2WHのの出力...詳細
[20774675] 内臓バッテリー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2017/03/28 20:58:03(最終返信:2018/05/21 08:21:27)
[20774675]...らバッテリー買い替えのリスクと天秤にかけて考えましょう。 ゆうさん97さん >内臓バッテリーのみで取り付けしたいと思います。 内蔵バッテリーは...録画で内臓バッテリーのみ、動体感知での録画はどれくらい可能ですか?週末にしか車を乗らないためオプションの配線による長時間録画は考えていません(バッテリー上がりが心...います。やはり駐車時メインが目的での使用ではないのですね……バッテリー上がりも心配ですし内臓バッテリーのみで取り付けしたいと思います。ありがとうございました ゆう...詳細
[21516146] 作成ファイルがほとんど2013-01-01になってしまいます。
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2018/01/16 21:02:08(最終返信:2018/05/20 12:50:54)
[21516146]...本体内蔵バックアップバッテリーが放電しきっている可能性があります。 対策は、本体内蔵バックアップバッテリーが放電しきる前にエンジンをかけること。 常時電源であれば、本体内蔵バックアップバッテリーの故障の可能性が高い...んできていました。 バッテリーの故障の可能性が高いようです。 バッテリーは自分で交換は可能でしょうか?部品の型番や購入先はありますか? うーん・・・常時電源っていうのはバッテリーなどから電源を持って...蔵されていると日付も同期してくれますが、無い場合は 内蔵バッテリーで日付を保存する形になるので、バッテリーが空になると 日付は消えます。2013-1-1が初期設定...詳細
[21834193] 駐車監視機能の持続時間、感度について?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02D)
2018/05/18 18:57:33(最終返信:2018/05/19 18:36:19)
[21834193]...週末くらいしか車を使わないのですが、日曜夜〜土曜朝までの間、駐車監視機能は継続されるものなのでしょうか?何か、補助のバッテリーを接続しないと無理なのでしょうか? 2.駐車監視機能の感度 駐車中、どれくらいの振動があれば録画を開始するのでしょうか...詳細
[21835138] 駐車監視機能を使用する際のdr150について
2018/05/19 02:40:44(最終返信:2018/05/19 09:36:19)
[21835138]...質問です。黄色の配線はバッテリーから直に取るしか方法はないのでしょうか。 赤色の配線はACCから取ればいいので、ヒューズボックスから配線を取りました。でもエンジンルームのバッテリーから配線取るとなれば、そこから室内に配線を取り回さなければならないわけですよね...そこから室内に配線を取り回さなければならないわけですよね? うーん、大変そう 沖縄育ちさん 直接バッテリーに接続しなくても、ヒューズBOX内にも常時電源はあります。 このヒューズBOX内のACC電源や...詳細
[21828930] 駐車監視 常時録画の時間
2018/05/16 15:36:49(最終返信:2018/05/16 21:36:47)
[21828930]...新車でしたのでバッテリーも新品 殆ど4時間稼働なくoffになってましたね。 だから12Vの設定にしました。 また、不要な場所ではoffにし、長時間稼働させたいときは モバイルバッテリーを使ってます。...エンジン停止により バッテリー充電時間は更に短くなると思われ レコーダーの稼働時間も短くなることが予想されます。 >golgolsさん 凄い貴重な情報ありがと御座います 確かにバッテリーの状態や録画のタイミ...させる為には外部的なバッテリーが必要だと認識しました!とても参考になりました >ワイルドなパパさん シガーソケットに差し込む電圧計があります。 私は それをつけて アイスト時の バッテリー電圧を測定し アイス...詳細
[21823685] ようやく手に入れて取り付けました
2018/05/14 13:12:09(最終返信:2018/05/14 15:00:10)
[21823685]...ZDR-015も幾分納期がマシになってきましたので価格も落ち着いてくると思います。 駐車場監視モードを多用するとアイドリングストップ車(充電制御車)はバッテリー上がりに気を付けて下さい。 >F 3.5さん 自宅駐車場なので駐車監視モードは常時オフで、外出先...外出先の駐車場に停めるときにのみON(かんたんスイッチ長押し)する運用にしています。 バッテリーへの負担が気になりますので。 ...詳細
[21819341] 後部窓につけて緑のみ表示になります
2018/05/12 20:44:18(最終返信:2018/05/13 14:48:08)
[21819341]...すが、そうなった場合のバッテリーインジケーターがどうなっているのか、そこが怪しいのでは? と思います。 例えば… 駐車監視で内蔵バッテリー(15分程度)を消費→...ります(グリーン点灯) 機種と世代によって違う可能性はありますが、モード切替時に内蔵バッテリーを優先して動作している傾向がみられますので、引っ掛かって止まるのはその辺りに理由がある...更を行います。 Jailbirdさん とても分かりやすいご回答ありがとうございました。バッテリーからの直接の電源は取っていなくてシガライターを分岐してます。今日の運転時は通常通りの表...詳細
[21791595] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/05/01 13:48:20(最終返信:2018/05/02 11:08:12)
[21791595]...何故ならCA-DR150の電圧カットオフ値設定を12.0Vに設定すると、アルファードのバッテリーが上がってしまう可能性があるからです。 こような場合は車のバッテリーを交換したり、アルファードのバッテリーが充電不足なら充電される事をお勧め致します...12.4Vの24時間で設定したのですが電圧カットオフ設定は車両ごとに違うのでしょうか? 車のバッテリーの状態で変わります。 バッテリーが経年劣化で弱っていたり、充電不足になっていれば12.4Vという電圧カットオフ値設定では直ぐに電源をカットする...詳細
