バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 958件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23896318] 信頼性について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド)
2021/01/08 23:48:27(最終返信:2021/01/09 18:53:58)
[23896318] ...リセットもされたほうがいいかもしれません 最後の映像が撮られてないということでしたらバッテリーが逝ったのかもしれませんが全てが撮れてないということはバッテリーではないと思います バッテリーはいずれダメになります なんせ充電池ですから 自分は自己責任で交換しました... 詳細
[23885007] エンジン切っても自動的に駐車録画しますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/01/02 18:18:10(最終返信:2021/01/02 22:56:13)
[23885007] ...車本体のバッテリーを使うようなのですが、電圧低下にどう対処してますか?  これはZDR025の駐車監視録画停止電圧設定を高めに設定したり、駐車監視録画時間設定を短めに設定する事で車のバッテリーの消費を少なくする事... ただし、駐車監視録画停止電圧設定を高めに設定した場合、車のバッテリーが充電不足だったり、バッテリーが劣化していれば、直ぐに駐車監視録画停止電圧に達して駐車監視を...あり良く分りません。 2.駐車監視用のケーブルを使えば駐車監視は出来るけど、車本体のバッテリーを使うようなのですが、電圧低下にどう対処してますか?  よろしくお願いします。 1... 詳細
[23872179] 駐車監視が途中で切れる
2020/12/27 11:26:24(最終返信:2020/12/28 10:40:28)
[23872179] ...設定で弄って下げられたはずですが、放置期間が長い場合は要注意でしょう。 2年とのこと、元々のバッテリ能力が低下して電圧低下を起こしている場合は、無理に低くするとバッテリ上がりになり易く、最悪はセルが回せなくなりますので。 個人的には回しっ放しは怖いので...皆さんは長時間でも問題なく録画できていますか? よろしくお願いします。 >龍0811さん やはり電圧でしょうね。。。 車両やバッテリの状況によっては思ったより低くなっていますので、テスターやレーダー探知機等の電圧計でエンジン停止時の電圧を念入りに確認した方がいいと思います... 詳細
[23821722] スマホアプリを使うと破損ファイルができる
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2020/11/30 22:32:35(最終返信:2020/12/25 23:41:47)
[23821722] ...WiFiを使っているため、電源が切れた場合のファイルクローズ処理が間に合わないということでしょうか。 充電バッテリーが痛んでいるか、容量不足でしょうか?いずれにしても個人では直らないので、 添付品microSDカードでエラーが出るようなら... 詳細
[23854457] 駐車監視録画機能について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/12/17 17:31:05(最終返信:2020/12/17 18:09:52)
[23854457] ...は間違いなく車のバッテリーに負荷を掛けますので、使い方を誤れば車のバッテリーが上がってしまう可能性もあるのです。 車のバッテリーに負荷を掛けたく...に設定しておけば、バッテリーへの負荷も少なく出来るでしょう。 ただ、この設定では車のバッテリーが充電不足だったり、バッテリーが弱っていると、直...ないを 設定できますでしょうか? また、出来ない場合自宅でも常時監視となるわけですが、バッテリー上がり等は大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。 アナログ生活さん 出先の駐車... 詳細
[23848693] サンデードライバーのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2020/12/14 13:41:36(最終返信:2020/12/14 18:20:32)
[23848693] ...これを解決するいい方法はないでしょうか? 自動車のバッテリー上がりの懸念が有りますが、バッテリー直の配線にする。 内蔵バッテリーがどれ程の物か不明ですが、毎日エンジンを掛けてやる。 バッテリー切れでも日付データーを保持してくれる機種に変える... 詳細
[23830021] 駐車場監視、常時録画切り替わり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/12/05 07:57:13(最終返信:2020/12/07 08:03:55)
[23830021] ...追加で教えて頂きたいのですが 画面表示時間設定です 常時表示にしたいですが駐車監視時のバッテリー消耗が心配で現状3分設定です。 取り付けバッテリー古いのですが約2年以上。 推奨設定教えてください。 あそぎ不可思議さん...少しでも駐車監視時の消費電力を下げる為に、駐車監視時には液晶モニターはOFFにした方が良さそうです。 ただ、車のバッテリーが弱っているのなら、バッテリーの電圧低下で12時間の駐車監視が出来ないように思えます。 ありがとうございます。... 詳細
[23808157] スマホからの操作について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/11/24 14:35:04(最終返信:2020/11/25 13:57:59)
[23808157] ...ボイスコマンドはよくわからないですが当機種を購入しミラー裏に設置しようと思います。 あとはモバイルバッテリーで実装予定のリア駐車監視がちゃんと機能させられれば完璧!... 詳細
[23803716] NBOXカスタム 2017年モデル
2020/11/22 14:49:03(最終返信:2020/11/22 17:05:50)
[23803716] ...力が大きいので、車のバッテリーへ負荷を掛けてしまいます。 この為、ZDR025が常時録画で駐車監視出来る時間は最大12時間までとなっているのです。 又、車のバッテリー上がりを防ぐ為、バッテリーの電圧が下がってもZ...NBOXに取り付けるかどうか迷ってますが、NBOXに取り付けられるものなのでしょうか?バッテリーが上がったりしないのでしょうか?ど素人な質問ですみません。今から勉強しますのでご教授お...DIYではリアカメラ取付は難しいとは思いますが…? 今時の車は充電制御車なので停止後バッテリー電圧も満充電されていない状態が多く駐車監視もそれ程使えない時が多いです。 駐車監視用... 詳細
[23785263] 2台購入2台共同じ不具合?メーカー冷たい対応
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/11/13 14:08:14(最終返信:2020/11/14 16:51:36)
[23785263] ...お買いになる場合にはこの様な不具合が出る覚悟は必要かと思います。 >ふんづいくんさん こんにちは バッテリーの電圧降下が疑わしいです、お使いのバッテリーの走行距離は何年お使いでしょうか? カメラの電源を切ってエンジン始動すれば問題ないかと思います... 詳細
[23776896] CA-DR150は使えますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/11/08 23:13:05(最終返信:2020/11/09 08:17:20)
[23776896] ...駐車時監視用ケーブルはCA-DR350となっていますが、CA-DR150でも使えるのでしょうか? 結局は12V(24V)から、バッテリー最低電圧やタイマー制御をしてUSB端子で出力しているというはたらきは、設定数値に違いはあるものの... 詳細
[23762995] 本体の温度すぐに高くなる。
2020/11/02 13:33:12(最終返信:2020/11/04 19:52:26)
[23762995] ...自分は1分で消えるようにしています 10月30日から二泊三日の旅行してきました 3台のドラレコを大きな予備バッテリーでもずっと通電させてましたが(自宅以外は常にそうしてます) 触るととても熱いです こんなもんです... 詳細
[23746129] ボイスコマンドの件
2020/10/24 20:55:36(最終返信:2020/10/30 19:57:11)
[23746129] ...同じような不具合症状を検索していてここに来ました。 私のDash Cam 46Zも、同じ症状が出ていました。 モバイルバッテリ−で4日間、部屋で説明書を見ながら試用していました。 私もボイスコマンドの反応で気になっていました...しばらく間を置くとまた大声出さないと反応してくれません。 本日、駐車中に被害に遭った愛車が修理から戻ってきたので、早速取り付けようと モバイルバッテリ−駆動で液晶画面を見ながら位置決めをしていたところ、突然無反応! 電源が入らなくなりました。 購入店に連絡済みで... 詳細
[23751865] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2020/10/27 19:56:50(最終返信:2020/10/27 19:56:50)
[23751865] ...ZDR016の購入を検討しています。 駐車監視についてですが、バッテリーの事を考えて基本は「衝撃クイック録画」3時間で設定しようと思っています。(3時間以上は必要なし) そして、狭い駐車場やぶつけら... 詳細
[23749046] 駐車監視モードから復帰しません。。。
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2020/10/26 11:10:28(最終返信:2020/10/26 22:14:27)
[23749046] ...善しな い 場 合 は、株 式 会 社 INBYTEサポートセンターまでご相談ください。 車両のバッテリーが劣化して、エンジンをかけても電圧が十分上がってないのではないでしょうか? >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん...ありがとうございました! >ちびきんJr.さん 接触不良だったんですね、見当違いのレス失礼致しました ウチのは内臓バッテリーが最近怪しくなってきており、メーカーに相談しようかと悩んでいたところです いずれこの機種は使い勝手が良いので... 詳細
[23735133] 駐車監視モードについて
2020/10/19 01:09:47(最終返信:2020/10/25 17:18:37)
[23735133] ...>hin123さん 車が?ですがサポートが言っている様にバッテリー電圧が足りないのでは? ドラレコの最低電圧設定にしてみてとりあえず動くかも知れません?がバッテリー交換も視野に入れる方が真面に動くかも知れません...がバッテリー交換も視野に入れる方が真面に動くかも知れません? >F 3.5さん ありがとうございます。新車なのでバッテリーはへたってないと思うんです。ですが、確かに容量の大きいバッテリーに交換すればいいかもしれませんね。 今は消音にして使用しています。... 詳細
[23699098] 取り付けてきたが駐車モードに切り替わらない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/10/01 19:20:37(最終返信:2020/10/24 19:24:58)
[23699098] ...・設定が終わって、駐車モードをオンにすると、SDカードのフォーマットが必要のようです。 ・車両バッテリーの劣化などにより、電源電圧が低い場合、駐車録画は動作しないことがあります。 ・.車両のエンジンスイッチをオフにする前に... 詳細
[23688047] 駐車監視記録について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/09/26 10:38:06(最終返信:2020/10/24 18:39:08)
[23688047] ...このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なのでバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視が可能なのです。 私なら衝撃を受けた瞬間の映像が記録出来なくても、バッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車...誰もいないし逃げようとなるかなと思うので、5秒後でもいいのかなと思います。 そして、いいなと思うのは衝撃時の撮影のみなので、バッテリーへの負担を考えなくていいというのが気が楽だなと思いました。 なのであくまで駐車監視は期待してないが... 詳細
[23743319] つけるべきかどうか
2020/10/23 14:04:27(最終返信:2020/10/23 17:18:01)
[23743319] ...たままです、バッテリが消耗するのが心配です何か方法ありますか? またもう一点このドラレコのメニューボタンを長押しし電源を切って車の電源を切るとバッテリを消耗しない...切るとバッテリを消耗しないと聞きましたがほんとでしょうか?ただし駐車監視機能も働きません。 デジ80さん >DRV-MR450ではメニューボタンを長押しし電源を切って車の電源を切るとバッテリを消耗しないと聞きま... それなら下記のZDR025の衝撃クイック録画という駐車監視方式なら、何日間でも車のバッテリー上がりを気にする事無く駐車監視が出来るのです。 https://www.e-comt... 詳細
[23584707] 常にパーキングモードになってしまう。
2020/08/07 19:11:48(最終返信:2020/10/19 16:24:12)
[23584707] ...取り外して(マグネットで取り外し自由なのが良いところです)部屋でバッテリー接続し、右上のボタン長押しで電源を切り、再起動しました。 その後、バッテリーで正常動作が確認できたので、車に戻し接続したところ、正常動作に戻りました... 詳細
