バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 959件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24034334] ドラレコ初購入です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...モードを使わない時はバッテリーへの負担はないと考えていいのでしょうか? 駐車監視モードをオフに、バッテリーへの負担を無くす方法を教えてもらえると嬉しいです(´._.`) バッテリー上がりが心配なため教...と同じ録画を継続し、バッテリー電圧が11.8Vまで下がったら停止する設定としましたが、電力を毎回ギリギリまでを使い切るのがバッテリーには負担が大き過ぎたようで、8ヶ月後にバッテリー上がりに至りました。...。そして、少なからずバッテリーに負担をかけていたわけで、車検のたびにバッテリーが弱っていると言われ、交換をしていました。 今は、セイワのF300というポータブルバッテリーを、エンジンOFFす... 詳細
[24024811] 駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR037)
2021/03/16 19:38:57(最終返信:2021/03/21 17:43:00)
[24024811] ...動して録画開始する品ならバッテリーの心配なく使用できます。 ただし起動前+2−5秒程度は録画されません。 私なら 完全監視でサブバッテリ搭載なら セルスター C...ます。 DRV-MR760をご予定との事ですがサブバッテリを搭載されるご予定ですか。 ご紹介頂いたサブバッテリ搭載完全監視の4つは上からオススメ順でしょうかそれ...ね。 サブバッテリー何を載せたら良いのか。 ケンウッドのhp見てきました。 MP760のナカレコも良さそうですね。 DRV-MR760は、サブバッテリなしで衝撃... 詳細
[23635768] ナンバーが読み取れない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-30R)
2020/09/01 19:04:32(最終返信:2021/03/21 15:58:23)
[23635768] ...こちらもナンバー読み取りが難しそうです。 それでフロントガラス右上1つ左上1つの2箇所、リヤガラス1つを考えました。 バッテリー上がりが心配になりますが、お買い物の時などの駐車監視は4台にされていらっしゃいますでしょうか。 >8011さん...考えが主な理由です 外出したときは基本は前後のケンウッド DRV-830は走行充電している予備バッテリーでずっと録画させっぱなしです 先日も1週間東北方面を放浪してきましたが24時間オンのままです ケンウッド... 詳細
[23996462] IN・OUTともシガーソケットのモバイルバッテリー ありますか?
2021/03/01 17:32:01(最終返信:2021/03/16 11:46:18)
[23996462] ...モバイルバッテリーには何ボルトをお使いの計画ですか? 一般的に広く入手可能な物は5vです。 本機も5vですのでバッテリーとの間は適切なケーブル(USB系だと推定)を見つければ5vバッテリーから直結できそうです...イルバッテリーを探してみようと思います。 >はっとぷさん 12Vを出力する普通のモバイルバッテリーはないと思いますが、モバイルバッテリーにも...に常時録画を行うにあたって、パススルー式のモバイルバッテリーを使えないか、と検討しています。 モバイルバッテリーの充電側を車のシガーソケットに接続し、 放電側がシ... 詳細
[23969785] DC14.4Vタイプで駐車中通常録画・電圧カットオフは不可?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/02/16 09:57:32(最終返信:2021/03/16 10:31:44)
[23969785] ...ーダーはバッテリー稼働で通常録画を継続するので、 これまでのCA-DR150のカットオフ電圧操作と同等の運用ができます。 エンジンOFF中に車のバッテリーを消費し...です。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも車のバッテリー上がりを気にする事無く駐車監視が行えます。 デメリットは衝撃を受けた瞬間の映像を記録...先の駐車場に停めている数十分から数時間、走行中と同様の通常録画ができればよいのです。 バッテリーを上げたり、エンジンONの瞬間的電圧低下で電源が落ちたりなどの試行錯誤を積み重ねた結果... 詳細
[23994671] miniの電源が自動で入らない
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2021/02/28 19:45:03(最終返信:2021/03/11 10:28:29)
[23994671] ... これでもダメなら、 AA.B.の代わりに、モバイルバッテリーを使ってみる。 USBケーブルをモバイルバッテリーに刺してドラレコが起動するなら、B.の変換アダプタの...っていたバッテリーを新品に交換したところ症状がなくなり起動するようになりました。リアは一応太い電源ケーブルを使用していますが、長さがかなり長いのでバッテリーが古いと...ったので、車のバッテリが関係しているようです。 ありがとうございます。 >yorozuyaさん 遅くなりまして、申し訳ありません。 やはりバッテリの可能性が高そ... 詳細
[24013909] 駐車監視機能について
2021/03/10 21:09:46(最終返信:2021/03/11 06:08:15)
[24013909] ...あとはCA-DR350の電圧カットオフ設定が働いて駐車監視を終了している可能性も考えられます。 車のバッテリーが弱っていたり充電不足なら、CA-DR350の電圧カットオフ設定が働いて駐車監視を終了する事は普通にあります... 詳細
[23985801] 候補をいくつか選定してください
 (ドライブレコーダー)
2021/02/24 12:18:56(最終返信:2021/02/24 12:18:56)
[23985801] ...安全運転支援とかは不要) 2 カメラは1台(あとで後方録画機を追加する可能性はあり) 3 外部バッテリー取り付け予定なし(予算が確保できれば後で追加の可能性あり) 4 駐車監視モードがあるとうれしい(衝撃を受けた直後の録画機能でよい)...取り付けは自分でやる 6 不具合時を考えると国内ブランド こんなところだと、キャパシタ内蔵のものか、オプションでバッテリー電源の電圧監視機能の付いたケーブルを使うかものを選ぶことになるんでしょうか? 輸入セコハン車、平均的な利用は週に2... 詳細
[23273931] この型は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2020/03/09 00:39:30(最終返信:2021/02/14 22:34:22)
[23273931] ...C86さん 新機種に興味がありますが、最近のケンウッド新機種の不具合を 聞くと、ちょっと躊躇います。バッテリーの負担が少ない駐車監視 録画機能や、音声コマンドには惹かれるけど…。 それと、画角が広くなると映る画像は歪んで小さくなる点も... 詳細
[23845914] 運転中の録画、駐車場監視録画、すべて出来ない時もあり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/12/13 07:22:39(最終返信:2021/02/11 01:30:05)
[23845914] ...ここで愚痴っていてもよくはならないのでは? >ぴぴぴ8さん CA-DR350での駐車監視モードでしょうが電圧設定や車輌のバッテリー電圧が低いと駐車監視モードにも走行中の録画モードにもならないと思います。 因みに設定電圧はいくつなのですか... 詳細
[23953150] 駐車場でも、走っているときも
2021/02/07 22:55:45(最終返信:2021/02/07 22:55:45)
[23953150] ...やっと考えて付けました。色々と調べるとバッテリーがと書かれていたので、通勤で使用し、駐車場に10時間位停めるので、イエローハットで相談してバッテリーが上がらないようにセットができると教えて貰い、セットをして貰いました... 詳細
[23939804] セキュリティモードでのバッテリ劣化はないのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS800DC)
2021/02/01 10:00:17(最終返信:2021/02/06 20:49:52)
[23939804] ...用します。 他製品、他メーカー品など駐車監視でのバッテリ劣化が報告されていますので気になり質問します。 バッテリーの電圧が下がると監視機能がオフにされます。電圧は...定してましたがバッテリーが上がりました。 ですので今は走行時のみのドラレコです。 ちょっと無理があるみたいに感じました、 ディ-ゼルなんでバッテリー2個交換で出費...ード)での使用について質問します。 商品説明で24時間、365日監視と記載がありますがバッテリー上がり(劣化)の心配はないのでしょうか? 軽自動車で平日はほぼ毎日10K以上走行で乗り... 詳細
[23939887] 駐車監視に関し質問です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/02/01 10:47:09(最終返信:2021/02/01 15:04:06)
[23939887] ...製品WEBページに微小な暗電流を使用するためバッテリーへの負担を抑えます。 と記載がありますが具体的に何mA程度とか判る方いたら教えてください。 又は本品使用でのバッテリ劣化に関し情報あれば教えてください。 ヒグマの父さん...mA程度以下)なので、車のバッテリーへ負荷を掛ける事も殆どありません。 >スーパーアルテッツァさん 駐車監視時の消費電流値は0.5mA程度ならほぼ毎日のりますのでバッテリ上がりを心配する必用ないですね... 詳細
[23471638] HDR-352GHP 内臓バッテリー寿命短し
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2020/06/15 21:37:25(最終返信:2021/01/29 23:39:02)
[23471638] ...1時間程度走行して、バッテリーの充電を行ってください。症状が改善しない場合は、バッテリーの交換を行ってください。」との表示が毎日出るようになった。コムテックサービスセンターへ電話したら、予想通り内臓バッテリーの交換が必要と言われ...Recorderで重要な要素のひとつである日時が狂うのは解せない。それにGPS機能がついているのに日時の自動補正もされず、内臓バッテリーの電源供給のみとなっている本機はお奨めできない。私自身次に買い替える時はコムテック製品は避けるつもりだ... 詳細
[23933324] 駐車録画可能時間は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2021/01/29 00:03:08(最終返信:2021/01/29 23:33:11)
[23933324] ...電力が極小なので、車のバッテリー上がりを心配する必要がありませんので、駐車監視停止電圧設定もありません。 ただ、実際には極端に車のバッテリーの電圧が下がると(例え...ダーは、車のバッテリーへ負荷を掛けますのであまり使おうとは思わないのです。 この辺りは何を重視するかで変わると思います。 私とは逆に少々バッテリーに負荷を掛け...画を開始します。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事なく何日間でも駐車監視を行うのです。 つまり、DRV-MN940が... 詳細
[23924782] 【質問】ドラレコのリヤ・カメラを防水仕様に変更したい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940B)
2021/01/24 13:29:35(最終返信:2021/01/25 18:23:27)
[23924782] ...マツコネ非搭載グレードでの、ナビ搭載事例は割とありますね。 >funaさんさん 機能的には平凡ですけど、駐車監視は内蔵バッテリーで出来ますし(時間は短いので撮りっぱなしはしんどいけど) 今のところよく撮れています。 カメラ本体が小さいのと... 詳細
[23925647] ドラレコの取り付けについて
2021/01/24 20:18:31(最終返信:2021/01/24 22:41:57)
[23925647] ...のコードを細工して、ポータブルバッテリーと接続するようにして下さい。 あと炎天下の車内は高温になる事が予想されますから、バッテリーによっては発火の危険があります...これなら市販のモバイルバッテリーと市販のUSBケーブルを利用して駐車監視が可能です。 ただ、前述のように炎天下の車内でのモバイルバッテリーの使用は危険ですので十...利用時はシガーソケットから電源を取りエンジンを 切ったときだけUSBの外付けポータブルバッテリーで 運用させることはできませんか? ある場合、そのコードの製品名を教えていただけないで... 詳細
[23923061] ドラレコ選びについて。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2021/01/23 17:40:44(最終返信:2021/01/24 10:20:59)
[23923061] ...この駐車監視方式は駐車監視時の消費電力が大きいので、駐車監視時間は最大24時間までです。 また、DRV-340の長時間の駐車監視は車のバッテリーへ負荷を掛ける事にもなります。 以上の事も踏まえて、4000円程度の差なら私なら古くてもDRV-830の方を選びます... 詳細
[23915988] 本体の膨らみ?剥がれ?
2021/01/19 18:04:39(最終返信:2021/01/19 19:28:33)
[23915988] ...写真ほど隙間もあいてなかったのでそのまま使用していました。しかし一週間ほどして改めてみてみると写真の様に結構な隙間に! 稼動はしていますがさすがにバッテリーの膨らみ等が原因なら怖かったので取り外しています。 これってリコール案件じゃないのって思いメーカーに問い合わせてもとにかく送ってくれの一点張り... 詳細
[23537801] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/07/16 14:00:46(最終返信:2021/01/18 14:16:19)
[23537801] ...※設定動作時間内(30分〜12時間)でも、車両バッテリー電圧が設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。 本件は最終的に何が事実なのでし...っかりです。「HDROP-14」も購入しましたが、週に1〜2度程度の車の使用率なので、バッテリーへの負荷が掛かってしまうので、使えそうにありません。。。 一番高い高性能なドライブレ...り、衝撃が検知されてから撮影も録画も始まります。 その為、衝撃前の映像は残らないもののバッテリーの負担はすくなくなり、衝撃が無いと何日でも可能ということになります。 この製品は"衝... 詳細
