バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バッテリー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バッテリー"を検索した結果 958件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23207549] このような用途が可能な機種はありますでしょうか。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2020/02/03 16:23:32(最終返信:2020/02/04 15:44:20)
[23207549] ...ションカム+モバイルバッテリーでも良いかと思う >灯里アリアさん モバイルバッテリーからならどんなドラレコでもいいと思いますね 以前公称2500mAのモバイルバッテリーでテストしましたが2...ースターから給電。 スマホで録画でも良いかも バッテリーつけて録画しては マルチバッテリー OP-MB4000 https://my.yupiteru...切れ 今はジャンプスターターも20000mA程度が安価ですから使えますね もしもの車のバッテリーあがりの救援も可能です ジャンプスターターならシガーソケットタイプのEC5コネクターで... 詳細
[23205596] 安価な電源ケーブルを教えてください
2020/02/02 16:08:45(最終返信:2020/02/02 16:34:22)
[23205596] ...SUBARU XVへの取付を検討しています。 駐車監視機能は不要で、シガーソケットを占有せずにバッテリー?ヒューズ?から電源を取るケーブルで安価なものを紹介していただけないでしょうか? https://www... 詳細
[21193056] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056] ...録画開始するのに十分な電圧が貯まっていないと判断され、録画がスタートしない場合があります。 (モバイルバッテリー等でも、製品によっては同様の現象が発生) 試しに安定化電源装置で電圧や電流を変えながら試しましたが...ST1000cは全動作保証していないようですね。 市販のUSBアダプターでも録画はできませんが、再生はできました。 手元にあるモバイルバッテリーでは、電圧が微妙に低く(規格内)表示もしませんでした。 送られてきた、本体とシュガープラグの組み合わせで問題ないので交換は難しい... 詳細
[23184546] 内蔵バッテリーについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/01/22 17:40:06(最終返信:2020/01/22 21:03:28)
[23184546] ...ドラレコ画面のバッテリーモードが車を一時間走行させても雷マークがついてて充電がたまらないのですが何が悪いのです...に対応していなければもっと時間がかかるのでは? それにしても取扱説明書がずさんで、内蔵バッテリーについてはほとんど記述がありません。マニュアルまで含めて?国製? https://jp...す。また何かあれば質問しますのでお願いします 説明書を見る限り電源のステータス表示は「バッテリーモード」と「充電中」しかないような。 エンジン停止中は充電されないし、エンジン始動中... 詳細
[23184529] 内蔵バッテリーについて
2020/01/22 17:34:20(最終返信:2020/01/22 18:03:37)
[23184529] ...(充電時間)が少な為にバッテリーがフル充電にならず内蔵バッテリーによる駐車監視時間が短くなっている事は考えられませんか? つまり、1時間程度の走行時間では内蔵バッテリーがフル充電にはならず、内蔵バッテリーによる駐車監視時間が4...【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】バッテリーが溜まらない くれお先輩さん VREC-DZ700DLCの取扱説明書のドライブレコーダーの使い方のところに充電時間の目安が記載されています... 詳細
[23181900] 駐車録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/21 10:00:24(最終返信:2020/01/21 15:31:13)
[23181900] ...設定もできますが、これも電源が切れた状態ではバッテリーバックアップで動いていますので、それでも狂ったら、内蔵バッテリーの問題だと思います。 http://man...していただけると助かります。 よろしくお願いします。 >だいき03さん 使い始めは内蔵バッテリーが充電されていなくて時計が狂うこともあるようです。 充電されていれば電源が駐車監視に切...com/files/B5A-3369-00.pdf 取り付け日が19日なのでやはり内蔵バッテリーの充電不足ですかね...? 私からもケンウッドに問い合わせしましたが、 同じようなこ... 詳細
[23049805] 待ちわびてる人多いってことは?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/11/16 05:38:11(最終返信:2020/01/19 21:11:17)
[23049805] ...・ナイトサイトで夜間でも前後のカメラで周囲を鮮明に記録 ・最大容量128GBまでのmicroSDXCカードに対応 ・バッテリー駆動で最大30分間の駐車監視が可能 ただ、個人的には下記のVREC-DZ700DLCの方に魅力を感じます...700dlc/ その理由はナイトサイト搭載や128GBまでのmicroSDXCカードに対応やバッテリー駆動による駐車監視に加えて下記のような点があるからです。 ・前後2つのカメラで何日間でも駐車監視が可能... 詳細
[19688180] ヒューズから電源取る時
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/03/13 13:45:26(最終返信:2020/01/19 18:41:34)
[19688180] ...ヒューズボックスからの電源取出位置は、ドライブレコーダーでしたら アクセサリー電源(青、15A)でOKです。 常時電源ですとバッテリー上がりが懸念されますので、普通は接続しないです。 ヒューズは両側プラス(+)ですので、低背ヒューズの向きも関係ありません... 詳細
[23156327] 駐車録画機能について質問です。
2020/01/08 22:49:15(最終返信:2020/01/19 17:41:57)
[23156327] ...切ることでバッテリーからの電源供給がストップされるのであれば 駐車監視機能を使わないときは電源を切っておいて、使いたい時だけ電源を入れることで バッテリーへの負荷を...駐車監視モードでのバッテリー消費を気になされているようですね。このドライブレコーダーの電源はDC5Vとありコネクタも一般的なUSBコネクタのようなので、スマホ充電用モバイルバッテリーを活用すれば安心でき...の電源を切っておけば バッテリーへの負荷は掛からないということなので、必要な時だけ電源ONにすれば 良さそうです。 また、モバイルバッテリーを活用するのも有効だと... 詳細
[23175115] 駐車監視モードが使えません
2020/01/18 03:22:02(最終返信:2020/01/19 11:39:35)
[23175115] ...ら、車のバッテリーが弱っているか充電不足という事はありませんか? テスターで測定したバッテリーの電圧が12.2Vだったのなら、バッテリーが良好な...おぢさんさん 試しに私が乗っている車のバッテリー電圧をテスターで測定してみました。 その結果、ボンネット内のバッテリーを直接測定してみると12.41Vでした。...350の配線ミスの可能性がありそうですね。 具体的にはCA-DR350の黄色の配線(バッテリーコード)を常時電源に接続していない可能性がありそうです。 このCA-DR350の黄色... 詳細
[23029977] 本日 修正プログラムなるか
2019/11/06 05:55:20(最終返信:2020/01/13 19:56:45)
[23029977] ...製品として致命的ですね。 販売再開を待っているんだけど...もう、無理ですかね? 追加で 内蔵バッテリーにも充電はされませんでした。 また、更に悪化し1分くらい経つと、SDカードのフォーマットを促すメッセージが出てきます... 詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329] ...店員さんによると,駐車監視でバッテリ上がりしたという話は聞いたことが無い.  バッテリ上がりするようなら,もうバッテリがダメになってきているとか,...ると思われるバッテリ電圧が 動画に埋め込まれます.  それを確認するときには,GOM playerというフリーのビューワを使用しています.  バッテリ上がり心配で...,バッテリの電圧は,12.5[V]〜14.0[V]の範囲で動作しています.  週に数回,走っている時間はそれぞれ1時間程度でしょうか.  ステップワゴン.バッテリは... 詳細
[23151921] ZDR−015の設定について教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/01/06 11:15:12(最終返信:2020/01/09 05:57:05)
[23151921] ...るようなら、車のバッテリーが劣化しているか、バッテリーの充電不足とお考え下さい。 職場までの通勤時間が短いと、通勤中にバッテリーに充電される量よ...で切れるのであれば、バッテリーの見直しも考えます。 充電量より消費量が多いのが問題なので、バッテリーを変えても同じことかと。 どうしてもこの機種で毎日長時間の駐車監視をさせるということであれば、バッテリーを充電する方法を何か...に関しては、常時だとバッテリーが駄目になりそうなので、衝撃時の録画でと考えています。 皆さんの設定を教えて頂けると嬉しいです。 >ぽてと ごうきさん >駐車に関しては、常時だとバッテリーが駄目になりそうなの... 詳細
[23145855] リアカメラの給電方式
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/01/03 12:29:39(最終返信:2020/01/03 13:12:33)
[23145855] ...体にバッテリーがついているようなので大丈夫なのかと思ってたのですが、良く見たらコンデンサ型でイオン型とは耐久温度が違うのでしょうね… だとすると、バッテリーなし...コムでの書き込みやレビューのようにDash Cam 46Zをモバイルバッテリー等の外部バッテリーで駆動させる事は可能です。 https://bbs.kakaku....配線を複雑化したくないため無線式で、かつソーラーパネル付きのモバイルバッテリーで動くリアカメラを探しているのですが、こちらはそういった利用方法は可能でしょうか? ま... 詳細
[23061783] 駐車監視時にファイルが破損
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ500-C)
2019/11/21 22:53:46(最終返信:2020/01/02 16:56:28)
[23061783] ...pioneer/ja/support/purpose/contact/carrozzeria/carav/ カードの寿命かも 普通は大丈夫なら バッテリー劣化かな >くまぞー*さん 同梱品の動作確認用 microSDHCカード(16GB)があったはずなので... 詳細
[23090792] Q-01 Q-02 Q-03 の画質の差はありますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2019/12/06 14:44:14(最終返信:2019/12/31 17:27:19)
[23090792] ...また本体のボタン操作、またはスマホの操作で3000万画素の自由の視点が変えられる静止画の記録も出来ます。 専用バッテリーを内蔵して手に持っての撮影のアクションモードでは730万画素での全天球録画も可能です。 Q-02とQ-03の記録画像の違いですが... 詳細
[23130652] 取り付け
2019/12/26 20:20:58(最終返信:2019/12/27 20:59:54)
[23130652] ...この質問を行う事は、取付経験無い方ですね。 ハネル外したり、パネル外し工具も必要、間違えると側バッテリー上がる。 判らないなら頼んだ方が良いですね。 >ハルセスさん 調べてみればわかることだと思います... 詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125] ...時間以下・車両バッテリーを1 年以上使用している) ●駐車監視機能の使用後は車両バッテリー電圧が低下した状態のため、必ずエンジンを始動し、車両バッテリーの充電を行なってください。車両バッテリー上がりの原因となりま... 毎日ある程度の運転時間がないとバッテリー上がりやバッテリー早期劣化の恐れはありますね ●次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用...コ初心者です。 DRV-MR740かZDR-015のどちらを購入するか悩んでいます。 バッテリーがあまり充電できる環境ではないので、駐車監視モードは衝撃を受けてから録画、保存、そのま... 詳細
[21205107] レンズ横のボデーが膨らんでいる
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2017/09/17 16:06:40(最終返信:2019/12/14 19:32:28)
[21205107] ...ーにもあるようにバッテリーは劣化によりかなり膨らむようです。 まるで7〜8年前のガラケーのバッテリーみたいでした。 バッテリーはもう処分してし... 2年ほど使用したのであきらめ半分で分解したら内臓バッテリーがパンパンに膨らんでいました。 再度バッテリーを収納して復帰させようと思いましたが全く収まる気配も...と思います。 バッテリーを搭載しているドライブレコーダーは車の中で四六時中稼働させて使用する事が大前提のはず。車に設置して一年も経たない内にバッテリーが膨らんで使え... 詳細
[23099146] 設定がリセットされる?
2019/12/10 15:46:11(最終返信:2019/12/10 17:50:15)
[23099146] ...メーカーに修理に出しましたが「問題なし。類似トラブルの報告もなし」で戻ってきました。 使い方としては、バッテリー接続(電圧12V設定?)、電源接続ケーブルは純正品ではなくイエローハットのお勧めの汎用ケーブルです... 詳細
