バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 959件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23584707] 常にパーキングモードになってしまう。
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/08/07 19:11:48(最終返信:2020/10/19 16:24:12)
[23584707] ...取り外して(マグネットで取り外し自由なのが良いところです)部屋でバッテリー接続し、右上のボタン長押しで電源を切り、再起動しました。 その後、バッテリーで正常動作が確認できたので、車に戻し接続したところ、正常動作に戻りました... 詳細
[23731222] どちらにしようか迷っています
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/10/17 10:03:35(最終返信:2020/10/17 10:46:17)
[23731222] ...rder_sd/vrec-dz700dlc/ その理由ですが、VREC-DZ700DLCならバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視出来るからです。 ただ、このVREC-DZ700DLCの駐車監視方式は...p/products/drive_recorder/drv_mr450/ ただし、この駐車監視は駐車監視時の消費電力が大きいので、車のバッテリーに負荷を掛けたり、電圧不足で直ぐに駐車監視を止めてしまう可能性もありそうです。 尚、価格コム内で売れているのは下記のようにDRV-MR... 詳細
[23149064] 駐車監視モードのバッテリー負荷
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2020/01/04 22:40:58(最終返信:2020/10/14 13:03:52)
[23149064] ...車監視モードを使用する場合、この機種(CS-91FH)とDRV-MR745ではどちらがバッテリーの負荷は少ないのでしょうか? 車がプライバシーガラスのため、購入をリアカメラが対応し...るとかと思いますが。 車の使用状況は、家族が週に2、3度近距離の買い物に使用していてバッテリーは80D26Lを2年前に交換しています。 本当はVREC-DS500DCでリアカメラ...いう事でCS-91FH、DRV-MR745何れも駐車監視時の消費電力は多く、従って車のバッテリーへの負荷も大きいとお考え下さい。 参考までにこのタイプのドラレコの駐車監視時の消費電... 詳細
[23709248] ケンウッドMR745と迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/10/06 15:06:12(最終返信:2020/10/07 09:47:54)
[23709248] ...多彩な駐車監視が可能です。 この中で衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視を行う事が出来るのです。 ただし、この衝撃クイック録画は普段はドライブレコーダーが休止状態で...5では長時間の駐車監視を行う事が出来ません。 OPの車載電源ケーブルCA-DR350で設定出来る駐車監視時間は最大24時間ですが、車のバッテリーが弱っていたり充電不足なら、直ぐに駐車監視を止めてしまう事もあり得るでしょう。 この駐車監視方式からもZDR025の方をお勧めしたいで... 詳細
[23541696] ACC OFF後の動作設定
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/07/18 10:55:19(最終返信:2020/10/05 18:33:54)
[23541696] ...ドライブレコーダー内蔵バッテリー駆動で最大30日動作します。    最大30日の動作は、内蔵バッテリーが満充電(満充電には約3時間の充電が必要)の場合の動作可能日数となっております。内蔵バッテリーの充電が不十分な状態で...駐車監視機能は動作しないと書いてあり、 商品説明に書いてあるような、 「連続録画を継続」で内蔵バッテリーによる録画が 継続され、駐車中に衝撃を感知したら、 イベント録画されると言った、 駐車監視モードについては... 詳細
[23699259] 前後カメラかつWi-Fi対応のドラレコオススメありますか
 (ドライブレコーダー)
2020/10/01 20:36:16(最終返信:2020/10/03 11:45:59)
[23699259] ...の他コメント】 駐車監視は30分くらいだけできると買い物の際に安心だなと思いましたが、バッテリー上がりが怖いため重視しません(電圧監視が信用できない)。 実店舗で取扱ありそうなもので...存できます。 又、VREC-DZ700DLCは駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視方式は普...たくないので、6000円かかるそうですが直結して駐車監視機能を使おうか、でも駐車監視はバッテリー上がり気になるし重視してないので迷っています。 直結型だと良かったのですが… >シガー... 詳細
[23697170] パーキングモードでのバッテリー上がりについて
2020/09/30 19:50:06(最終返信:2020/10/01 19:41:01)
[23697170] ...せん。 例えば車のバッテリーが劣化で弱っていれば、バッテリー上がりを引き起こす可能性もあるでしょう。 又、1回の走行時間が短く車のバッテリーが充電不足になるようなら、やはりバッテリー上がりを起こす可能性...を2時間に設定して、バッテリーが上がるかどうかはバッテリーの状態と、よりりりさんの車の使用状況によるでしょう。 ありがとうございます。運転は1日1時間に満たないくらいです。バッテリーの劣化具合については...の2時間タイマーにすればバッテリ上がりの心配はまずないでしょうか? よりりりさん >パーキングモード最短の2時間タイマーにすればバッテリ上がりの心配はまずないで... 詳細
[23665770] 煽り運転よりもドアパンチ
2020/09/16 08:11:20(最終返信:2020/09/17 12:37:20)
[23665770] ...誰も止めたがらないトコ? 一つ前のは、015でしたっけ? 取り付けて一年半くらいですが、車両のバッテリー電圧が下がるので、30〜40分くらいで停止しますよう しかも、前後しか映らないので、ドアパンチは... 詳細
[23660700] 駐車監視機能のオプション取り付け(外車)は難しいですか?
2020/09/13 18:24:59(最終返信:2020/09/15 23:38:05)
[23660700] ...駐車監視機能はエンジンが切れた状態で作動させる必要があるので、常時電源に接続し、電気を消費します。 あまり車に乗らないと、バッテリーあがりの危険が生じます。 ドライブレコーダーによっては電圧値をモニタし、一定値よりも電圧が降下したら電源供給を自動停止する機能があったり... 詳細
[23659959] 常時電源ケーブルの接続について教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2020/09/13 12:54:42(最終返信:2020/09/14 18:17:51)
[23659959] ...そもそも常時電源に接続する必要がある? 駐車監視のための常時録画でしょうか、バッテリーを上げないようにご注意。 ホンダ車ですね、バッテリーのFUSEからFUSEーBOXに来ている端子を固定しているボルト(トルクスボルト)は常時電源です... 詳細
[23591713] 明日 ドラレコが届きます。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-360FH)
2020/08/10 21:37:59(最終返信:2020/09/10 23:27:19)
[23591713] ...他にも買った人はいますか? 私も買いました。 サブバッテリーも構えてます。 週末にはマイカーについて納車です。笑笑... 詳細
[23645286] 駐車監視(動体検知)について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/09/06 13:16:56(最終返信:2020/09/08 20:29:29)
[23645286] ...るのです。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でもバッテリー上がりを気にする事無く、駐車監視出来るのです。 ただ、衝撃を検知してから本体が起動し...の消費電力が大きいので長時間の駐車監視が出来ません。 又、動体検知式の駐車監視は車のバッテリーが弱っていたり、充電不足になっていると直ぐに駐車監視を止めてしまう事もあり得るでしょう...45等の動体検知式の駐車監視は前述のように消費電力が大きいので、使用状況によっては車のバッテリーに負荷を掛ける事にもなります。 以上のような事もあり、私の車には動体検知式のドライ... 詳細
[23610615] USB5Vで動くのでしょうか
2020/08/20 10:43:00(最終返信:2020/08/20 20:52:07)
[23610615] ...シガーケーブルで車のバッテリー電圧12Vや24Vを5Vまで減圧してGarmin Dash Cam 46Zに供給しているのです。 なるほど本体は5V駆動なんですか 了解しました。 駐車監視用にバッテリーも準備しよ...いたところです。 板違いかもしれませんが社外バッテリーで使用されている方はいらっしゃいますか。 停電でも使えるバッテリー電源で日本仕様は、ほとんど存在しません。 ...accessory-news.com/garmin-46z/ >K-dsさん 私は外部バッテリーとして Anker powerhouse 200 でこのドラレコを運転中常時接続して使... 詳細
[23605076] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/17 10:45:36(最終返信:2020/08/17 15:54:11)
[23605076] ...さんよりも少ないですが、今まで車がバッテリー上がりを起こした事はありません。 ただし、あまり車に乗らないのなら、車のバッテリーが充電不足により電圧が12.2Vを...か? そう考えるとクイック衝撃(常時)にしてた方が良いのか。。でも普段全然乗らないのでバッテリー上がりも心配です。。 ・感度ですが、0.09にしてるのですが、車に乗る度に衝撃を感知... >そう考えるとクイック衝撃(常時)にしてた方が良いのか。。でも普段全然乗らないのでバッテリー上がりも心配です。。 駐車監視録画時間設定を常時ON、駐車監視録画停止電圧設定を12... 詳細
[23601606] 替えバッテリー&ファームウェア情報
 (ドライブレコーダー > DOD > LS460W)
2020/08/15 14:35:11(最終返信:2020/08/15 14:35:11)
[23601606] ...エンジンを切った後、再起動を繰り返すようになっていました。 そしてとうとう、起動しなくなったのでバッテリーを交換しました。 幅20mm × 奥行30mm × 高さ4mmの402030 200mAhのリチウムイオンポリマー電池が入っていましたが... 詳細
[23531439] 駐車監視が使えない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-20P)
2020/07/13 16:12:52(最終返信:2020/08/13 23:05:33)
[23531439] ...「MB4000は車のバッテリーの代わりにこちらの電力を使うことになります。満充電で12時間はもつようにできていますが、充電時間の問題があります。1時間の走行で駐車監視1〜2時間できます。一回バッテリーを使い果たすと満充電...2日間はバッテリーに影響なく監視状態が続いていました。 muustagramさんのお悩みは、 車両の前後左右が監視できる360°が候補だけど、「バッテリーにあまり...4時間」で切れるのでサポートに電話したら「あーー、それはですね、通常普通車の12Vではバッテリーでは3〜4時間で切れるのが普通ですね」と言われた。 理由は「普通車は12Vなので、11... 詳細
[23591206] ドラレコ取り付けについて
 (ドライブレコーダー)
2020/08/10 17:39:40(最終返信:2020/08/11 07:14:16)
[23591206] ...ガーソケットに挿して電源を取りました。 このモデルには駐車監視機能があるようですが、バッテリー上がりしないか心配です。 エンジンOFF後はシガーソケットには通電していないのでしょ...しなくなります。 この事からシガーソケットからドラレコの電源を取っているのなら、車のバッテリー上がりの心配も無さそうです。 因みにCX-SQさんがお乗りの車の車種は? 外車だと常...間監視も出来そうですが、国産車ならエンジンOFFで電源が切れるアクセサリー電源なので、バッテリ上がりの心配はなさそうですね。 QAでも同じような質問があります。 https://... 詳細
[23575817] 駐車監視機能のみ利用したい
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 230 TS-DP230M-32G)
2020/08/03 02:12:03(最終返信:2020/08/03 14:17:28)
[23575817] ...oはモバイルバッテリーを使用する事が可能のようです。 https://jp.transcend-info.com/Support/FAQ-933 又、下記の説明のように外部バッテリー使用時はパーキングモ... モバイルバッテリーでの運用は可能かと思います ただ通常は使わず駐車時だけ使う(起動させる) 又は 通常使用時は車から電源 駐車中のみモバイルバッテリーに切り換え... 常時充電可能なモバイルバッテリーを標準(常時)かませるとか >お台場大好きさん ドラレコにモバイルバッテリーを接続し駐車監視メインで使用したい... 詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882] ...ず自室にある車の予備バッテリーに繋いでみました。 このバッテリーは車中泊したときにパナナビでテレビを見たり電気毛布もどきを使って暖かくして寝るためのものです。 普通の車のバッテリーです。 充電器は持っ...ないと 充電中マークが消えなかった 車のバッテリーを考えるとセルを回したら 10Km走らせないと 徐々にバッテリーが空になるので 最低でも 車のため、ドラレコ...ない・・・・ >内蔵バッテリーがからっぽになった? ということは起きませんでした(^^♪ 設置したのが16日夕方で次に走らせたのが19日ですからケンウッドKNA-DR300の内臓バッテリーは空だと思いますが普... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...印象があります。 >スーパーアルテッツァさん 駐車監視機能については、口コミを散見するとバッテリー上がりの可能性があり、 実運用にはハードルがあるのかなと思っています。 できれば自宅駐車時の監視カメラもどきとして使いたいという欲求があるのですが笑...駐車監視については、ほぼ無意味という意見や、つけたことで他の機器に影響が出る車種があるとか、 つけたらバッテリー上がりが増えたとか、あまりいい話は出てこなかったです。 ただ、こういう意見は、トラブルが発生した場合に広がるケースが多いですし... 詳細
