バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 958件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[24150344] ユピテルの駐車監視について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9700d)
2021/05/22 22:53:54(最終返信:2021/05/24 13:37:18)
[24150344] ... 本体のボタン操作無しでエンジンオフにしたままだと、監視オプションの時間設定、若しくはバッテリー容量低下まで常時録画が継続される。 タイムラプス機能に移行させる場合は毎回本体のボタン...ットで説明書見てたらそのまま延長して動く?みたいな感じでしたので。 ユピテルのは外付けバッテリーが前提の感じですね。 >aw11naさん 早急な回答ありがとうございます。 タイムラ...それはほぼ忘れそうですね。 〉お二方 やはりしっかりとした機能にしようと思うと外部バッテリーが必要になってくる感じですね。 まぁそこまでする車では無いのですが当て逃げなど経験あり... 詳細
[24146386] どちらがオススメですか?
 (ドライブレコーダー)
2021/05/20 19:27:32(最終返信:2021/05/21 18:16:08)
[24146386] ...スマホ用USBアダプターで駆動しています 壊れたらスマホ用USBアダプターを交換 また旅行に行ったときはモバイルバッテリーで夜間も録画させています >ひろ君ひろ君さん コメントありがとうございます。 中華製はいろいろあるんですね... 詳細
[22730416] 相性が良いメモリーカードと駐車監視モードについて・・・
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/06/12 16:29:57(最終返信:2021/05/18 21:41:56)
[22730416] ...「前・後」夫々「メモリーカード」が必要なのでしょうか? また、「『駐車監視モード』はバッテリーに負担がかかるので使わない方が良い」との意見もありますが、本当でしょうか? 初歩的な...Bでの作動確認できました。  128GB以上はわかりません。 A『駐車監視モード』はバッテリーに負担がかかるので使わない方が良い」との意見もありますが、本当でしょうか? 駐車監視モ...。 長時間、コインパーキングに止める際、ワンタイム駐車監視モード機能などもあります。 バッテリー電圧が初期設定では12.2V以下に下がると駐車監視モードの録画を取りやめます。 今回... 詳細
[24139457] ワンタイム駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/05/16 22:03:37(最終返信:2021/05/18 08:13:42)
[24139457] ...教えてください。 駐車監視機能が付いているこの機種を検討しているのですが、 車は週末メインで使用しますので、バッテリー放電が心配です。 メーカーHPを見てみると、ワンタイム駐車監視モードというものがあるのですが、 これは通常時は駐車監視機能をOFFにする事ができ...これは通常時は駐車監視機能をOFFにする事ができ、 外出した時だけONにして監視するという理解でよろしいでしょうか? これでバッテリー放電は防げるのでしょうか? よろしくお願いします。 あいまいまいんさん あいまいまいんさんのお考えで正解です... 詳細
[24135961] ドライブレコーダー 取り付け勉強中です
 (ドライブレコーダー)
2021/05/15 08:54:43(最終返信:2021/05/15 15:03:34)
[24135961] ...消費し続けますので バッテリーへの負担はかなり大きい物があると思います。 他メーカーさんの場合、例えばユピテルの場合はカット電圧が11.6V〜12.2Vの4段階で設定できます。 バッテリーへの負担を考えた場合...ほうが安心かもしれません。 もちろん出先でのバッテリー上がりや、下手すると半年や1年毎の早いサイクルでのバッテリー交換など、 リスクは重々承知で「監視」に重きを...DVR10 と云う製品です こちらは、シガーソケットからの給電のみです こちらも内蔵バッテリーにて駐車監視機能が有りますが、だいぶくたびれてきているせいか? 1時間ももたない気がし... 詳細
[24126967] ドラレコ迷宮にはまってしまい、どれがいいか分かりません。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP760)
2021/05/09 12:14:21(最終返信:2021/05/09 17:38:21)
[24126967] ...私ならリア用はVREC-DZ600Cを付けます。 その理由はバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視出来るからです。 このVREC-DZ600Cの駐車監視ですが、内蔵バッテリー駆動時なら衝撃を検知した前後30秒を記録します...購入の視野が広がりました。 自分で取り付けが出来ないので工賃が4つ分ですとちょっと厳しいです。それと、車のバッテリー消費は大丈夫ですか?? >私はたぶん3人目だと思うからさん コメントありがとうございます! なるほどですね... 詳細
[24119806] 常時録画と昼でも夜でも鮮明な画質のいいカメラ付き
 (ドライブレコーダー)
2021/05/05 13:36:56(最終返信:2021/05/07 21:57:57)
[24119806] ...常時録画と昼でも夜でも鮮明な画質のいいカメラを搭載したドラレコがいいわけですがお勧めはありますか? 予算はサブバッテリーやその他オプション等を含め消費税込み11万円まで、です。 価格コムには登録されていませんが、 Viofo... 詳細
[24112177] SDカードの最大容量と常時電源
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/05/01 18:23:52(最終返信:2021/05/02 13:28:09)
[24112177] ...タイマー無しの電圧監視のみの常時電源を使用したいと思っているのですが、はて?ドラレコはアクセサリ電源とバッテリー直電源の見分けをどのようにしているのだろうと疑問に思いました。ひょっとして純正の常時電源でないと供給元を判別できず... 詳細
[24032769] 記録映像の日付がズレている
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/20 21:27:08(最終返信:2021/04/30 23:23:22)
[24032769] ...)かかります。 内蔵バッテリーがどのくらい持つのか記述がありませんが、 ドラレコ本体をリセットし、その後1〜2時間程度通電し、内蔵バッテリーをフル充電して様子を見...ざいます。 内蔵バッテリーの件についてですが、これも違う気がします。 今回の場合、日付がズレているだけで、時刻は合っているんですよね。バッテリー切れなら時刻も12...は使っていませんが、DRV-630は使っています。 ケンウッドのドラレコには時計用内蔵バッテリーが入っていますが、この電池がなくなると時刻がリセットされます。 そうするとGPSで位置... 詳細
[21966315] 最悪なユピテルのリコール対応
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2018/07/16 07:34:47(最終返信:2021/04/27 15:45:12)
[21966315] ...本体との交換以外では不正される可能性もありますからね。 だいぶ前ですが、肉の品質表示問題での返金対応がマズく、大変なことになりましたね。 バッテリーが膨張した時点でメーカーに確認を取られてないですかね? もしサービスセンターに電話などされていたら... 詳細
[24100481] 高温と駐車モード
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2021/04/25 15:16:04(最終返信:2021/04/25 15:16:04)
[24100481] ...動作はしています。6年使って寿命かな。駐車モードも、時間設定しても止まらず、ずっとつきっぱなしでバッテリーへの負担が半端ない。... 詳細
[24088778] CA-DR350使用時のオススメ設定
2021/04/18 21:52:24(最終返信:2021/04/18 23:15:17)
[24088778] ...れる位置に取り付ければ変更は可能です。 それでもバッテリー直電源となるので、弱っていくのは変わりません。 バッテリーあがりになる前に電源をカットするだけです。 $i...る事をお勧めします。 そうすれば車のバッテリーへの負荷も少なくなります。 ただし、12.6Vや12.4Vでは車のバッテリーが弱っていたり充電不足なら、駐車監視を...ウッド745のドラレコとCA-DR350を使って駐車監視もしたくて購入しましたが、よくバッテリー上がりするとありました。 取り付けお願いしたカーショップからは電圧設定や電源offの説... 詳細
[22454519] 価格以上に良い製品!
 (ドライブレコーダー > ドン・キホーテ > 情熱価格 PLUS DVR360K97-BK)
2019/02/09 21:36:40(最終返信:2021/04/16 23:45:44)
[22454519] ...画質、価格、電波干渉の無さ、モバイルバッテリーの使用ができる、そして煽り運転と駐車中の当て逃げに対応できる360度モニタリングの製品を選ぶならコレでしょうね。 >クレイジー・ダイヤモンドさん 私自身現物はまだ見てませんが... 詳細
[24079086] 駐車監視時の暗電流値
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/04/13 22:08:52(最終返信:2021/04/16 22:44:17)
[24079086] ...DRV-MR760の駐車録画(待機状態)時は約5mAでございます。 少ない電流でございますので車両バッテリーへの負担は少ないと存じます。 誰かさんは0.5mA程度って書いてたなあ この程度の差が... 詳細
[23184195] ACC電源を取る理由
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2021/04/16 11:10:36)
[23184195] ...モバイルバッテリーの使用は冬場だけを想定しています。 これから気温が上がって、バッテリー電圧上昇により車載バッテリーだけで駐車監視か動いてくれればよいのですが。 ディーラーからも若干バッテリーが弱っているので...、手持ちのモバイルバッテリーがショボいせいか、ドラレコが再起動を繰り返してしまう(リアカメラを外せば問題なし)ので、性能の良いモバイルバッテリーを購入したいと思い...が、まだバッテリーを交換して1年経っていないにもかかわらず冬場に殆ど駐車監視しなくなりました。 電流カットは一番低い12.0Vに設定しています。 バッテリーの電圧は... 詳細
[24066013] 駐車監視機能が実際に役立ったことありますか?
 (ドライブレコーダー)
2021/04/07 08:14:13(最終返信:2021/04/15 09:59:26)
[24066013] ...自宅駐車場でも常時監視されているということでしょうか? バッテリーもちます? もちろんサブバッテリー付きです。 ドラレコの機能としてバッテリー電圧がやばくなったら停止するってやつもありますね。 ちょうどこんなネットニュースを見つけました...出先で大きな当て逃げなどにあったことはなく、駐車監視の映像が役に立ったことはありません。 それなりにバッテリーには負担がかかっているようで、数ヶ月おきくらいの頻度でバッテリー外して充電したりしています。 このような背景があり、今のドラレコが壊れて次のを選ぶときに... 詳細
[24062412] 必要な物について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/04/05 11:34:30(最終返信:2021/04/05 12:40:01)
[24062412] ...因みにディーラーでの取り付けは、3万位といわれました。 週末しか乗らない人であれば、駐車監視はバッテリー上りの原因になり兼ねないので要注意ですよ。 m-hakubaさん 駐車監視が不要で車のアクセサリーソケットから電源を取るなら別途必要なものはありません...本当にありがとうございました。 m(_ _)m 私はたぶん3人目だと思うから 様 ご親切にありがとうございます! バッテリーがマズい事になる可能性が高いとオートバックスの店員さんがチラッと話してくれた事を思い出しました。... 詳細
[24049661] SDXC128GB対応と推奨microSDカード ファームウェアアップデート
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/03/29 16:25:49(最終返信:2021/04/04 09:23:09)
[24049661] ...「リレー」の設定でカードを入れておいたのですが、 なぜか始めからスロット2に録画を開始してしまう状態です。 それと、バッテリーからとる配線にしてあるので駐車時録画が 出来るはずなのですが、昨日から急に作動しなくなりました。... 詳細
[24050364] 駐車監視機能サブバッテリーの購入検討
2021/03/29 23:24:55(最終返信:2021/03/30 18:36:47)
[24050364] ...いたのですが、サブバッテリーが気になって質問しました。 サブバッテリーの購入検討しているのはUSP400というサブバッテリーで、駐車監視モードになっている時サブバッテリーバッテリーが無くなった時車のバ...DR350の使用は、バッテリー上がりまでは至らないまでもバッテリーに負担をかけ、車検や1年点検ごとにバッテリー交換になる可能性が高い上、持続時間はエンジンを切ったときのバッテリーの容量に左右されるた...ンを切ると同時に車のバッテリーからの電力供給が停止するということです。 UPS400は、走っているときは車のバッテリーからの電力をスルーしてドライブレコーダーに供給すると同時に自身のバッテリーを充電し、エン... 詳細
[24034334] ドラレコ初購入です。
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...モードを使わない時はバッテリーへの負担はないと考えていいのでしょうか? 駐車監視モードをオフに、バッテリーへの負担を無くす方法を教えてもらえると嬉しいです(´._.`) バッテリー上がりが心配なため教...と同じ録画を継続し、バッテリー電圧が11.8Vまで下がったら停止する設定としましたが、電力を毎回ギリギリまでを使い切るのがバッテリーには負担が大き過ぎたようで、8ヶ月後にバッテリー上がりに至りました。...。そして、少なからずバッテリーに負担をかけていたわけで、車検のたびにバッテリーが弱っていると言われ、交換をしていました。 今は、セイワのF300というポータブルバッテリーを、エンジンOFFす... 詳細
