バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 958件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23189246] 駐車録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246] ...思いますよ。 常時画面表示されていたらバッテリー消費が大きくてバッテリー劣化します。 駐車監視はバッテリー劣化を少なくする為、必要最低限の動作で...世話になります 本日バッテリーから直接配線を取り、常時電源とアース(バッテリーのマイナス端子に直接)を接続しました 結果、症状は変わりませんでした(T . T) バッテリーに関してもガソリンス...はりドアロックの際のバッテリー電圧低下が原因なのでしょうか? その可能性が高そうです。 >対策の方法はあるのでしょうか? 車のバッテリーの充電不足や劣化によ... 詳細
[23424144] エンジン停止後の録画可能時間は?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 230 TS-DP230M-32G)
2020/05/24 15:31:18(最終返信:2020/07/20 00:10:56)
[23424144] ...先日スーパーの駐車場で当て逃げされました。 そこで駐車監視機能付きのこちらを検討しています。 内蔵バッテリーでエンジン停止後の録画可能時間はどの程度可能でしょうか? よろしくお願いいたしますm(_ _)m...実は安かったのでもう買ってしまいました^^; 肝心の駐車監視機能ですが、はっきり言ってまるで使い物になりません。 内蔵バッテリーの充電時間がかかりすぎて自分の走行距離では全くと言っていいほど充電されません。 おまけに買ったば... 詳細
[23519286] ヒューズボックスからの電源取得
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/08 05:14:35(最終返信:2020/07/16 19:59:39)
[23519286] ...常時電源はパワーオフでも通電しているのでショートさせると車が動かなくなることもありますから、作業中はバッテリーを外すなどの処置も必要です N-BOXカスタム(JF3、JF4)の電源取り出し用のコネクタはこんなものがあるようですよ... 詳細
[23530152] どちらがお薦めでしょうか?
2020/07/12 22:22:53(最終返信:2020/07/13 21:34:27)
[23530152] ...るものを探していますが、消費電力が高いためバッテリーが上がることがあると聞きました。装着する車が軽自動車のためバッテリー上がりが心配です。 どちらが省エネで撮影...のバッテリーへ負担を掛けます。 以上のようにZDR025とDRV-MR745の駐車監視方式には一長一短あり、どちらが良いか判断に迷うところです。 バッテリーへ...監視方式があり、最長で12時間連続録画による駐車監視も可能ですが消費電力は大きくなり、バッテリーへの負荷が心配です。 これに対してDRV-MR745は、最長で12時間の動体及び衝... 詳細
[23116599] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/19 15:19:33(最終返信:2020/07/12 21:51:13)
[23116599] ...一点だけ気になっているのが、駐車監視機能なのですが、エンジン停止後、設定で最大40分間は内臓バッテリーで その後は車のバッテリーで監視になるかと思いますが、衝撃を検知しなければSDカード内のparkingフォルダには... 詳細
[23497029] 電源取り出し方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/06/27 19:37:59(最終返信:2020/07/06 16:00:07)
[23497029] ...車のカギを抜いた状態で電気の流れているヒューズを探す必要があります。 ヒューズに無いときは、コネクターを当たります。 駐車監視には別にバッテリーを積んで、バッテリー上がりの無いように 対策をすることをおすすめします。... 詳細
[23514245] 初めてのドラレコ。お聞きしたいことがありますT^T
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/07/05 18:00:58(最終返信:2020/07/06 10:11:31)
[23514245] ...DRV-MR745やDRV-MR450ならOPのCA-DR350を取り付ける事で最大24時間の駐車監視に対応しています。 ただし、車のバッテリーの状態によっては24時間よりも早く駐車監視を止める事も十分あり得ます。 あとDRV-MR745... 詳細
[23474400] タイムプラス録画
2020/06/17 10:07:03(最終返信:2020/07/03 13:50:59)
[23474400] ...店員さんによると,駐車監視でバッテリ上がりしたという話は聞いたことが無い.  バッテリ上がりするようなら,もうバッテリがダメになってきているとか,...同じでした バッテリーを充電しながら試してみると正常に駐車監視してくれました しかし充電器を外すと やはり出来ません   テスターでバッテリーを測ってみても...ると思われるバッテリ電圧が 動画に埋め込まれます.  それを確認するときには,GOM playerというフリーのビューワを使用しています.  バッテリ上がり心配で... 詳細
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396] ...のような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が約0.5mAと極小の為、何日間でも車のバッテリ―上がりを気にする事無く駐車監視が行えるのです。 >2ぐちさん DRV-830をケー...トしていませんが問題なく使用できています。 画質もいいですし、駐車監視は衝撃感知ですがバッテリーも特に負荷がかかってないようで、問題ありません。 >スーパーアルテッツァさん >北の...KENWOODのドラレコ(DRV-610)とCA-DR150を組み合わせて使っていて バッテリーあがりを繰り返すようになって敬遠していたメーカーでしたが、 お二人からのご説明を聞いて... 詳細
[23308972] 駐車監視機能について。
2020/03/28 10:54:30(最終返信:2020/06/12 23:17:56)
[23308972] ...こちらの商品購入を考えてます。 駐車監視機能は、オプションになってますが バッテリー直付けする線がオプションになるのでしょうか? 宜しくお願いします。 rsαさん 下記の下の方のオプションの中に駐車監視・直接配線コードHDROP-14があります... 詳細
[23254745] 録画をやめてしまいます。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2020/02/27 10:11:05(最終返信:2020/06/10 22:52:40)
[23254745] ...他メーカー品に買い替えすることも考えましたが、取付工賃等のコストを考えると新品交換のほうが安いかなっていう判断です。 バッテリ周りが人知れずバージョンアップされて改善されていることを期待します。 内部の埃に付く結露が原因なら他の機種だってそうなる可能性はあるよ... 詳細
[23331295] こちらでは人気ないですね(笑)
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2020/04/10 17:40:00(最終返信:2020/05/30 19:04:44)
[23331295] ...VW車というだけでオートバックスからもイエローハットからも作業を断られ、ディーラーも社外品はダメで、カスタムショップに依頼しますが、前後モデル+サブバッテリー+ヒューズBOX取りとかだと工賃も高額になりますので、そうそう頻繁には換えられません。 各社統一してくれれば... 詳細
[23389027] 見せてもらおうか…送料込799円の中華製ドラレコの性能とやらを
 (ドライブレコーダー)
2020/05/08 08:22:35(最終返信:2020/05/29 16:20:00)
[23389027] ...もしそうなったら不安なのは電源ですね。 なんかAmazonの方のレビューで、条件を満たすモバイルバッテリーで動かなかったとかいう記載がありましたし。 いや、最近不便感じる事が時々あるし車買っても良いかな...まぁ検討します。 どうやらマジでバイクや原2、自転車でテストすることになりそうです。 モバイルバッテリーで動くんかなこれ。動かねーって書いてあったよな。 どうすっぺかな。 誰も待っていないかも知れませんが... 詳細
[23426203] ドライブレコーダーの駐車中録画について
 (ドライブレコーダー)
2020/05/25 17:09:17(最終返信:2020/05/27 10:02:18)
[23426203] ...衝撃感知型ですとその衝突が録画されていないので私の要望を満たしてないんです バッテリー上がりの懸念から12時間とか24時間とかなのは存じております ただ私の車は寒冷地仕様で大きなバッテリーを2個搭載していますので今使っている48時間以上の物...それと常時録画や動体検知による駐車監視は駐車監視時の消費電力が大きいので、長時間の駐車監視を行うと車のバッテリー上がりを引き起こす可能性が高まります。 このような事から常時録画や動体検知による駐車監視は、駐車監視時間が24時間までのドライブレコーダーが多いのです... 詳細
[21098351] 壊れたファイル
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/08/06 22:50:38(最終返信:2020/05/24 19:30:33)
[21098351] ...てぷすぷすとじんわりバッテリー切れのようになるとファイルが壊れます。 おそらく駐車監視モードみたいなのに切り替わる前にバッテリーが切れると壊れるのではないかと思います。バッテリー交換してみないとわか...満たなくても起動録画はできると思います。 ※録画+バッテリー充電が460ma以上だと思われます。 バッテリーに充電するには足りないのでエンジンが切れるとファイル...取り付け、使用しましたが、これまた壊れたファイルがなく撮影されてます。もしかすると内臓バッテリーが原因?かもしれないです。前日の録画で充電されたため保存処理がしっかりできる? ちな... 詳細
[23421660] 取付けについて
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/05/23 13:17:26(最終返信:2020/05/24 07:51:14)
[23421660] ...動画を保存したり、で写真を保存したりできます。 私の場合、電源はシガーソケットでは無く外付けバッテリーを後部座席に置いて使っていますので、 ルームミラーから、Aピラー、Bピラーを這わして、接続します...パーツレビューには同じ車種の方の書き込みもあり、参考になります。 >ronjinさん 外付けバッテリーというモノがあるのですね。 チャレンジしてみたいです。 ありがとうございました。 ... 詳細
[23401054] この機種の購入を検討しています。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR203G)
2020/05/13 11:55:07(最終返信:2020/05/13 14:52:14)
[23401054] ...が有力な候補になりそうですね。 あとは同じくケンウッドのDRV-340やDRV-W630にはバッテリーが内蔵されていますから、電源喪失時でも大丈夫そうです。 下記は上記3製品にHDR203Gを加えた価格コムでの比較表ですので参考にしてみて下さい... 詳細
[23291049] 画像が不鮮明
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/03/18 10:01:01(最終返信:2020/04/03 07:58:32)
[23291049] ...別体式ドラレコだしナビ連動タイプなので電源はナビ裏から取っていると思いますがプリウス?に取付している様なので駆動用バッテリーからのノイズかもしれません?(アース位置もあるかも?) ご自分でも確認出来る所はあると思います... 詳細
[23307252] 駐車監視時の外部電源の取り方
2020/03/27 09:28:40(最終返信:2020/03/29 07:47:47)
[23307252] ...>外部バッテリーから給電できればと思うのですが できますね、 既にご存知かと思いますが 長時間録画の消費電力や熱対策のためにも 信頼できる大型モバイルバッテリー もしくはポータブルバッテリーの購入が必要...今日またヤられていました。 ・基本的に週末しか運転しないので、バッテリ電圧が下がっており駐車監視が出来ておりませんでした。 ・そこで、外部バッテリーから給電できればと思うのですが、する事は可能でしょうか。 ・また... 詳細
[23297658] 走行中の動画が保存されていない
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658] ...駐車監視したい時だけ、パーキングモードにすればいいじゃん? パーキングモードケーブルの  ・バッテリー電源  ・アクセサリー電源 の配線は問題ないでしょうか? エンジン始動で電源入ります? 黒... 詳細
