バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 959件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23297658] 走行中の動画が保存されていない
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658] ...駐車監視したい時だけ、パーキングモードにすればいいじゃん? パーキングモードケーブルの  ・バッテリー電源  ・アクセサリー電源 の配線は問題ないでしょうか? エンジン始動で電源入ります? 黒... 詳細
[22355628] 日時のリセットメッセ−ジ
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/12/28 18:37:57(最終返信:2020/03/26 08:00:33)
[22355628] ...に駐車監視機能が車のバッテリ−をかなり使うようで 普段の走行距離も短い上に停車時は監視録画でバッテリ−使いの繰り返しでバッテリ−上がりをしてしまい...がありますので、内部バッテリーは「充電式」です。 半田付けうんぬんは知りませんが、メーカーでのバッテリー交換は可能なはずです。 ● 日時情報保持用の内蔵バッテリーについて ・ 本製品...するために本体内部にバッテリーを搭載しています。 ・ 初めて使用する場合や長期未使用(6 ヶ月以上)の場合は、1 時間ほど走行し内 蔵バッテリーの充電を行なってからご使用ください。 ・ 内蔵バッテリーは消耗品のため充電を... 詳細
[23301679] フォーマットのタイミング?
2020/03/23 21:17:33(最終返信:2020/03/24 07:15:18)
[23301679] ...コムテックZDR-026・ケンウッドDRV-MR745くらいかと。 あと、駐車監視用の別売ケーブルを買わずに、駐車監視用のバックアップバッテリーをかます事も含めていろいろ悩んで(楽しんで)おります。 >HD28Vさん 『フォーマットフリー』を謳う製品』... 詳細
[23031113] 駐車監視モード&スマホで再生できるか
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2019/11/06 20:20:35(最終返信:2020/03/24 05:13:47)
[23031113] ...少し気になったので質問なんですが こちらのドラレコの駐車監視機能は他のドラレコの駐車監視機能よりバッテリーの負担が大きいのでしょうか? もし駐車監視機能を使用するのであれば1時間ほどの動体 衝撃検知の設定をしようと思っています... 詳細
[23267711] この機種の耐久性に関して
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/03/05 18:25:09(最終返信:2020/03/23 05:00:50)
[23267711] ...128Gのカード使ってます。 去年、約3週間の旅で24時間オンのままでしたが未だに異常はなしです。 充電式バッテリーを使ってないのも気に入ってます。 ケンウッドKNA-DR300も使ってます。 これは電池交換で蘇り今も現役で使ってます...ようです。 私のも再起動の連発に昨日からなっています。 シガーライターからをやめて運転席下のバッテリー電源から駐車録画可能に変更してからこうなりました。 確率でしか書けませんが、@微妙に電圧が上がっ... 詳細
[23285951] 設定翌日以降の録画ができません
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2020/03/15 13:23:20(最終返信:2020/03/21 11:28:44)
[23285951] ...初期化しても同じ症状。 ファームウェアを当てても改善しない。 同じような症状の方いますか? もかへいさん 車のバッテリーの電圧が低くて直ぐにCA-DR150が駐車監視を停止しているという事はありませんか? それと走行中の映像が記録出来ていない点に関しては...その場合は別のドライブレコーダーに買い替えた方が良いかもしれませんね。 スーパーアルテッツァさん返信ありがとうございます。 バッテリーに関しては取替えて半年しか経っていないので、電圧が低いことはないと思いますが、仰るとおり、CA-... 詳細
[23233219] 何か質問ありますか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/02/15 21:33:04(最終返信:2020/03/18 23:35:04)
[23233219] ...リアカメラを外へ付ける場合のリアバンパー等への穴加工が要るのかとか 早めに情報は得たいところです。 あと駐車監視録画機能が内蔵バッテリーのみで30分程ってのと、動体検知も無い感じですね。 駐車監視を重要視するならVREC-DZ700DLCとか上位機種になりますね... 詳細
[23262756] ヴォクシーハイブリッド車に取付
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/03/02 19:15:06(最終返信:2020/03/14 20:51:41)
[23262756] ... 大昔の車は、エンジンがかかっていると常にバッテリーを充電していました。 ですので、ある程度の時間走行すると、バッテリーはほぼ満タンになります。 ですが、昨今の自...en/ 充電制御下限 付近で停車させると、バッテリーがある程度減った状態なので、 駐車監視を行うと、早期にバッテリー電圧が下がるために比較的短時間で、 監視が停...ットオフ電圧を12,6Vに設定しておけば、バッテリー上がりの可能性はないはずです。 確かに12,2Vにすれば、バッテリー上がりの可能性はあると思います。 >RTk... 詳細
[23265449] 駐車監視機能、諸々について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/03/04 11:22:27(最終返信:2020/03/08 17:14:14)
[23265449] ...のでしたら、バッテリーから電源を取って24時間監視も良いと思いますが、そうでないのなら設定やバッテリー容量によりますが、結局バッテリーの電圧が閾値...ニターしている訳ではありませんし、犯人が写っていても行動に移せる自信が無かったの事と、バッテリーへの負担がありそう(何となくでしかありません)なので止めました。 監視機能に抑止力(...性も? そこで駐車監視を最重要視するのであれば、 「自己責任」となりますが、モバイルバッテリーを使用しDRV-630もしくはDRV-650を設置する選択もあり この6シリーズ 「... 詳細
[23268267] タイムラプス+衝撃クイックでの運用
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/03/05 23:41:30(最終返信:2020/03/06 19:16:37)
[23268267] ...いなら、自宅駐車に限りますが、小型で、エンジンルームに貼り付けられるバッテリー充電器でバッテリーを補強しながらドラレコで常時監視をお薦めします。コンセントはフロント...定できません。 私は駐車中での監視をある程度しっかりしているものを探しているのですが、バッテリーの問題などで長時間の録画は難しいと理解しました。 そこで、こちらの製品のタイムラプス機...たりに「駐車録画中」と貼る方が良いと思います。電源が入っていないので録画できませんが、バッテリーにやさしいと思います。 本格的にやろうとしたら、ドラレコより、シャッター付きのガレージ... 詳細
[23113629] 256Gb SD card
2019/12/17 23:39:42(最終返信:2020/03/04 11:34:58)
[23113629] ...>が〜さん いや〜、今のユピテルはそうではないかもしれません。 なんせ自分のはかなり古いものですから。 バッテリーが膨らむトラブル続出のユピテルですが自分のはなぜか正常です。 今回、64Gを試したので外したカードを再生させてみましたが正常でした... 詳細
[23259508] DRY-ST7000Pと迷ってます
2020/03/01 01:35:58(最終返信:2020/03/02 17:19:03)
[23259508] ...GSPデータと連携させて見られるのがメリット) ケンウッドのを2台使ってますが,少なくとも1台は青空駐車運用で1年未満で内蔵バッテリーが劣化し駐車録画時間数秒になっています.消耗品ですね... >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます...ありがとうございます。 Macに親和性が高いのはケンウッドなんですね。 参考にさせて頂きます。 バッテリー交換できたら良いですね。 2011年式のアウディにパパラッチというドラレコ付けてましたが、いつのまにか故障してました... 詳細
[23230828] リアカメラを室内カメラとして設置できますか?
2020/02/14 20:39:31(最終返信:2020/03/01 01:31:59)
[23230828] ...衝撃を受けた瞬間の映像を記録する事は出来ません。 ただし、VREC-DZ700DSCはバッテリー駆動時なら衝撃を受けた前後20秒の映像を記録出来ますが、バッテリー駆動出来る時間は最大40分と短いです。 以上のように上記4機種のドライブレコーダーには一長...駐車監視出来る時間はHDR-951GWとCS-41FHが最大12時間、DRV-MP740が最大24時間です。(車のバッテリーの状態によっては駐車監視出来る時間が短くなります) 又、CS-41FHとDRV-MP740なら動体検知による駐車監視も可能です... 詳細
[23249285] 放射ノイズについて
 (ドライブレコーダー > ミツバサンコーワ > EDR-21G)
2020/02/24 11:44:15(最終返信:2020/02/24 11:44:15)
[23249285] ...もしやと思いドライブレコーダーをOFFにしたら警告は止まりました。 電源ラインにノイズが乗っているのかと思い、レーダ探知機を内蔵バッテリーにしても結果は同じ、取り外してバイクから離すと警告は止まります。レコーダー本体、CCD付近に持っていくと警告が出ます... 詳細
[23238923] 前後カメラでフォーマット不要のドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2020/02/18 18:21:47(最終返信:2020/02/20 17:10:08)
[23238923] ...シャッター付きガレージなので駐車監視機能は重視しません。 車は週に2回程度しか乗らないので、駐車監視機能はバッテリー上がりの問題もあるので、むしろ無くて良いとさえ思っています。 2週間に1回程度必要なフォーマットは... 詳細
[23192174] パーキングモードをたまに使いたい
2020/01/26 15:05:35(最終返信:2020/02/18 21:11:41)
[23192174] ...それはさて置き、私はそのシチュエーションで5V2Aのモバイルバッテリーを使用しております。 バッテリーにもよりますが、そのまま数時間はパーキング録画もできますし。...使えたらいいなーと思っています。 パーキングモード用の電源ケーブルを2本購入して カーバッテリーに繋いでもらうのはお金がかかるので 1万円以下のジャンプスターターで起動するのはどうか...を買えば使えますか。 フロント、リアとも使用するには何A必要なんでしょうか。 >カーバッテリーに繋いでもらうのはお金がかかるので そんな大してお金かからないと思うけど、見積もりし... 詳細
[23214152] 故障かな?
2020/02/06 22:38:49(最終返信:2020/02/13 17:39:16)
[23214152] ...、エンジンを切っても画面は写真のままになっているのですが、何が原因かわかりますか?車のバッテリーが上がらないかも心配で… ぴよよんちんさん DRV-MR745の電源ボタンの長押しで...なことがあったので、故障かもしれませんね。明日の夕方まで販売店に行けないのですが、車のバッテリーは大丈夫でしょうか? ぴよよんちんさん エンジン切っても電源が切れないという事は、O...圧カットオフ設定が働いでCA-DR350が電源を切ってくれます。 ただ、それでも車のバッテリーを消費するのは事実ですから、DRV-MR745から電源コードを抜いておけば大丈夫でしょ... 詳細
[23220220] ドラレコのリアカメラについて
 (ドライブレコーダー)
2020/02/09 17:42:39(最終返信:2020/02/10 20:42:38)
[23220220] ...ま使えて翌日初期状態に戻ります^^;;; もう一台は3年ほどになりますがこれは内蔵バッテリーが全くなくなって? 全く映らなくなりました・・・^^;;; なので内蔵バッテリーが交換できれば良いのですがたぶんコストの問題で 買い換えた方が健康には良さそうです...メーカー様の名前は書かないですがそれは僕が構造知らないからなのですけど 1台、1年過ぎてから内蔵バッテリーが弱ってきたのか エンジンかけると初期状態に毎回戻るようになりますがリセットすると 1日はそのまま使えて翌日初期状態に戻ります^^;;;... 詳細
[23050493] 駐車監視機能OFF時のバッテリー消費について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/11/16 13:18:44(最終返信:2020/02/10 18:55:33)
[23050493] ...駐車監視機能をソフト上でOFFに設定した時は、バッテリーの消費を抑えることができるのでしょうか。 運用として、外出時のみ駐車監視機能をONにし、バッテリーの消費を抑えられればと思っています。 エレキにお詳しい方...使用感はまたのちほど投稿したいと思います。 駐車監視モードどうですか? 衝突時のみ録画とか設定できますか?バッテリーあがりとかありませんか?私も購入考えてますがバッテリーが心配です... 詳細
[23219343] 購入された方いますか?
2020/02/09 10:51:54(最終返信:2020/02/09 13:41:58)
[23219343] ...妻のミニクーパーコンバーチブルに取り付けました。 取り付けも簡単で動作確認も問題ありませんでした。 前後別体カメラで、内臓バッテリーで駐車中の録画も可能なモデルって見かけないので、長い間待ちました。 駐車中は衝撃センサのみで動体検知はないので注意が必要です... 詳細
